Анкета КЭП
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Re: Анкета КЭП
#241
Сообщение КЭП » Пт дек 15, 2017 22:45 pm
Impala и mexanik1980 спасибо :nice:
Отлично едет :good: . Я очень доволен результатом :verynice:
Дважды волганутый...
Re: Анкета КЭП
#242
Сообщение КЭП » Ср дек 27, 2017 21:45 pm
Закончив с Волгой, решил подзаняться инструментом. Излечил свою многострадальную болгарку таким вот образом.
Заказал токарю оправку подшипника, срезал по размеру внутреннее "мясо", отцентровал и затянул. Так что покука новой болгарки пока откладывается :nice:
Re: Анкета КЭП
#243
Сообщение КЭП » Ср дек 27, 2017 21:50 pm
Еще из валявшегося хлама сделал переносную 12 вольтовую светодиодную переноску. Компоненты: Лампа, воздуховод от панели 3110, колпачок смазки цепи "Мотюль", 10 м провода, "крокодилы" и манит от динамика (тоже с панели 3110). Светит ярко, мало жрет, места не много занимает, магнитится и не боится ударов :verynice:
Re: Анкета КЭП
#244
Сообщение КЭП » Чт дек 28, 2017 22:43 pm
Переобув зимнюю резину на штатные "КиК"-овские диски столкнулся с их обычной проблемой- отсутствием крышек. Пораскинув мозгами пришел к следующему решению :nice:
После покраски это выглядит вот так :nice:
По замыслу будет крепиться центральной шпилькой.
Re: Анкета КЭП
#245
Сообщение 436 » Чт дек 28, 2017 22:58 pm
:good: :overlaugh:
Re: Анкета КЭП
#246
Сообщение TANKER » Пт дек 29, 2017 18:43 pm
это шлифовальный круг ?
Re: Анкета КЭП
#247
Сообщение КЭП » Пт дек 29, 2017 19:33 pm
TANKER, он самый :verynice: . Для дрели. Называется опорная тарелка "Зубр" :nice: .
Re: Анкета КЭП
#248
Сообщение КЭП » Вс янв 07, 2018 15:31 pm
В виду отсутствия в нашей деревеньке нужного количества шлифовальных кругов нашел более дешевый вариант крышек дисков. Китайские подносы по 50 руб за штуку :verynice:
Осталось найти эмблемки с оленем :nice:
Re: Анкета КЭП
#249
Сообщение 436 » Вс янв 07, 2018 17:14 pm
Неее, шлиф.диск красивше!
Re: Анкета КЭП
#250
Сообщение КЭП » Вс янв 07, 2018 22:28 pm
436 , согласен :nice:. Но пока и так пойдет :nice:
Re: Анкета КЭП
#251
Сообщение Icecoldkilla » Пн янв 08, 2018 0:35 am
Лучшеб постевил длинные хром гайки и в середину мелкий колпачок
Re: Анкета КЭП
#252
Сообщение КЭП » Чт янв 18, 2018 23:13 pm
Что делать, когда свап Волги закончен? :nice: Правильно, продолжать свап дальше :nice: . Когда то давно, под руку попался детский раздербаненый электробайк. И теперь до него дошли руки. Итак, скрещивание 2-х колес с бензопилой "Дружба" кажется 1964 года выпуска :verynice:
Re: Анкета КЭП
#253
Сообщение КЭП » Чт янв 18, 2018 23:18 pm
Ввиду отсутствия задних звездочек больших размеров (со стандартной мопедовской звездой дырчек "не едет") пришлось осваивать их самостоятельное изготовление
Осталось только цепь прикупить длинную. Так что средство против мототоксикоза скоро будет готово :verynice: .
Автомобиль: .
Re: Анкета КЭП
#254
Сообщение Serzhi » Пт янв 19, 2018 7:49 am
Тэсла отдыхает)))
Re: Анкета КЭП
#255
Сообщение КЭП » Сб мар 03, 2018 22:23 pm
Выяснив, что на джее "приехал" кислородник, решил его заменить. Цена оригинала не радовала, поэтому взял себе вот такой.
Изображение.
Есть в каждом магазине и ценник вполне гуманный :nice:
Изрядно намучившись со старым (его похоже не выкручивали с 1996 года), столкнулся еще с одной проблемой- данная лямбда не захотела закручиваться. Упиралась своим колпачком в стенку коллектора. Все решилось довольно просто, при помощи мечика 18Х1,5 :verynice:
Взяв штатный вазовский переходник, использовал его фишку.
В итоге получился вот такой переходник
Готовой результат :verynice: .
Ошибка ушла, полет нормальный :verynice:
Автомобиль: 2410 1986 года
Re: Анкета КЭП
#256
Сообщение ynikod » Вс мар 04, 2018 5:51 am
Слежу за вашей веткой только беда одна какой раз именно у вас не грузятся изображения
Re: Анкета КЭП
#257
Сообщение КЭП » Пн мар 05, 2018 12:17 pm
ynikod, размер картинок обычный 960 Х 576. Загружаю через "Радикал-фото".
Re: Анкета КЭП
#258
Сообщение TANKER » Пн мар 05, 2018 12:56 pm
КЭП писал(а): Упиралась своим колпачком в стенку коллектора. Все решилось довольно просто, при помощи мечика 18Х1,5 :verynice:
Всё круто, но не очень понял про это. Как помог метчик в этом случае ?
Re: Анкета КЭП
#259
Сообщение КЭП » Пн мар 05, 2018 19:41 pm
TANKER, все это выглядит примерно так
У родного датчика "нюх" тоньше, а у датчика тазовского он не намного уже самой резьбы. Вот и упирается боком своего "нюха" в отливку внутри коллектора :nice:. При прогоне мечиком эту отливку малость сточило и этого стало достаточно, чтобы тазоляба закрутилась :nice: . Система работает, расход понизился :good:
Re: Анкета КЭП
#260
Сообщение КЭП » Вт июн 05, 2018 23:24 pm
Решил сегодня кардинально побороть известную многим волговодам проблему. А именно- ненавистное дребезжание трубок подголовника!!! Достала эта хрень на нервы действовать!!! Разобрал сиденье и прихватил трубки к каркасу спинки. Собрал обратно и теперь радуюсь тишине :nice: .
Еще себе сварганил вот такой эконометр, взяв в качестве основы прибор от "семерки"
Re: Анкета КЭП
#261
Сообщение TANKER » Ср июн 06, 2018 8:44 am
Это передние или задние ? У меня очень дребезжат сильно задние подголовники, хоть я их уже изолентой замотал внутри.
Приборы это хорошо но зачем дополнительные масла и топлива ?
Re: Анкета КЭП
#262
Сообщение shtepsel_ » Ср июн 06, 2018 9:09 am
Привет! В основном вроде спинки дребезжат ( У меня сиденья цельные, и тарахтит именно спинка пассажирского кресла.
Re: Анкета КЭП
#263
Сообщение КЭП » Ср июн 06, 2018 20:35 pm
Всем день добрый!
TANKER, это переднее сиденье. Но разницы между передними и задними сиденьями кажется и нет ни какой. Изолента у меня тоже на всех 4-х подголовниках намотана уже давно :nice: . Но ущербность конструкции заключается в том, что изолента убирает люфт между штырем подголовника и трубкой, а вот сам трубка (в нижней точке прикрученная болтом) болтается в отверстии каркаса спинки, порождая ненавистный дребезг!!! . Вот я в этом месте трубку к спинке и прихватил сваркой. Благо дело, что металл спинки у Волги весьма толстый (в отличии от "зубильного").
Про приборы:
1) Эконометр (тут все понятно)
2)Показывает температуру масла в АКПП
3)Показывает давление в топливной магистрали
shtepsel_, я тоже думал что спинка, а оказалось что эти самые трубки нервы изводят :nice: . А вообще трясущиеся спинки на Волге- это болезнь :sad: . Сам механизм подъема/опускания спинки способствует дребезгу. И чем больше его износ, тем больше дребезга :sad:
Re: Анкета КЭП
#264
Сообщение TANKER » Чт июн 07, 2018 8:22 am
КЭП теперь понятно, да у тебя там судя по верхней консоли вообще космолет (БК стоит ?) сделаешь нормальное фото приборки ? интересно.
Re: Анкета КЭП
#265
Сообщение КЭП » Чт июн 07, 2018 21:34 pm
TANKER, это не БК, а часы+градусник+ вольтметр с "Али", для "десятки" :nice: Если завтра попаду в гараж, отфоткаю целиком панель.
Re: Анкета КЭП
#266
Сообщение КЭП » Пт июн 08, 2018 19:08 pm
TANKER, вот так оно все выглядит. Вполне обычно :nice:
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Re: Анкета КЭП
#267
Сообщение Impala » Пт июн 08, 2018 21:50 pm
КЭП, красота! Есть же люди, которые не могут делать плохо.
Re: Анкета КЭП
#268
Сообщение КЭП » Сб июн 09, 2018 12:36 pm
Impala, спасибо за отзыв :nice:
Re: Анкета КЭП
#269
Сообщение Mortis » Сб июн 09, 2018 22:10 pm
У меня в Оке такой же USB-прикуриватель с Али стоит :).
Re: Анкета КЭП
#270
Сообщение КЭП » Вс июн 10, 2018 23:44 pm
Mortis, удобная штука :nice:
