Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Чт мар 05, 2009 12:58 pm
Скорее всего это электрод свечи отвалился. У меня такое было, только он застрял между выпускным клапаном и седлом и клапан рассухарило. Не успело так раздраконить головку. Но зато он успел раскрошить изолятор свеси и осколками изолятора задрало гильзу и поломало верхнее кольцо.
Сообщение Mortis » Чт мар 05, 2009 13:55 pm
Теория с инородным предметом выглядит сомнительной, т.к. в углублении с клапанами все чисто и гладко. Думаю, все же детонация.
Сообщение Merlin » Чт мар 05, 2009 14:11 pm
Кольцо верхнее в камеру сгорания попало, такое часто бывало на укатанных моторах
Сообщение Mortis » Чт мар 05, 2009 23:13 pm
Бродил сегодня по OBI и, похоже, набрел на решение проблемы крана маслорадиатора. Выглядит оно вот таким образом:
Хреновина с вентилем называется "задвижка", запорный механизм там вот такой:
Клиновой, то есть. Сия конструкция выгодно отличается тем, что горячее масло не имеет прямого контакта с элементами уплотнения, как, скажем, в шаровых кранах. Так что шансы на то, что оно не будет течь, достаточно велики. Резьба с обеих сторон - полдюйма, на штуцерах, соответственно, тоже. Штуцера, кстати, газовые, а не водяные, водяных таких тонких не бывает в принципе. Для уплотнения штуцеров понадобятся две медных шайбы внутренним диаметром 20-21мм, причем жирных (бываю такие, миллиметра полтора толщиной), т.к. штуцера вкручиваются не до конца. Получается такая вот байда:
Завтра посмотрю куда ее приткнуть можно, чтобы не болталась и не мешалась. Напоследок - установленный переходник маслофильтра с клапаном.
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Чт мар 05, 2009 23:22 pm
Блин,жестко! Mortis,тебе ещё гравицапу осталось найти и прикрутить! :sm64:
Сообщение TANKER » Пт мар 06, 2009 14:25 pm
а че мысль, я вот подключил маслорадиатор и пожалел. течет, однако
Сообщение Merlin » Пт мар 06, 2009 14:46 pm
Правильная мысля это автоматическая приблуда управления маслорадиатором на 405 409 последних! вот она РУЛИТ!
Сообщение TANKER » Пт мар 06, 2009 14:49 pm
фотки предьяви, ага ? :)
Сообщение Merlin » Пт мар 06, 2009 14:59 pm
Вот ссылка
http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=50 :sm146:
и никакого колхоза! и краник вертеть ненадо, аутоматека! :sm146:
Сообщение TANKER » Пт мар 06, 2009 15:11 pm
не понимаю :sm3:
Сообщение Merlin » Пт мар 06, 2009 15:23 pm
Дык а чё там непонятного? :sm63:
он просто под масляным фильтром проставкой стоит и всё
Сообщение TANKER » Пт мар 06, 2009 15:27 pm
т.е эта шняга притягивается фильтрующим элементом к блоку ?
а как он там встает то? до лонжерона и так места почти не остается, а если это ставить, то вообще не выкрутить будет...
Сообщение Mortis » Пт мар 06, 2009 15:56 pm
Да, эта штука меня давно уже интересует, но в магазинах ее ни разу не видел. А еще больше понравился девайс, который стоит у skor31029 - водомаслянный теплообменник от форда. Вкручивается между блоком и маслофильтром (406-го типа), подключается к тосольной магистрали и охлаждает масло тосолом. Ни кранов, ни радиаторов...
Сообщение Mortis » Сб мар 07, 2009 22:38 pm
Вот так оно выглядит:
Более того, для этой хреновины сушествует еще специальный Г-образный адаптер, чтобы масляный фильтр не упирался в брызговик, а торчал вверх. Проблема только одна: пока не могу это все нигде найти.
Сообщение TANKER » Вс мар 08, 2009 0:09 am
а че там внизу Форд написано ? и я так и не понял это кооперативная шняга или заводская ?
#166
Сообщение ЛёхаМобиль » Вс мар 08, 2009 0:13 am
Это фото Фордовской шняги, читай выше
Сообщение Krenk » Вс мар 08, 2009 0:14 am
по номеру запчастьи это Деталь форд охладитель масла цена в экзисте 269 евро :sm63: ну естественно нова я и естественно не привезут!)))) Вобщем Б\у рулит!)))))
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Сообщение Mortis » Вс мар 08, 2009 10:08 am
Привезу-то может и привезут, но за такую цену я лучше маслорадиатор поюзаю :). Буду потихоньку разборки обзванивать.
Сообщение Mortis » Ср мар 11, 2009 0:29 am
Придушил земноводное на три с половиной штуки:
Радиатор от Nissan Vanette, вентиль ХЗ от чего.
Плюсы:
- идеально подходит по габаритам.
- практически ничего не весит даже в сборе с вентилем.
- патрубки под жигулевский диаметр шлангов, можно поставить нормальные балаковские.
Минусы:
- однорядный, то есть при хреновом раскладе его может банально не хватить.
- нет выемки под кривой стартер, придется делать скользящий крепеж.
Давно вынашивал мысль сэкономить несколько килограммов веса, поставив пластиковый бензобак. Сегодня я его пощупал - гыгы, в два раза тяжелее стального. Похоже, надо не выеживаться, а ставить доставшийся от деда засидушный от 3102. А для этого надо у кого-нибудь посмотреть как он там крепится.
Сообщение TANKER » Ср мар 11, 2009 0:48 am
так а какая там причины замены то ?)
Сообщение Mortis » Ср мар 11, 2009 1:20 am
Вес и герметичность. Главным обрразом, вес.
Сообщение TANKER » Ср мар 11, 2009 1:24 am
а чего решает 10 кг веса ? от 3110 кстати легче чем родной даже трехрядник.
Сообщение Mortis » Ср мар 11, 2009 1:50 am
Эти конкретные 10 кило ничего не решают, а вот те 200-300, которые можно в целом ободрать с Волги, если подойти творчески, позволят получить неплохой "стритфайтер" даже с 402-м двиглом.
Радиатор 3110 все же чуть потяжелее, а еще они по жизни текут по стыку бачков с оребрением.
Сообщение TANKER » Ср мар 11, 2009 2:44 am
хоспади, опять танцы с бубном, с чего ты хочешь такой вес убрать?
пустой 3110 легче штатного на 3 кг соответственно он весит 7 заместо 10
не понял... где текут ?
Сообщение Димок » Ср мар 11, 2009 2:58 am
Ага всю мастику с днища сбить, алюминиевый пол в багажник, стеклопластиковые крылья, капот, двери, крышку багажника, фартук. Бампера нах. Стекла из оргстекла. Вот оно облегчение???
Сообщение Mortis » Ср мар 11, 2009 8:07 am
TANKER
Ну, Димок примерно описал. Разве что фанатизм будет несколько ограничен регламентом НГС ККР: если я таки доберусь до ралли, не хотелось бы перед заездом переделывать полмашины.
Японский - чуть меньше трех.
Пластиковые бачки с боков прижаты к алюминиевой средней секции через резинки - вот по этому стыку они и начинают течь, когда температура падает. Вдобавок у них есть этот мудацкий тонкий штуцер обратки, который невозможно не отломать, если часто лазишь под капот.
Димок
Там видно будет, стоит ли доходить до такого маньячества. Для начала в Волге килограмм 150 совершенно лишнего железа, которое можно выкинуть без потери функциональности. Пример радиатора показателен, в ней вообще большая часть деталей сделаны излишне массивными. Почему ZF-овский редуктор ГУР на Надежде в два раза легче и компактнее волговского при тех же характеристиках? Вакуумник с ГТЦ - ***, ну чему там весить 10 кило, при том, что надежность никакая? Поставил тойотовский - в два раза легче. Стартер размером с КПП выкинуть, поставить тонкий. Со шкива коленвала сточить 12 килограмм из 15 или вообще выточить алюминиевую ручьевую половину. Еще пять кило с маховика. Сиденья - та же история, двукратная разница по весу с иномарочными. Маслорадиатор, жалюзи - на хрен, заменить компактным тосольным охладителем. Вот так и набегает...
ЗЫ: Попробуй покатать руками машину со снятыми дверями и вынутым салоном - очень хорошо разница чувствуется.
Сообщение Mizantrop » Ср мар 11, 2009 12:03 pm
Mortis писал(а):TANKER
Летом на 3110 ставил 3-х рядный медный, боковины тоже металлические (краску пошкрябал вроде тоже медь), по весу не знаю. Пока не течет.
Я люблю людей. © Дельфин
Сообщение TANKER » Ср мар 11, 2009 13:39 pm
у меня тоже полностью новый медный трехрядник, это с завода с пластиком алюминиевые ставят.
карлсон кстати теперь включается раз в минут 10 на прогретом.
Сообщение Mortis » Ср мар 11, 2009 16:02 pm
Двухрядные медные тоже такой составной конструкции бывают, у меня на Газели такой стоял.
Сообщение Mortis » Ср мар 11, 2009 22:16 pm
Раз колхоз, два колхоз... Замена радиатора потянула за собой полное перетряхивание системы охлаждения с заменой помпы, термостата и всех патрубков на жигулевские. Заодно сам бог велел решить проблему негреющей печки, а вот тут-то грабли и притаились. Способ первый, он же народный не подходит: в жигулевский патрубок не лезет рессорная втулка. Ставить единственный из всех волговский, а потом подтягивать на нем хомуты каждую осень? Нее... Способ второй, он же научный (выкрутить штатный печной штуцер из помпы и воткнуть его в общую подающую магистраль, как это сделано на 406-м) зело геморроен лишними шлангами и проблемой поиска тройника с мелким ответвлением. Бум думать...
