Анкета Ice_Man'a
Re: Анкета Ice_Man'a
#211
Сообщение ICuT » Чт май 24, 2012 10:44 am
GuitarMan писал(а):диод защищает микруху от обратного тока, т.к. на нижней микрухе тока гораздо больше, нежели на верхней (стопы ведь), то обратный ток может потечь только через верхнюю. но на момент настройки кстати хз... вероятно и на нижней желательно временно на время настройки поставить диод.
Не ну если так, то защищать обе надо. Например такой вариант, габариты включены - стопы нет. Ну допустим что при 0 на входе можно подавать напряжение на выход (хотя не факт) но в любом случае при нажатии стопа микруха будет какое-то время выходить на режим. Если объединять - то лучше конечно 2 ставить.
GuitarMan писал(а):ну ШИМом можно сделать плавное включение габарит например.... других достоинств перед этой схемой я не вижу.
Ну достоинство это называется КПД =) Если диоды горят у тебя на 40% яркости, то 60% у тебя будет уходить в тепло на стабилизаторе. Да и вообще как-то не принято светодиодами управлять напряжением... обычно током или временем.
GuitarMan писал(а):представьте себе какую плату нужно сделать, чтоб реализовать ШИМ. микруха (минимум 4-х лапая), кренку (для стабилизации ее питания)
Примерно такую :))
Ток потребления ветви габаритов у меня порядка 120мА, микруха можт давать 200. Питание у неё до 15 или 18 вольт. Да и вообще там такое устройство что стабилизировать ничего не надо. Хотя я конечно вообще снагличал и ни кондёров ни дроселей даже по питанию не поставил, но плата работает. Если честно я думаю врят ли с ней что-то станется. Время покажет. Пока 1 день - полёт нормальный
GuitarMan писал(а):расчитать не получится. надо смотреть. и подбирать очень геморно. гораздо проще впаять штатно мелкий переменник. в усилках звука ведь стоят в платах обычные переменники, для регулировок 0, токов покоя и т.п.....
Да, это дурацкий вопрос был =)
GuitarMan писал(а):да. точно. т.к. линейный стабилизатор не "чудо света" и оставить прежний уровень напряжения он не может. напряжение там порядка 10 вольт (для белых) по 3 падает на диодах и около 0.8-1 на нем.
Ну есть чудо света котрое называется пуш ап... тфу =))) Рейл - ту -райл =) У них десятки/сотни миливольт могут быть падение. Но тут логичней резисторы перепаять, да.
Ice_Man писал(а):+1.25-1.5v падение на микросхеме, +1v падение на диоде. 9+1.5+1=11.5v. Запасик есть небольшой, но на умершем аккумуляторе, думаю, проседать яркость будет.
Я не это имел ввиду. Разница между входным и выходным напряжением, умноженная на ток через стабилизатор - это та мощность которая будт рассеиватся на тепло. Там (я не уверен но не покидает ощущение) пограничные цифры, и может понадобится радиатор. Это вообще от корпуса стабилизатора сильно зависит. Особенно с SOT-23 и т.п. Там в даташите на каждую микруху на каждый корпус должна быть указана теплопроводность корпуса. И какая-нибуть вспомогательная табличка. И ещё могут бытт рекомендации по разводу платы. Что бы через ноги тепло уходило. Для этого кстати часто делают спаренные ноги. В общем внимательно посмотрите!
П.С. 1В это наверно очень пессимистично =) Обычно 0.7, больше только на мощных диодах. Можешь поглядеть какой-нибуть диод ШОТКИ на них меньше падает обычно (0.3-0.4В)... только ток они должны пропускать необходимый.
GuitarMan писал(а):
Ice_Man писал(а): Ice_Man писал(а):
но световой поток от них в 4 раза менее интенсивный.
вот в том-то и дело!!! а представь себе сколько ты еще красным светофильтром отрезаешь!!!! там остается от силы 20%.....
короче белые диоды - бред.
У красного меньше в 4 раза поток. Так что примерно то же самое в итоге получится. Только КПД будет в 4 раза лучше.
ICuT - читается как "Кит" ;)
Анкета ICuT
#212
Примерно такую :))
Анкета ICuT
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
#213
Сообщение Ice_Man » Чт май 24, 2012 10:51 am
GuitarMan писал(а):
Ice_Man писал(а): Ну собери мне с ШИМ-регулятором схему...
я написал что эт слишком сложно для этой задачи.
я про это:
GuitarMan писал(а): по твоей логике при включенных стопах и при выключенных габаритах у тебя КПД диодный матрицы 70 (ну или сколько ты там диодов на стопы пустил) процентов от моей.
Абсолютно не факт! Т.к я зажигаю часть диодов на 100%, а ты просто снижаешь яркость всех сразу...Какой вариант лучше -я х.з. Я не умею паять шим-регуляторы, иначе тут бы небыло диспута. И по поводу красных диодов - их нет, и в ближайший месяц не будет!!! Вопрос закрыт. Что было, то и использавал.
