Ручной тормоз
Вот в ремкомплектах зачастую говняные резинки, ты их замочи в тормозухе на пару дней, а потом попробуй собрать цилиндр- они в него не влезут! И выдавить поршенек ты можешь только с одного цилиндра, для следующего надо как-то герметизировать систему или собирать цилиндр и заполнять систему жидкостью.Guliver писал(а):Ну я естественно все резинки поменяю, благо ремкомплекты есть, для этого и разбираю. :sm4:Латыш писал(а):Насчет потекут, может и не потекут но разбухают колечки, и опять заклинят тормоза, резина хреновая, сырая.
Ну, что могу сказать:на моей машине троссов нет ни справа ни слева и к якорю обрезан, а колодки стоят! В магазинах в Питере (речь шла о Санкт-Петербурге) троссов нет, пока не нашел, если точнее. Завидую тем у кого искомый девайс есть в продаже или завалялся в гараже. Схему привода я видел и в книге и на фотографии в форуме. В общем, спасибо всем, кто откликнулся! Как говорится - будем искать... Но может продаст кто-нибудь в Питере?
Понеся значительный урон своему здоровью(заработал большооой фингал под лазом и разбил нос :sm146: ), всетаки сделал тормоза передние, но осталась проблема (((( Машина буксует на ровном месте. Раньше думал, что это из-за передних колес. Но сегодня заметил особенность, она зарывается всегда ЛЕВЫМ задним колесом. И в связи с этим мне вголову пришла сумашедшая мысль. Может быть что заднее ПРАВОЕ колесо подтормаживает и из-за этого больше мощи подается на ЛЕВОЕ? Я слабо знаю устройствой этой фиговины в заднем мосту, но мне кажется, что она "думает" что заднее правое колесо всегда на твердой поверхности, и из-за этого буксует левым? :sm97:
Мб офф.
Собирал себе ручник... от прошлого хозяина нее осталось ни тросов, ни уравнивателя, ни натяжителя, ни потрохов от тормозных щитов. На ТО требуют, так что озадачился. Поставил всё от 3110. Не подошли только тросы ручника - по отверстиям крепления - рассверлил новые, старые срезал болгаркой вместе с болтами-закисли... И ещё: у 3110 есть под днищем упоры в которые зажимается рубашка троса, гайками, которые располагаются на самом тросе. Игнорировал. Закрепил тросики на штатные зажимы (на 2410, как я понял, трос без рубашки? Целиковый, а не двумя отдельными тросами?). Уравниватель с крючками попался под руку от 2108. Работает на ура. Может кому пригодится...
На 24д кочерга у меня там нечего не осталось кроме колёсиков на днище,кочергу достать не возможно или очень сложно,альтернатива существует???? :sm63:А то помню один раз на заправке карыто моё само поехало меня так тряхануло!как хорошо что не кого спереди не было,семь потов сошло :sm64:
Punk24 писал(а):На 24д кочерга у меня там нечего не осталось кроме колёсиков на днище,кочергу достать не возможно или очень сложно,альтернатива существует???? :sm63:А то помню один раз на заправке карыто моё само поехало в тот момент когда деьги в кассе платил,меня так тряхануло!как хорошо что не кого спереди не было,семь потов сошло :sm64:
- Телефон: 89023431552
Если родной трос найти не удаётся, можно сделать так:
К колёсам идет трос ручника от 3110, дальше к уравнителю новый трос, или кусок оставшегося родного троса.
Вот именно надо беречь,я её на скорости ещё пару раз завёл один раз дружбана в гараже чуть не задавил,опыта маловато просто из головы вылетает хахахахха на батьковской жиге на ручнике пытался карыто своё буксировать :sm64: так что такой вот трэш,ещё одна мысль меня посетила если насверлить дыр и т.д. можно как на 24 10 ручник сделать?В полу
Тогда проще гидравлический, я на заре тюнинга себе на 2108 ставил ЗДТ, там ручник по другому не реализуешь. Делал целый день, но ручник конкретный получился.Punk24 писал(а):Вот именно надо беречь,я её на скорости ещё пару раз завёл один раз дружбана в гараже чуть не задавил,опыта маловато просто из головы вылетает хахахахха на батьковской жиге на ручнике пытался карыто своё буксировать :sm64: так что такой вот трэш,ещё одна мысль меня посетила если насверлить дыр и т.д. можно как на 24 10 ручник сделать?В полу
- Телефон: 89160603920
Открути 3 болта крепления кочерги к кузову, ролик удерживают эти болты.
