Опросы по электронному зажиганию и не только
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Опросы по электронному зажиганию и не только
Сообщение Ioshka » Пн июл 26, 2010 20:30 pm
KlausBarka узнай если не сложно, так как всеравно в белокаменную собирался, мож секономлю. Так же интересует возможность доставки в Тулу с кем нибудь из форумчан.
Нашел http://www.shtat-msk.com/show_good1.php ... &grid=1653 за 2800 + доставка. Впринципе за комплект цена адекватная. Правда в нем нет "серпа". Да и номер распределителя непонятен. Написал писмо чтобы уточнить. Если больше ничего не проклюнется буду брать почтой.
Последний раз редактировалось Ioshka Пн июл 26, 2010 20:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Советское - значит отличное
Автомобиль: Газ 2410 3UZ-FE. Газ 31105 2JZ-GE. BMW X5 E70.
Телефон: 89258427544
Сообщение KlausBarka » Пн июл 26, 2010 20:46 pm
Ioshka В комплекте на южке пластина есть 100%.
Разбор 31105,3102 Рестаил.
В ВАО Тел 8-925-842-75-44-Михаил.
8-925-147-22-18-Алексей.
Сообщение Ioshka » Пн июл 26, 2010 20:47 pm
Если можно конкретно где находиться магазин. Небыл в ЮП не разу.
Сообщение KlausBarka » Пн июл 26, 2010 20:51 pm
IoshkaТам не магазин там ряды. объяснить лучше по телефону когда будеш ехать туда. Мой тел под аватаркой.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Наиль » Вт июл 27, 2010 9:19 am
Ребят, пластина даже если и идёт в комплекте, то при первой же попытки монтажа она просто лопается нафиг. Я буду изготавливать на заказ.
А мне кто нибудь может ответить: что мне делать с моим москвичёвским трамблером?
Так оставить или менять там какие нибудь детали и где эти детали взять?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Вт июл 27, 2010 14:27 pm
Мой совет- ставь МПСЗ и заливай любую характеристику какую хошь... под любой бензин. :wink:
трамблер АТЭ-2 дефицит, но можно обойти при установке мпсз и взять сигнал сразу с коленвала, избежав люфтов в шестернях распредвала и привода трамблера...трамблер остается в резерве...
ставил на форкамерный мотор, подробный отчет со ссылками и фото http://www.gaz3102.ru/community/viewtop ... f=11&t=425
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Сообщение Наиль » Вт июл 27, 2010 14:35 pm
Ой, для меня это совсем тёмный лес, я даже МПСЗ расшифровать не могу :nice:
Ребят, ответьте лучше кто нибудь на мой вопрос: что мне деть с москвичёвским трамблёром: ставить как есть или менять там внутри пружинки?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение Ioshka » Чт июл 29, 2010 18:29 pm
Вопрос:
Какие з/ч можно преобрести отдельно для трамблеров с ДХ 5406.3706 и/или 5416.3706???. Поидее не плохо было бы найти в продаже бегунок, крышку, ДХ, +- октан корректор. От каких трамблеров/автомобилей (которые естественно можно купить) они подходят???
Сообщение Guliver » Чт июл 29, 2010 23:23 pm
Ioshka писал(а):бегунок, крышку, ДХ,
От зубилы вроде это все ))))
Сообщение Ioshka » Пт июл 30, 2010 21:08 pm
В принципе логично. А эти трамблеры еще производятся (для зубил)? И соответсвенно з/п от них купить можно?
Сообщение Латыш » Пт июл 30, 2010 21:17 pm
Все интересующие тебя запчасти от 08-09 изготавливаются и продаются в магазинах.
Сообщение Ioshka » Пт июл 30, 2010 21:19 pm
Спасибочки. :maddude: . Трамблер буду брать, а то старый вообще затупил.
#43
Сообщение Латыш » Пт июл 30, 2010 21:21 pm
А ты как собрался от 08 трамблер на Волгу припиздячить?
#44
Сообщение Ioshka » Пн авг 02, 2010 18:17 pm
Речь идет о з/п для трамблера 5406/5416.3706. Так сказать для дальнейшего ремонта. Тоесть все необходимое - крышка, бегунок, ДХ, октан-корректор...
#45
Сообщение Латыш » Пн авг 02, 2010 20:14 pm
Тогда понятно.
#46
Сообщение Ioshka » Чт авг 12, 2010 15:16 pm
Вопрос :what: .
1) В инструкции к комплекту БСЗ с ДХ написано, что нельзя снимать высоковольтный провод/а на работающем двигателе, так как это приведет к выходу из строя ДХ. Так ли это?
2) Или нормальный восмерошный коммутатор имеет защиту ДХ (как я понимаю от скачков напряжения питания)?
3) Вообще у кого какие проблемы возникали с распределеитями с ДХ??? :what:
4) Езжу на 80-ом, как я понимаю для настройки трамблера с ДХ хватить корректировки НУОЗ? Или данный трамблер по характеристикам УОЗ больше приспособлен к 92-му???
Благодарил (а): 11 раз
#47
Сообщение HoTKoT » Пн авг 16, 2010 19:38 pm
Сейчас все вышеперечисленное стоит ...
Выставляли зажигание, ничего не сломалось и не сгорело (думаю все таки, там защита от дурака есть ... )
#48
Сообщение Латыш » Пн авг 16, 2010 20:24 pm
Датчик Холла не выдет из строя, а вот коммутатор может, у меня раза два так было на девятке, когда на работающем двигателе аккумулятор меняли.
#49
Сообщение Ioshka » Пн авг 16, 2010 20:38 pm
Облом. Как раньше все подряд теперь сдергивать стремно будет :sad:
#50
Сообщение Dmitry_989 » Пн авг 16, 2010 21:59 pm
Недавно задумался поставить к зиме БСЗ. Поищу запчасти в своих краях - отпишу.
И хочу прокомментировать.
1. Самоварыч считает, что КСЗ надо выкинуть на хрен. А зачем, если оно работает и не доставляет проблем? ТЬфу-тьфу-тьфу, год езжу. Не лазил даже. Но к зиме захотел поставить БСЗ - чтобы заводилось легче и работала поярче. Ну и электрикой в машине захотелось позаниматься. Практика, улучшайзинг. А так - это все дело вкуса. Впрочем, может ошибаюсь, попробую - выскажу.
2. Если предлагают даже за тыщу - брать. Вообще говоря, даже неподходящие нам трамблеры стоят в магазинах уже больше тысячи. Так что, может, если за 1500 предлагают - то брать? =)
3. Все эти коробочки с корректорами и предотвращением детонации - как-то сомнительно. Будете ехать и подкручивать что-то? К тому же верно сказали - заглючит эта коробка и что делать?
4. Еще что-то хотел добавить - забыл... =)
#51
Сообщение Ioshka » Пн авг 16, 2010 22:24 pm
Контактное зажигание в мусорную корзину. Траблеры Старого Оскола туда же !!! Т.к. качество страдает и характеристики плывут. Заинтересовался трамблера АТЭ-2 лишь по причине стабильности характеристики УОЗ от частоты вращения и разряжения за дросельной заслонкой, т.к. мой старый (пр-ва Старый Оскол 3 года эксплуатации) начал чудить (субъктивно, надо конечноже крутить на стенде).
#52
Сообщение Dmitry_989 » Пн авг 16, 2010 22:27 pm
Нашел с легкостью в одном хорошем магазине :wink: трамблер от АТЭ-2 - с крышкой на винтах, как многие здесь рекомендуют. Неужели это и правда такой дефицит?
А что, Старый Оскол все ругают?
Кстати, смотрел на всех фото на эту пресловуютую пластину - не похожа она на силумин, стальная вроде. Или я не то смотрю? Кстати, трамблер АТЭ-2 на фото почему-то без пластины...
#53
Сообщение Ioshka » Вт авг 17, 2010 17:23 pm
Адреса, явки, пороли... за сколько брал???
#54
Сообщение Ioshka » Сб окт 16, 2010 16:07 pm
Краткий отчет по установке. Купил, валялось месяц, до тех пор пока совсем зажигание плохое не стало. Естесвенно пластина регулировки НУОЗ лопнула при затягивании, при том от руки! :fool2: Поматерился... Выгрыз из 10 мм листа алюминия на координатно-расточном такую же, потратил три часа - поматерился... Собрал, не заводиться - поматерился. В какой то инструкции написано что необходимо оставить +12В от штатной катушки (в принципе не дурак и вообще электроника одна из моих специализаций) - "провод подключенный к клемме К"!!! :fool2: . Взял схему электрооборудования, поматерился... Соответсвенно к клеме Б новой катушки подключил +12В от замка зажигания через шунтированный дополнительный резистор.
Из плюсов: появилось зажигание вообще, появились холостые. Возможно мои проблемы можно было устранить просто установкой новой катушки зажигания. Движок стал реагировать на изменение НУОЗ, до этого вообще вяло. При этом толи из-за заедания центробежного регулятор, толи из-за выбега бегунка распределителя вызванного люфтом прослушивалась детонация после перегазовки и при на высокой скорости с отпущенной педали газа (например спуск с горы с отпущенной педалью). Пока ощущения от комплекта положительный. :maddude:
