Анкета HAKUNA MATATA (Jurassic avtoPark)
- Автомобиль: 31105 (2006) АЗЛК 2140 (1987) RENAULT LOGAN 2018
Re: Анкета HAKUNA MATATA (Jurassic avtoPark)
как же за@@@@ла меня эта телега!
каждый день новый сверчок!
замудохали втулки чтоб их!
ВИШНЯ
ВИШНЯ
накипело.
постоянно вылезают новые скрипы.
скрипит педальный узел тормоза.все втулки оси заменил.бес толку!
вибрирует "клюв" капота. устранил
скрипят рычаги крышки багажника. устранил
провисли двери(петли ни к черту!заменил петли на своей двери на петли с 029 с прессмаслёнкой.надо все остальные сменить)
сиденья передние…
все ходуном ходят.шарики в салазках шаро…ся как дерьмо в проруби.щумит подголовник переднего сиденья. устранил
вибрируют машинки замков задних дверей(крепятся в одном месте)
отошло место сварки за спинкой заднего сидения(внизу, булькает, на неровностях так же счелкает панель.
под задним стеклом. устранил
течет заднее стекло. устранил
течет переднее стекло.устранил
шум ветра при движении по правому борту(найти не могу)
шум ветра в задней правой стойке(вентиляционное отверстие)
вышел из строя передний правый замок двери(износ)
скрип время от времени внизу в районе глушителя(рубашка троса ручника как тот пролетела в отверстие крепежа оной и трется об него толкаемое краем глушителя. устранил
скрип втулок серег(плюнул да лью масло)
сломался кронштейн капота левый. устранил
правый вечно гнет пружиной.
рулевые пальци сезон максимум ходят крайние устранил
скрипит шаровая(новая)
сегодня вут сдох.то мягкая то жесткая педаль.во втором случае при нажатии повышаются плавно обороты хх до 1200.
пыль летит через бархотки задних стекол.
гур воет как молодой лось при поиске самки))
шумит бардачек и тонель центральный устранил
не удобно пристегиватся ремнем(кривая застежка.я то привык клиенты ворчат)))
дворники работают как каторжане, на последнем издыхании.устранил
стал хрупким корпус радиатора отопления, сломал(случайно задел при замене датчика температуры воздуха в ресивере) устранил
потек электро кран отопителя.
сдохла помпа (поставил с газели, убрал электро карлсона) устранил
загудел левый подшипник полуоси
места крепления сидений к кузову(задние) порвали днище(не первая волга с таким дефектом) проварил усилил
хз что то забыл чес слово)))
чтоб тебя!))
про коррозию кузова я уж молчу)))
это все при пробеге почти в пол миллиона км)))
радует только рассход топлива и заводится быстро и тянет хорошо)
сиденья передние…
чтоб тебя!))
ВИШНЯ
ВИШНЯ
- Автомобиль: Газ 24, 1974
Ну ииии ничего особенного я тут не увидел, все обыденно...
а меня это все заебалоkolhoznik писал(а):Ну ииии ничего особенного я тут не увидел, все обыденно...
да ещё
упало давление масла.
лопнули передние рычаги
сайлентблоки тоже.
потек радиатор основной
лопнул шланг высокого давления гур
потек главный цс
ВИШНЯ
ВИШНЯ
Да уж, заставляет задуматьсяHAKUNA MATATA писал(а):а меня это все заебалоkolhoznik писал(а):Ну ииии ничего особенного я тут не увидел, все обыденно...
да ещё
сайлентблоки тоже.
потек главный цс
замена акб
замена генератора
замена колодок передних
замена правой полуоси(по ходу движения)
замена шин(сезонно)
замена помпы(газель)
замена генератора
замена шин(сезонно)
ВИШНЯ
ВИШНЯ
пока ничего сурьёзного...
вкладыши промежуточного больше всего изнощен
ну и обмерить насос и гбц
цилиндры в допуске
поршни тоже
тепловой в кольцах 0,95
ВИШНЯ
ВИШНЯ
Кольца я бы поменял, больно дофига зазора.
заменим,как и вкладыши все
ВИШНЯ
ВИШНЯ
суть вопроса
то включался то не включался вентилятор радиатора
проверил цепь эл.двигатель реле, при замыкании реле на массу, включается.
тут я завел 406 и замкнул провод идущий от эбу на реле на массу.
вентилятор сработал,406,заглох.
потом с пару минут отказывался заводится 406й
завел, не срабатывает вентилятор и при снятой фишке(и ранее не всегда срабатывал) датчика и при достижении температуры.
кинул пока провод от тумблера(минус на реле штатное, работать то надо)
вскрыл эбу, повреждений и запаха горелого нет.
теряюсь в догадках
теряюсь в догадках
ВИШНЯ
ВИШНЯ
отключил реле вентилятора
теперь как температура доходит до момента вкл загорается джекиЧАН
включаю вентилятор (сам)
температура падаети чан гаснет.
полключаю же к проводу от эбу реле и карлсон маслает пока вкл зажигание
выключу зажигание.включу но не завожу запускается вентилятор секунд на 10, выключится потом запущу двс и карлсон стартует
саипался включать сам етит
нихера не могу ничего понять
ВИШНЯ
ВИШНЯ
ROVER 20T4HK06
взял два комплекта
двс кпп эбу иммо проводка кардан
думаю стоит не стоит ставить вместо полусдохшего 406.2 (548.000 км пробежал)
взял два комплекта
ВИШНЯ
ВИШНЯ
да нет
бодрые весьма оба
на масло не смотри
текли прокладки
компрессия 12-13
масло 1.4
проехался я на обоих волгах 3102 97-99 гв
тот что на фото за 100 км по м7 9 л приговорил
бодрые весьма оба
на масло не смотри
текли прокладки
компрессия 12-13
масло 1.4
ВИШНЯ
ВИШНЯ
Ну если уверен что тогда спрашиваешь ставить или нет. При должном уходе мотор беспроблемный
да напугали тут страшилками в интернетахTANKER писал(а):Ну если уверен что тогда спрашиваешь ставить или нет. При должном уходе мотор беспроблемный
плохо с зч дорого итд
да хренн с ним дорого лучше раз но дорого и забыть чем 100 раз но дешего
ВИШНЯ
ВИШНЯ
У тебя еще один мотор на запчасти, так что не все так плохо.
да нет,второй на 2140Mortis писал(а):У тебя еще один мотор на запчасти, так что не все так плохо.
ВИШНЯ
ВИШНЯ
да надо было откатать месяцTANKER писал(а):что это, пена в крыльях ?
чтоб не было дыры
выровняли закрасили.
нам не на выставку
машина стоит,я ухожу в минус
ВИШНЯ
ВИШНЯ
и крылья конечно будут менять латками что на пред фото ? чё нормально целиком не судьба ?
а зачем(передние крылья)TANKER писал(а):и крылья конечно будут менять латками что на пред фото ? чё нормально целиком не судьба ?
машине жить до мая(возможно,уйдет по утилизациитрейдин)
новое крыло 6 ры
есть крылья от 02
вырежем приварим
это рабочая машина
нам не нужно идеал
ровно,нет ржи и довольно
зы задок срезают с другой 105
в субботу заберу
ВИШНЯ
ВИШНЯ
