Анкета Scy.thian
Автомобиль: газ 2401 74 г.
Re: Анкета Scy.thian
#3181
Сообщение groz2 » Пт май 24, 2013 22:10 pm
Хотел со стороны проводников нарисовать элементы, но не знаю как.
Осциллографа нет.
Последний раз редактировалось groz2 Пт май 24, 2013 23:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
#3182
Сообщение Scy.thian » Пт май 24, 2013 22:12 pm
groz2 писал(а):Хотел со стороны проводников нарисовать элементы, но не знаю как.
Открываешь фотку с помощью (команда"открыть с помощью") Paint, и рисуешь.
Да, было-бы полезно.
#3183
Сообщение groz2 » Пт май 24, 2013 22:53 pm
Ну, как смог:
#3184
Сообщение Scy.thian » Пт май 24, 2013 23:01 pm
Вроде-бы всё правильно.
Ошибок в монтаже не вижу.
Походу - микросхема.
Вот ещё об этой микросхеме:
http://www.samodelkin.komi.ru/electron/bp220.html
Может чё пригодится...
#3185
Сообщение groz2 » Пт май 24, 2013 23:30 pm
Да будет так! Одну интересную деталь упустил. При первом запуске забыл подключить землю в результате чего микросхема нехило нагрелась.Но теперь у меня есть ДВВ с плавным пуском. Так как купить рабочий датчик в магазине стало не реально.На днях заметил что мой через чур долго крутит вентилятор, снял, сварил , оказалось он у меня стал 90-75!. Пошел в магазин купил 87-82 , сварил, оказался 87-75. Пошел обратно в магазин взял 92-87, оказался замкнут внутри. Выписал в Запарожском магазине Калужский 87-82 вместе с другими з. частями пришел б.у-шный с замкнутыми контактами и со следами монтажа- демонтажа на автомобиль:
Написал им об этом, предлагают отправить им для замены. Уже и сам неделю тащусь с этого цирка и кому расскажу охуевают.Наверное нужно заканчивать с датчиками , не судьба видать.
Последний раз редактировалось groz2 Пт май 24, 2013 23:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
#3186
Сообщение Scy.thian » Пт май 24, 2013 23:41 pm
groz2 писал(а):Да будет так!
:what:
Типо?
Не будешь менять микросхему?
Не факт, что она не откажет полностью, и ДВВ с плавным включением тоже не будет.
#3187
Сообщение groz2 » Пт май 24, 2013 23:44 pm
Я имел в виду что мы оба сошлись на микросхеме по поводу ее замены.
Конечно менять.
#3188
Сообщение Scy.thian » Вт май 28, 2013 21:46 pm
Карб товаристщю нуно сделать.
Он его с рук купил. Состояние не ахти(водичка, походу наследила):
ПК
Жики, ЭТ, и пр.
Химия - великая сила. Соляная кислота:
Раствор пищевой соды:
Реакция:
Результат:
И внутри ПК:
Каналы - тоже протравлены и промыты.
Клапан ЭМР не полоскал - за пружинку побоялся.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#3189
Сообщение Сергей 33021 » Вт май 28, 2013 21:53 pm
Scy.thian писал(а):Результат
..ну вот :surprise:
всю ,,экономию,, с эт смыл Изображение
Автомобиль: ГАЗ 24 V8
#3190
Сообщение -=NASCAR=- » Вт май 28, 2013 22:03 pm
ух... жиклёры как блестят... как новые) Химия - сила :overhappy:
Автомобиль: газ 3110 ,2003 год
#3191
Сообщение тристан » Ср май 29, 2013 4:02 am
Александр чем вы отмываете каб? А то я мою 135 ,верх отчистил с помощью дримера и парапласта только,а за жиклёры -!!!! вообщем если это не секрет подскажите пожалуйста чем моете?
#3192
Сообщение Scy.thian » Ср май 29, 2013 5:18 am
Scy.thian писал(а):Соляная кислота:
тристан писал(а):чем вы отмываете каб?
