Дисковые тормоза на 24-ку
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Дисковые тормоза на 24-ку
#181
Сообщение Наиль » Пт май 28, 2010 10:31 am
Кстати в магазине ГАЗ детали машин у меня возле работы продаются тормозные штатные ГАЗовские диски 3102 старого образца по 1100 руб за штуку.
Это к вопросу о редкости запчастей.
А про суппорта владелец магазина сказал, что он их просто не заказывает, но на складе вроде как есть они
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: ГАЗ-24, 1978
#182
Сообщение Koduc » Чт июн 03, 2010 9:04 am
Нашел кулаки, щитки, ступицы, проставки и сами саппорты (москвичевские) от 3102 :dance:
У меня 24-ка, с родными верхними/нижними рычагами.
:what: Есть пара вопросов по сборке:
1) Верхние рычаги как я понимаю под замену - ставить от 3110?
2) Нижние рычаги остаются оригинальные?
3) Рулевые наконечники - где-то пишут, что оригинальных хватает.. или таки ставить тоже от 3102?
Ну и самые неприятные вопросы, по тормозам - у меня стоит ГВУТ:
4) Замена всей тормозной на 2410 с ВУТ? Обойтись без этого можно как-то?
5) Тройники - не соображу где устанавливаются.. И есть ли они под систему с ГВУТ..
6) какой длины должны быть тормозные шланги и как крепиться?
А, еще вопрос: стойки стабилизатора и сам стабилизатор остается родной или тоже под замену?
#183
Сообщение Guliver » Чт июн 03, 2010 9:15 am
1) Да
2) Тут почему то мнения разделяются
3) Надо менять на кривые
4) Ездят и с ГВУТ, но лучше ВУТ
5) Тут зависит от выбранной схемы подключения
6) Вроде от бычка шланги подходят(крепление полюбому калхозить надо)
Стаб старый остаеться.
П.С. Привет земляку
#184
Сообщение Koduc » Чт июн 03, 2010 10:04 am
Оо, земляк! Привет! :good:
Ну значит осталось определится со схемой подключения тормозов.. Думаю сделать "по уму" - большие поршни передних в отдельный контур, малые поршни передних и задние (под замену на меньшие) - в другой контур.
Был случай - вылетал передний контур (вскипели) - только на одних задних ехать дюже неприятно.. Тормозной путь сильно увеличивается.. Зад просто в юз срывается очень быстро, поэтому вышеназванную схему считаю оптимальной - передние тормоза в любом случае будут хоть как-то работать.
Осталось определиться как тройники и магистрали будут с ГВУТом располагаться (на ВУТ планирую замену, но осенью или зимой, сейчас просто нет времени, машина каждый день нужна).
#185
Сообщение 45-45 » Чт июн 03, 2010 11:21 am
Koduc
Верхние рычаги подлежат замене. 3102=3110 (шкворневые)
Нижние можно сменить, а можно и оставить родное.
Крайние наконечники рулевой трапеции надо ставить кривые обязательно.
Геометрия изменяется. Палец будет стакан подрезать (или наоборот. Что раньше хрустнет)
Стаб лучше поменять на 105й, ездить с ним приятней.
ГВУТ в топку, лучше вакуумник в сборе на разборке купить. Тормозит реально лучше и быстрее реакция.
С ним не надо включатель стоп сигнала мутить, место уже предусмотрено.
Как переделаешь-сразу на сход/развал/кастер езжай : http://gazclub.ru/faq/?mess_id=1358
На моей полный компот стоит :pride: Ездит, доволен. Колёса уже другие.
http://45-45.users.photofile.ru/photo/4 ... 542688.jpg
И отличных тебе торможений :nice:
Последний раз редактировалось 45-45 Чт июн 03, 2010 15:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
#186
Сообщение Наиль » Чт июн 03, 2010 11:57 am
45-45 писал(а):Koduc
Дядя Серёжа, это как?
вот у меня родной выключатель на главном стоит старого образца, мне же по любому лягушку на педаль нужно приколхаживать?
сейчас всё родное стоит, в багажнике валяется вакуумник с главным в сборе от 3110
для начала планирую избавиться от дубового ГВУТа, затем и на диски перейду со временем
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#187
Сообщение 45-45 » Чт июн 03, 2010 12:15 pm
Наиль. Всё есть на кронштейне блока педалей.
#188
Сообщение Наиль » Чт июн 03, 2010 12:47 pm
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#189
Сообщение 45-45 » Чт июн 03, 2010 13:12 pm
Так забери с разборки нужное. Может и денег не попросят. Железяка не дифицитная :mad:
Re: Дисковые тормоза 14
#190
Сообщение MIHAIL » Пт июн 04, 2010 10:47 am
Чтоб не плодить тем , задам вопрос здесь. Подшипники ступиц у 3102 оригинальные или с кем-то унифицированы?
#191
Сообщение 45-45 » Пт июн 04, 2010 11:18 am
Подшипники такие же как в ГАЗ-24. И сальники тоже :good:
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
#192
Сообщение Ice_Man » Пт июн 04, 2010 14:41 pm
Какие кто ставил подшипники? Какие лучше ходят ВС, СПЗ, DPI, АПП???? Сальники????
#193
Сообщение Плотник » Пт июн 04, 2010 16:28 pm
А я нае..ался с ними,отдал как за эксклюзив 900 рублей за комплект,правда все иностранного производства.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
#194
Сообщение Ice_Man » Пт июн 04, 2010 16:58 pm
Да они и стоят так...лево/право ~ 900-1000р...или за сторону 900р :mad: ?
#195
Сообщение Плотник » Пт июн 04, 2010 20:28 pm
значит я не облажался....
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Полный список деталей для замены тормозов 24 -> 2410
#196
Сообщение Mortis » Пт июн 04, 2010 20:58 pm
Подразумевается, что переброс будет осуществлен с сохранением родных трубок, но заменой всех рабочих цилиндров (ибо большинство 24-к ездят на БСК) и шлангов (современные более жесткие). Датчик-сигнализатор меняется на современный поплавок в бачке. В моем случае менялись также барабаны с колодками, так что до кучи впишу их тоже.
Итак:
1. Регулируемый шток педали с пыльником (24-3504114) + 2 коротких (4мм) винтика М4 для крепления пыльника к курице.
2. Качеля (24-3504120), соединяющая штоки педали и вакуумника. Начинать закупку надо с поиска именно этой детали, т.к. она единственная в магазинах не продается, только на разборках.
3. Болт \ ось (24-3504038) для крепления проушин штоков к качели - 2шт. Плюс гайки М10х1.0, гровера и шплинты.
4. Пластиковые втулки (21-3504039) в проушины штока и вакуумника - 4шт.
5. Болт \ ось качели (13-3504020). Плюс гайка М10х1.0 и гровер.
6. Пластиковые втулки (13-3504023) для оси качели - 2шт. Как можно заметить, отличаются от втулок проушин.
7. Курица (3102-3510150).
9. Паронитовая прокладка курицы (24-3510161). Суется между ней и моторным щитом.
10. Вакуумник (24-3510010-01) + обратный клапан (24-3552010), если вдруг в нем уже не торчит. Рекомендую АДС: дешевле и тормозит лучше. Для крепления к курице потребны 4 гайки М8 + шайбы и гровера.
11. ГТЦ (31029-3505010) и крепеж к нему: 2 гайки М10 + гровера. Опять же АДС, по тем же соображениям. И вообще нехер жлоба-Дерипаску кормить.
12. Резиновое кольцо (24-3510085) между вакуумником и ГТЦ.
13. Стойка (24-3510158) поддержки ГТЦ. Который к брызговику его привязывает.
14. Крышка бачка ГТЦ с датчиком уровня.
15. Штепсель датчика уровня.
16. Тут возможны варианты, т.к. решить проблему ГЦС можно несколькими способами. Проблема в том, что трубка, выходящая из торца цилиндра и нижняя левая шпилька вакуумника претендуют на одно и то же место. Я проблему решил прямолинейно: отогнул трубку вниз насколько можно, а шпильку укоротил и подобрал тонкую гайку. Более изящный вариант (реализованный штатно в 2410) - сделать переход на банджо, чтобы трубка уходила от торца цилиндра под углом 90 градусов. Для этого понадобится дырявый болт (24-76-3506082), который будет вкручиваться вместо штатного штуцера и банджо-муфта (40П-3501081), в которую этот штатный штуцер будет завернут. Эти же муфты с болтами используются для подключения трубок к задним тормозным цилиндрам 24, оттуда их и можно позаимствовать, раз уж все равно цилиндры менять.
Это что касается левой стороны моторного отсека. Отмечу, что пункты с 1 по 14 имеет смысл купить на разборке одним блоком, который останется только прикрутить к моторному щиту и присоединить к педали.
Ползем вниз:
17. Задние тормозные цилиндры (24-10-3502040) - 2шт.
18. Переходнички 10->12 для подсоединения к ним старых трубок - 2шт.
19. Передние тормозные цилиндры левый (24-10-3501041) и правый (24-10-3501040) - каждого по две штуки.
20. Передние тормозные шланги 2шт. Продаются как УАЗовские (469-3506060).
21. Задний тормозной шланг (469-3506085) - 1шт. Но его без особой необходимости лучше не трогать, т.к. там злоебучий тройник. Разломится при обратной сборке - геморроя не оберешься, новых таких не делают.
22. Медные шаёбочки 10 и 12мм - штук по 10.
23. Новые эксцентрики (20-3501028) - ХЗ сколько, зависит от состояния старых.
24. Три комплекта колодок Allied Nippon. Три - потому что они бывают только задние, шесть "коротких" колодок для полного комплекта иначе не наберешь. Если ставить отечественные - только из старых запасов, новодел откровенно опасен в плане отрыва накладок.
25. Литр тормозухи.
И электрика.
Нужно переключить аварийную лампу тормозов с выкинутого датчика на поплавок и стопари с лягушки ГТЦ на концевик педали.
26. Концевик тормозной педали (2108-3720010) + две гайки к нему. М14, шаг не помню.
27. Угловой кронштейн для концевика. Любая подходящая железка.
28. Винтовой хомут для крепления кронштейна концевика к рулевой колонке. Толщину колонки забыл, сожалению, что-то около 60мм.
29. Два метра сдвоенного провода, каким динамики к магнитоле подключают.
30. Тонкий гофрированный кембрик, тоже метра два.
31. Клеммы в ассортименте, подбирать по месту.
Длины проводов и кембрика даны из расчета, что провод к поплавку будет тянуться от концевика ручника, а провод к концевику тормозной педали - от штатных контактов под капотом.
Вроде все, дополнения приветствуются. Кстати, продувать старые трубки от остатков БСК удобно, используя сосок от бескамерной резины. Одним концом он вкручивается в автомобильный компрессор, в другим прекрасно и плотно натягивается на 6-миллиметровую трубку, если с нее сдвинуть наконечник.
Последний раз редактировалось Mortis Вс июн 06, 2010 16:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Полный список деталей для замены тормозов 24 -> 2410
#197
Сообщение vsespb » Пт июн 04, 2010 21:59 pm
отлично!
стоит правда заметить что это вариант без колдуна.
Санкт-Петербург, ГАЗ 24/2401 1982г.в. 24Д, К126Г, Аи80
#198
Сообщение Mortis » Пт июн 04, 2010 22:03 pm
А колдун там цеплять некуда, шпилек нет. Варить если только, но тогда уж проще купить колдун от вазовской классики, присобачить к нему ручную крутилку (из сантехнической кран-буксы) и повесить на трубку около ГТЦ.
#199
Сообщение 45-45 » Сб июн 05, 2010 11:11 am
vsespb, колдун ацтой полный. Сразу мути АБС :yahho:
Благодарил (а): 179 раз
#200
Сообщение Aurora man » Пт июн 11, 2010 0:22 am
Ну не знаю, я Самарские купил в прошлом году, стоили по 300 руб на сторону.
#201
Сообщение Ice_Man » Сб июн 12, 2010 21:36 pm
На неделе покупал у себя ВС в коробочках (ремкомплекта так и не нашел :sad: ), обошлось в 740р+ 50р упорные шайбы+200р пара сальников...Итого: 990р~1000р...
Автомобиль: Газ - 24
Телефон: 0951009283
#202
Сообщение Илья and gaz 24 » Пн июн 14, 2010 15:03 pm
Кто нибудь знает, в каких рем. комплектах поподается пыльник педали тормоза, что на кронштейне вакуумника (курице)???
Газ 24 1979г., ЗМЗ 402.
Моя анкоета: viewtopic.php?f=28&t=70478
Автомобиль: Волга 2401
#203
Сообщение =Kirill= » Пн июн 14, 2010 15:53 pm
Делаю себе передние дисковые тормоз на основе супартов и дисков от соболя , есть 2 вопроса :
1 на чертеже отверстия для крепления скобы супорта к поворотному кулаку отверстия D 11.95 , оченб сложно найти где их могут так просверлить , везде говорят только 12е могут сделать , поэтому вопрос : на что это повлияет ?
2 на соболь устанавливались 2 вида тормозных дисков : старого и нового образца - какие использовать ?
делаю пот по этому чертежу пластины
Волга 24 83 гв
Москвич святогор 2000 гв (street sport edition)
BMW 525 E34 1992 гв
#204
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн июн 14, 2010 17:08 pm
11,95 это для орбитальных Волг, для обычного пользования достаточно и ровно 12. :wink:
Излишняя точность отверстия какая то :crazy:
Автомобиль: Suzuki SX4
Благодарил (а): 46 раз
#205
Сообщение usatank » Пн июн 14, 2010 19:13 pm
=Kirill= писал(а):на чертеже отверстия для крепления скобы супорта к поворотному кулаку отверстия D 11.95 , оченб сложно найти где их могут так просверлить , везде говорят только 12е могут сделать , поэтому вопрос : на что это повлияет ?
На чертеже ж написан допуск: 11.95+-0.05. Следовательно, 11.95+0.05=12.00
Так что все в пределах допустимого :victory: .
Жду отчета по переделке
#206
Сообщение Mortis » Пн июн 14, 2010 19:20 pm
Илья and gaz 24
Да он вроде сам по себе. Или в сборе со штоком педали.
Телефон: 0951009283
#207
Сообщение Илья and gaz 24 » Пн июн 14, 2010 21:44 pm
Обследовал все магазины в 3 городах, продавци говорят, что первый раз такой видят хотя по каталогу он применяется к многим автомобилям марки ГАЗ.
#208
Сообщение =Kirill= » Пн июн 14, 2010 23:44 pm
вот и я думаю что слишком космически сделанно )) пластины уже вырезали осталось просверлить ) думаю что скоро сделаю )
и еще вопрос скобы супортов от соболя и от волзи 3110 отличаются по креплениям или нет ?
скобы одинаковые 3302-3501136 и 3302-3501137
Волга 24 83 гв
BMW 525 E34 1992 гв
#209
Сообщение Наиль » Вт июн 15, 2010 11:38 am
список Mortis'a в FAQ!!!!
самому Mortis'у мега респект! :regard: :regard: :regard:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#210
Сообщение Наиль » Чт июн 24, 2010 17:37 pm
Ребят, а можете объяснить насчёт взаимозаменяемости москвичевских и воговских суппортов на 3102?
Я что то слышал, что они вроде как подходят, но нужны какие то проставки....
Давайте расставим все точки над И:
1. Подходит ли суппорт от москвича на 3102 с 14-й подвеской?
2. От какого москвича подходит и какие там проставки нужны?
3. Подходит ли ремкомплект для 3102 от москвича?
Я готовлюсь к установке передка 3102 на свою 24-ку, просто пытаюсь понять что меня ждёт в будущем и какие запчасти искать если вдруг что то наебн..тся
Заранее спасибо всем ответившим :regard:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
