Отлично едет
Анкета КЭП
- Телефон: 89092313096
Re: Анкета КЭП
Impala и mexanik1980 спасибо
Отлично едет
. Я очень доволен результатом
Отлично едет
Дважды волганутый...
Re: Анкета КЭП
Закончив с Волгой, решил подзаняться инструментом. Излечил свою многострадальную болгарку таким вот образом.
Заказал токарю оправку подшипника, срезал по размеру внутреннее "мясо", отцентровал и затянул. Так что покука новой болгарки пока откладывается
Re: Анкета КЭП
Еще из валявшегося хлама сделал переносную 12 вольтовую светодиодную переноску. Компоненты: Лампа, воздуховод от панели 3110, колпачок смазки цепи "Мотюль", 10 м провода, "крокодилы" и манит от динамика (тоже с панели 3110). Светит ярко, мало жрет, места не много занимает, магнитится и не боится ударов
Re: Анкета КЭП
Переобув зимнюю резину на штатные "КиК"-овские диски столкнулся с их обычной проблемой- отсутствием крышек. Пораскинув мозгами пришел к следующему решению
После покраски это выглядит вот так
По замыслу будет крепиться центральной шпилькой.
Re: Анкета КЭП
Re: Анкета КЭП
TANKER, он самый
. Для дрели. Называется опорная тарелка "Зубр"
Re: Анкета КЭП
В виду отсутствия в нашей деревеньке нужного количества шлифовальных кругов нашел более дешевый вариант крышек дисков. Китайские подносы по 50 руб за штуку
Осталось найти эмблемки с оленем
Re: Анкета КЭП
Неее, шлиф.диск красивше!
Re: Анкета КЭП
Что делать, когда свап Волги закончен?
Правильно, продолжать свап дальше
. Когда то давно, под руку попался детский раздербаненый электробайк. И теперь до него дошли руки. Итак, скрещивание 2-х колес с бензопилой "Дружба" кажется 1964 года выпуска
Re: Анкета КЭП
Ввиду отсутствия задних звездочек больших размеров (со стандартной мопедовской звездой дырчек "не едет") пришлось осваивать их самостоятельное изготовление
Осталось только цепь прикупить длинную. Так что средство против мототоксикоза скоро будет готово
Re: Анкета КЭП
Выяснив, что на джее "приехал" кислородник, решил его заменить. Цена оригинала не радовала, поэтому взял себе вот такой.
Есть в каждом магазине и ценник вполне гуманный
Изрядно намучившись со старым (его похоже не выкручивали с 1996 года), столкнулся еще с одной проблемой- данная лямбда не захотела закручиваться. Упиралась своим колпачком в стенку коллектора. Все решилось довольно просто, при помощи мечика 18Х1,5
Взяв штатный вазовский переходник, использовал его фишку.
В итоге получился вот такой переходник
Готовой результат
Ошибка ушла, полет нормальный
. Есть в каждом магазине и ценник вполне гуманный
Готовой результат
- Автомобиль: 2410 1986 года
Re: Анкета КЭП
Слежу за вашей веткой только беда одна какой раз именно у вас не грузятся изображения
Re: Анкета КЭП
ynikod, размер картинок обычный 960 Х 576. Загружаю через "Радикал-фото".
Re: Анкета КЭП
Всё круто, но не очень понял про это. Как помог метчик в этом случае ?КЭП писал(а): Упиралась своим колпачком в стенку коллектора. Все решилось довольно просто, при помощи мечика 18Х1,5![]()
Re: Анкета КЭП
TANKER, все это выглядит примерно так
У родного датчика "нюх" тоньше, а у датчика тазовского он не намного уже самой резьбы. Вот и упирается боком своего "нюха" в отливку внутри коллектора
. При прогоне мечиком эту отливку малость сточило и этого стало достаточно, чтобы тазоляба закрутилась
. Система работает, расход понизился
Re: Анкета КЭП
Решил сегодня кардинально побороть известную многим волговодам проблему. А именно- ненавистное дребезжание трубок подголовника!!! Достала эта хрень на нервы действовать!!! Разобрал сиденье и прихватил трубки к каркасу спинки. Собрал обратно и теперь радуюсь тишине
Еще себе сварганил вот такой эконометр, взяв в качестве основы прибор от "семерки"
Re: Анкета КЭП
Это передние или задние ? У меня очень дребезжат сильно задние подголовники, хоть я их уже изолентой замотал внутри.
Приборы это хорошо но зачем дополнительные масла и топлива ?
Re: Анкета КЭП
Привет! В основном вроде спинки дребезжат ( У меня сиденья цельные, и тарахтит именно спинка пассажирского кресла.
Re: Анкета КЭП
Всем день добрый!
TANKER, это переднее сиденье. Но разницы между передними и задними сиденьями кажется и нет ни какой. Изолента у меня тоже на всех 4-х подголовниках намотана уже давно
. Но ущербность конструкции заключается в том, что изолента убирает люфт между штырем подголовника и трубкой, а вот сам трубка (в нижней точке прикрученная болтом) болтается в отверстии каркаса спинки, порождая ненавистный дребезг!!! . Вот я в этом месте трубку к спинке и прихватил сваркой. Благо дело, что металл спинки у Волги весьма толстый (в отличии от "зубильного").
Про приборы:
1) Эконометр (тут все понятно)
2)Показывает температуру масла в АКПП
3)Показывает давление в топливной магистрали
shtepsel_, я тоже думал что спинка, а оказалось что эти самые трубки нервы изводят
. А вообще трясущиеся спинки на Волге- это болезнь
. Сам механизм подъема/опускания спинки способствует дребезгу. И чем больше его износ, тем больше дребезга
Про приборы:
Re: Анкета КЭП
КЭП теперь понятно, да у тебя там судя по верхней консоли вообще космолет (БК стоит ?) сделаешь нормальное фото приборки ? интересно.
Re: Анкета КЭП
TANKER, это не БК, а часы+градусник+ вольтметр с "Али", для "десятки"
Если завтра попаду в гараж, отфоткаю целиком панель.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Re: Анкета КЭП
КЭП, красота! Есть же люди, которые не могут делать плохо.
Re: Анкета КЭП
У меня в Оке такой же USB-прикуриватель с Али стоит :).
