Музыка в Волге
Музыка в Волге
#61
Сообщение Dimon-DM » Сб мар 28, 2020 13:41 pm
Переклеил двери,карты изнутри проклеил войлоком-самоклейкой,которым пол салона покрыт.Дребезг сместился на пару-тройку децибел выше :verynice: стало почти нормально.Под эти "вархеды" двери нужны бетонные.
Под пищалки купил хромированные заглушки на трубы из нержи,но оказались малы,а других в нашей местности просто нет.Сделал чашки из обычной черняги ДУ40 вроде.Если подвернутся хромированные-переделаю.
Фотки не лезут.
Благодарил (а): 114 раз
Музыка в Волге
#62
Сообщение СержНовоч » Сб мар 28, 2020 20:43 pm
В дециБелах измеряют громкость. :surprise:
Автомобиль: ГАЗ 24
Благодарил (а): 48 раз
Музыка в Волге
#63
Сообщение Razer » Сб мар 28, 2020 20:58 pm
Фотки не лезут.
Без фотографий вся эта инфа не воспринимается.
Музыка в Волге
#64
Сообщение Dimon-DM » Сб мар 28, 2020 21:40 pm
Громкость звука,при которой дребезг стал проявляться теперь,поднялась примерно в 2 раза.В 2 раза-это 3 дБ.Поскольку всё примерно,на слух-написал 2-3.Так нормально? :hi_new_member:
Выразился некорректно,согласен.
Я так понимаю,нужно кинуть на сторонний ресурс,и ссылки вставить.Какие ресурсы дохнут реже?
Автомобиль: ГАЗ 24
Музыка в Волге
#65
Сообщение Razer » Сб мар 28, 2020 21:53 pm
Я уже довольно долго пользую vfl.ru
Удобная сжималка по размеру и готовые варианты форматов вставки на форум.
После простой регистрации можно хранить альбомы.
Музыка в Волге
#66
Сообщение Dimon-DM » Сб мар 28, 2020 22:15 pm
Спасибо.
Выглядит жутковато,но лучше я пока придумать не смог)) Буду искать хромированные чашки,и стойки красить.Резьбы от трубки ГЦС 24
Обтягивать карпетом у меня никогда не получалось)))
Коврик на КПП надо шить,и с рычагом КПП что-то думать.
И кикпанели-крайне хреновое место для СЧ.Я это знал,но надеялся что забью.Пока получается,но чую-закусывает.Автозвук такая штука,стоит начать-и пошло,поехало :verynice:
Последний раз редактировалось Dimon-DM Сб апр 11, 2020 19:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Музыка в Волге
#67
Сообщение Dimon-DM » Пт апр 03, 2020 21:11 pm
Изображение Изображение
Забить на сцену не удалось :verynice: Попробовал СЧ на панели,и обратно уже не хочу) Играют быстрее и детальнее,и сцена вся вверху,как полагается.
Пилим снова :fool2:
