Анкета HAKUNA MATATA (Jurassic avtoPark)
Re: Анкета HAKUNA MATATA (Jurassic avtoPark)
#571
Сообщение HAKUNA MATATA » Вс сен 11, 2016 10:34 am
воюем :dance:
ВИШНЯ
#572
Сообщение HAKUNA MATATA » Вт окт 04, 2016 15:32 pm
как же за@@@@ла меня эта телега!
каждый день новый сверчок!
замудохали втулки чтоб их! :maddude:
ВИШНЯ
#573
Сообщение HAKUNA MATATA » Пт окт 07, 2016 20:15 pm
накипело.
постоянно вылезают новые скрипы.
скрипит педальный узел тормоза.все втулки оси заменил.бес толку!
вибрирует "клюв" капота. устранил
скрипят рычаги крышки багажника. устранил
провисли двери(петли ни к черту!заменил петли на своей двери на петли с 029 с прессмаслёнкой.надо все остальные сменить)
сиденья передние…
все ходуном ходят.шарики в салазках шаро…ся как дерьмо в проруби.щумит подголовник переднего сиденья. устранил
вибрируют машинки замков задних дверей(крепятся в одном месте)
отошло место сварки за спинкой заднего сидения(внизу, булькает, на неровностях так же счелкает панель.
под задним стеклом. устранил
течет заднее стекло. устранил
течет переднее стекло.устранил
шум ветра при движении по правому борту(найти не могу)
шум ветра в задней правой стойке(вентиляционное отверстие)
вышел из строя передний правый замок двери(износ)
скрип время от времени внизу в районе глушителя(рубашка троса ручника как тот пролетела в отверстие крепежа оной и трется об него толкаемое краем глушителя. устранил
скрип втулок серег(плюнул да лью масло)
сломался кронштейн капота левый. устранил
правый вечно гнет пружиной.
рулевые пальци сезон максимум ходят крайние устранил
скрипит шаровая(новая)
сегодня вут сдох.то мягкая то жесткая педаль.во втором случае при нажатии повышаются плавно обороты хх до 1200.
пыль летит через бархотки задних стекол.
гур воет как молодой лось при поиске самки))
шумит бардачек и тонель центральный устранил
не удобно пристегиватся ремнем(кривая застежка.я то привык клиенты ворчат)))
дворники работают как каторжане, на последнем издыхании.устранил
стал хрупким корпус радиатора отопления, сломал(случайно задел при замене датчика температуры воздуха в ресивере) устранил
потек электро кран отопителя.
сдохла помпа (поставил с газели, убрал электро карлсона) устранил
загудел левый подшипник полуоси
места крепления сидений к кузову(задние) порвали днище(не первая волга с таким дефектом) проварил усилил
хз что то забыл чес слово)))
чтоб тебя!))
про коррозию кузова я уж молчу)))
это все при пробеге почти в пол миллиона км)))
радует только рассход топлива и заводится быстро и тянет хорошо)
ВИШНЯ
Автомобиль: Газ 24, 1974
Благодарил (а): 33 раза
#574
Сообщение kolhoznik » Пт окт 07, 2016 22:44 pm
Ну ииии ничего особенного я тут не увидел, все обыденно...
#575
Сообщение HAKUNA MATATA » Пт окт 07, 2016 22:55 pm
kolhoznik писал(а):Ну ииии ничего особенного я тут не увидел, все обыденно...
а меня это все заебало
да ещё
упало давление масла.
лопнули передние рычаги
сайлентблоки тоже.
потек радиатор основной
лопнул шланг высокого давления гур
потек главный цс
ВИШНЯ
#576
Сообщение kolhoznik » Пн окт 10, 2016 13:28 pm
да ещё
сайлентблоки тоже.
потек главный цс
Да уж, заставляет задуматься :moil:
#577
Сообщение HAKUNA MATATA » Пн окт 10, 2016 16:44 pm
волгаря не сломать :maddude:
ВИШНЯ
#578
Сообщение HAKUNA MATATA » Сб ноя 05, 2016 10:01 am
замена акб
замена генератора
замена колодок передних
замена правой полуоси(по ходу движения)
замена шин(сезонно)
замена помпы(газель)
ВИШНЯ
#579
Сообщение HAKUNA MATATA » Сб ноя 05, 2016 18:23 pm
будем лечить
ВИШНЯ
#580
Сообщение HAKUNA MATATA » Вс ноя 06, 2016 9:22 am
пока ничего сурьёзного...
вкладыши промежуточного больше всего изнощен
ну и обмерить насос и гбц
цилиндры в допуске
поршни тоже
тепловой в кольцах 0,95
ВИШНЯ
#581
Сообщение Mortis » Вс ноя 06, 2016 10:31 am
Кольца я бы поменял, больно дофига зазора.
#582
Сообщение HAKUNA MATATA » Вс ноя 06, 2016 12:46 pm
заменим,как и вкладыши все
ВИШНЯ
#583
Сообщение HAKUNA MATATA » Вс дек 18, 2016 10:50 am
:dance:
ВИШНЯ
#584
Сообщение HAKUNA MATATA » Сб дек 31, 2016 11:13 am
:peace:
ВИШНЯ
#585
Сообщение HAKUNA MATATA » Пн янв 23, 2017 13:33 pm
суть вопроса
то включался то не включался вентилятор радиатора
проверил цепь эл.двигатель реле, при замыкании реле на массу, включается.
тут я завел 406 и замкнул провод идущий от эбу на реле на массу.
вентилятор сработал,406,заглох.
потом с пару минут отказывался заводится 406й
завел, не срабатывает вентилятор и при снятой фишке(и ранее не всегда срабатывал) датчика и при достижении температуры.
кинул пока провод от тумблера(минус на реле штатное, работать то надо)
вскрыл эбу, повреждений и запаха горелого нет.
теряюсь в догадках
ВИШНЯ
#586
Сообщение HAKUNA MATATA » Вт янв 31, 2017 10:30 am
отключил реле вентилятора
теперь как температура доходит до момента вкл загорается джекиЧАН
включаю вентилятор (сам)
температура падаети чан гаснет.
полключаю же к проводу от эбу реле и карлсон маслает пока вкл зажигание
выключу зажигание.включу но не завожу запускается вентилятор секунд на 10, выключится потом запущу двс и карлсон стартует
саипался включать сам етит
нихера не могу ничего понять
ВИШНЯ
#587
Сообщение HAKUNA MATATA » Вс мар 05, 2017 10:30 am
заменил к чертям на ..
в опу электро
ВИШНЯ
#588
Сообщение HAKUNA MATATA » Сб июл 08, 2017 20:05 pm
ROVER 20T4HK06
взял два комплекта
двс кпп эбу иммо проводка кардан
думаю стоит не стоит ставить вместо полусдохшего 406.2 (548.000 км пробежал)
ВИШНЯ
#589
Сообщение TANKER » Вс июл 09, 2017 22:21 pm
По виду у него пробег не меньше )
#590
Сообщение HAKUNA MATATA » Пн июл 10, 2017 9:03 am
да нет
бодрые весьма оба
на масло не смотри
текли прокладки
компрессия 12-13
масло 1.4
проехался я на обоих волгах 3102 97-99 гв
тот что на фото за 100 км по м7 9 л приговорил
ВИШНЯ
#591
Сообщение TANKER » Пн июл 10, 2017 10:52 am
Ну если уверен что тогда спрашиваешь ставить или нет. При должном уходе мотор беспроблемный
#592
Сообщение HAKUNA MATATA » Пн июл 10, 2017 11:38 am
TANKER писал(а):Ну если уверен что тогда спрашиваешь ставить или нет. При должном уходе мотор беспроблемный
да напугали тут страшилками в интернетах
плохо с зч дорого итд
да хренн с ним дорого лучше раз но дорого и забыть чем 100 раз но дешего
ВИШНЯ
#593
Сообщение Mortis » Пн июл 10, 2017 20:48 pm
У тебя еще один мотор на запчасти, так что не все так плохо.
#594
Сообщение HAKUNA MATATA » Пн июл 10, 2017 23:07 pm
Mortis писал(а):У тебя еще один мотор на запчасти, так что не все так плохо.
да нет,второй на 2140
ВИШНЯ
#595
Сообщение HAKUNA MATATA » Вт сен 19, 2017 12:24 pm
ух
ВИШНЯ
#596
Сообщение HAKUNA MATATA » Вт сен 19, 2017 12:40 pm
DSCN0431[1].JPGэх
ВИШНЯ
#597
Сообщение TANKER » Ср сен 20, 2017 8:42 am
что это, пена в крыльях ? :surprise:
#598
Сообщение HAKUNA MATATA » Ср сен 20, 2017 9:13 am
TANKER писал(а):что это, пена в крыльях ? :surprise:
да надо было откатать месяц
чтоб не было дыры
выровняли закрасили.
нам не на выставку
машина стоит,я ухожу в минус
ВИШНЯ
#599
Сообщение TANKER » Ср сен 20, 2017 9:24 am
и крылья конечно будут менять латками что на пред фото ? чё нормально целиком не судьба ?
#600
Сообщение HAKUNA MATATA » Ср сен 20, 2017 9:25 am
TANKER писал(а):и крылья конечно будут менять латками что на пред фото ? чё нормально целиком не судьба ?
а зачем(передние крылья)
машине жить до мая(возможно,уйдет по утилизациитрейдин)
новое крыло 6 ры
есть крылья от 02
вырежем приварим
это рабочая машина
нам не нужно идеал
ровно,нет ржи и довольно
зы задок срезают с другой 105
в субботу заберу
ВИШНЯ
