Короткие вопросы по волге
Благодарил (а): 125 раз
Re: Короткие вопросы по волге
#2161
Сообщение вит7878 » Вт май 17, 2016 17:44 pm
А может у вас просто антенный кабель пробит,или сделан из двух кусков? и какая антенна? штырь? активная?
Благодарил (а): 40 раз
#2162
Сообщение Колянчик » Вт май 17, 2016 23:22 pm
Антенна активная, с питанием плюсовым проводом, диод на ней горит всегда. Ставил новую пару лет назад - наврядли там провод пробит или пережат... Антенна с рогами на стекле, название ее не знаю.. А что, если был бы провод пережат или пробит - тогда бы как раз при рабочем моторе помехи жуткие были бы? Ведь на заглушенном неплохо ловит, почти без помех...
#2163
Сообщение вит7878 » Вт май 17, 2016 23:31 pm
У меня со штатной была подобная беда,она реагировала на старые высоковольтные провода.
#2164
Сообщение Колянчик » Ср май 18, 2016 16:37 pm
Ну, у вас со старыми высоковольтными проводами, наверное, небольшие помехи были? А у меня пря вообще практически ничего не разобрать в эфире - одно шипение и помехи... :regard:
#2165
Сообщение вит7878 » Ср май 18, 2016 17:33 pm
Колянчик писал(а):Ну, у вас со старыми высоковольтными проводами, наверное, небольшие помехи были? А у меня пря вообще практически ничего не разобрать в эфире - одно шипение и помехи... :regard:
Ну тогда попробуйте подключить к своему радио другую антенну (просто её подсоеденив)
если не поможет то к этой антенне подключите любой другой приёмник-магнитолу,так вы поймёте что либо виновато радиооборудование,либо идёт наводка от электрочасти автомобиля,а там 90%наводки от системы зажигания.
#2166
Сообщение Колянчик » Ср май 18, 2016 20:19 pm
Спасибо большое - попробую :regard:
#2167
Сообщение Странник » Пн май 23, 2016 7:12 am
Волголог писал(а):Кто знает, РЦС 406-го мотора встанет на колокол 402?
Не встаёт. Отлив с другой стороны.
90пять66два75десять
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
#2168
Сообщение Волголог » Пн май 23, 2016 7:23 am
Уже нашёл родной РЦС от 402-го. Вилку осадил кувалдой, стала уже на 5 мм. Теперь не выскакивает.
Искренне Ваш И.Ф.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
#2169
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вт май 24, 2016 6:53 am
Колянчик, скорее всего(если питание антенны отдельными проводами, а не по сигнальному) отвалилась масса(оплётка) сигнального кабеля, должна быть подключена только с одной стороны, со стороны приёмника(магнитолы).
Журнал
#2170
Сообщение Колянчик » Вт май 24, 2016 23:05 pm
Что - то я плохо понял ваше предположение... Антенна запитана от магнитолы- от неё идёт плюс... Провод сигнальный Антенны весь целиковый - ушёл в комплекте с антенной. А как понять, что масса должна быть подключена со стороны приемника? Я посмотрю массу на антенне, но по-моему она у меня привинчена к винту козырька пассажирского :regard:
Благодарил (а): 33 раза
#2171
Сообщение Halfaxel » Ср май 25, 2016 10:20 am
Колянчик писал(а):А как понять, что масса должна быть подключена со стороны приемника?
Колянчик, фишка тут вот в чём. От приёмника идёт антенный кабель, до антенны. Чтобы по дороге от приемника до антенны этот кабель не принимал всякие помехи, от зажигания, приборного щитка и прочее - он выполнен экранированным, коаксиальным. То есть снаружи идет металлическая оплётка, это и есть экран. А внутри жила, по которой сигнал и идет на приемник.
Металлическая оплетка-экран подключена и к корпусу приемника, и к корпусу антенны. Центральная жилка - только к штырю антенны.
Нужно просто купить кусок такого кабеля, хотя бы телевизионного, он такой же, и напаять на него разъемы.
-- Ср май 25, 2016 10:31 am --
Колянчик писал(а):А что, если был бы провод пережат или пробит - тогда бы как раз при рабочем моторе помехи жуткие были бы? Ведь на заглушенном неплохо ловит, почти без помех...
Вот именно. Если этот экран перебит или не подключен к массе приемника - все помехи будут ваши.
tag
#2172
Сообщение tag » Сб май 28, 2016 17:13 pm
Обнаружил что на моей 29 волге 97 года выпуска ответственные детали подвески выполнены из сырого металла и тем не менее машина уже 18 лет отъездила на них и состояние подвески хорошее. Сейчас занялся заменой резинок подвески на полиуретан. Меня интересует, есть ли смысл относить в закалку следующие детали:
Болты нижних опорных чашек пружин
Передние пальцы рессор
Серьги (с пальцами) рессор
Стремянки рессор
или ездить дальше на сыромятине и не париться по этому поводу?
Автомобиль: Газ-2410 V-8
#2173
Сообщение Dimk44 » Сб май 28, 2016 21:26 pm
Не мешай машине работать
Автомобиль: газ31029 96г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#2174
Сообщение 31029 » Сб май 28, 2016 21:52 pm
а разве "сыромятина" закалке поддаётся?
гвоздь сколько не закаливай, он сырым и останется...
#2175
Сообщение Sebastian » Сб май 28, 2016 22:42 pm
31029 писал(а):а разве "сыромятина" закалке поддаётся?
Низкоуглеродистые марки сталей не закаливаются. Поэтому затея относить в термичку "хзчо, то, что есть" практически лишена смысла без знания того, что за сталь будет подвергаться термообработке.
Автомобиль: Газ-24 198
#2176
Сообщение Mishanya » Вс май 29, 2016 15:45 pm
Народ всем доброго дня!
Кто подскажет, болты (4 шт.) которыми крепится сошка.
Каленые?
Телефон: 9116333662
#2177
Сообщение Волголог » Вс май 29, 2016 15:52 pm
Может, рулевой редуктор? Сошка крепится ОДНОЙ гайкой, и шплинтуется.
Искренне Ваш И.Ф.
#2178
Сообщение вит7878 » Вс май 29, 2016 16:31 pm
Mishanya писал(а):Народ всем доброго дня!
Каленые?
Если вы про те 4 болта что крепят редуктор то они не калёные
#2179
Сообщение СержНовоч » Вс май 29, 2016 19:47 pm
Болты по прочности делятся на классы - простые 4.8, упрочнённые имеют класс 8.8, 10.9, 12.9 и т.д.
Ну и какие из них калёные, а какие из высокопрочной стали сделаны?
Так что не стоит так просто всё решать!
#2180
Сообщение Mishanya » Вс май 29, 2016 20:00 pm
Оговорился, пардон!
Цапфа, на 4х болтах
К ней еще двумя болтами крепится поворотный кулак
#2181
Сообщение СержНовоч » Вс май 29, 2016 22:20 pm
Mishanya что такое "цапфа" и к чему она крепится? У Волги одна деталь - поворотный кулак с осью переднего колеса в сборе:
Эти болты крепят щит с тормозными механизмами, а два из них рычаг рулевой.
А что касается болтов. В каталоге весь резьбовой крепёж описывается как "класс 1" и "класс 2". Что это значит?
tag
#2182
Сообщение tag » Вс май 29, 2016 23:35 pm
СержНовоч писал(а):Болты по прочности делятся на классы - простые 4.8, упрочнённые имеют класс 8.8, 10.9, 12.9 и т.д.
В каталоге, увы, мне не удалось найти информации по тому, какого класса прочности крепеж применяется в разных узлах. Где бы это глянуть?
#2183
Сообщение вит7878 » Вс май 29, 2016 23:41 pm
tag писал(а): Где бы это глянуть?
В лабараторию сдать, иначе боюсь никак не выяснить.Или забить и купить крепёж в магазине,ведь в девяностые покупали,ставили,ездили и ничего особо страшного не случалось.Не думаю что с тех пор болты стали хуже по качеству.Главное откровенный самопал не покупать. :regard:
tag
#2184
Сообщение tag » Вс май 29, 2016 23:44 pm
Пожалуй, самое разумное решение. Спасибо!
#2185
Сообщение NoComments » Пн май 30, 2016 2:31 am
Специфический крепеж как правило ещё и непростой, либо "чистовой", либо с мелкой резьбой... С китайскими болтами 5.8 для строительных целей явно не спутаешь) И идёт он из-за этого уже с термообработкой, или из нужных сортов стали. Брак конечно встречается, но вроде нечасто, тьфу*3.
#2186
Сообщение Mishanya » Пн май 30, 2016 7:47 am
Пон, всем спасибо!
Там шляпка квадратная.
Нашел только болты от балки жигулей.
Все тоже самое только длинней.
Думою пойдет.
Хочу поменять, поставить от 2410, 24я уже.
И передние диски трут об стойку.
#2187
Сообщение Лосяш » Пн май 30, 2016 23:09 pm
Народ, всем привет.
посетила мысль научится ездить на двух колесах.
давно меня посещала, но иж оду не ставил на два колеса, ибо сильно дохлый кузов был. Сейчас есть два варината. газ 3110, предварительно проварить пороги, сварганить любительский болтовой каркас заварить дифф, и сделав пятое страховочное колесо учится, или подвернулся иж 412, кузов достаточно крепок, косметически освежить, заварить дифф, и вперед. у волги кастер есть хороший, у ижа почи ноль. по идее мне кастер хороший не нужен. вроде как иж подходит больше. но вопрос по моторам. представьте волгу с 402ым мотором едущей на двух колесах. как поведет себя двг. в режиме маслянного голодания? Мотор узам завален в стоке на 20 градусов, соотвественно при езде на левых колесах он будет ближе к вертикали нежели старичoк 402ой. есть подзрения что он вытерпит это издевательство. вообще что думаете по поводу, волга или москвич для езды на двух колесах? :shadow:
Телефон: 9116333662
#2188
Сообщение Волголог » Пн май 30, 2016 23:13 pm
Мотоцикл.
Искренне Ваш И.Ф.
#2189
Сообщение Серый » Вт май 31, 2016 2:08 am
Волголог писал(а):Мотоцикл.
дядька,чёто ты грубанул..велосипед :verynice:
Лосяш писал(а):посетила мысль научится ездить на двух колесах.
на двух передних или на двух задних? :verynice:
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
#2190
Сообщение Dark Yak » Вт май 31, 2016 11:20 am
Самокат!
