Анкета IvanSkvor
Re: Анкета IvanSkvor
#61
Сообщение IvanSkvor » Пн дек 01, 2014 15:48 pm
Все равно не понял. Тут какое может насос развить, такое и будет- хоть 14, хоть 114 дюймов. Какое это имеет отношение к аэродинамике каналов, если клапан ЗАКРЫТ? И мы же не стенды сравниваем, а каналы головок
89099141313, Иван
#62
Сообщение shtepsel_ » Пн дек 01, 2014 16:02 pm
IvanSkvor писал(а): клапан ЗАКРЫТ
Проверяется герметичность клапана, чтоли?
#63
Сообщение Mortis » Пн дек 01, 2014 18:43 pm
Блин. Во-первых, для начала давай забудем что мясорубку крутит нерегулируемый электромотор. Снимаем бошку, затыкаем вход измерительного участка наглухо и даем, скажем, 1000 оборотов. Получаем, скажем, 0.5 бара разрежения между мясорубкой и затычкой. Потом даем 3000 оборотов, получаем 1 бар разрежения. Кагбэ понятно, что если на двух этих настройках надеть бошку и померить, показания будут разными: на 3000 оборотов канал пропустит больше воздуха в минуту. Обрати внимание, что обычно все результаты с продувочных стендов указываются как "Х cfm при Y mmH2O". Так вот, чтобы получать результаты сразу в общепринятой штатовской системе координат, надо отрегулировать производительность мясорубки так, чтобы при нулевом расходе она выдвала разрежение 14 дюймов водяного столба или 0.47 бара.
#64
Сообщение IvanSkvor » Вт дек 02, 2014 13:31 pm
Тут какое дело. 0,47 атмосферы это примерно 470 см водяного столба, но никак не 14 дюймов. У меня просто нет такой мензурки. Потом это исходное разряжение видится избыточным, что бы не требовал симулятор- скорее всего. какая-то ошибка
89099141313, Иван
#65
Сообщение Mortis » Вт дек 02, 2014 21:50 pm
Гоню, не 14 дюймов, а 10. Второй стандарт- 28. Пересчитывал на калькуляторе convert-me.com
Там обычно не мензурка используется, а просто берется отрез прозрачного шланга, закрепляется с провисом в центре и маркером размечается. Получается самопальная трубка Пито.
#66
Сообщение IvanSkvor » Ср дек 03, 2014 12:53 pm
Мортис, 0,47 бара это 479 см водяного столба. Я не понимаю, откуда тут 10 или 28 дюймов. Ты, видимо, не то считаешь, либо при иных условиях.
89099141313, Иван
#67
Сообщение Mortis » Ср дек 03, 2014 20:35 pm
Калькулятор говорит что 35 сантиметров.
#68
Сообщение СержНовоч » Ср дек 03, 2014 20:51 pm
Mortis писал(а):Калькулятор говорит что 35 сантиметров.
Это чего???
1бар = 10,197метров водяного столба. 10дюймов = 25,4 мм. 28дюймов = 711мм.
Mortis писал(а):даем, скажем, 1000 оборотов. Получаем, скажем, 0.5 бара разрежения между мясорубкой и затычкой. Потом даем 3000 оборотов, получаем 1 бар разрежения.
Прямой зависимости не будет! У любого насоса есть характеристики - зависимость производительности от скорости, производительности от противодавления, давления от оборотов - и они далеко не линейны . А разряжение 1 бар - это полный вакуум, и приближение к этой величине вплотную технически сложная задача, и возлагается на специальные вакуумные насосы.
А нам-то надо измерить реальный расход воздуха при определённом перепаде давления на проверяемом аэродинамическом элементе. Можно принять производительность компрессора как константу(хотя на самом деле она будет меняться с изменением сопротивления), тогда характеристикой проверяемого канала будет перепад давления на нём.
Можно каждый раз настраивать определённое разряжение, как ты предлагаешь(скоростью мотора или просто байпасным клапаном), и измерять расход воздуха расходомером.
#69
Сообщение Mortis » Ср дек 03, 2014 20:57 pm
Так, значит калькулятор кривой. Вроде ничего важного на нем еще не успел посчитать :).
Цифры привел только для примера.
#70
Сообщение IvanSkvor » Вт фев 10, 2015 11:52 am
Легкий маховик, масса расчитана, материал Сталь 40
89099141313, Иван
#71
Сообщение Mortis » Вт фев 10, 2015 13:23 pm
Где точил, сколько отдал, какая получилась масса?
#72
Сообщение IvanSkvor » Вт фев 10, 2015 14:10 pm
Сам точил, масса 8,7, сделана по расчетам
89099141313, Иван
#73
Сообщение Mortis » Вт фев 10, 2015 14:19 pm
Есть возможность еще один на заказ сделать?
#74
Сообщение IvanSkvor » Вт фев 10, 2015 14:26 pm
Пока не получится, так как заготовок нет.
89099141313, Иван
#75
Сообщение IvanSkvor » Сб фев 21, 2015 10:17 am
Вот такое приобретение. Карбюраторный стенд. Кому сделать карбюратор?
89099141313, Иван
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
#76
Сообщение Dark Yak » Сб фев 21, 2015 12:00 pm
Мне один сделай пожалуйста :)
Правильно по-человечески! :)
#77
Сообщение IvanSkvor » Сб фев 21, 2015 12:21 pm
Ну, звони. Что, творение Валерия Николаевича подкачало что-ли?
89099141313, Иван
#78
Сообщение Dark Yak » Сб фев 21, 2015 12:26 pm
Ну как сказать.. Хочется один по-настоящему правильно отрегулированный карбюратор :)
#79
Сообщение Mortis » Сб фев 21, 2015 16:11 pm
Круть! Где добыл?
#80
Сообщение IvanSkvor » Сб фев 21, 2015 18:03 pm
С военного склада- сам не ожидал.
89099141313, Иван
Автомобиль: 3102 90г.в.
#81
Сообщение советск67 » Пн июл 20, 2015 19:09 pm
IvanSkvorВ вашей анкете я прочитал, что вы приобрели форкамерный мотор и будете в дальнейшем им заниматься.Дело в том, что я езжу на 3102 90года с форкамерным мотором,правда у меня странная система зажигания,гибрид с 2410,но тем не менее все работает отлично за исключением расхода топлива 14-15л. по городу летом.Кстати зимой почему то расход почти такой же.Я не очень хорошо ,в отличие от вас,разбираюсь в машинах ,хотя права с71 года,много чего делал,что бы уменьшить расход, но увы добиться расхода в 11-12л. не могу.Может вы можете что то подсказать? Если вас заинтересует история моей машины ,то я присутствую на сайте Клуб любителей автомобиля Газ- 3102 бортжурнал tilsit66.
#82
Сообщение IvanSkvor » Вт июл 21, 2015 22:22 pm
Может форкамерная секция богатить, если расход такой. Либо общая изношенность мотора. На 02 форуме лучше к Суворову обратитесь- он на форкамерниках собаку съел.
89099141313, Иван
#83
Сообщение IvanSkvor » Сб мар 26, 2016 14:41 pm
Штамповка 95, 5 под кольца 1,2-1,2-2.0 и шатун Умз готова. Масса 470 г. Собираю доработанный мотор под заказ. Буду фотографии деталей для правильного форсирования ЗМЗ выкладывать в анкете.
https://fotki.yandex.ru/next/users/ivan ... 772?page=1
89099141313, Иван