ЗЫ: Напоминает ситуацию, когда человек спрашивает вопрос про 402-й мотор. а ему на него отвечают "выкинь это говно и поставь 402-й"....
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
#214
Сообщение GuitarMan » Чт май 24, 2012 11:01 am
Ice_Man писал(а):Абсолютно не факт! Т.к я зажигаю часть диодов на 100%, а ты просто снижаешь яркость всех сразу...Какой вариант лучше -я х.з.
но когда ты включаешь только стопы у тебя на 100 процентов горят не все диоды, а у меня все.
ICuT писал(а):Не ну если так, то защищать обе надо. Например такой вариант, габариты включены - стопы нет. Ну допустим что при 0 на входе можно подавать напряжение на выход (хотя не факт) но в любом случае при нажатии стопа микруха будет какое-то время выходить на режим. Если объединять - то лучше конечно 2 ставить.
точно. чето я не догадался) лучше 2 поставить.
ICuT писал(а):Ток потребления ветви габаритов у меня порядка 120мА, микруха можт давать 200.
а у айс мена 640))) так что ему полевик необходим.
ICuT писал(а): У красного меньше в 4 раза поток. Так что примерно то же самое в итоге получится. Только КПД будет в 4 раза лучше.
ну да, я 20% на обум написал, на 5 ошибся))
ICuT писал(а):Хотя я конечно вообще снагличал и ни кондёров ни дроселей даже по питанию не поставил, но плата работает.
:surprise: а машину заводил?
ICuT писал(а):Если диоды горят у тебя на 40% яркости, то 60% у тебя будет уходить в тепло на стабилизаторе.
а вот и нет! если я на 1% загружу диоды, у меня на стабилизаторе 99 выделится????????
в следствии падения напряжения упадет и ток следовательно и мощность, выделяемая на срабилизаторе.
хотя ШИмом да, КПД чуть выше, но айс мену еще и стабилизатор по питанию самих диодов нужен и в результате получим тоже на тоже))
ICuT писал(а):Да и вообще как-то не принято светодиодами управлять напряжением...
ух ты. а мы напряжением управляем?? :nice:
управляем мы током, только косвенным методом - через резистор в 51 ОМ и изменяемым напряжением на кренке.
кстати, как я уже сказал конкретно эту схему нельзя управлять током, т.к. если выгорит хоть 1 тройка диодов, через все остальные попрет бОльший ток.
Анкета
#215
Сообщение Ice_Man » Чт май 24, 2012 11:13 am
Т.к габариты включены постоянно, то это преимущество сходит на нет. Ну а в случае нажатия на стоп без габаритов, его и так будет отлично видно.
#216
Сообщение GuitarMan » Чт май 24, 2012 11:16 am
Ice_Man писал(а):Т.к габариты включены постоянно
ух ты. это откуда инфа?
Анкета
#217
Сообщение Ice_Man » Чт май 24, 2012 11:24 am
Из ПДД... Я вообще думаю сделать, что бы автоматом включались и выключались при повороте замка зажигания с задержкой секунд в 30.
И вообще пора уже прекратить срать тут :nice:
#218
Сообщение GuitarMan » Чт май 24, 2012 11:50 am
Ice_Man писал(а):Из ПДД... Я вообще думаю сделать, что бы автоматом включались и выключались при повороте замка зажигания с задержкой секунд в 30.
а я вообщет думал ты ДХО диодные делать будешь... тыж говорил.
нахрена столько энергии впустую тратить?
Ice_Man писал(а):И вообще пора уже прекратить срать тут :nice:
ды вроде по теме общаемся)))
Давай мотор собирай!!!!!
Анкета
#219
Сообщение Ice_Man » Чт май 24, 2012 11:55 am
Не буду, их лепить некуда. ДХО будут габариты, по этому и диодные...По поводу мотора я ж сказал, буду заниматься в отпуске...т.е через неделю...
#220
Сообщение ICuT » Чт май 24, 2012 20:04 pm
Ice_Man писал(а): Я не умею паять шим-регуляторы
Невкоем случае не настаиваю... но ты зря... не значительное усложнение из доступных и дешовых (легко пояемых) компонентов. Глаза боятся руки делают ;)
GuitarMan писал(а): а машину заводил?
Более чем
Ice_Man у тебя кстати на треть больше диодов, я тут свои пересчитал =)
Анкета ICuT
#221
Сообщение Ice_Man » Чт май 24, 2012 21:48 pm
Никит, вопрос не в том, что я собрать не смогу. Вопрос в том, что я не понимаю принципов работы и сам создать какую то серьезную поделку не смогу...
#222
Сообщение GuitarMan » Чт май 24, 2012 21:51 pm
Ice_Man, как нить встретимся тебе на пальцах объясню фишку)
Анкета
#223
Сообщение Ice_Man » Чт май 24, 2012 22:21 pm
Собрал висячим монтажом стабилизатор, начал тестить. Испытывал на максимальной нагрузке,т.е габарит+стоп. При 13.5в на выходе 11.7в, что было вполне ожидаемо т.к стабилизатор линейный. Так вот, результатом испытаний стал вывод, что LM-317 не в состоянии без радиатора выдержать такую нагрузку. Уже через 3-5 минут при 13.5 вольтах до нее дотронуться не возможно. при 16в она мгновенно перегревается без радиатора. С радиатором при 13.5в держит температуру примерно 45 градусов. При 16в температура растет градус в минуту. Почти за час работы плата прогрелась до 65 градусов.
А теперь слайды:
#224
Сообщение ICuT » Чт май 24, 2012 22:52 pm
Ice_Man писал(а):Почти за час работы плата прогрелась до 65 градусов.
Ух ты... я не думал что НАСТОЛЬКО грется будет... и это при 12В на выходе... Летом на солнышке сотенчик-то может и выплыть за милую душу!
Анкета ICuT
#225
Сообщение Ice_Man » Чт май 24, 2012 23:06 pm
Я думаю, что никто из нас не держит час педаль нажатой:)))... Скоро будет тест габарита, там будет прохладнее. Диодов осталось на один фонарь, текстолита на 4 платы и две уже подготовлены.надо перепаивать тестовый образец и травить платы. Но пока денег не дадут на работе - проект закрыт в связи с отсутствием финансов :sad:
#226
Сообщение GuitarMan » Чт май 24, 2012 23:08 pm
Ice_Man писал(а):Я думаю, что никто из нас не держит час педаль нажатой:)))...
ага. ды и даже на солнышке не поплывет она.
но надо кстати померять ток на холодных и грячих диодах все же...
-- Чт май 24, 2012 23:09 pm --
Ice_Man писал(а):текстолита на 4 платы
у меня этого говна полно.
и не трать деньги на фонари! ты на днях уже начнешь собирать мотор!!!! там финансов надо поболее.
Анкета
#227
Сообщение Ice_Man » Вс май 27, 2012 19:01 pm
Фабрико модулей:)
Благодарил (а): 32 раза
#228
Сообщение vovka_ximik » Вс май 27, 2012 19:11 pm
хочу такие же)
#229
Сообщение Ice_Man » Вс май 27, 2012 19:20 pm
vovka_ximik писал(а):хочу такие же)
Второй сделан по новой схеме, убраны лишние диоды с габарита. Испытание как обычно в среду на сходке:). Если все ок, то перепаиваю первый модуль и эта пара уходит товарищу в обмен на 5м красной ленты. Если у вас есть желание ускорить процесс могу сделать комплект в замен комплектующим, т.е за диоды, резисторы и прочее...
#230
Сообщение vovka_ximik » Вс май 27, 2012 19:23 pm
пересылка диодов и тп убъет все на корню как мне кажется.
#231
Сообщение Ice_Man » Вс май 27, 2012 19:28 pm
Ну, письмо послать не так дорого думается мне:). Меня сейчас останавливает два момента. Первый - это то, что особо времени нет. Второй - то, что модуль не испытан по сути... Возможно Роман (GuitarMan) возьмет на себя такую ношу, как испытание модулей:)))))
#232
Сообщение vovka_ximik » Вс май 27, 2012 19:31 pm
ну я естественно готов купить готовый(не сырой) продукт) я подожду-мне шибко то и не горит
#233
Сообщение GuitarMan » Пн май 28, 2012 13:15 pm
Ice_Man, ды все испытаем)
себе же я буду делать (либо брать у тебя) только красные модули. в белых нет смысла. я не смерюсь с мыслью, что у меня КПД 20 процентов!
Анкета
#234
Сообщение Ice_Man » Пн май 28, 2012 15:48 pm
Важна визуальная разница, а не пресловутый КПД. Не он тебя убережет от удара в зад, а стопари...Красные буду светить хуже...Тем не менее я сделаю пару для сравнения. Специально для тебя:), как приедет красная лента.
#235
Сообщение GuitarMan » Ср май 30, 2012 0:14 am
Ice_Man ок)
Анкета
#236
Сообщение Ice_Man » Ср май 30, 2012 0:17 am
GuitarMan писал(а):Ice_Man ок)
Хоть бы отписался людям о впечатлениях, а то сам видел все и молчит, партизан :verynice: Фотки, кстати, получились говно, даже выкладывать не буду...
#237
Сообщение GuitarMan » Ср май 30, 2012 0:25 am
некада. короче классно. мне нра. но хочу посмотреть на красных диодах.
а так, сам того не хотя, захотел такие))
Анкета
#238
Сообщение Voronnn_ONE » Ср май 30, 2012 5:28 am
И меня втянули) но смотрятся... :good:
Я на драйве
#239
Сообщение Ice_Man » Пн июн 04, 2012 15:50 pm
Продолжаем:
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
#240
Сообщение Stich » Пн июн 04, 2012 17:45 pm
Крутота! Прям дневные ходовые огни :)
