Зачем? Такие дамы сами вымрут из-за паралича мозга.valioot писал(а):Таких мадам иногда охота за шевелюру и об капот Таза мордой.........
Анкета 4887
 - Автомобиль: ГАЗ-21С (1969), ГАЗ-21Р (1965)
Re: Анкета 4887
Хочешь избежать критики — ничего не делай, ничего не говори и будь никем. Элберт Грин Хаббард
Re: Анкета 4887
Igor_Kiev
К сожалению дамы с параличом мозга не только не вымирают, но и размножаются активнее прочих.
 - Автомобиль: -
Re: Анкета 4887
Не думаю, что открою Америку, если скажу, что очень, очень многие люди большую часть времени (а некоторые - и всё время) живут, говорят, действуют чисто автоматически, без участия головы. И пол тут совершенно ни при чём.
Да и чувство юмора у многих оставляет желать лучшего. Поэтому проще надо относиться к человеческой глупости и бестактности, когда в них нет злого умысла.
 - Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Анкета 4887
Золотые словаLady Isabel писал(а):Не думаю, что открою Америку, если скажу, что очень, очень многие люди большую часть времени (а некоторые - и всё время) живут, говорят, действуют чисто автоматически, без участия головы. И пол тут совершенно ни при чём.
Не мы такие, жизнь такая
 - Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета 4887
4887 а что сложного? снизу карданчик на рулевой редуктор. крепеж к торпеде через проставку изготовляемую самостоятельно. Вроде все. И руль 31105. Так как 3110 по шлицам совсем другой.
Re: Анкета 4887
kapitan_katalkin там как минимум шлицы........ а как максимум крепление к торпеде невтом месте.
 - Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Re: Анкета 4887
Руль и подрулевые не показаны для упрощения восприятия. Сложность в том, что карданчик не под клин, а на шлицах, а мой рулевой механизм тоже под клин...kapitan_katalkin писал(а): А что сложного? Снизу карданчик на рулевой редуктор...
Re: Анкета 4887
4887 Думаю можно попробовать взять 2 карданчика, и перебрать их, тоесть сделать 2 гибрида (есть надежда что сами крестовины одинаковы)
скока ништяк стоил?
						скока ништяк стоил?
Re: Анкета 4887
Именно о подмене и думал. Стоимость невелика - 18 евро.Merlin писал(а): Думаю, можно попробовать взять 2 карданчика и перебрать их, то есть сделать 2 гибрида (есть надежда что сами крестовины одинаковы)
Скока ништяк стоил?
Re: Анкета 4887
Шлицы у вазовских карданчиков, и крестовина стоит 2105. Крестовина 2105 также стоит в карданчике от УАЗа, но у него под клин карданчик. Это я написал к тому если Волжскую под шлицы не найдешь.
Re: Анкета 4887
Смеркалось и посетила меня техническая муза. Приборка и торпеда лежат, но как-то все руки не доходили.
Подгоним обрамление комбинации. Путь первый самый быстрый.
И самый неправильный - все завалено, в мусорник, мы берем вторую окантовку.
Неторопливо отпиливаем пластик и все получается.
Теперь можно пытаться лепить приборку на свое место.
-- 30 сен 2011 13:01 --
Обновил мысли Интернетом и понял, что резать и пилить приборку как в _http://forum.autonavigator.ru/topic26966-15.html я не смогу, а неясный чертеж кронштейнов _http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31105/veter-150/journal/ не вдохновил. Должен был быть иной путь, желательно с сохранением родных посадочных мест, мало ли...
На глаза попалась картонная коробка (моя вчера под футбол умолотила "от волнения" целую коробку шоколадных конфет). Вырезаем что-то наподобие макета кронштейна
О, это ужЕ веселее! Сзади остается небольшой зазор, в него можно будет уложить что-то амортизирующее, например, шумку.
А сверху это все прижимать будет подогнанная окантовка, как-то так:
Re: Анкета 4887
4887
те приборка просто ложиться на вами изготовленный кронштейн?
Re: Анкета 4887
4887
и прижиматься будет только рамкой?
а кстате, как вы решили вопрос с рулевой колонкой НО? у меня сейчас колонка стоит салон 3110 и калонка под клин. но на балконе лежит салон рестайлинговый и соответственно регулируемая рулевая колонка.
Re: Анкета 4887
Угу, рамкой. Но может понадобиться наклеить антискрип на торец рамки, чтобы потом не ловить сверчков по салону.vovka_ximik писал(а):и прижиматься будет только рамкой?
Пока никак. Колонка, рулевое колесо, замок зажигания, подрулевые с крепежом, пластиковые кожухи и карданчик тихонько лежат в шкафу, есть не просят. Изучаю комплектующие рулевого механизма, жду наития. Без вдохновения работать не могу, это как самоизнасилование. Вот, пока толкусь с приборкой, торпедо...vovka_ximik писал(а):как вы решили вопрос с рулевой колонкой НО?
Re: Анкета 4887
4887
ну это очень правильный подход, у меня вчера не особое вдохновение было и я в итоге пару раз нетам просверлил капот
  ну ничего страшного.
мне кстате тоже скоро нужно рестайлинговую рамку с 3111 приборкой сращивать, тока второй окантовки у меня не будет, да и в магазинах их нету, так что нужно будет с первого раза все делать правильно
 - Автомобиль: пешеход
Re: Анкета 4887
Прочитал все аж дух захватило!
  Огромное уважение Вам за Вашу работу!!!
Надеюсь дела продвигаются и в этом году?
Re: Анкета 4887
Давно без дела валялась коробка на антресолях, решил отнести в гараж
Открыл (лучше бы я умер вчера), полтора комплекта электростеклоподъемников!
 - Телефон: 89160603920
Re: Анкета 4887
Андрей, - это уже не забывчивость, а скорее маразм
Re: Анкета 4887
Не-а, это волговодская бережливость.
А вот с установкой получилась полная
 Когда-то, по случаю, на разборке купил гнилые двери 31105 с механическими подъемниками. Но комплектные, все тяжечки, шайбочки, шплинтики на месте. Если покупать врассыпную, выйдет намного дороже. Думал - буду разбирать эти двери и лепить свои. Но не так все просто! Конечно, теперь у меня есть запасной комплект электрозамков и внешних ручек. А вот со стеклами лоханулся конкретно - обоймы стекол с механическими подъемниками совершенно не подходят к моей электрике. Вернее, подходят только задние, но у сараев задние стекла по форме совершенно другие!
Итог неутешителен - подъемники установлены и тихонько жужжат. Но поднимать им нечего. Правда, есть полный комплект заводских тонированых стекол 31105 на продажу и комплект механических подъемников.
Re: Анкета 4887
4887 На дверях задних на сараях только треугольниче "читай прямоугольничек" другой :-)
