Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
С ними в комплекте идёт куча переходников,и в 99% случаев есть нужный. на крайняк можно высверлив заклёпки на основу (что прикручивается к трапеции) приклепать,либо привинтить любые поводки дворников от любой машины.
- Автомобиль: 24
Маслорадиатор чем лучше глушить? с одной стороны, где краник, там датчик температуры ОЖ тм-100.
а с другой стороны чем лучше?
Заглушки с конусной резьбой под 6гранникИлья24 писал(а):Маслорадиатор чем лучше глушить?
Маятниковый рычаг на подвеске 3110 с ГУРом - как у 2410 или свой?
И ещё пара проблем. ЗМЗ 406 с Микасом 5.4.
1. Если газануть и отпустить, холостые проваливаются до 500 об/мин и медленно поднимаются до нормальных.
2. Если тормозить двигателем и на оборотах примерно 1500 начать нажимать газ, то сначала никакой реакции, а потом резкий рывок, а то и серия рывков.
Чек не горит. Но накопленные ошибки присутствуют. Обнуляю, вскоре появляются снова.
Куда копать?
Куда копать?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Такой жиVolgaDriver-52 писал(а):Маятниковый рычаг на подвеске 3110 с ГУРом - как у 2410 или свой?
-- Чт мар 09, 2017 23:32 pm --
Подрубай комп и смотри что по параметрам/ашипкам вылезать будетVolgaDriver-52 писал(а): Куда копать?
- Автомобиль: 24
Стоят родные ремни НОРМА, но на них есть проблема, они не зажимаются: выну, по при резком дёргании их не закусывает.
Выкидывать? или можно как-то оживить? Назад втягивает, но прям хорошо.
Если менять ремни от 3110 на те же места встанут?
на машине или в снятом состоянии?Илья24 писал(а):выну, по при резком дёргании их не закусывает.
3110 встанут, но и ответки тогда менять придётся. Засорились катушки, вероятно. Теоретически, наверное, можно снять боковую крышку и почистить. Там же в общем-то простой механизм с храповиком.
Но сам я так не делал
- Автомобиль: 24
на машине. их же при резком рывке должно закусывать, а не закусываетСерый писал(а):на машине или в снятом состоянии?
Илья24,тогда делай как советовал 436,сложного там ничего нет,откручиваешь крышку и смотришь.подёргай посильнее и немного под разными углами
- Автомобиль: Газ-24 1984 г.в.
У мну тоже не закусывает, если машина стоит на месте.
А в движении тока так. Думал писец)), но нет!!
Разобрал, крышку снял, а там маятник.
Когда его болтает и в этот момент тянешь и ремень фиксируется.
Это в момент удара или столкновения и срабатывает.
А в спокойном тяни скока хошь))
-- Вс май 07, 2017 15:30 pm --
Всем привет!
Народ знающий подскажите есть ли разница в передних
сиденьях 3110 и 31029?
И как можно их отличить?
За ранее благодарю.
Всем привет!
За ранее благодарю.
Крепка броня и Волги наши быстры!!!
- Автомобиль: 24
Кто-нибудь ставил ксенон в волгу? Чтобы по уму?
Нужен омыватель фар, для узаканивания, а вот куда его поставить... Поставить сами "сикалки" не придумаю куда
- Автомобиль: хочу дизельный ГАЗ-24
Для узаканивания нужен, не только омыватель фар... а ещё сама фара (оптический элемент) изначально расчитаный и сертифицированный под ксеноновую лампочку... а ещё автоматический корректор фар по высоте...Илья24 писал(а):Нужен омыватель фар, для узаканивания, а вот куда его поставить...
Реализовать все эти три условия одновременно, на 24-ке наврятли получится...
На оллгазе кто-то ставил, с занесением в ПТС. Royal 259, кажется, его ник.Илья24 писал(а):Кто-нибудь ставил ксенон в волгу? Чтобы по уму?
- Автомобиль: 24
Основная проблема - омыватель. остальное пара пустяковГаражный Мужик писал(а): Для узаканивания нужен, не только омыватель фар... а ещё сама фара (оптический элемент) изначально расчитаный и сертифицированный под ксеноновую лампочку... а ещё автоматический корректор фар по высоте...
- Автомобиль: ГАЗ 24 1976
- Автомобиль: 24
светодиоды не видел в действии, а вот ксенон 5000к в душу запал.Rub писал(а):Не проще уж тогда светодиоды?
