Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
А может у вас просто антенный кабель пробит,или сделан из двух кусков? и какая антенна? штырь? активная?
Антенна активная, с питанием плюсовым проводом, диод на ней горит всегда. Ставил новую пару лет назад - наврядли там провод пробит или пережат... Антенна с рогами на стекле, название ее не знаю.. А что, если был бы провод пережат или пробит - тогда бы как раз при рабочем моторе помехи жуткие были бы? Ведь на заглушенном неплохо ловит, почти без помех...
У меня со штатной была подобная беда,она реагировала на старые высоковольтные провода.
Ну, у вас со старыми высоковольтными проводами, наверное, небольшие помехи были? А у меня пря вообще практически ничего не разобрать в эфире - одно шипение и помехи...
Ну тогда попробуйте подключить к своему радио другую антенну (просто её подсоеденив)Колянчик писал(а):Ну, у вас со старыми высоковольтными проводами, наверное, небольшие помехи были? А у меня пря вообще практически ничего не разобрать в эфире - одно шипение и помехи...
если не поможет то к этой антенне подключите любой другой приёмник-магнитолу,так вы поймёте что либо виновато радиооборудование,либо идёт наводка от электрочасти автомобиля,а там 90%наводки от системы зажигания.
Не встаёт. Отлив с другой стороны.Волголог писал(а):Кто знает, РЦС 406-го мотора встанет на колокол 402?
90пять66два75десять
90пять66два75десять
- Телефон: 9116333662
Уже нашёл родной РЦС от 402-го. Вилку осадил кувалдой, стала уже на 5 мм. Теперь не выскакивает.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Колянчик, скорее всего(если питание антенны отдельными проводами, а не по сигнальному) отвалилась масса(оплётка) сигнального кабеля, должна быть подключена только с одной стороны, со стороны приёмника(магнитолы).
Журнал
Журнал
Что - то я плохо понял ваше предположение... Антенна запитана от магнитолы- от неё идёт плюс... Провод сигнальный Антенны весь целиковый - ушёл в комплекте с антенной. А как понять, что масса должна быть подключена со стороны приемника? Я посмотрю массу на антенне, но по-моему она у меня привинчена к винту козырька пассажирского
Колянчик, фишка тут вот в чём. От приёмника идёт антенный кабель, до антенны. Чтобы по дороге от приемника до антенны этот кабель не принимал всякие помехи, от зажигания, приборного щитка и прочее - он выполнен экранированным, коаксиальным. То есть снаружи идет металлическая оплётка, это и есть экран. А внутри жила, по которой сигнал и идет на приемник.Колянчик писал(а):А как понять, что масса должна быть подключена со стороны приемника?
Металлическая оплетка-экран подключена и к корпусу приемника, и к корпусу антенны. Центральная жилка - только к штырю антенны.
Нужно просто купить кусок такого кабеля, хотя бы телевизионного, он такой же, и напаять на него разъемы.
-- Ср май 25, 2016 10:31 am --
Вот именно. Если этот экран перебит или не подключен к массе приемника - все помехи будут ваши.Колянчик писал(а):А что, если был бы провод пережат или пробит - тогда бы как раз при рабочем моторе помехи жуткие были бы? Ведь на заглушенном неплохо ловит, почти без помех...
Обнаружил что на моей 29 волге 97 года выпуска ответственные детали подвески выполнены из сырого металла и тем не менее машина уже 18 лет отъездила на них и состояние подвески хорошее. Сейчас занялся заменой резинок подвески на полиуретан. Меня интересует, есть ли смысл относить в закалку следующие детали:
Болты нижних опорных чашек пружин
Передние пальцы рессор
Серьги (с пальцами) рессор
Стремянки рессор
или ездить дальше на сыромятине и не париться по этому поводу?
Стремянки рессор
- Автомобиль: газ31029 96г.в.
а разве "сыромятина" закалке поддаётся?
гвоздь сколько не закаливай, он сырым и останется...
Низкоуглеродистые марки сталей не закаливаются. Поэтому затея относить в термичку "хзчо, то, что есть" практически лишена смысла без знания того, что за сталь будет подвергаться термообработке.31029 писал(а):а разве "сыромятина" закалке поддаётся?
- Автомобиль: Газ-24 198
Народ всем доброго дня!
Кто подскажет, болты (4 шт.) которыми крепится сошка.
Каленые?
Каленые?
Может, рулевой редуктор? Сошка крепится ОДНОЙ гайкой, и шплинтуется.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Если вы про те 4 болта что крепят редуктор то они не калёныеMishanya писал(а):Народ всем доброго дня!
Каленые?
Болты по прочности делятся на классы - простые 4.8, упрочнённые имеют класс 8.8, 10.9, 12.9 и т.д.
Ну и какие из них калёные, а какие из высокопрочной стали сделаны?
Так что не стоит так просто всё решать!
Оговорился, пардон!
Цапфа, на 4х болтах
К ней еще двумя болтами крепится поворотный кулак
Цапфа, на 4х болтах
Mishanya что такое "цапфа" и к чему она крепится? У Волги одна деталь - поворотный кулак с осью переднего колеса в сборе:
Эти болты крепят щит с тормозными механизмами, а два из них рычаг рулевой.
А что касается болтов. В каталоге весь резьбовой крепёж описывается как "класс 1" и "класс 2". Что это значит?
В каталоге, увы, мне не удалось найти информации по тому, какого класса прочности крепеж применяется в разных узлах. Где бы это глянуть?СержНовоч писал(а):Болты по прочности делятся на классы - простые 4.8, упрочнённые имеют класс 8.8, 10.9, 12.9 и т.д.
В лабараторию сдать, иначе боюсь никак не выяснить.Или забить и купить крепёж в магазине,ведь в девяностые покупали,ставили,ездили и ничего особо страшного не случалось.Не думаю что с тех пор болты стали хуже по качеству.Главное откровенный самопал не покупать.tag писал(а): Где бы это глянуть?
Пожалуй, самое разумное решение. Спасибо!вит7878 писал(а):В лабараторию сдать, иначе боюсь никак не выяснить.Или забить и купить крепёж в магазине,ведь в девяностые покупали,ставили,ездили и ничего особо страшного не случалось.Не думаю что с тех пор болты стали хуже по качеству.Главное откровенный самопал не покупать.tag писал(а): Где бы это глянуть?
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Специфический крепеж как правило ещё и непростой, либо "чистовой", либо с мелкой резьбой... С китайскими болтами 5.8 для строительных целей явно не спутаешь) И идёт он из-за этого уже с термообработкой, или из нужных сортов стали. Брак конечно встречается, но вроде нечасто, тьфу*3.
Пон, всем спасибо!
Там шляпка квадратная.
Нашел только болты от балки жигулей.
Все тоже самое только длинней.
Думою пойдет.
Хочу поменять, поставить от 2410, 24я уже.
И передние диски трут об стойку.
Думою пойдет.
Народ, всем привет.
посетила мысль научится ездить на двух колесах.
давно меня посещала, но иж оду не ставил на два колеса, ибо сильно дохлый кузов был. Сейчас есть два варината. газ 3110, предварительно проварить пороги, сварганить любительский болтовой каркас заварить дифф, и сделав пятое страховочное колесо учится, или подвернулся иж 412, кузов достаточно крепок, косметически освежить, заварить дифф, и вперед. у волги кастер есть хороший, у ижа почи ноль. по идее мне кастер хороший не нужен. вроде как иж подходит больше. но вопрос по моторам. представьте волгу с 402ым мотором едущей на двух колесах. как поведет себя двг. в режиме маслянного голодания? Мотор узам завален в стоке на 20 градусов, соотвественно при езде на левых колесах он будет ближе к вертикали нежели старичoк 402ой. есть подзрения что он вытерпит это издевательство. вообще что думаете по поводу, волга или москвич для езды на двух колесах?
Мотоцикл.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
дядька,чёто ты грубанул..велосипедВолголог писал(а):Мотоцикл.
на двух передних или на двух задних?Лосяш писал(а):посетила мысль научится ездить на двух колесах.
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Самокат!
