Как обычно: бак и запаска
- Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
Re: Как обычно: бак и запаска
Я подумываю особенно когда летом перегрузил и порвал бензобак какимто образом засунуть бак под заднюю седушку сварить самостоя тельно под размеры как у некоторых иномарок а за спинкой поставить печку для обдува стекла, запаску вместо бакат только варить тазики в него ложить запаску. Следует заметить что заднее сидение пустое до середины и если сварить бак по размерам можно его акуратно положить и центр тяжести тот-же самый на поворотах будет меньше. Ну это мое мнение кто имеет какието соображения высказывайте может какой-то есть более интересный вариант.
Волга это роскош которую не каждый себе хочет.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.в.
Видел у одного таксиста бак слева в багажнике, выполенный из ресивера ЗиЛа. Ниша в полу багажника от мерина старого и в ней 15" запаска. Горловина выполнена прям в ресивере самодельная, т.е. заправка через багажник. Сама горловина родная, крышка тоже. Сам ресивер прикручен 2-мя самодельными хомутами как и балон. Не мешает абсолютно.
Самому сваять,серединку родную,обод от чужой докатки.Кстатии 02я система хороша только объёмом бака,остальое хуже чем у обычной схемы
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
XOK
Дык это проще купить 90-литровый газовый баллон вместе с крепежом и вварить в него все, что нужно. И бензин заливать.
ЗЫ: Давно тебя видно не было. Что нового? :)
а ведь по идее если бак нах перенести то то фиг пройдеш. это ж изменения в констракшн. какие бумаги надо собрать?
а на счет докатки это тема. причем не плохая.
У на это документов не нужно так как это только перенос бензобака ,а если ты перенес бензобак и поставил ГБО это уже переделка, а на это нужны доки
- Автомобиль: ГАЗ 24
Вообще если докатку найти такая проблема, можно попробовать подобрать покрышку поуже и по высоте поменьше, таким образом можно немного выиграть в размере, надо попробовать поиграться на шинном калькуляторе.
- Телефон: 89023431552
От Хрено лохан покрышка пойдёт. BARUM 165/80R14, узкая и высокая
Докатки Volvo(5х108) есть на Вавилова, д.4
А вообще цены на них колеблются от 1.500р. до 7.000р.
+7(964)529-01-79 Михаил
+7(962)904-90-70
- Автомобиль: Волга 2401
можно заюзать газелькин пластиковый бензобак установить за сиденье и нишу запаски ваз 2112 (туда влазит колесо 185 65 R14) , а заправку можно спарко горловину прикрутить или лючек поставить повыше
Волга 24 83 гв
Москвич святогор 2000 гв (street sport edition)
BMW 525 E34 1992 гв
Волга 24 83 гв
BMW 525 E34 1992 гв
- Автомобиль: ГАЗ-2411 91г.в. VW Sharan 98г.в. Volga M24B 83г.в
бак я трогать не буду. ибо планирую докатку поставить вертикально в правом крыле, как у классики. приварив снизу овальное корытце. поскольку докатка заметно тоньше- должно хватить места до лонжерона и рессоры.
сама докатка была сделана самолично из 15" докатки хрен знает от чего и 3110й ступичной части колесного диска. по штатной сварке у обоих дисков было аккуратно разделены ободная и ступичные части, и скомпонованы. бюджет: 700р докатка на разборке- по-моему мнению грабеж.
Видел у себя в багажнике. Между лонжеронами болгаркой вырезается железо и вставляется ящик. В ящик помещаются запаска, насос ручной для шин, насос ручной для перекачки топлива, запасной комутатор, запасная катушка зажигания и т.п. Сверху все накрывается толстой фанерой. Бак при этом выкидывается и ставится небольшой в любом удобном месте.