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Сейчас есть светодиоды, похлеще 5к ксенона.
светодиоды нужно брать очень и очень осторожно.вы чё,китайцев не знаете?написано что прожектор а светит как свечка.да и что там с фокусом тоже не известно.Dark Yak писал(а):Сейчас есть светодиоды, похлеще 5к ксенона.
-- 10 май 2017 11:20 --
там по годам смотреть надо.т.к. 29-ка переходная модель к 3110 то изначально ставили от 2410,когда вышла 3110 то на 29-ку ставили мосты на 15 и кажется уже сидухи от 3110Mishanya писал(а):Народ знающий подскажите есть ли разница в передних
Спасибо!Серый писал(а):светодиоды нужно брать очень и очень осторожно.вы чё,китайцев не знаете?написано что прожектор а светит как свечка.да и что там с фокусом тоже не известно.Dark Yak писал(а):Сейчас есть светодиоды, похлеще 5к ксенона.
Понапутал, не 29ка , а 02я. Там от 3110 стоят.
Прикупил полностью все сидухи зад и перед в отличном состоянии, за недорого очень.
Машина была нач МЧС. Подфартило немного.
Всем привет! Мужики, кто-нибудь менял на кардане отдельно вилку? Переднюю (со шлицами), или заднюю (с фланцем) - не важно. Оно вроде в сборе балансируется. Или в сборе кардан искать? Я хз вообще, можно ли ровный найти где-нибудь
Я менял,переднюю.На дисбаланс никак не повлияло (по крайней мере по ощущениям,аппаратно не проверял)shtepsel_ писал(а):Всем привет! Мужики, кто-нибудь менял на кардане отдельно вилку? Переднюю (со шлицами), или заднюю (с фланцем) - не важно. Оно вроде в сборе балансируется. Или в сборе кардан искать? Я хз вообще, можно ли ровный найти где-нибудь
Если чего - есть кардан с новыми крестовинами. Вроде как даже новый. По крайней мере, вилка без износа.
Крестовины поменяли, балансировали, но я бы перепроверил.
- Автомобиль: Газ 24, 1974
Коллеги, вопрос по тормозам. Газ 24 с ГвУт, слита касторка, все промыто спиртом, РТЦ замененены все, ГвУт и Гтц разобраны, вычищены, заменены все манжеты. Так вот завожу машину, еду, торможу, а она так оооочень медленно останавливается, и это не зависит от усилия на педали, хоть вставай на нее. Далее проезжаю метров 300-500, начинаю тормозить встает как вкопанная. Педаль все это время в меру жесткая и по отдаче ни чего не меняется. Буд-то что-то прокачивается в системе за первый километр пути.
- Автомобиль: Продан
Открути клапан разделителя.kolhoznik писал(а):Коллеги, вопрос по тормозам. Газ 24 с ГвУт, слита касторка, все промыто спиртом, РТЦ замененены все, ГвУт и Гтц разобраны, вычищены, заменены все манжеты. Так вот завожу машину, еду, торможу, а она так оооочень медленно останавливается, и это не зависит от усилия на педали, хоть вставай на нее. Далее проезжаю метров 300-500, начинаю тормозить встает как вкопанная. Педаль все это время в меру жесткая и по отдаче ни чего не меняется. Буд-то что-то прокачивается в системе за первый километр пути.
- Телефон: 89017833242
Metalstorm
дядя вова
Благодарю коллеги, будем посмотреть, только почему качать от ГвУта,
Обычно же с другого конца? Кстате я жеж и качал открыв клапан и заканчивал ГвуТом, воздух выгнал весь, подтеков ни где, но что даст обратный ход?
дядя вова
Вопрос на засыпку.
Какого хрена плохо поливает омыватель, если работают дворники?
То есть при выключенном зажигании поливает хорошо, а если завести мотор, то срабатывают дворники и ссыт еле-еле. Получается сильная просадка напряжения на моторчике омывателя.
Это всё про 3102 99 г. в.
Элементарно, Ватсон. Всё на одной линии. Не хватает либо сечения проводов, либо предохранителя. Особенно, если предох китайский - эта падла не сгорит даже при КЗ. Сам недавно припух, когда увидел - корпус плавленный, его пропускной мощи для данной нагрузки явно не хватает и он должен был сгореть, а эта падла всё равно работает. Тужиться, греется, но ток всё равно пропускает.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
