Ручной тормоз
Сообщение Латыш » Чт фев 26, 2009 21:20 pm
Лучше конечно разориться и новые поставить, все таки тормоза. :sm170:
Сообщение Guliver » Чт фев 26, 2009 21:29 pm
Латыш писал(а):Лучше конечно разориться и новые поставить, все таки тормоза. :sm170:
Потекут, тогда прощай стипендия. :sm146:
Сообщение Латыш » Чт фев 26, 2009 21:36 pm
Насчет потекут, может и не потекут но разбухают колечки, и опять заклинят тормоза, резина хреновая, сырая.
Сообщение Guliver » Чт фев 26, 2009 22:57 pm
Латыш писал(а):Насчет потекут, может и не потекут но разбухают колечки, и опять заклинят тормоза, резина хреновая, сырая.
Ну я естественно все резинки поменяю, благо ремкомплекты есть, для этого и разбираю. :sm4:
Сообщение Atlantis » Чт фев 26, 2009 23:00 pm
красные не ставь: гавно
Сообщение Guliver » Чт фев 26, 2009 23:03 pm
Atlantis писал(а):красные не ставь: гавно
Спасибо. Учту. :sm4:
Сообщение СержНовоч » Пт фев 27, 2009 8:10 am
Вот в ремкомплектах зачастую говняные резинки, ты их замочи в тормозухе на пару дней, а потом попробуй собрать цилиндр- они в него не влезут! И выдавить поршенек ты можешь только с одного цилиндра, для следующего надо как-то герметизировать систему или собирать цилиндр и заполнять систему жидкостью.
Сообщение лысый885_74 » Пт фев 27, 2009 10:13 am
На тормозах как на здоровье, экономить не рекомендуется!!! :sm88:
Сообщение user974 » Сб фев 28, 2009 12:26 pm
Ну, что могу сказать:на моей машине троссов нет ни справа ни слева и к якорю обрезан, а колодки стоят! В магазинах в Питере (речь шла о Санкт-Петербурге) троссов нет, пока не нашел, если точнее. Завидую тем у кого искомый девайс есть в продаже или завалялся в гараже. Схему привода я видел и в книге и на фотографии в форуме. В общем, спасибо всем, кто откликнулся! Как говорится - будем искать... Но может продаст кто-нибудь в Питере?
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Сб фев 28, 2009 12:31 pm
Bullitt71, на авторынке на пр. Энергетиков добудешь тросики. Может не за 5 сек, но найти реально. :sm4:
Сообщение barzha/47 » Сб фев 28, 2009 19:01 pm
Раз заговорили про Энергетиков, то там недалеко и до Якорной, д.16 доехать. Там разборка ГАЗ. Может там подберёшь, если не рваные! :sm112:
Изображение Изображение
Сообщение Guliver » Сб фев 28, 2009 21:12 pm
Понеся значительный урон своему здоровью(заработал большооой фингал под лазом и разбил нос :sm146: ), всетаки сделал тормоза передние, но осталась проблема (((( Машина буксует на ровном месте. Раньше думал, что это из-за передних колес. Но сегодня заметил особенность, она зарывается всегда ЛЕВЫМ задним колесом. И в связи с этим мне вголову пришла сумашедшая мысль. Может быть что заднее ПРАВОЕ колесо подтормаживает и из-за этого больше мощи подается на ЛЕВОЕ? Я слабо знаю устройствой этой фиговины в заднем мосту, но мне кажется, что она "думает" что заднее правое колесо всегда на твердой поверхности, и из-за этого буксует левым? :sm97:
Сообщение Латыш » Сб фев 28, 2009 21:36 pm
Теперь и задние перебери цилиндрики.
#44
Сообщение user974 » Сб фев 28, 2009 21:57 pm
Еду по указанным адресам! Спасибо за наводку 45-45 Дяде Сереже и barzha/47!!!
Сообщение X-LIGHT » Пт мар 13, 2009 20:52 pm
Мб офф.
Собирал себе ручник... от прошлого хозяина нее осталось ни тросов, ни уравнивателя, ни натяжителя, ни потрохов от тормозных щитов. На ТО требуют, так что озадачился. Поставил всё от 3110. Не подошли только тросы ручника - по отверстиям крепления - рассверлил новые, старые срезал болгаркой вместе с болтами-закисли... И ещё: у 3110 есть под днищем упоры в которые зажимается рубашка троса, гайками, которые располагаются на самом тросе. Игнорировал. Закрепил тросики на штатные зажимы (на 2410, как я понял, трос без рубашки? Целиковый, а не двумя отдельными тросами?). Уравниватель с крючками попался под руку от 2108. Работает на ура. Может кому пригодится...
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Punk24 » Вт мар 17, 2009 16:45 pm
На 24д кочерга у меня там нечего не осталось кроме колёсиков на днище,кочергу достать не возможно или очень сложно,альтернатива существует???? :sm63:А то помню один раз на заправке карыто моё само поехало меня так тряхануло!как хорошо что не кого спереди не было,семь потов сошло :sm64:
Сообщение Punk24 » Вт мар 17, 2009 16:48 pm
Punk24 писал(а):На 24д кочерга у меня там нечего не осталось кроме колёсиков на днище,кочергу достать не возможно или очень сложно,альтернатива существует???? :sm63:А то помню один раз на заправке карыто моё само поехало в тот момент когда деьги в кассе платил,меня так тряхануло!как хорошо что не кого спереди не было,семь потов сошло :sm64:
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
#48
Сообщение 45-45 » Вт мар 17, 2009 17:42 pm
Punk24, ты чего? Кто же на нейтралке оставляет?
Выключи мотор и оставь на передаче. Никуда она не убежит
Беречь надо машинку, она же твоя. А если впереди Бентли стоит???
Телефон: 89023431552
Сообщение мишаня » Вт мар 17, 2009 17:46 pm
Если родной трос найти не удаётся, можно сделать так:
К колёсам идет трос ручника от 3110, дальше к уравнителю новый трос, или кусок оставшегося родного троса.
Сообщение Punk24 » Ср мар 18, 2009 9:29 am
Вот именно надо беречь,я её на скорости ещё пару раз завёл один раз дружбана в гараже чуть не задавил,опыта маловато просто из головы вылетает хахахахха на батьковской жиге на ручнике пытался карыто своё буксировать :sm64: так что такой вот трэш,ещё одна мысль меня посетила если насверлить дыр и т.д. можно как на 24 10 ручник сделать?В полу
Сообщение X-LIGHT » Ср мар 18, 2009 21:16 pm
Punk24 писал(а):Вот именно надо беречь,я её на скорости ещё пару раз завёл один раз дружбана в гараже чуть не задавил,опыта маловато просто из головы вылетает хахахахха на батьковской жиге на ручнике пытался карыто своё буксировать :sm64: так что такой вот трэш,ещё одна мысль меня посетила если насверлить дыр и т.д. можно как на 24 10 ручник сделать?В полу
Тогда проще гидравлический, я на заре тюнинга себе на 2108 ставил ЗДТ, там ручник по другому не реализуешь. Делал целый день, но ручник конкретный получился.
Сообщение X-LIGHT » Ср мар 18, 2009 21:37 pm
#53
Сообщение Виктор » Вт май 05, 2009 20:58 pm
Дайте пожлз фото тяги ручного тормоза которая отходит от конца ручного рычага и заканчивается выравнивателем тросса. 2410.
Газ-2411 1991г.в.
#54
Сообщение Виктор » Вт май 05, 2009 22:03 pm
У меня какая-то самопальная кривая, из-за этого трос касается кардана и перетирается.
Газ-2411 1991г.в.
Сообщение TANKER » Вт май 05, 2009 22:09 pm
#56
Сообщение Виктор » Вт май 05, 2009 22:17 pm
По моему у меня точно что-то не так. У меня тяга длинной 35-40 см, у всех так? Судя по рисунку вряд ли.
Газ-2411 1991г.в.
Сообщение Punk24 » Пн июл 06, 2009 11:39 am
Товарищи вопрос такой,что мне говорить в магазе?Мне нужен ролик на по которому идёт трос ручника(кочерга),ролик который ближе всего находится к приборке,как это всё по науному звучит?Продаётся ли в магазинах это комлект или по отдельности?
Сообщение Punk24 » Пн июл 27, 2009 12:06 pm
Итак!!!!Как снять ролик который ближе всего находится к кочерге,домкратом козлами обойдусь,какие там особенности и т.д.
Сообщение iguana01 » Пн июл 27, 2009 12:32 pm
Открути 3 болта крепления кочерги к кузову, ролик удерживают эти болты.
#60
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт июл 28, 2009 13:40 pm
Если из-под капота доберешься до ролика, то вытащи шплинт и ось на которой он крутится.