Соляная кислота в помощь. Но не замачивать на долго(бурно растворяется ЦАМ в соляной кислоте), а обрабатывать достаточно быстро - в течении минуты/двух, потом сразу промывка и в раствор щёлочи (пищевой соды), для нейтрализации кислоты.
И с кислотой осторожно - ни на руки, ни на одежду не допускать попадания, в случае попадания - немедленно смыть раствором пищевой соды.
Снаружи - карб не мыть кислотой - кислота съедает защитное покрытие с корпуса.
#3193
Сообщение Mortis » Ср май 29, 2013 6:28 am
Scy.thian
А водой не катит?
#3194
Сообщение Scy.thian » Ср май 29, 2013 15:02 pm
Mortis писал(а):А водой не катит?
Катит, но воды нужно много пропустить.
Вода уменьшает концентрацию кислоты, а щёлочь нейтрализует кислоту - т.е. мгновенно прекращает её действие на металл.
Содой таки надёжнее. Ну а после соды и водой нужно промыть.
Сода пищевая - диффсит?
Так можно любой щёлочью. Хоть стиральным порошком. У него тоже щёлочная суть.
#3195
Сообщение тристан » Ср май 29, 2013 16:58 pm
Спасиба за подсказку ,а то жиклёры замочил в керосине ...........
#3196
Сообщение Mortis » Ср май 29, 2013 17:52 pm
Scy.thian
Не дефисит, но это ж надо наливать, разводить... А так под кран засунул и готово.
-- 29 май 2013 18:54 --
Кстати, читал что для такого же эффекта надо замочить детали в 50\50 растворе воды и средства для мытья унитазов :).
#3197
Сообщение тристан » Ср май 29, 2013 17:57 pm
Mortis писал(а):Scy.thian
а у меня как раз есть утёнок нада попробовать.
#3198
Сообщение Sebastian » Ср май 29, 2013 18:02 pm
Рекмендую попробовать Шуманит - средство для мытья кухонных плит. Супер вещь!
#3199
Сообщение тристан » Ср май 29, 2013 18:07 pm
Sebastian писал(а):Рекмендую попробовать Шуманит - средство для мытья кухонных плит. Супер вещь!
А что хорошо отмывает карбюратор?
#3200
Сообщение Scy.thian » Ср май 29, 2013 20:07 pm
Mortis писал(а): читал что для такого же эффекта надо замочить детали в 50\50 растворе воды и средства для мытья унитазов :).
Дык отмыть можно и до дыр.
"Мойдодыр" - помните? :mad:
Я-бы не рисковал, замачивать.
Сегодня ещё с карбом возился.
Скоба по Mortis-методу:
Ось со скобой:
А сектор буить сделан вот так:
Сектор заводского изготовления, был с осью. Ось пришлось ампутировать, отверстие рассверлил.
Автомобиль: ГАЗ-24 1978 г.в.
#3201
Сообщение McKay » Пт июн 07, 2013 8:30 am
Здравствуйте. Имею вопрос по ШИМу. Проблема похожая с озвученой выше. Генератор пилит (по осцилографу), обороты вращения регулируются сопротом 10кОм от нуля почти до 100%, но при этом никак не реагируют на изменнение напряжения на первой ножке микросхемы. Микруху менял. Подскажите какие должны быть напряжения на входах 1,2,3 и их соотношения.
#3202
Сообщение Scy.thian » Пт июн 07, 2013 16:59 pm
McKay писал(а): Проблема похожая с озвученой выше. Генератор пилит (по осцилографу), обороты вращения регулируются сопротом 10кОм от нуля почти до 100%, но при этом никак не реагируют на изменнение напряжения на первой ножке микросхемы.
http://spblan.narod.ru/bp/shim/TL494.htm
1 и 2 - это два входа ОУ ошибки, 3 - это выход ОУ ошибки(осуществляет ООС).
Напряжение на них должно быть близко (почти равно ) напряжению на датчике температуры при рабочей температуре двигателя.
#3203
Сообщение McKay » Сб июн 08, 2013 11:19 am
Scy.thian
извините, а Вас какое напряжение на ДТОЖ? по Вашей ссылке написано, что оно должно быть в пределах амплитуды пилы, а у меня на датчике напряжение меняется в пределах 8...10 вольт. или я что-то делаю не так?
#3204
Сообщение Scy.thian » Сб июн 08, 2013 16:48 pm
McKay смотри внимательно схему.
Ты случайно не соединил резистор 100кОм, который "к датчику" с красной линией (+) "к зажиганию"?
Если на датчике 8В, то подстроечный резистор (10 кОм) должен регулироваться как выше 8В так и ниже.
Именно при равных (приблизительно) напряжениях на выводах 1 и 2 начинает работать ШИМ.
И 100 кОм подстроечный(на 3-ю ногу) - выведи в максимальное сопротивление. Его вааще можно/нужно-бы на 1МОм поставить. (всё собираюсь, да никак не соберусь :sad: )
Будет Уже диапазон температур от начала работы ШИМ до максимальной мощности. При подстроечном 100 кОм (как на схеме)- около 3...4 градусов получается диапазон регулировки. Т.е поставив 1 МОм - можно сделать диапазон регулировки ШИМ в пределах одного градуса(или даже меньше).
#3205
Сообщение Scy.thian » Вс июн 09, 2013 17:15 pm
:nice: Делаем воздухан для К135-го под жиговский ФЭ:
#3206
Сообщение Сергей 33021 » Вс июн 09, 2013 17:21 pm
Scy.thian писал(а):Делаем воздухан для К135-го под жиговский ФЭ:
..ай маладецц :good:
аккуратненько все так :verynice:
#3207
Сообщение Scy.thian » Вс июн 09, 2013 17:25 pm
Сергей 33021 писал(а):аккуратненько все так :verynice:
:nice:
Дык... Это не я это лобзик.
#3208
Сообщение shtepsel_ » Пн июн 10, 2013 14:25 pm
Scy.thian, с Вашего позволения, задам пару вопросов здесь.
1) Если автомобильный генератор работает с внешним (отдельно стоящим) РР (реле-регулятром), то можно ли любой автомобильный 12-вольтовый генератор подключать через любой РР? К примеру, газоновский Г250 через шестерочный РР?
2) Любому автомобильному генератору нужен аккумулятор, как источник опорного напряжения. При работе без аккумулятора, генератор может выйти из строя. Верно? Даже, если это будет тракторный генератор с самовозбуждением (на магнитах)?
#3209
Сообщение Scy.thian » Пн июн 10, 2013 15:38 pm
shtepsel_ писал(а):1) Если автомобильный генератор работает с внешним (отдельно стоящим) РР (реле-регулятром), то можно ли любой автомобильный 12-вольтовый генератор подключать через любой РР? К примеру, газоновский Г250 через шестерочный РР?
Можно. Но есть нюансы. Есть (минимум) две схемы возбуждения, и два типа реле.
Одна схема с минусом на обмотке возбуждения(постоянно подключенным) - одна щётка посажена на массу, вторая на РР(вывод "Ш" или "67" у ВАЗ) Схемы ВАЗ2106 и ГАЗ24.
Вторая схема с постоянным (+) на одной щётке (ГАЗ 2410, 31029, 3110 с 402-м), вторая щётка так-же на "Ш" РР-ки.
И РР-ки под эти схемы различные. Если поставить несоответствующую РР-ку в схему, ничего не меняя(схему возбуждения) - то из РР-ки выходит тот самый сизоватый дым, на котором и работает вся электроника... :mad:
И зарядки больше всего что не будет совсем, или (смотря скока дыма выщло) или будет сильно много.
shtepsel_ писал(а):2) Любому автомобильному генератору нужен аккумулятор, как источник опорного напряжения. При работе без аккумулятора, генератор может выйти из строя. Верно? Даже, если это будет тракторный генератор с самовозбуждением (на магнитах)?
Вот тракторные - не должны-бы бояться отсутствия АКБ.
Остальные - чаще всего МОГУТ выйти из строя, но иногда не сразу. Т.е несколько раз такой режим (без АКБ) может пройти без последствий(если не газовать). Что не является показателем, разрешающим такую работу.
#3210
Сообщение shtepsel_ » Пн июн 10, 2013 15:59 pm
спасибо большое!
