Масляный переходник
Благодарил (а): 114 раз
Re: Масляный переходник
#61
Сообщение СержНовоч » Сб июл 17, 2010 22:21 pm
Ice_Man писал(а):
Галкин Иван Юрьевич писал(а):
lemn писал(а): Объехал весь Липецк - я в шоке!!!
:sad: А у нас в наличии во всех магазинах, правда цена...2035руб. А по поводу согласования както я интересовался вроде нет такого, все руками разводят.
Чо, переходник 2035р стоит :mad: ? Пиши адрес, вышлю... у нас стоит порядка 500-600р...
Он имел в виду родной стакан!
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Телефон: 89274217120
#62
Сообщение Галкин Иван Юрьевич » Вс июл 18, 2010 0:12 am
Ice_Man писал(а):о, переходник 2035р стоит
Нет, фильтр масла 402 в сборе (стакан) :verynice:
#63
Сообщение Андрей 2401 » Вс июл 18, 2010 1:27 am
Не знаю, но переходник(с новым фильтром) лучше старого фильтра на 100%, меньше ПРОБЛЕМ, купил тот что приглянулся опытному "глазу", переделка заняла пару часов(люблю качество), шайбы оставил старые!(новое гавно даже после отжига), масло как всегда полу синтетика - не ссыт не сопливится и это при нынешних температурах! Доволен как слон. Удачи! Рекомендую.
Re:
#64
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пт июл 23, 2010 21:47 pm
Chacha писал(а): ...
Читал одну из статей, там в наши дни самая древняя фирма по производству фильтров МАНН, .....
А ничего подробнее о фирме MANN не известно? На моём ЗАЗике текстолитка от MANN, пережила уже три движка и два ЗАЗа, и всё как новая, не могу концов найти, кто её производил/производит.
P.S. Mann-H?mmel занимается фильтрами, распредшестернями там и не пахнет, может ещё какой Mann был.
Журнал
Автомобиль: ГАЗ 2410
Телефон: 89290525680
Благодарил (а): 10 раз
#65
Сообщение vitally11 » Вс авг 15, 2010 18:37 pm
Снгодня провел ту же процедуру - поставил универсальный переходник на масляный фильтр, масло лукойл супер полусинтетика! При условии того что руки у меня иж жопы и кривые, приехал к знакомому в автосервис, т.к. там масса инструментов. Сделать пренципиально решил сам :lol:
1. Отвернул пробку поддона - отработанное масло невкусное! :lol:
2. Отвернул крышку стоковского фильтра, вынул все, шприцем выцедил масло!
3. Отвернул 4 гайки крепящие фильтр к блоку, отсоединил трубку которая идет на поддон, как знал что лучше медные фигнюшки пока побереч :verynice:
4. Намазал прокладку герметиком, предварительно блок протер уксусом, поставил переходник и завернул.
5. Нашел отвестие для датчика давления масла, завернул, проводок прикрутил!
6. Покурил!
7. Поочередно стал закручивать трубку от переходника к поддону, то вверху протяну, то внизу, и.т.д. Он как то пару раз хрупнул, пукнул, после намертво все затянул! (со старыми медными прокладками)
8. Завернул пробку, с огромным понтом ввернул теперь новый масляный фильтр белого цвета с не русскими буквами И ПОКУРИЛ! :dance:
Постоянно искоса смотрел на единственную незакрученную дырку, но все детали которые я открутил от старой системы КОНЧИЛИСЬ! :dnk: Думаю неееееее :careful: это дыра не спроста! И покурил так и не заткнув и незакрутив ее не чем! :fool: ЛОШАРА :crazy:
9. Выливаю свою единственную полусинтетку в мотор всю 5 ти литровою канистру, закрываю крыжку, курю, сожусь, завожусь - кнопка красная, что то хлыщет, откуываю капот, а там именно из этой долбанной дырки - ХЛЫЩЕТ МАСЛО КУПЛЕННОЕ НА ДЕНЬГИ КОТОРЫЕ Я ТАК И НЕ ПРОПИЛ! :boyan:
Нахожу болт нужного диаметра, затыкаю им дырку (не могу ее назвать отверстием), бегу на заправку беру еще масла, лью - РАБОТАЕТ! :overhappy:
За то теперь я крут - я сам залез в машину и сделал хоть что то! Теперь пойду читать как заменить ступицу переднего колеса 15 подвески!
[img][url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/B104BT152.png[/img][/url][/img]
#66
Сообщение Ioshka » Вс авг 15, 2010 19:12 pm
Сообщение перенести в юмор :lol:
Советское - значит отличное
#67
Сообщение vitally11 » Вт авг 17, 2010 12:24 pm
Даааааа!!! Теперь и я вспоминаю со смехом)))))) :lol: Только пришлось весь моторный отсек драить, специально купил жидкость для этого, за то на "факался" как таксикоман - воняет она ужасно :crazy:
Подведем итоги:
Переходник 280 р.
фильтр 150 р.
масло 650 р. (вытекло)
масло 650 р.
заглушка 10 р.
итого: 1740 р.
А могло бы быть и 1090 р.
Вывод из-за 10 р. и своей халатности я угорел на 650 р. А люди в сервисе мне это могли сделать за 500 р.
За то я рад тому что сам умею и завтра коллеге по офису сделаю переходник на 31029 всего за 300 р.
#68
Сообщение Dmitry_989 » Вт авг 17, 2010 14:10 pm
vitally11 писал(а):За то я рад тому что сам умею и завтра коллеге по офису сделаю переходник на 31029 всего за 300 р.
Может не надо? :careful: :lol: Это опасно.
А если серьезно - на мой взгляд, все это на фиг не нужно. В продаже есть хорошие фильтры под стакан - Чемпион и какие-то немецкие (В желто-синей коробке с желтым фильтрующим элементом).
При таких рискованных операциях стоит подставлять под машину какой-нибудь таз или ванну, чтобу не утерять 6 литров дорогого (или даже дешевого) масла.
#69
Сообщение vitally11 » Вт авг 17, 2010 14:37 pm
Dmitry_989 писал(а):При таких рискованных операциях стоит подставлять под машину какой-нибудь таз или ванну, чтобу не утерять 6 литров дорогого (или даже дешевого) масла.
Да я кастрюлю то из дома взял, просто не успел ее поставить, я же не на яме... а на земле спиной лежал!)
Ну если прогресс шагнул вперед и есть техническая возможность идти с ним в ногу... то нужно воспользоваться этим!
1. Места стало больше!
2. Топливный насос под рукой теперь, а ставить его оч геморойно.
3. фильтр однозначно лучше будет работать чем старый.
4. Очень удобно стало менять масло!
#70
Сообщение vitally11 » Вт авг 17, 2010 14:46 pm
Да! Вот еще один вопрос!!!!!
Уважаемые МУЖИКИ скажите - а что даст установка масленого радиатора и нужен ли он в змз 402!?
#71
Сообщение dima-ekb 2410 » Вт авг 17, 2010 14:54 pm
Он там не просто нужен, он необходим!
#72
Сообщение Галкин Иван Юрьевич » Вт авг 17, 2010 14:55 pm
:crazy: А у тебя его нет? Он должен стоять там штатно.
#73
Сообщение iguana01 » Пт авг 20, 2010 9:30 am
На моей 3102 стоит ЗМЗ-402, маслорадиатора нет и похоже, уже давно...
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
#74
Сообщение Vovchik » Пт авг 20, 2010 10:02 am
Аналогично
Я только на форуме узнал, что такое есть в природе
#75
Сообщение Галкин Иван Юрьевич » Пт авг 20, 2010 10:53 am
Значит прошлый хозяин убрал.
#76
Сообщение Dmitry_989 » Пт авг 20, 2010 13:25 pm
Vovchik писал(а):Я только на форуме узнал, что такое есть в природе
Ну здрасьте! :RTFM: :mad:
#77
Сообщение vitally11 » Пт авг 20, 2010 19:02 pm
Так нормально же и без него) Если даже не заметили))))))))))) :lol:
#78
Сообщение Mortis » Пт авг 20, 2010 19:07 pm
vitally11
Смотря как ездить и что с движком.
#79
Сообщение vitally11 » Пт авг 20, 2010 19:18 pm
Моя Волга для меня - плавный огромный белый тихоход! Я наслаждаюсь городскими улицами при езде на своей Авроре! Так что думаю на износ движка мой характер езды в целом не повлияет!
На загородной трассе ездию не более 90-100 км/ч 5-ти ступка!
Если есть какие то принципиальные моменты, негативно сказывающиеся на систему, то обязательно поставлю!
#80
Сообщение Mortis » Пт авг 20, 2010 19:50 pm
Ну тогда можешь без радиатора катаццо.
#81
Сообщение vitally11 » Сб авг 21, 2010 7:47 am
Друзья! А что быстрее греется минеральное или полусинтетическое масло!
#82
Сообщение dima-ekb 2410 » Сб авг 21, 2010 10:21 am
Греются одинаково.
А вот свойства при нагреве (вязкость и т.д) изменяются по разному.
#83
Сообщение vitally11 » Сб авг 21, 2010 14:53 pm
Так секундачку! С масляным радиатором время нагрева должно быть больше, т.к.
Длинна L пути масла становиться длиннее => бъем V самого масла больше (ведь и радиатор заполнен маслом), + еще то, что в радиаторе оно еще и охлаждается, то исходя из всего этого я авторитетно заявляю - время нагрева масла при системе снабженной масляным радиатором гораздо больше чем без него.
dima-ekb 2410 писал(а):А вот свойства при нагреве (вязкость и т.д) изменяются по разному.
Значит не сама температура а именно показатель времени оказывает влияние на химические и физические свойства масла, которое в свою очередь влияют на работу двигателя!
Я спрошу у химика как ведет себя масло при резком нагреве по отношению к менее резком!
А ПОКА УЗНАЮ СКОЛЬКО СТОИТ РАДИАТОР!)))))))
#84
Сообщение Mortis » Сб авг 21, 2010 22:24 pm
vitally11
Все было бы так, если бы радиатор был полнопроточный. А там все намного проще. При определенных оборотах (выше холостых) открывается установленный сразу за маслонасосом клапан и поток разделяется. Большая часть масла идет дальше в движок и делает свою полезную работу, а меньшая протекает через радиатор и сливается обратно в поддон. То есть "на круг" охлаждается только часть прокачиваемого насосом масла, поэтому сильно влиять на время нагрева радиатор вряд ли может.
#85
Сообщение Dmitry_989 » Сб авг 21, 2010 22:35 pm
Сегодня глянул свой. Как раз крантик решил посмотреть. Гляжу - а подводящего шланга-то и нет, только отводящий. Видать предыдущий владелец знал, зачем это сделал.... :fool2: :mad:
Но паники нет.
#86
Сообщение iguana01 » Чт авг 26, 2010 13:10 pm
Хреново без маслорадиатора...
На малых оборотах начинает на довольно продолжительное время загораться лампа, при повышении оборотов гаснет.
Масло полусинтетика, с минералкой такого не было.
#87
Сообщение Mortis » Чт авг 26, 2010 17:15 pm
Оно от основы не зависит, высокотемпературная вязкость у всех разная.
#88
Сообщение vitally11 » Чт авг 26, 2010 18:06 pm
Не знаю мужики - у меня нет радиатора и в моторе полусинтетика, на малых оборотах ни че не загорается, лампочка и датчик исправен!
Все таки этот радиатор служит не для какого то принципиально важного процесса в моторе, а скорее для дальнейшего развития, уверен разработчики не знали что на 24д 402 будут 20 лет ездить! Как бы на будующее.......
я так понимаю что этот радиатор все таки больше нужен моторам способным работать на более высоких оборотах!
#89
Сообщение DMAD » Пн сен 06, 2010 23:12 pm
Я сейчас такой пример приведу.ВОзьмите молоток и наковальню. Ну или просто массивную железяку. А теперь начните интенсивно колотить молотком по ней. Пощупайте молоток. Нагрелся, да??? Видите как - микроскопические деформации металла преобразовались в тепло. А лупили вы ведь не ахти как часто и сильно.
А тепень представьте, что на шатун при работе действуют знакопеременные(туда-сюда) нагрузки порядка тонны. На шатуны, коленвал, вкладыши... Не говоря уже о поршнях. А теперь скажите, с помощью чего от этих деталей отводится тепло???
Да-да, с помощью масла!
Рубашка охлаждения - само собой, но это охлаждение цилиндров, в виде гильз, камер сгорания, клапанов и отвод через кольца 70% тепла от поршней. А шатуны, коленвал, распредвал с его кулачками - всё это охлаждается маслом. К примеру, на привод клапанов расходуется до 10л.с. в пересчёте на мощность это чуть больше 7 киловатт. Т.е. тепла распредвалом, толкателями, штангами и т.д. выделяется столько же, сколько выделяет нагревательный элемент хорошего водонагревателя. И конечно же, отводить эту теплоту иначе как через масло - просто некак.
Вот я вам всё это рассказал, а вы думайте сами - нужен радиатор или нет.
По своим наблюдениям добавлю, что при наличии маслорадиатора электровентилятор включается в два раза реже, чем при его отсутствии.
#90
Сообщение vitally11 » Вт сен 07, 2010 12:32 pm
Значит все таки нужен! Все я себе ставлю радиатор масляный!
