Re: Анкета Mortis
Icecoldkilla, они дешевле
Re: Анкета Mortis
А, не, если там набито SKF тогда нет проблем. Перепродажные не перемаркировывают, там Koyo и написано.
Re: Анкета Mortis
По экзисту с емексом они вообще не бьются... под скф прочерки, зато предлагает тойота оригинал с соответствующими ценниками436 писал(а):они дешевле
Re: Анкета Mortis
Немного прикладной клапанистики.
Решил я значицца проверить насколько при нагреве удлиняются детали клапанного механизма. Сделал простую приспособу...
И давай греть да замерять. Оба клапана и штангу. Надо сказать, результаты получились довольно приблизительными. Штангу задолбаешься нагревать равномерно, она остывает кусками раньше чем тепло успевает внутри нее равномерно распространиться. Клапана вообще непонятно как греть т.к. у разных частей клапана разные механизмы теплоотвода, вдобавок теплопроводность у него никакая: тарелка нагрета до 300С, а за кончик можно голой рукой браться. Нагревал, по возможности равномерно, тарелку до 600С и на остывании снимал размеры - так распределение тепла по клапану должно быть максимально линейным и равномерным. Но насколько это соответствует тому, что с ним в движке происходит - можно только гадать. Исходная температура деталей 18-20С. Итого:
Штанга удлиняется примерно на 0.1мм на каждые 10С (стальная - на каждые 20С). Если температуру масла на полной нагрузке брать 120С, то максимальное удлинение составит 1мм относительно холодного движка.
Впускной клапан удлиняется на 0.05-0.07мм на каждые 100С. То есть на предельных 400С может удлиняться на 0.32мм.
Выпускной клапан удлиняется примерно на 0.1мм на каждые 100С. Соответственно на предельных 600С может удлиняться аж на 0.6мм.
Оба клапана, если их нагревать равномерно (вместе с окружающей средой) меняют размеры на 0.025 - 0.030 на каждые 10С.
На сколько расширение блока и башки отодвигает ось коромысел от распредвала и на сколько утолщение башки отодвигает ось коромысел от торца клапана - сие тайна великая есть. И не только это, похоже: когда пытаюсь по этим цифрам просчитать динамику зазоров на разных режимах, че-то не сходится ни фига.
- Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Mortis
Может, в кипяток её закинуть?Mortis писал(а):Штангу задолбаешься нагревать равномерно, она остывает кусками раньше чем тепло успевает внутри нее равномерно распространиться.
Re: Анкета Mortis
А замерять потом как? Она остынет пока в приспособу ставить будешь.
А не стыкуется вот что: если предположить что стабильная температура выпускного клапана на малых нагрузках около 200С, а штанги 90С, то, для предполагаемых предельных режимов (600С клапан и 120С масло\штанга), статический горячий зазор должен быть не менее 0.7мм, а он явно не такой - иначе стучало бы не по-детски. Можно предположить что тепло, которое клапан отдает седлу, не все уходит в тосол, а частично идет на локальное утолщение башки - то есть клапан содной стороны удлиняется, но с другой расширившаяся башка его "втягивает". Также может быть что, при измеренных 120С в картере, в башке масло холоднее - все же через алюминий туда идет.
В общем понятно что ни фига не понятно :). Маловато информации с одних только клапанов и штанг.
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1989 г.в.
Re: Анкета Mortis
Можно сделать с куска трубы цилиндрик. Вкинуть штангу, чтоб не болталась сверху зафиксировать, залить масло (отработки) чтоб только кончик торчал, рядом ставим штатив, и греем хоть до 150. Масло не должно закипеть.Так-же можно и клапана поварить. Если так хочется с бошкой заморочиться - на двух утюгах выставляеш температуру, переворачиваеш их, и сверху ложиш бошку (способ установки данной конструкции на ваше усмотрение). Алюминий имеет хорошую теплопроводимость, должен равномерно прогреться, что даст возможность узнать на сколько бошка поднимает ось коромысел.Mortis писал(а):А замерять потом как? Она остынет пока в приспособу ставить будешь.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: Анкета Mortis
Олег, ты же сам говоришь, что теплопроводность у клапана никакая. Смысл его разогревать более чем максимум до 150 градусов? Стержень же всё равно не разогреется до предельных 600 градусов, отдаст тепло через втулку и омываемую масляным туманом верхнюю часть. А с ГБЦ можно тогда считать, что её удлинение почти как у стержня штанги, если материал тот же. Да ещё и блок "растёт" в размерах. Самое главное - как тогда прокладка ГБЦ выживает, если там шпильки удлиняются меньше?)
Re: Анкета Mortis
Из чугуния - запросто.eugenese писал(а):Вы где то видели ГБЦ из стали?
Re: Анкета Mortis
Так и выживает - пружинит туда-сюда, туда-сюда....NoComments писал(а):как тогда прокладка ГБЦ выживает, если там шпильки удлиняются меньше?)
Re: Анкета Mortis
Только в ней клапанов нету.Sebastian писал(а):Из чугуния - запросто.eugenese писал(а):Вы где то видели ГБЦ из стали?
Re: Анкета Mortis
NoComments
Ну, у меня нагрев такой и получился, ступенчатый: тарелка 600, первая треть штока 150, дальше от 60 к 30. То есть все эти 6 десяток удлинения в основном за счет тарелки и основания тюльпана. Насчет башки - скорее всего так и есть, но измерить практически невозможно. Потому что она может под нагрузкой дополнительно нагреться только на величну термического сопротивления между КС и тосолом. А какое оно - Х его З.
Прокладка - да, скорее всего пружинит. Плюс шпильки упруго тянутся.
Redok
Да, хорошая идея. А клапан наоборот надо греть неравномерно, чтобы по возможности воспроизвести картину его нагрева в моторе. Это как раз получается.
Redok
Re: Анкета Mortis
Прокладка точно пружинит - не зря же установлен момент затяжки. Она не должна быть перетянута, чтобы не утратить некоторую упругость.
Re: Анкета Mortis
Пружинят шпильки, а не прокладка.436 писал(а):Прокладка точно пружинит - не зря же установлен момент затяжки. Она не должна быть перетянута, чтобы не утратить некоторую упругость.
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета Mortis
Простите - а зачем это все?....
Re: Анкета Mortis
eugenese, и шпильки, и прокладка.
Re: Анкета Mortis
Шта? А где они?eugenese писал(а):Только в ней клапанов нету.
Re: Анкета Mortis
В блоке.Sebastian писал(а):Шта? А где они?eugenese писал(а):Только в ней клапанов нету.
Re: Анкета Mortis
То есть вы не верите в существование чугуниевых верхнеклапанных головок? =Deugenese писал(а):В блоке.
Re: Анкета Mortis
Почему же не верю? Чего только нет в этом мире. Но разговор то о Волге.Sebastian писал(а):То есть вы не верите в существование чугуниевых верхнеклапанных головок? =Deugenese писал(а):В блоке.
Re: Анкета Mortis
Форд. v-образка практически один в один ЗМЗ газоновский, только весь чугунныйeugenese писал(а):Почему же не верю? Чего только нет в этом мире. Но разговор то о Волге.Sebastian писал(а):То есть вы не верите в существование чугуниевых верхнеклапанных головок? =Deugenese писал(а):В блоке.
Re: Анкета Mortis
То, что полуоси надо в редуктор забивать - это нормально или какие-то не те полуоси?
Re: Анкета Mortis
Зацените сцепку:
Из двух карданов :). План "Б" для танка?
Re: Анкета Mortis
А руль как у ней рулит? Заблокирован?
Re: Анкета Mortis
Ну, а точно в редуктор? Может в посадочное чулка?
Re: Анкета Mortis
Достал из закромов ДАК, отмыл, давай на него ставить ведомую шестерню - а она не лезет, бугага. То ли корпус деформирован, то ли изначально в овал обточен - даже нагрев шестерни до 300С не помогает. Минус 10 косарей.
Все, с меня хватит. Гоночная программа в целом объявляется закрытой. Во-первых потому что бесполезно - я так до пенсии эту машину буду делать, во-вторых потому что разбег расходов с доходами уже перевалил критическую отметку: еще немного и свободных денег за месяц хватит разве что на бензин до Нижнего и обратно. Танк буду потихоньку доделывать, когда будет не лень, и иногда выезжать на единичные гонки и спринты.
