Анкета 4887
Автомобиль: ГАЗ-21С (1969), ГАЗ-21Р (1965)
Re: Анкета 4887
#181
Сообщение Igor_Kiev » Вс авг 07, 2011 0:45 am
valioot писал(а):Таких мадам иногда охота за шевелюру и об капот Таза мордой.........
Зачем? Такие дамы сами вымрут из-за паралича мозга. :wink:
Хочешь избежать критики — ничего не делай, ничего не говори и будь никем. Элберт Грин Хаббард
Re: Анкета 4887
#182
Сообщение Mortis » Вс авг 07, 2011 10:27 am
Igor_Kiev
К сожалению дамы с параличом мозга не только не вымирают, но и размножаются активнее прочих.
Автомобиль: -
Re: Анкета 4887
#183
Сообщение Lady Isabel » Вс авг 07, 2011 14:36 pm
Не думаю, что открою Америку, если скажу, что очень, очень многие люди большую часть времени (а некоторые - и всё время) живут, говорят, действуют чисто автоматически, без участия головы. И пол тут совершенно ни при чём.
Да и чувство юмора у многих оставляет желать лучшего. Поэтому проще надо относиться к человеческой глупости и бестактности, когда в них нет злого умысла.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Анкета 4887
#184
Сообщение Nick » Вс авг 07, 2011 17:49 pm
Lady Isabel писал(а):Не думаю, что открою Америку, если скажу, что очень, очень многие люди большую часть времени (а некоторые - и всё время) живут, говорят, действуют чисто автоматически, без участия головы. И пол тут совершенно ни при чём.
Золотые слова :good:
Не мы такие, жизнь такая
Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Re: Анкета 4887
#185
Сообщение 4887 » Пт сен 09, 2011 11:24 am
По случаю приобрел рулевую колонку. Заодно получил головную боль: как ее поставить?
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета 4887
#186
Сообщение kapitan_katalkin » Пт сен 09, 2011 12:26 pm
4887 а что сложного? снизу карданчик на рулевой редуктор. крепеж к торпеде через проставку изготовляемую самостоятельно. Вроде все. И руль 31105. Так как 3110 по шлицам совсем другой.
Re: Анкета 4887
#187
Сообщение Merlin » Пт сен 09, 2011 12:35 pm
kapitan_katalkin там как минимум шлицы........ а как максимум крепление к торпеде невтом месте.
Re: Анкета 4887
#188
Сообщение kapitan_katalkin » Пт сен 09, 2011 12:50 pm
Merlin про пластину переходную прочитал, не?
Re: Анкета 4887
#189
Сообщение 4887 » Пт сен 09, 2011 19:04 pm
kapitan_katalkin писал(а): А что сложного? Снизу карданчик на рулевой редуктор...
Руль и подрулевые не показаны для упрощения восприятия. Сложность в том, что карданчик не под клин, а на шлицах, а мой рулевой механизм тоже под клин...
Re: Анкета 4887
#190
Сообщение Merlin » Пн сен 12, 2011 11:08 am
4887 Думаю можно попробовать взять 2 карданчика, и перебрать их, тоесть сделать 2 гибрида (есть надежда что сами крестовины одинаковы)
скока ништяк стоил?
Re: Анкета 4887
#191
Сообщение 4887 » Ср сен 14, 2011 2:07 am
Merlin писал(а): Думаю, можно попробовать взять 2 карданчика и перебрать их, то есть сделать 2 гибрида (есть надежда что сами крестовины одинаковы)
Скока ништяк стоил?
Именно о подмене и думал. Стоимость невелика - 18 евро.
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Re: Анкета 4887
#192
Сообщение Димок » Ср сен 14, 2011 2:13 am
Шлицы у вазовских карданчиков, и крестовина стоит 2105. Крестовина 2105 также стоит в карданчике от УАЗа, но у него под клин карданчик. Это я написал к тому если Волжскую под шлицы не найдешь.
Re: Анкета 4887
#193
Сообщение 4887 » Пт сен 30, 2011 15:57 pm
Смеркалось и посетила меня техническая муза. Приборка и торпеда лежат, но как-то все руки не доходили.
Подгоним обрамление комбинации. Путь первый самый быстрый.
И самый неправильный - все завалено, в мусорник, мы берем вторую окантовку.
Неторопливо отпиливаем пластик и все получается.
Теперь можно пытаться лепить приборку на свое место.
-- 30 сен 2011 13:01 --
Обновил мысли Интернетом и понял, что резать и пилить приборку как в _http://forum.autonavigator.ru/topic26966-15.html я не смогу, а неясный чертеж кронштейнов _http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31105/veter-150/journal/ не вдохновил. Должен был быть иной путь, желательно с сохранением родных посадочных мест, мало ли...
На глаза попалась картонная коробка (моя вчера под футбол умолотила "от волнения" целую коробку шоколадных конфет). Вырезаем что-то наподобие макета кронштейна
О, это ужЕ веселее! Сзади остается небольшой зазор, в него можно будет уложить что-то амортизирующее, например, шумку.
А сверху это все прижимать будет подогнанная окантовка, как-то так:
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета 4887
#194
Сообщение vovka_ximik » Пт сен 30, 2011 16:59 pm
4887
те приборка просто ложиться на вами изготовленный кронштейн?
Re: Анкета 4887
#195
Сообщение 4887 » Пт сен 30, 2011 17:03 pm
vovka_ximik Да, именно так!
Re: Анкета 4887
#196
Сообщение vovka_ximik » Пт сен 30, 2011 17:13 pm
4887
и прижиматься будет только рамкой?
а кстате, как вы решили вопрос с рулевой колонкой НО? у меня сейчас колонка стоит салон 3110 и калонка под клин. но на балконе лежит салон рестайлинговый и соответственно регулируемая рулевая колонка.
Re: Анкета 4887
#197
Сообщение 4887 » Пт сен 30, 2011 17:24 pm
vovka_ximik писал(а):и прижиматься будет только рамкой?
Угу, рамкой. Но может понадобиться наклеить антискрип на торец рамки, чтобы потом не ловить сверчков по салону.
vovka_ximik писал(а):как вы решили вопрос с рулевой колонкой НО?
Пока никак. Колонка, рулевое колесо, замок зажигания, подрулевые с крепежом, пластиковые кожухи и карданчик тихонько лежат в шкафу, есть не просят. Изучаю комплектующие рулевого механизма, жду наития. Без вдохновения работать не могу, это как самоизнасилование. Вот, пока толкусь с приборкой, торпедо...
Re: Анкета 4887
#198
Сообщение vovka_ximik » Пт сен 30, 2011 17:35 pm
4887
ну это очень правильный подход, у меня вчера не особое вдохновение было и я в итоге пару раз нетам просверлил капот :nice: ну ничего страшного.
мне кстате тоже скоро нужно рестайлинговую рамку с 3111 приборкой сращивать, тока второй окантовки у меня не будет, да и в магазинах их нету, так что нужно будет с первого раза все делать правильно
Re: Анкета 4887
#199
Сообщение 4887 » Вт окт 11, 2011 18:14 pm
Все-таки нашел правильную юбку и нужно подготовить ее к покраске
Re: Анкета 4887
#200
Сообщение 4887 » Ср окт 12, 2011 20:26 pm
Примерим перед покраской...
Re: Анкета 4887
#201
Сообщение kapitan_katalkin » Ср окт 12, 2011 20:29 pm
почему бампер стоит криво?
Re: Анкета 4887
#202
Сообщение 4887 » Ср окт 12, 2011 20:36 pm
Это ведь примерка, ведь и юбка не крашена. Не будем спешить, продолжение следует...
Re: Анкета 4887
#203
Сообщение Merlin » Чт окт 13, 2011 12:45 pm
4887 клыки на бампере переверни. они у тебя вверхтормашками.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета 4887
#204
Сообщение BT878A » Пн апр 02, 2012 9:45 am
Прочитал все аж дух захватило! :good: Огромное уважение Вам за Вашу работу!!! :peace:
Надеюсь дела продвигаются и в этом году? :wink:
Re: Анкета 4887
#205
Сообщение 4887 » Пн июн 11, 2012 14:23 pm
Давно без дела валялась коробка на антресолях, решил отнести в гараж
Открыл (лучше бы я умер вчера), полтора комплекта электростеклоподъемников!
Re: Анкета 4887
#206
Сообщение iguana01 » Пн июн 11, 2012 14:55 pm
Андрей, - это уже не забывчивость, а скорее маразм :nice:
Re: Анкета 4887
#207
Сообщение 4887 » Пн июн 11, 2012 21:08 pm
Не-а, это волговодская бережливость. :careful:
А вот с установкой получилась полная :censored: Когда-то, по случаю, на разборке купил гнилые двери 31105 с механическими подъемниками. Но комплектные, все тяжечки, шайбочки, шплинтики на месте. Если покупать врассыпную, выйдет намного дороже. Думал - буду разбирать эти двери и лепить свои. Но не так все просто! Конечно, теперь у меня есть запасной комплект электрозамков и внешних ручек. А вот со стеклами лоханулся конкретно - обоймы стекол с механическими подъемниками совершенно не подходят к моей электрике. Вернее, подходят только задние, но у сараев задние стекла по форме совершенно другие!
Итог неутешителен - подъемники установлены и тихонько жужжат. Но поднимать им нечего. Правда, есть полный комплект заводских тонированых стекол 31105 на продажу и комплект механических подъемников.
Re: Анкета 4887
#208
Сообщение Merlin » Пн июн 11, 2012 22:56 pm
4887 На дверях задних на сараях только треугольниче "читай прямоугольничек" другой :-)
Re: Анкета 4887
#209
Сообщение 4887 » Вт июн 12, 2012 8:14 am
Увы, :careful: и подвижное стекло тоже другое: на сараях нет скоса сзади.
Re: Анкета 4887
#210
Сообщение Merlin » Вт июн 12, 2012 15:54 pm
Точно. нет :dnk:
