Диагонально.Странник писал(а):Стоп! А там крепёжные дыры на одной оси (относительно горизонтали) или диагонально?
Анкета Mels
- Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1977 г.в.
- Телефон: 89274703373
Латыш, увы, у меня не цельный, а из двух частей. И на доноре 71 г.в. тоже раздельный был, но весь мятый
А я вот бампер никак снять не могу. Один болт остался, зараза, прокручивает и все. "Вэдэшкой" сегодня побрызгал - вдруг что-нибудь получится - а нифига. Придется болгаркой резать и высверливать. И при том не только этот болт, а еще и все те, которые держат фартук... Вот такие у меня дела.
Да уж, куда без этого
Кстати. Сегодня собирал привод сцепления и вот что обнаружил: у меня на родном рабочем цилиндре, который каким-то загадочным образом треснул, одно крепежное отверстие было шире, чем второе. И болты, которыми он крепится соответственно тоже - один пошире, второй поуже. Обнаружил это когда начал ставить новый цилиндр (болт в отверстие не влез). У меня было три разных цилиндра - у всех крепежные отверстия одинакового диаметра, а у родного нет Пришлось в новом одно отверстие растачивать... И отсюда возникает вопрос: так и должно быть, или это уже чья-то переделка?
...А работа с тормозами тем временем идет, хоть и медленно, к сожалению, из-за надвигающейся сессии и сопутствующих ей проблем.
Снял барабан с левого тормоза:
Колодки оказались настолько гладкими, что самый свежий глянцевый журнал обзавидовался бы=) Вобщем колодки будут меняться как и планировалось ранее.
Проблема возникла с правым тормозом - там барабан ни в какую не хочет сниматься. Два болта открутились легко, а третий - вообще ноль. Кучу времени на него убил, так и не снял. Даже "вэдэшка", вечно выручающая в подобных делах оказалась бессильна.
И как вот мне его выкрутить, может кто посоветует что?
И еще такой вопрос: барабан внутри шлифовать обязательно или нет? Вроде никаких рисок и царапин я там не обнаружил.
