Мастер-класс: установка электровентиллятора на ГАЗ-24
Re: Мастер-класс: установка электровентиллятора на ГАЗ-24
#61
Сообщение TANKER » Вс авг 22, 2010 23:15 pm
я ставил с аккума на 402, да и на 406 он у меня по штатной схеме питается с аккума, с того самого доп силового провода от плюсовой клеммы
#62
Сообщение Серый » Вс авг 22, 2010 23:38 pm
ага...и включался он у тебя раз пять при заглушенном двигле..хотя может так и должно быть? :dnk:
#63
Сообщение Mortis » Пн авг 23, 2010 0:46 am
Серый
Это как раз хорошо: обдувает движок, когда прекращается циркуляция тосола. На вагенах, например, вентилятор так ведет себя штатно. Главное чтобы стоял правильно, т.е. мимо движка не дул.
#64
Сообщение Серый » Пн авг 23, 2010 0:55 am
Mortisсогласен...но как это скажется на акб без подзарядки?типо утром кривым работать нуно? :wink:
#65
Сообщение Mortis » Пн авг 23, 2010 11:20 am
Серый
Нормально скажется, у меня на Надежде релюха зависла, так там два вентилятора после глушения молотили. И ни фига, даже старый полудохлый аккум не сажали.
#66
Сообщение СержНовоч » Пн авг 23, 2010 13:03 pm
Вентилятор (как и любой другой потребитель) берет энергию от того источника, где больше ЭДС(напряжение) в данный момент. В движении - от генератора, при заглушенном двигателе - от АКБ, на холостых - от обоих. А амперметр - это лишь часть провода, соединяющего генератора и АКБ, и одновременно индикатор силы и направления тока АКБ. Поэтому ВСЕ потребители подключаются со стороны генератора, а на АКБ висит только цепь стартера. И это на любых машинах, оборудованных амперметром! А вот будет работать вентилятор с выключенным зажиганием или нет - это уже другой вопрос. У меня логика такова - если при выключении зажигания вентилятор работал - то он доработает свой цикл(по температуре), если нет - то он уже не включится. Но лучше было бы сделать таймер на 5минут, что бы при неполадках в измерительной цепи он не мог включится через 5минут после останова двигателя и разрядить АКБ.
Автомобиль: волга 2410
#67
Сообщение Вениамин » Пт авг 27, 2010 23:46 pm
СержНовоч писал(а):Вентилятор (как и любой другой потребитель) берет энергию от того источника, где больше ЭДС(напряжение) в данный момент. В движении - от генератора, при заглушенном двигателе - от АКБ, на холостых - от обоих.
Чтобы такое стало возможным, необходимо вентилятор включить параллельно акб и генератору. Но в большинстве случаев он подключается последовательно к одному из источников тока.
СержНовоч писал(а): Поэтому ВСЕ потребители подключаются со стороны генератора, а на АКБ висит только цепь стартера.
Не только. Катушка зажигания в режиме пуска двигателя стартером, часы, прикуриватель и звуковые сигналы запитываются так же со стороны акб
Вот для наглядности часть схемы ГАЗ-2410. Под номером 40 здесь находится амперметр, с левой клеммы которого идёт три провода: один на силовую клемму стартера - отсюда идёт основная запитка цепи, другой, чёрный. запитывает втягивающее реле стартера, а третий идёт на блок предохранителей и далее - прикуриватель, сигналы и часы.
#68
Сообщение СержНовоч » Сб авг 28, 2010 7:54 am
Не только. Катушка зажигания в режиме пуска двигателя стартером, часы, прикуриватель и звуковые сигналы запитываются так же со стороны акб...
Блин! Ну, у русских во всех правилах бывают маленькие непонятные исключения из правил!
#69
Сообщение ПАРОВОЗ » Ср фев 23, 2011 19:54 pm
микас 7.1 змз 406 газ 3102 в данный момент реле вентилятора включается датчиком включением вентилятора (биметалическая хрень замыкается на массу ,а вот и вопрос чтоб эбу управлял карлсоном нужно подавать с 33 ноги эбу сигнал на реле вентилятора ? и какой полярносьти выход с 33 ноги эбу + или ? (ну естественно в прошивке Е0000138 поставить галочку включение ветилятора)это тоже верно или еще есть подводные камни? кстате если спросите зачем мне это просто у меня двухрежимная прошивка и врежиме спорт вентилятор должен включатся при температуре плюс 30 градусов по цельсии
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
#70
Сообщение СержНовоч » Ср фев 23, 2011 21:04 pm
Лучше на АллГАЗ.ру посмотри, там найдешь ответ, или быстрее ответят!
#71
Сообщение Ан » Пт фев 25, 2011 23:56 pm
Strelchik_K писал(а):Я так и не понял. На ГАЗ-24 с двигателем ЗМЗ-24 кто-то ставил электровентилятор? Все что я видел, было на ЗМЗ-402(1).
У меня стоит карлсон семёрошный.
Судя по снимкам,датчик включения вентилятора установлен НЕПРАВИЛЬНО.И никто этого не заметил!!!!
DMAD писал(а):АГА, газельская. Бывают длинные и короткие. Нам нужна короткая.
Бывают пластмассовые и алюминиевые.Нам нужна алюминиевая
Автомобиль: Патриот
#72
Сообщение msm.silich » Пт апр 01, 2011 20:37 pm
СержНовоч писал(а):Волге нужен 200Вт Бош!
На УАЗ3160 езжу с 50А вентилятором от БМВ, ни одна жилка не дрогнет, что разрядится аккумулятор. Все ж просто: в простеньких условиях, типа города, вентилятор за счет ШИМа не раскручивается более 50% никогда, и не перегружает генератор, а в грязях полная мощность еще никому не мешала.
Вместо датчика в радиаторе лучше установить систему на ШИМ. Тем более, если вентиляторов два. Общая надежность увеличится. Схема вот:
#73
Сообщение 45-45 » Сб апр 02, 2011 12:26 pm
Бошик стоит с 406 с 1999 года. Работает. Радиатор 3110.
Включается по двум независимым цепям:
а.) От датчиков в трубе и радиаторе.
б.) От мозга (Микаса)
#74
Сообщение СержНовоч » Чт апр 07, 2011 21:50 pm
Чисто как под капотом! :good:
Мне лень наводить блеск: Изображение
Валее-95 на нем написано, и всё.
Автомобиль: Газ-24 Морская волна 83г.в.
Телефон: 89188514879
#75
Сообщение Жестянка » Пт апр 08, 2011 0:38 am
:good: :good: :good:
Благодарил (а): 10 раз
#76
Сообщение redhand_13th » Вс апр 14, 2013 19:10 pm
Слегка обновлю темку, если никто не против :saint:
Установил себе эл.вентилятор. ДВС 24-01, радиатор медный трёхрядный, родной.
Укажу ссылки с драйва, фото присутствует. Делал всё за несколько подходов, поэтому в трёх частях)
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2401/r ... 0181/#post
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2401/r ... 2791/#post
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2401/r ... 2002/#post
#77
Сообщение СержНовоч » Вс апр 14, 2013 21:01 pm
Классно! :good: Но пугает близость вала помпы к генератору. При диких прыжках и ударах машины двигатель шевелится на подушках и они могут соприкоснутся.
#78
Сообщение redhand_13th » Вс апр 14, 2013 21:08 pm
СержНовоч писал(а):Классно! :good: Но пугает близость вала помпы к генератору. При диких прыжках и ударах машины двигатель шевелится на подушках и они могут соприкоснутся.
Пасип, старался :nice: К мотору вентилятора, видимо, а не генератору :)
Ничего страшного, не задевает) Да и если заденет, то катастрофы не натворит.
#79
Сообщение elviis@i.ua » Сб май 25, 2013 9:05 am
Вот нарыл такую инфу, от чего вентилятор???? Подходит как родной :) http://content.foto.mail.ru/mail/123andryb/car/i-16.jpg
#80
Сообщение redhand_13th » Сб май 25, 2013 9:21 am
elviis@i.ua писал(а):Вот нарыл такую инфу, от чего вентилятор???? Подходит как родной :) http://content.foto.mail.ru/mail/123andryb/car/i-16.jpg
Разве это не родной Волговский дополнительный, который вместо маслорадиатора ставится ??
#81
Сообщение elviis@i.ua » Сб май 25, 2013 9:52 am
Вполне возможно... Я же и удивился, что подходит так...
#82
Сообщение redhand_13th » Сб май 25, 2013 10:39 am
