Опросы по электронному зажиганию и не только
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Опросы по электронному зажиганию и не только
KlausBarka узнай если не сложно, так как всеравно в белокаменную собирался, мож секономлю. Так же интересует возможность доставки в Тулу с кем нибудь из форумчан.
Нашел http://www.shtat-msk.com/show_good1.php ... &grid=1653 за 2800 + доставка. Впринципе за комплект цена адекватная. Правда в нем нет "серпа". Да и номер распределителя непонятен. Написал писмо чтобы уточнить. Если больше ничего не проклюнется буду брать почтой.
Последний раз редактировалось Ioshka Пн июл 26, 2010 20:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Советское - значит отличное
- Автомобиль: Газ 2410 3UZ-FE. Газ 31105 2JZ-GE. BMW X5 E70.
- Телефон: 89258427544
Ioshka В комплекте на южке пластина есть 100%.
Разбор 31105,3102 Рестаил.
В ВАО Тел 8-925-842-75-44-Михаил.
8-925-147-22-18-Алексей.
Если можно конкретно где находиться магазин. Небыл в ЮП не разу.
IoshkaТам не магазин там ряды. объяснить лучше по телефону когда будеш ехать туда. Мой тел под аватаркой.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Ребят, пластина даже если и идёт в комплекте, то при первой же попытки монтажа она просто лопается нафиг. Я буду изготавливать на заказ.
А мне кто нибудь может ответить: что мне делать с моим москвичёвским трамблером?
Так оставить или менять там какие нибудь детали и где эти детали взять?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: Разные
Мой совет- ставь МПСЗ и заливай любую характеристику какую хошь... под любой бензин.
трамблер АТЭ-2 дефицит, но можно обойти при установке мпсз и взять сигнал сразу с коленвала, избежав люфтов в шестернях распредвала и привода трамблера...трамблер остается в резерве...
ставил на форкамерный мотор, подробный отчет со ссылками и фото http://www.gaz3102.ru/community/viewtop ... f=11&t=425
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Ой, для меня это совсем тёмный лес, я даже МПСЗ расшифровать не могу
Ребят, ответьте лучше кто нибудь на мой вопрос: что мне деть с москвичёвским трамблёром: ставить как есть или менять там внутри пружинки?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Вопрос:
Какие з/ч можно преобрести отдельно для трамблеров с ДХ 5406.3706 и/или 5416.3706???. Поидее не плохо было бы найти в продаже бегунок, крышку, ДХ, +- октан корректор. От каких трамблеров/автомобилей (которые естественно можно купить) они подходят???
От зубилы вроде это все ))))Ioshka писал(а):бегунок, крышку, ДХ,
В принципе логично. А эти трамблеры еще производятся (для зубил)? И соответсвенно з/п от них купить можно?
Все интересующие тебя запчасти от 08-09 изготавливаются и продаются в магазинах.
Спасибочки.
. Трамблер буду брать, а то старый вообще затупил.
А ты как собрался от 08 трамблер на Волгу припиздячить?
Речь идет о з/п для трамблера 5406/5416.3706. Так сказать для дальнейшего ремонта. Тоесть все необходимое - крышка, бегунок, ДХ, октан-корректор...
Вопрос
1) В инструкции к комплекту БСЗ с ДХ написано, что нельзя снимать высоковольтный провод/а на работающем двигателе, так как это приведет к выходу из строя ДХ. Так ли это?
2) Или нормальный восмерошный коммутатор имеет защиту ДХ (как я понимаю от скачков напряжения питания)?
3) Вообще у кого какие проблемы возникали с распределеитями с ДХ???
4) Езжу на 80-ом, как я понимаю для настройки трамблера с ДХ хватить корректировки НУОЗ? Или данный трамблер по характеристикам УОЗ больше приспособлен к 92-му???
Сейчас все вышеперечисленное стоит ...
Выставляли зажигание, ничего не сломалось и не сгорело (думаю все таки, там защита от дурака есть ... )
Датчик Холла не выдет из строя, а вот коммутатор может, у меня раза два так было на девятке, когда на работающем двигателе аккумулятор меняли.
Облом. Как раньше все подряд теперь сдергивать стремно будет
Недавно задумался поставить к зиме БСЗ. Поищу запчасти в своих краях - отпишу.
И хочу прокомментировать.
1. Самоварыч считает, что КСЗ надо выкинуть на хрен. А зачем, если оно работает и не доставляет проблем? ТЬфу-тьфу-тьфу, год езжу. Не лазил даже. Но к зиме захотел поставить БСЗ - чтобы заводилось легче и работала поярче. Ну и электрикой в машине захотелось позаниматься. Практика, улучшайзинг. А так - это все дело вкуса. Впрочем, может ошибаюсь, попробую - выскажу.
2. Если предлагают даже за тыщу - брать. Вообще говоря, даже неподходящие нам трамблеры стоят в магазинах уже больше тысячи. Так что, может, если за 1500 предлагают - то брать? =)
3. Все эти коробочки с корректорами и предотвращением детонации - как-то сомнительно. Будете ехать и подкручивать что-то? К тому же верно сказали - заглючит эта коробка и что делать?
4. Еще что-то хотел добавить - забыл... =)
Контактное зажигание в мусорную корзину. Траблеры Старого Оскола туда же !!! Т.к. качество страдает и характеристики плывут. Заинтересовался трамблера АТЭ-2 лишь по причине стабильности характеристики УОЗ от частоты вращения и разряжения за дросельной заслонкой, т.к. мой старый (пр-ва Старый Оскол 3 года эксплуатации) начал чудить (субъктивно, надо конечноже крутить на стенде).
Нашел с легкостью в одном хорошем магазине
трамблер от АТЭ-2 - с крышкой на винтах, как многие здесь рекомендуют. Неужели это и правда такой дефицит?
А что, Старый Оскол все ругают?
Кстати, смотрел на всех фото на эту пресловуютую пластину - не похожа она на силумин, стальная вроде. Или я не то смотрю? Кстати, трамблер АТЭ-2 на фото почему-то без пластины...
Адреса, явки, пороли... за сколько брал???
Краткий отчет по установке. Купил, валялось месяц, до тех пор пока совсем зажигание плохое не стало. Естесвенно пластина регулировки НУОЗ лопнула при затягивании, при том от руки!
Поматерился... Выгрыз из 10 мм листа алюминия на координатно-расточном такую же, потратил три часа - поматерился... Собрал, не заводиться - поматерился. В какой то инструкции написано что необходимо оставить +12В от штатной катушки (в принципе не дурак и вообще электроника одна из моих специализаций) - "провод подключенный к клемме К"!!!
. Взял схему электрооборудования, поматерился... Соответсвенно к клеме Б новой катушки подключил +12В от замка зажигания через шунтированный дополнительный резистор.
Из плюсов: появилось зажигание вообще, появились холостые. Возможно мои проблемы можно было устранить просто установкой новой катушки зажигания. Движок стал реагировать на изменение НУОЗ, до этого вообще вяло. При этом толи из-за заедания центробежного регулятор, толи из-за выбега бегунка распределителя вызванного люфтом прослушивалась детонация после перегазовки и при на высокой скорости с отпущенной педали газа (например спуск с горы с отпущенной педалью). Пока ощущения от комплекта положительный.
