Дисковые тормоза на 24-ку
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Дисковые тормоза на 24-ку
Кстати в магазине ГАЗ детали машин у меня возле работы продаются тормозные штатные ГАЗовские диски 3102 старого образца по 1100 руб за штуку.
Это к вопросу о редкости запчастей.
А про суппорта владелец магазина сказал, что он их просто не заказывает, но на складе вроде как есть они
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1978
Нашел кулаки, щитки, ступицы, проставки и сами саппорты (москвичевские) от 3102
У меня 24-ка, с родными верхними/нижними рычагами.
Есть пара вопросов по сборке:
1) Верхние рычаги как я понимаю под замену - ставить от 3110?
2) Нижние рычаги остаются оригинальные?
3) Рулевые наконечники - где-то пишут, что оригинальных хватает.. или таки ставить тоже от 3102?
Ну и самые неприятные вопросы, по тормозам - у меня стоит ГВУТ:
4) Замена всей тормозной на 2410 с ВУТ? Обойтись без этого можно как-то?
5) Тройники - не соображу где устанавливаются.. И есть ли они под систему с ГВУТ..
6) какой длины должны быть тормозные шланги и как крепиться?
А, еще вопрос: стойки стабилизатора и сам стабилизатор остается родной или тоже под замену?
1) Да
2) Тут почему то мнения разделяются
3) Надо менять на кривые
4) Ездят и с ГВУТ, но лучше ВУТ
5) Тут зависит от выбранной схемы подключения
6) Вроде от бычка шланги подходят(крепление полюбому калхозить надо)
Стаб старый остаеться.
П.С. Привет земляку
П.С. Привет земляку
Оо, земляк! Привет!
Ну значит осталось определится со схемой подключения тормозов.. Думаю сделать "по уму" - большие поршни передних в отдельный контур, малые поршни передних и задние (под замену на меньшие) - в другой контур.
Был случай - вылетал передний контур (вскипели) - только на одних задних ехать дюже неприятно.. Тормозной путь сильно увеличивается.. Зад просто в юз срывается очень быстро, поэтому вышеназванную схему считаю оптимальной - передние тормоза в любом случае будут хоть как-то работать.
Осталось определиться как тройники и магистрали будут с ГВУТом располагаться (на ВУТ планирую замену, но осенью или зимой, сейчас просто нет времени, машина каждый день нужна).
- Дядя Серёжа R.I.P
Koduc
Верхние рычаги подлежат замене. 3102=3110 (шкворневые)
Нижние можно сменить, а можно и оставить родное.
Крайние наконечники рулевой трапеции надо ставить кривые обязательно.
Геометрия изменяется. Палец будет стакан подрезать (или наоборот. Что раньше хрустнет)
Стаб лучше поменять на 105й, ездить с ним приятней.
ГВУТ в топку, лучше вакуумник в сборе на разборке купить. Тормозит реально лучше и быстрее реакция.
С ним не надо включатель стоп сигнала мутить, место уже предусмотрено.
Как переделаешь-сразу на сход/развал/кастер езжай : http://gazclub.ru/faq/?mess_id=1358
На моей полный компот стоит
Ездит, доволен. Колёса уже другие.
http://45-45.users.photofile.ru/photo/4 ... 542688.jpg
И отличных тебе торможений
Последний раз редактировалось 45-45 Чт июн 03, 2010 15:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Дядя Серёжа, это как?45-45 писал(а):Koduc
вот у меня родной выключатель на главном стоит старого образца, мне же по любому лягушку на педаль нужно приколхаживать?
сейчас всё родное стоит, в багажнике валяется вакуумник с главным в сборе от 3110
для начала планирую избавиться от дубового ГВУТа, затем и на диски перейду со временем
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Дядя Серёжа R.I.P
Наиль. Всё есть на кронштейне блока педалей.
у меня то вот как
http://www.autosoft.ru/online/acat/data/gaz/24/60.gif
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Дядя Серёжа R.I.P
Так забери с разборки нужное. Может и денег не попросят. Железяка не дифицитная
Re: Дисковые тормоза 14
Чтоб не плодить тем , задам вопрос здесь. Подшипники ступиц у 3102 оригинальные или с кем-то унифицированы?
- Дядя Серёжа R.I.P
Подшипники такие же как в ГАЗ-24. И сальники тоже
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Какие кто ставил подшипники? Какие лучше ходят ВС, СПЗ, DPI, АПП???? Сальники????
А я нае..ался с ними,отдал как за эксклюзив 900 рублей за комплект,правда все иностранного производства.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Да они и стоят так...лево/право ~ 900-1000р...или за сторону 900р
Полный список деталей для замены тормозов 24 -> 2410
Подразумевается, что переброс будет осуществлен с сохранением родных трубок, но заменой всех рабочих цилиндров (ибо большинство 24-к ездят на БСК) и шлангов (современные более жесткие). Датчик-сигнализатор меняется на современный поплавок в бачке. В моем случае менялись также барабаны с колодками, так что до кучи впишу их тоже.
Итак:
1. Регулируемый шток педали с пыльником (24-3504114) + 2 коротких (4мм) винтика М4 для крепления пыльника к курице.
2. Качеля (24-3504120), соединяющая штоки педали и вакуумника. Начинать закупку надо с поиска именно этой детали, т.к. она единственная в магазинах не продается, только на разборках.
3. Болт \ ось (24-3504038) для крепления проушин штоков к качели - 2шт. Плюс гайки М10х1.0, гровера и шплинты.
4. Пластиковые втулки (21-3504039) в проушины штока и вакуумника - 4шт.
5. Болт \ ось качели (13-3504020). Плюс гайка М10х1.0 и гровер.
6. Пластиковые втулки (13-3504023) для оси качели - 2шт. Как можно заметить, отличаются от втулок проушин.
7. Курица (3102-3510150).
9. Паронитовая прокладка курицы (24-3510161). Суется между ней и моторным щитом.
10. Вакуумник (24-3510010-01) + обратный клапан (24-3552010), если вдруг в нем уже не торчит. Рекомендую АДС: дешевле и тормозит лучше. Для крепления к курице потребны 4 гайки М8 + шайбы и гровера.
11. ГТЦ (31029-3505010) и крепеж к нему: 2 гайки М10 + гровера. Опять же АДС, по тем же соображениям. И вообще нехер жлоба-Дерипаску кормить.
12. Резиновое кольцо (24-3510085) между вакуумником и ГТЦ.
13. Стойка (24-3510158) поддержки ГТЦ. Который к брызговику его привязывает.
14. Крышка бачка ГТЦ с датчиком уровня.
15. Штепсель датчика уровня.
16. Тут возможны варианты, т.к. решить проблему ГЦС можно несколькими способами. Проблема в том, что трубка, выходящая из торца цилиндра и нижняя левая шпилька вакуумника претендуют на одно и то же место. Я проблему решил прямолинейно: отогнул трубку вниз насколько можно, а шпильку укоротил и подобрал тонкую гайку. Более изящный вариант (реализованный штатно в 2410) - сделать переход на банджо, чтобы трубка уходила от торца цилиндра под углом 90 градусов. Для этого понадобится дырявый болт (24-76-3506082), который будет вкручиваться вместо штатного штуцера и банджо-муфта (40П-3501081), в которую этот штатный штуцер будет завернут. Эти же муфты с болтами используются для подключения трубок к задним тормозным цилиндрам 24, оттуда их и можно позаимствовать, раз уж все равно цилиндры менять.
Это что касается левой стороны моторного отсека. Отмечу, что пункты с 1 по 14 имеет смысл купить на разборке одним блоком, который останется только прикрутить к моторному щиту и присоединить к педали.
Ползем вниз:
17. Задние тормозные цилиндры (24-10-3502040) - 2шт.
18. Переходнички 10->12 для подсоединения к ним старых трубок - 2шт.
19. Передние тормозные цилиндры левый (24-10-3501041) и правый (24-10-3501040) - каждого по две штуки.
20. Передние тормозные шланги 2шт. Продаются как УАЗовские (469-3506060).
21. Задний тормозной шланг (469-3506085) - 1шт. Но его без особой необходимости лучше не трогать, т.к. там злоебучий тройник. Разломится при обратной сборке - геморроя не оберешься, новых таких не делают.
22. Медные шаёбочки 10 и 12мм - штук по 10.
23. Новые эксцентрики (20-3501028) - ХЗ сколько, зависит от состояния старых.
24. Три комплекта колодок Allied Nippon. Три - потому что они бывают только задние, шесть "коротких" колодок для полного комплекта иначе не наберешь. Если ставить отечественные - только из старых запасов, новодел откровенно опасен в плане отрыва накладок.
25. Литр тормозухи.
И электрика.
Нужно переключить аварийную лампу тормозов с выкинутого датчика на поплавок и стопари с лягушки ГТЦ на концевик педали.
26. Концевик тормозной педали (2108-3720010) + две гайки к нему. М14, шаг не помню.
27. Угловой кронштейн для концевика. Любая подходящая железка.
28. Винтовой хомут для крепления кронштейна концевика к рулевой колонке. Толщину колонки забыл, сожалению, что-то около 60мм.
29. Два метра сдвоенного провода, каким динамики к магнитоле подключают.
30. Тонкий гофрированный кембрик, тоже метра два.
31. Клеммы в ассортименте, подбирать по месту.
Длины проводов и кембрика даны из расчета, что провод к поплавку будет тянуться от концевика ручника, а провод к концевику тормозной педали - от штатных контактов под капотом.
Вроде все, дополнения приветствуются. Кстати, продувать старые трубки от остатков БСК удобно, используя сосок от бескамерной резины. Одним концом он вкручивается в автомобильный компрессор, в другим прекрасно и плотно натягивается на 6-миллиметровую трубку, если с нее сдвинуть наконечник.
Итак:
Ползем вниз:
25. Литр тормозухи.
И электрика.
Последний раз редактировалось Mortis Вс июн 06, 2010 16:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Полный список деталей для замены тормозов 24 -> 2410
отлично!
стоит правда заметить что это вариант без колдуна.
Санкт-Петербург, ГАЗ 24/2401 1982г.в. 24Д, К126Г, Аи80
А колдун там цеплять некуда, шпилек нет. Варить если только, но тогда уж проще купить колдун от вазовской классики, присобачить к нему ручную крутилку (из сантехнической кран-буксы) и повесить на трубку около ГТЦ.
- Дядя Серёжа R.I.P
vsespb, колдун ацтой полный. Сразу мути АБС
Ну не знаю, я Самарские купил в прошлом году, стоили по 300 руб на сторону.
На неделе покупал у себя ВС в коробочках (ремкомплекта так и не нашел
), обошлось в 740р+ 50р упорные шайбы+200р пара сальников...Итого: 990р~1000р...
- Автомобиль: Газ - 24
- Телефон: 0951009283
Кто нибудь знает, в каких рем. комплектах поподается пыльник педали тормоза, что на кронштейне вакуумника (курице)???
- Автомобиль: Волга 2401
Делаю себе передние дисковые тормоз на основе супартов и дисков от соболя , есть 2 вопроса :
1 на чертеже отверстия для крепления скобы супорта к поворотному кулаку отверстия D 11.95 , оченб сложно найти где их могут так просверлить , везде говорят только 12е могут сделать , поэтому вопрос : на что это повлияет ?
2 на соболь устанавливались 2 вида тормозных дисков : старого и нового образца - какие использовать ?
делаю пот по этому чертежу пластины
Волга 24 83 гв
Москвич святогор 2000 гв (street sport edition)
BMW 525 E34 1992 гв
Волга 24 83 гв
BMW 525 E34 1992 гв
11,95 это для орбитальных Волг, для обычного пользования достаточно и ровно 12.
Излишняя точность отверстия какая то
- Автомобиль: Suzuki SX4
На чертеже ж написан допуск: 11.95+-0.05. Следовательно, 11.95+0.05=12.00=Kirill= писал(а):на чертеже отверстия для крепления скобы супорта к поворотному кулаку отверстия D 11.95 , оченб сложно найти где их могут так просверлить , везде говорят только 12е могут сделать , поэтому вопрос : на что это повлияет ?
Так что все в пределах допустимого
Жду отчета по переделке
Илья and gaz 24
Да он вроде сам по себе. Или в сборе со штоком педали.
Обследовал все магазины в 3 городах, продавци говорят, что первый раз такой видят хотя по каталогу он применяется к многим автомобилям марки ГАЗ.
вот и я думаю что слишком космически сделанно )) пластины уже вырезали осталось просверлить ) думаю что скоро сделаю )
и еще вопрос скобы супортов от соболя и от волзи 3110 отличаются по креплениям или нет ?
скобы одинаковые 3302-3501136 и 3302-3501137
Волга 24 83 гв
BMW 525 E34 1992 гв
Волга 24 83 гв
BMW 525 E34 1992 гв
список Mortis'a в FAQ!!!!
самому Mortis'у мега респект!
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Ребят, а можете объяснить насчёт взаимозаменяемости москвичевских и воговских суппортов на 3102?
Я что то слышал, что они вроде как подходят, но нужны какие то проставки....
Давайте расставим все точки над И:
1. Подходит ли суппорт от москвича на 3102 с 14-й подвеской?
2. От какого москвича подходит и какие там проставки нужны?
3. Подходит ли ремкомплект для 3102 от москвича?
Я готовлюсь к установке передка 3102 на свою 24-ку, просто пытаюсь понять что меня ждёт в будущем и какие запчасти искать если вдруг что то наебн..тся
Заранее спасибо всем ответившим
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
