Короткие вопросы по волге
Благодарил (а): 125 раз
Re: Короткие вопросы по волге
#2581
Сообщение вит7878 » Вт мар 07, 2017 1:03 am
С ними в комплекте идёт куча переходников,и в 99% случаев есть нужный. на крайняк можно высверлив заклёпки на основу (что прикручивается к трапеции) приклепать,либо привинтить любые поводки дворников от любой машины.
Автомобиль: 24
Благодарил (а): 11 раз
#2582
Сообщение Илья24 » Ср мар 08, 2017 12:20 pm
Маслорадиатор чем лучше глушить? с одной стороны, где краник, там датчик температуры ОЖ тм-100.
а с другой стороны чем лучше?
#2583
Сообщение Icecoldkilla » Ср мар 08, 2017 16:45 pm
Илья24 писал(а):Маслорадиатор чем лучше глушить?
Заглушки с конусной резьбой под 6гранник
Благодарил (а): 533 раза
#2584
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт мар 09, 2017 21:23 pm
Маятниковый рычаг на подвеске 3110 с ГУРом - как у 2410 или свой?
И ещё пара проблем. ЗМЗ 406 с Микасом 5.4.
1. Если газануть и отпустить, холостые проваливаются до 500 об/мин и медленно поднимаются до нормальных.
2. Если тормозить двигателем и на оборотах примерно 1500 начать нажимать газ, то сначала никакой реакции, а потом резкий рывок, а то и серия рывков.
Чек не горит. Но накопленные ошибки присутствуют. Обнуляю, вскоре появляются снова.
Куда копать?
#2585
Сообщение Icecoldkilla » Чт мар 09, 2017 22:30 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Маятниковый рычаг на подвеске 3110 с ГУРом - как у 2410 или свой?
Такой жи
-- Чт мар 09, 2017 23:32 pm --
VolgaDriver-52 писал(а): Куда копать?
Подрубай комп и смотри что по параметрам/ашипкам вылезать будет
Автомобиль: 24
#2586
Сообщение Илья24 » Пт апр 28, 2017 13:50 pm
Стоят родные ремни НОРМА, но на них есть проблема, они не зажимаются: выну, по при резком дёргании их не закусывает.
Выкидывать? или можно как-то оживить? Назад втягивает, но прям хорошо.
Если менять ремни от 3110 на те же места встанут?
#2587
Сообщение Серый » Пт апр 28, 2017 14:31 pm
Илья24 писал(а):выну, по при резком дёргании их не закусывает.
на машине или в снятом состоянии?
#2588
Сообщение 436 » Пт апр 28, 2017 15:08 pm
3110 встанут, но и ответки тогда менять придётся. Засорились катушки, вероятно. Теоретически, наверное, можно снять боковую крышку и почистить. Там же в общем-то простой механизм с храповиком.
Но сам я так не делал :pardon:
Автомобиль: 24
#2589
Сообщение Илья24 » Пт апр 28, 2017 19:17 pm
Серый писал(а):на машине или в снятом состоянии?
на машине. их же при резком рывке должно закусывать, а не закусывает
#2590
Сообщение Серый » Пт апр 28, 2017 20:29 pm
Илья24,тогда делай как советовал 436,сложного там ничего нет,откручиваешь крышку и смотришь.подёргай посильнее и немного под разными углами
Автомобиль: Газ-24 1984 г.в.
#2591
Сообщение Mishanya » Сб апр 29, 2017 13:39 pm
У мну тоже не закусывает, если машина стоит на месте.
А в движении тока так. Думал писец)), но нет!!
Разобрал, крышку снял, а там маятник.
Когда его болтает и в этот момент тянешь и ремень фиксируется.
Это в момент удара или столкновения и срабатывает.
А в спокойном тяни скока хошь))
-- Вс май 07, 2017 15:30 pm --
Всем привет!
Народ знающий подскажите есть ли разница в передних
сиденьях 3110 и 31029?
И как можно их отличить?
За ранее благодарю.
Крепка броня и Волги наши быстры!!!
Автомобиль: 24
#2592
Сообщение Илья24 » Пн май 08, 2017 18:59 pm
Кто-нибудь ставил ксенон в волгу? Чтобы по уму?
Нужен омыватель фар, для узаканивания, а вот куда его поставить... Поставить сами "сикалки" не придумаю куда
Автомобиль: хочу дизельный ГАЗ-24
#2593
Сообщение Гаражный Мужик » Пн май 08, 2017 19:50 pm
Илья24 писал(а):Нужен омыватель фар, для узаканивания, а вот куда его поставить...
Для узаканивания нужен, не только омыватель фар... а ещё сама фара (оптический элемент) изначально расчитаный и сертифицированный под ксеноновую лампочку... а ещё автоматический корректор фар по высоте...
Реализовать все эти три условия одновременно, на 24-ке наврятли получится...
#2594
Сообщение shtepsel_ » Пн май 08, 2017 20:38 pm
Илья24 писал(а):Кто-нибудь ставил ксенон в волгу? Чтобы по уму?
На оллгазе кто-то ставил, с занесением в ПТС. Royal 259, кажется, его ник.
Автомобиль: 24
#2595
Сообщение Илья24 » Пн май 08, 2017 20:53 pm
Гаражный Мужик писал(а): Для узаканивания нужен, не только омыватель фар... а ещё сама фара (оптический элемент) изначально расчитаный и сертифицированный под ксеноновую лампочку... а ещё автоматический корректор фар по высоте...
Основная проблема - омыватель. остальное пара пустяков
Rub
Автомобиль: ГАЗ 24 1976
#2596
Сообщение Rub » Вт май 09, 2017 0:46 am
Не проще уж тогда светодиоды?
Автомобиль: 24
#2597
Сообщение Илья24 » Вт май 09, 2017 10:19 am
Rub писал(а):Не проще уж тогда светодиоды?
светодиоды не видел в действии, а вот ксенон 5000к в душу запал.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
#2598
Сообщение Dark Yak » Ср май 10, 2017 7:22 am
Сейчас есть светодиоды, похлеще 5к ксенона.
#2599
Сообщение Серый » Ср май 10, 2017 11:16 am
Dark Yak писал(а):Сейчас есть светодиоды, похлеще 5к ксенона.
светодиоды нужно брать очень и очень осторожно.вы чё,китайцев не знаете?написано что прожектор а светит как свечка.да и что там с фокусом тоже не известно.
-- 10 май 2017 11:20 --
Mishanya писал(а):Народ знающий подскажите есть ли разница в передних
там по годам смотреть надо.т.к. 29-ка переходная модель к 3110 то изначально ставили от 2410,когда вышла 3110 то на 29-ку ставили мосты на 15 и кажется уже сидухи от 3110
#2600
Сообщение Mishanya » Пт май 12, 2017 15:17 pm
Спасибо!
Понапутал, не 29ка , а 02я. Там от 3110 стоят.
Прикупил полностью все сидухи зад и перед в отличном состоянии, за недорого очень.
Машина была нач МЧС. Подфартило немного.
#2601
Сообщение shtepsel_ » Пт май 12, 2017 19:22 pm
Всем привет! Мужики, кто-нибудь менял на кардане отдельно вилку? Переднюю (со шлицами), или заднюю (с фланцем) - не важно. Оно вроде в сборе балансируется. Или в сборе кардан искать? Я хз вообще, можно ли ровный найти где-нибудь :nice:
#2602
Сообщение вит7878 » Сб май 13, 2017 1:03 am
shtepsel_ писал(а):Всем привет! Мужики, кто-нибудь менял на кардане отдельно вилку? Переднюю (со шлицами), или заднюю (с фланцем) - не важно. Оно вроде в сборе балансируется. Или в сборе кардан искать? Я хз вообще, можно ли ровный найти где-нибудь :nice:
Я менял,переднюю.На дисбаланс никак не повлияло (по крайней мере по ощущениям,аппаратно не проверял)
#2603
Сообщение Dark Yak » Сб май 13, 2017 2:44 am
Если чего - есть кардан с новыми крестовинами. Вроде как даже новый. По крайней мере, вилка без износа.
