Как обычно: бак и запаска
Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
Re: Как обычно: бак и запаска
Сообщение Alersey » Сб дек 04, 2010 23:26 pm
Я подумываю особенно когда летом перегрузил и порвал бензобак какимто образом засунуть бак под заднюю седушку сварить самостоя тельно под размеры как у некоторых иномарок а за спинкой поставить печку для обдува стекла, запаску вместо бакат только варить тазики в него ложить запаску. Следует заметить что заднее сидение пустое до середины и если сварить бак по размерам можно его акуратно положить и центр тяжести тот-же самый на поворотах будет меньше. Ну это мое мнение кто имеет какието соображения высказывайте может какой-то есть более интересный вариант.
Волга это роскош которую не каждый себе хочет.
XOK
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.в.
Сообщение XOK » Чт дек 16, 2010 23:04 pm
Видел у одного таксиста бак слева в багажнике, выполенный из ресивера ЗиЛа. Ниша в полу багажника от мерина старого и в ней 15" запаска. Горловина выполнена прям в ресивере самодельная, т.е. заправка через багажник. Сама горловина родная, крышка тоже. Сам ресивер прикручен 2-мя самодельными хомутами как и балон. Не мешает абсолютно.
Сообщение Плотник » Пт дек 17, 2010 16:35 pm
Самому сваять,серединку родную,обод от чужой докатки.Кстатии 02я система хороша только объёмом бака,остальое хуже чем у обычной схемы
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Mortis » Пт дек 17, 2010 23:14 pm
XOK
Дык это проще купить 90-литровый газовый баллон вместе с крепежом и вварить в него все, что нужно. И бензин заливать.
ЗЫ: Давно тебя видно не было. Что нового? :)
Сообщение Лосяш » Сб дек 18, 2010 23:06 pm
а ведь по идее если бак нах перенести то то фиг пройдеш. это ж изменения в констракшн. какие бумаги надо собрать?
а на счет докатки это тема. причем не плохая.
Сообщение Alersey » Вс дек 19, 2010 0:29 am
У на это документов не нужно так как это только перенос бензобака ,а если ты перенес бензобак и поставил ГБО это уже переделка, а на это нужны доки
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Вс дек 19, 2010 3:54 am
Кронштейн сделан из старой раскладушки.
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Вт дек 21, 2010 22:13 pm
Вообще если докатку найти такая проблема, можно попробовать подобрать покрышку поуже и по высоте поменьше, таким образом можно немного выиграть в размере, надо попробовать поиграться на шинном калькуляторе.
Телефон: 89023431552
Сообщение мишаня » Ср дек 22, 2010 0:11 am
От Хрено лохан покрышка пойдёт. BARUM 165/80R14, узкая и высокая :good:
Сообщение patrick_gad » Ср дек 22, 2010 14:05 pm
Докатки Volvo(5х108) есть на Вавилова, д.4
А вообще цены на них колеблются от 1.500р. до 7.000р.
+7(964)529-01-79 Михаил
Автомобиль: Волга 2401
Сообщение =Kirill= » Пн дек 27, 2010 12:06 pm
можно заюзать газелькин пластиковый бензобак установить за сиденье и нишу запаски ваз 2112 (туда влазит колесо 185 65 R14) , а заправку можно спарко горловину прикрутить или лючек поставить повыше
Волга 24 83 гв
Москвич святогор 2000 гв (street sport edition)
BMW 525 E34 1992 гв
Автомобиль: ГАЗ-2411 91г.в. VW Sharan 98г.в. Volga M24B 83г.в
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Power » Чт фев 10, 2011 0:26 am
бак я трогать не буду. ибо планирую докатку поставить вертикально в правом крыле, как у классики. приварив снизу овальное корытце. поскольку докатка заметно тоньше- должно хватить места до лонжерона и рессоры.
сама докатка была сделана самолично из 15" докатки хрен знает от чего и 3110й ступичной части колесного диска. по штатной сварке у обоих дисков было аккуратно разделены ободная и ступичные части, и скомпонованы. бюджет: 700р докатка на разборке- по-моему мнению грабеж.
#43
Сообщение Геннадий » Вт фев 15, 2011 21:26 pm
Видел у себя в багажнике. Между лонжеронами болгаркой вырезается железо и вставляется ящик. В ящик помещаются запаска, насос ручной для шин, насос ручной для перекачки топлива, запасной комутатор, запасная катушка зажигания и т.п. Сверху все накрывается толстой фанерой. Бак при этом выкидывается и ставится небольшой в любом удобном месте.
