Анкета IvanSkvor
Re: Анкета IvanSkvor
Все равно не понял. Тут какое может насос развить, такое и будет- хоть 14, хоть 114 дюймов. Какое это имеет отношение к аэродинамике каналов, если клапан ЗАКРЫТ? И мы же не стенды сравниваем, а каналы головок
89099141313, Иван
89099141313, Иван
Проверяется герметичность клапана, чтоли?IvanSkvor писал(а): клапан ЗАКРЫТ
Блин. Во-первых, для начала давай забудем что мясорубку крутит нерегулируемый электромотор. Снимаем бошку, затыкаем вход измерительного участка наглухо и даем, скажем, 1000 оборотов. Получаем, скажем, 0.5 бара разрежения между мясорубкой и затычкой. Потом даем 3000 оборотов, получаем 1 бар разрежения. Кагбэ понятно, что если на двух этих настройках надеть бошку и померить, показания будут разными: на 3000 оборотов канал пропустит больше воздуха в минуту. Обрати внимание, что обычно все результаты с продувочных стендов указываются как "Х cfm при Y mmH2O". Так вот, чтобы получать результаты сразу в общепринятой штатовской системе координат, надо отрегулировать производительность мясорубки так, чтобы при нулевом расходе она выдвала разрежение 14 дюймов водяного столба или 0.47 бара.
Тут какое дело. 0,47 атмосферы это примерно 470 см водяного столба, но никак не 14 дюймов. У меня просто нет такой мензурки. Потом это исходное разряжение видится избыточным, что бы не требовал симулятор- скорее всего. какая-то ошибка
89099141313, Иван
89099141313, Иван
Гоню, не 14 дюймов, а 10. Второй стандарт- 28. Пересчитывал на калькуляторе convert-me.com
Там обычно не мензурка используется, а просто берется отрез прозрачного шланга, закрепляется с провисом в центре и маркером размечается. Получается самопальная трубка Пито.
Мортис, 0,47 бара это 479 см водяного столба. Я не понимаю, откуда тут 10 или 28 дюймов. Ты, видимо, не то считаешь, либо при иных условиях.
89099141313, Иван
89099141313, Иван
Калькулятор говорит что 35 сантиметров.
Это чего???Mortis писал(а):Калькулятор говорит что 35 сантиметров.
1бар = 10,197метров водяного столба. 10дюймов = 25,4 мм. 28дюймов = 711мм.
Прямой зависимости не будет! У любого насоса есть характеристики - зависимость производительности от скорости, производительности от противодавления, давления от оборотов - и они далеко не линейны . А разряжение 1 бар - это полный вакуум, и приближение к этой величине вплотную технически сложная задача, и возлагается на специальные вакуумные насосы.Mortis писал(а):даем, скажем, 1000 оборотов. Получаем, скажем, 0.5 бара разрежения между мясорубкой и затычкой. Потом даем 3000 оборотов, получаем 1 бар разрежения.
А нам-то надо измерить реальный расход воздуха при определённом перепаде давления на проверяемом аэродинамическом элементе. Можно принять производительность компрессора как константу(хотя на самом деле она будет меняться с изменением сопротивления), тогда характеристикой проверяемого канала будет перепад давления на нём.
Можно каждый раз настраивать определённое разряжение, как ты предлагаешь(скоростью мотора или просто байпасным клапаном), и измерять расход воздуха расходомером.
Так, значит калькулятор кривой. Вроде ничего важного на нем еще не успел посчитать :).
Цифры привел только для примера.
Легкий маховик, масса расчитана, материал Сталь 40
89099141313, Иван
89099141313, Иван
Где точил, сколько отдал, какая получилась масса?
Сам точил, масса 8,7, сделана по расчетам
89099141313, Иван
89099141313, Иван
Есть возможность еще один на заказ сделать?
Пока не получится, так как заготовок нет.
89099141313, Иван
89099141313, Иван
Вот такое приобретение. Карбюраторный стенд. Кому сделать карбюратор?
89099141313, Иван
89099141313, Иван
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Мне один сделай пожалуйста :)
Правильно по-человечески! :)
Ну, звони. Что, творение Валерия Николаевича подкачало что-ли?
89099141313, Иван
89099141313, Иван
Ну как сказать.. Хочется один по-настоящему правильно отрегулированный карбюратор :)
С военного склада- сам не ожидал.
89099141313, Иван
89099141313, Иван
- Автомобиль: 3102 90г.в.
IvanSkvorВ вашей анкете я прочитал, что вы приобрели форкамерный мотор и будете в дальнейшем им заниматься.Дело в том, что я езжу на 3102 90года с форкамерным мотором,правда у меня странная система зажигания,гибрид с 2410,но тем не менее все работает отлично за исключением расхода топлива 14-15л. по городу летом.Кстати зимой почему то расход почти такой же.Я не очень хорошо ,в отличие от вас,разбираюсь в машинах ,хотя права с71 года,много чего делал,что бы уменьшить расход, но увы добиться расхода в 11-12л. не могу.Может вы можете что то подсказать? Если вас заинтересует история моей машины ,то я присутствую на сайте Клуб любителей автомобиля Газ- 3102 бортжурнал tilsit66.
Может форкамерная секция богатить, если расход такой. Либо общая изношенность мотора. На 02 форуме лучше к Суворову обратитесь- он на форкамерниках собаку съел.
89099141313, Иван
89099141313, Иван
Штамповка 95, 5 под кольца 1,2-1,2-2.0 и шатун Умз готова. Масса 470 г. Собираю доработанный мотор под заказ. Буду фотографии деталей для правильного форсирования ЗМЗ выкладывать в анкете.
https://fotki.yandex.ru/next/users/ivan ... 772?page=1
89099141313, Иван
89099141313, Иван
