Под пищалки купил хромированные заглушки на трубы из нержи,но оказались малы,а других в нашей местности просто нет.Сделал чашки из обычной черняги ДУ40 вроде.Если подвернутся хромированные-переделаю.
Фотки не лезут.
В дециБелах измеряют громкость.
Громкость звука,при которой дребезг стал проявляться теперь,поднялась примерно в 2 раза.В 2 раза-это 3 дБ.Поскольку всё примерно,на слух-написал 2-3.Так нормально?
Я так понимаю,нужно кинуть на сторонний ресурс,и ссылки вставить.Какие ресурсы дохнут реже?
Я уже довольно долго пользую vfl.ru
Спасибо.
