Штанги с гидрокомпенсаторами для 402ого, 24Д и УАЗ
 - Автомобиль: 2106 1976,2123 2007
Re: Штанги с гидрокомпенсаторами для 402ого, 24Д и УАЗ
Большое спасибо.А то 402 в гараже скучает...
Народ, а кто-нибудь перед установкой гидриков мерил биение "затылков" кулачков РВ? Они вроде больше 3 соток биения не держат.
Мысль правильная.shtepsel_ писал(а):Народ, а кто-нибудь перед установкой гидриков мерил биение "затылков" кулачков РВ? Они вроде больше 3 соток биения не держат.
Токо масла гидрикам штатная схема смазки не обеспечивает в достаточном количестве.
Уж очень малое сечение канавки на пятой шейке РВ.
Выход - в организации подпитки маслом гидриков по дополнительной магистрали:
viewtopic.php?p=321730#p321730
 - Автомобиль: ИМЗ 8.103 и ГАЗ 24
Когда наткнулся на тему, вдохновился, решил что гидрокомпенсаторы мне позарез нужны.
Потом остыл. Катаясь на машине прислушиваюсь к стуку клапанов — нет его. Аж обидно :) Немного слышно пока двигатель холодный, но наверное и нехрен ездить с непрогретым двигателем. Хотя при наличии компенсаторов, копаться под капотом с заведенным двигателем было бы приятно :)
 - Автомобиль: UCV24
Прогорят от заниженного зазора, будет не обидноpsyh писал(а):прислушиваюсь к стуку клапанов — нет его. Аж обидно :)
Перед прогаром движок несколько дней будет колбасить так что невозможно не заметить. Если не колбасит, значит безопасно.
 - Автомобиль: газ 24
а у нас продают вот такие по 3200 р  http://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti ... _144060247
Интересный комплектик. Гидрики какие-то другие использованы, нижние наконечники тоже свои. Эх, посмотреть бы поближе...
 - Автомобиль: ГАЗ-3102`86 ГАЗ-21`64 УАЗ-31514`00
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=99438&page=62
УМЗ с этого года пустит в серию гидрики. Так что ждёмс появления заводских деталек. В этой теме как-раз таки свежая инфа от инсайдеров
Забавно.
						Похоже на перевод, выполненный человеком не имеющим технических знаний.коромыслов механизм... ограниченные шайбы...
 - Автомобиль: 2410 1990
4216.1007075-10
Может кто видел где в продаже в Москве?
В деталях машин в прайсе есть, по файкту в магазинах нет, по-крайней мере в тех где я был (два в Зеленограде, один м Алтуфьего)
 - Автомобиль: ГАЗ 2705 змз 402 пицунда 1997
Заказал у Димы УМЗ с уазбуки (DIMA-ULN ник ) комплект штанги, ось коромысел под них, и распредвал до кучи (отбит по фазам на стенде с его слов - наверное это хорошо
Дима утверждает что никакой магистрали не надо дополнительной. Так же говорит что прогресс г..но, под нагрузкой ничего не держит.
Заведу на днях, посмотрим как оно...
Я взял умзшный комплект, при затяжке контрогайки на рег винте, лопнул второй в месте канавки (просто развалился на 2 части), качество винтов очень плохое, да и сами штанги выполнены ни чуть не лучше чем прогрессовские, гидрики в них одинаковые.
501
Ну, гидрики-то не прогрессовские, а INA. Надо какого-нить другого производителя попробовать.
Пора уже их начинать самому ваять. Не гидрики, имею ввиду, а штанги под гидрики.Mortis писал(а):501
Люди делают:
http://gaz-club.com.ua/forum/viewtopic. ... 37&start=0
По слухам гидрик EATON - сегодня достану один - посмотрю лейблы.Mortis писал(а):501
Завел вчера - щелкает парочка, и не кисло так щелкает... Какой зазор выставить? от руки выставлял.. 2-3 мм. - много да? ))
на ХХ работает ровно ровно.. это очень радует! )
п.с. походу надо будет ваять маслоподвод. думаю не повредит как минимум.
-- Сб мар 28, 2015 16:38 pm --
Нарыл тут http://progress-motor.ru/catalog/item25.html
а как же свободный ход ? ... в общем сделаю по инструкции )) посмотрим как оно...Регулировка производиться по схеме, указанной в инструкции по обслуживанию двигателя. Для того, чтобы установить гидрокомпенсаторы в рабочее положение необходимо сделать следующие операции: полностью выбрать зазор между коромыслом и торцом клапана, выкручивая регулировочный винт до касания с гидрокомпенсатором; убедившись, что зазор полностью отсутствует, завернуть регулировочный винт ровно на 1 (один) оборот, при этом гидрокомпенсатор просядет на 1 мм; удерживая отверткой регулировочный винт, затянуть контргайку; прокрутить двигатель в течении 1 (одной) минуты стартером.
501
Их там 100500 производителей, эти гидирики много где используются.
Отчет краткий об установке гидрокомпенсов УМЗ)))
Сделал преднатяг до касания, вроде стало тихонько, но на оборотах как то позвякивало
потом заворачиваю значит на оборот, а вижу значит, что клапан продавливает... ну думаю раз так надо, значит надо, но как то было страшно оставлять зажатыми клапана, в итоге остановился на преднатяге в полоборота после касания.
Завел, ну как то не сильно ровно работал, колбасило движку, потом погазовал вроде стало чуть чуть получше.
поехал до сургута (100км) и обратно, ну и видимо вошли гидрики в свой рабочий режим, счас ровненько ровненько работает даже на 500 оборотов ))
Возможно стоит перерегулировать преднатяг по инструкции, т.е. регулировочный винт завернуть до касания, и еще один оборот сделать. Дима кстати написал что 1.5 оборота после касания, там рабочий ход 3 мм.
Стал чуть получше ехать, на 2000 оборотах втыкаю пятую и хорошо едет, газ даешь, разгоняется, а раньше было тяжеловато двигателю, но это возможно из за того, что клапана притер, и запилил канавки сингха, ну и еще распредвал поменял )))
Двигатель стал значительно тише работать, на жигулевский звук кстати не похож, там цепь звенит. а у нас - нет ее.
Я думаю апгрейд стоит своих денег. Ничуть не жалею.
Магистраль дополнительную для масла еще не делал, вроде и так хорошо.
501 писал(а):Сделал преднатяг до касания, вроде стало тихонько, но на оборотах как то позвякивало
Нажимаем 1...1,5 мм проволочкой на шарик, через отверстие в торце гидрика, и сжимаем гидрик. Пальцами
Лишнее масло вытечет. Гидрик будет свободен, (раскрывает его лишь пружинка) клапана не будут зажаты при регулировке.
501 писал(а):Стал чуть получше ехать, на 2000 оборотах втыкаю пятую и хорошо едет, газ даешь, разгоняется, а раньше было тяжеловато двигателю, но это возможно из за того, что клапана притер, и запилил канавки сингха, ну и еще распредвал поменял )))
Уменьшение зазора на 0,1 мм даёт расширение фаз на 10(приблизительно )градусоФФ
Отсюда - изменение в работе двигателя, тяговитость появляется.
Я таблицы выкладывал, для неверующих поищу.
Гидрики - рулят.
тааак!!! уже интересно!Scy.thian писал(а):Перед регулировкой нужно разрядить гидрики - сбросить масло из гидриков.
Нажимаем 1...1,5 мм проволочкой на шарик, через отверстие в торце гидрика, и сжимаем гидрик. Пальцами .
и потом когда масло вытекает сжатый гидрик ставим на место, доводим коромысло до касания и еще один оборот? или достаточно просто касания?
архи важно! завтра буду регулировать .. менял гбц вчера, прокладку пробило эмульсия вместо масла... прям печаль беда.
А, собственно, какая разница, заворачивать на оборот заправленный или пустой - при работе всё равно он вберёт в себя масла, сколько нужно, а лишнее выдавит. Только для красоты, что при регулировке он прожимается, а не клапан садится?
Да, как минимум ещё один оборот. Иначе - не будет запаса хода у гидрика.501 писал(а): и потом когда масло вытекает сжатый гидрик ставим на место, доводим коромысло до касания и еще один оборот? или достаточно просто касания?
Разница не большая. Если полные гидрики зажать - сложно будет завести мотор в первый раз. Клапана-то зажаты/приоткрыты.436 писал(а):А, собственно, какая разница, заворачивать на оборот заправленный или пустой - при работе всё равно он вберёт в себя масла, сколько нужно, а лишнее выдавит. Только для красоты, что при регулировке он прожимается, а не клапан садится?
А на дальнейшей работе никакой разницы.
Разобрал двигло, и что то меня замучили странные сомнения. А нет ли на гидриках никаких транспортных штук?  Я так понимаю что сам гидрик стоит в стакане, и стакан выполняет роль направляющей и удерживающей.
спасибо! теперь все понятно! ))
т.е. транспортировочных нет штук? )))
смущает то что ни вверх ни вниз не идет вообще
на вазовских для нивы транспортировочные скобы имеются.
Нет там ничего транспортировочного.501 писал(а):спасибо! теперь все понятно! ))
Масло держит в розжатом состоянии. А жидкости не сжимаются(ну почти).
 - Автомобиль: Газ 3302 1997
Пытался вместе с капремонтом поставить комбинацию: Гидрики и пружины "Прогресс"+распред ОДКБ 25.
Результат: и гидрики и ОДКБ валяются в углу гаража.
Пружины из-за лишнего витка и увеличенного подъёма кулачков вала смыкаются, вал имел фазы открытия сильно отличающиеся (+-35 от ВМТ)от заявленных, ось коромысел сделана ногами, инструкция по установке - г...но.
Господа из "Прогресса" сказали, что их гидрики с ОДКБ 25 работать не будут
Сейчас езжу со стандартными пружинами и распредвалом УМЗ нового образца с подъемом клапана 11,3мм (Ау ОДКБ 25)
из плюсов - то недолгое время, когда движок работал -выхлоп бензином не вонял.
Качество "тюнинговых" запчастей - удручает.
У приятеля Газель-бизнес с заводскими гидриками - пока работает, но супер тишины я не заметил.
Кстати, на горячем стоковом моторе какие будут тепловые зазоры????