Крестовины поменяли, балансировали, но я бы перепроверил.
Автомобиль: Газ 24, 1974
Благодарил (а): 33 раза
#2604
Сообщение kolhoznik » Сб май 13, 2017 9:58 am
Коллеги, вопрос по тормозам. Газ 24 с ГвУт, слита касторка, все промыто спиртом, РТЦ замененены все, ГвУт и Гтц разобраны, вычищены, заменены все манжеты. Так вот завожу машину, еду, торможу, а она так оооочень медленно останавливается, и это не зависит от усилия на педали, хоть вставай на нее. Далее проезжаю метров 300-500, начинаю тормозить встает как вкопанная. Педаль все это время в меру жесткая и по отдаче ни чего не меняется. Буд-то что-то прокачивается в системе за первый километр пути.
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
#2605
Сообщение Metalstorm » Сб май 13, 2017 14:08 pm
kolhoznik писал(а):Коллеги, вопрос по тормозам. Газ 24 с ГвУт, слита касторка, все промыто спиртом, РТЦ замененены все, ГвУт и Гтц разобраны, вычищены, заменены все манжеты. Так вот завожу машину, еду, торможу, а она так оооочень медленно останавливается, и это не зависит от усилия на педали, хоть вставай на нее. Далее проезжаю метров 300-500, начинаю тормозить встает как вкопанная. Педаль все это время в меру жесткая и по отдаче ни чего не меняется. Буд-то что-то прокачивается в системе за первый километр пути.
Открути клапан разделителя.
Телефон: 89017833242
#2606
Сообщение дядя вова » Сб май 13, 2017 23:14 pm
:regard: Срабатывает , причем правильно , разделитель т.к. расходятся до рабочего положения поршни в рабочих цилиндров . Надо открыть разделитель , нажать на тормоз , чтобы поршни встали в рабочее положение и затем прокачать , начав с гидровака , потом закрыть кран разделителя и надеюсь все будет в норме. :ara:
#2607
Сообщение kolhoznik » Вс май 14, 2017 10:21 am
Metalstorm
дядя вова
Благодарю коллеги, будем посмотреть, только почему качать от ГвУта,
Обычно же с другого конца? Кстате я жеж и качал открыв клапан и заканчивал ГвуТом, воздух выгнал весь, подтеков ни где, но что даст обратный ход?
#2608
Сообщение дядя вова » Вс май 14, 2017 12:34 pm
:regard: Заполнение системы начинается от главного цилиндра , так что и прокачивать надо соответственно , по крайней мере до разделителя , иначе воздух из системы выгнать полностью не удастся. :RTFM: П.С. Сам обычно вначале заполняю систему самотеком , открывая спускники по очереди , начиная с ближних . :ara:
#2609
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн май 15, 2017 12:13 pm
Вопрос на засыпку.
Какого хрена плохо поливает омыватель, если работают дворники?
То есть при выключенном зажигании поливает хорошо, а если завести мотор, то срабатывают дворники и ссыт еле-еле. Получается сильная просадка напряжения на моторчике омывателя. :dnk:
Это всё про 3102 99 г. в.
#2610
Сообщение Странник » Пн май 15, 2017 13:40 pm
Элементарно, Ватсон. Всё на одной линии. Не хватает либо сечения проводов, либо предохранителя. Особенно, если предох китайский - эта падла не сгорит даже при КЗ. Сам недавно припух, когда увидел - корпус плавленный, его пропускной мощи для данной нагрузки явно не хватает и он должен был сгореть, а эта падла всё равно работает. Тужиться, греется, но ток всё равно пропускает.
90пять66два75десять
