Анкета DMAD
Re: Анкета DMAD
Ну что, парни, подтягивайтесь к вечеру в рюмошную под мостом анкету - будете свидетелями либо лютого вина, либо фейла.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Re: Анкета DMAD
Наслаждается результатом!
Re: Анкета DMAD
Ждемс ждемс!!!!
- Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Re: Анкета DMAD
Все готовы
Re: Анкета DMAD
FAIL!
Идёт страшный перелив, мотор может работать только на оборотах выше 3000. Раскрутил его максимум до 5700 - ревёт здорово, раскручивается мнгновенно - обороты строго следуют за дросселем 5700 это порядка 70% дросселя.
Высокое давление масла поборол - 2 атмосферы на низких оборотах, 4-4,5 на высоких. Рубашка охлаждения герметична, в ходе пробных пусков разогрелся до 63 градусов, и посадил аккумулятор, что видно на видео выше.
В целом - недоволен, надо думать, из-за чего идёт такой дикий перелив - заливает свечи, бензин плюхается в цилиндрах.
- Телефон: 9049284612
Re: Анкета DMAD
Я даже кажется слышал , как упал кирпич...
Re: Анкета DMAD
Щетаю, это всё козни местного лютого бурбуляторщега Олега
Он накаркал!
Он накаркал!
Mortis писал(а):Не завелсо .
Re: Анкета DMAD
dima-ekb 2410
Глядя на время - думаю, я уже констатировал факт.
Re: Анкета DMAD
Все равно хорошо что он живой!!!!!!!! столько труда и души вложено.все равно Молодец!
Re: Анкета DMAD
Да все нормально! Ни что сразу не получается просто так.
Дим все получится!
Дим все получится!
Re: Анкета DMAD
Но есть и WIN. Даже не спрашивайте, как это сделано.
А как же дети?Ни что сразу не получается просто так.
Re: Анкета DMAD
Ради детей тоже надо попотеть.DMAD писал(а):А как же дети?
А у многих они вообще очень непросто даются.
Да и потом мало их родить, вырастить и вывести в люди куда сложнее.
Так что дети это не так уж и просто. Вернее очень не просто.
Re: Анкета DMAD
DMAD писал(а):Вот ещё что думаю - хочу запуститься с ОЖ, но денег на тосол жалко. Интересно, вода родниковая сильно плохо может подействовать на систему охлаждения?
Артезианскую или ключевую воду можно использовать только после предварительной обработки специальными химическими реагентами (например, ионитовыми фильтрами).
Тоже самой написано в моей книге.. читал эту строчку год 3 назад.. что то очень запомнилось!
Re: Анкета DMAD
Дим, рхх проверь. воздуха то нехватает похоже. Ещё, спросить хотел, тебе колено пришло в оранжевой краске, так вот этот цвет о чем то говорит? нашел колено 66е кажись, незнаю пока, оно тоже в цвет этот крашено, с хранения, в смазке, но кое где на шейках коррозия.
Re: Анкета DMAD
Граждане! Как оно п**дануло! П**дануло так, что если бы я успел - всенепременнейше обосрался бы! Подробности будут позже!
Итак! Сегодня сменил калибровки, запустился. Отметил момент - при высоких оборотах ОЖ выливается из расширительного бачка. Испустил кило кирпичей, отбил пятки. Всё проверил - пало подозрение на то, что из-за высокой степени сжатия просекает из камер сгорания в рубашку охлаждения через прокладку. Скинул крышки, оси коромысел, протянул головки с моментом 10кгс, собрал обратно, запустился - всё равно выбивает ОЖ из бачка, примерно пропорционально оборотам. Думал. Проверил масло - в норме, выхлоп - в норме. Пришёл к выводу, что в системе воздух. Собственно, так оно и оказалось - в шланге, идущем с коллектора на приёмный патрубок помпы, в одну точку с бачком - воздушная пробка. Теперь внимание - какую я допустил ошибку - я тисками сжал этот шланг, и перекрыл его, оставив маленький просвет для стравливания воздуха. В итоге воздух стравился, как раз к тому времени, когда я прогрел двигатель до 60 градусов. И вот, моторчик прогрелся, я решил погазовать, ибо ХХ и вообще обороты ниже 1500 он не держит - надо настраивать, а делается это на горячую. Где-то на 4000 обратил внимание на предательски раздувшийся шланг. На 5500 шланг разорвало! Разорвало не без спецэффектов - во-первых первое что я почувствовал - тугую горячую струю, ударившую мне в штаны. Через мнгновение пришло осознание, что такие масштабы действа непосильны даже для меня, и я обратил свой взор на мотор. Мотор молотил на 5 с лишним тысячах - последнее что я видел на мониторе, попутно извергая на меня из разорванного шланга воду. Ещё через мнгновение вода попала на выхлопные трубы, мнгновенно испарилась, и пар этот всенеприменно въ**ал мне в лицо. В этот момент я уже отпустил дроссель, и обороты начали падать. Сообразив, что я ещё жив, и местами здоров - вырубил зажигание, и принялся затыкать разорванные куски шланга. Всё произошло столь быстно, что жиденьким сходить под себя я просто не успел.
Итог действа - зарядка есть, ОЖ циркулирует, судя по всему рубашка охлаждения герметична относительно системы смазки и цилиндров. Подобраны калибровки, которые работают лучше чем старые - выхлоп не дымит - чист как слеза девственницы, при нормальном давлении в рампе нет перелива топлива и залива свечей. Отмечен интересный момент - при оборотах выше 4000 давление в картере двигателя становится положительным, и через незаткнутое(залеплено скотчем) отверстие сепаратора выплёвывает масляную взвесь.
Завтра - ликвидация аварии и продолжение экспериментов.
Последний раз редактировалось DMAD Ср мар 16, 2011 22:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Телефон: 89023431552
Re: Анкета DMAD
П*зда рулю...
Re: Анкета DMAD
Когда бинты снимут? %)DMAD писал(а):Подробности будут позже!
Re: Анкета DMAD
Гыыы.
Я вот хочу нопесать, но чот мысли акцентируюццо на тугой горячей струе в основном... патом про удар в штаны по значимости идёт.
Вот и молчу сижу.
ЗЫ. Дим, ничо не понятна... ну не укладывается в мозгах 5500 и 511-ый.
Видево давай!!!!
Вот и молчу сижу.
Видево давай!!!!
- Автомобиль: -
Re: Анкета DMAD
Читают. Много думают.DMAD писал(а):Хоть бы кто-то что-то написал по этому поводу, беладь!
Re: Анкета DMAD
Не буду ничего анонсировать - дабы не сглазить.dima-ekb 2410 писал(а):ну не укладывается в мозгах 5500 и 511-ый. Видево давай!!!!
****** Ну так всё и было - ехал домой как обоссаный весь.dima-ekb 2410 писал(а):Я вот хочу нопесать, но чот мысли акцентируюццо на тугой горячей струе в основном... патом про удар в штаны по значимости идёт.
