Re: Анкета Mortis
#12121
Сообщение 436 » Сб дек 24, 2016 23:38 pm
Icecoldkilla, они дешевле :nice:
Re: Анкета Mortis
#12122
Сообщение Mortis » Сб дек 24, 2016 23:51 pm
А, не, если там набито SKF тогда нет проблем. Перепродажные не перемаркировывают, там Koyo и написано.
Re: Анкета Mortis
#12123
Сообщение Icecoldkilla » Вс дек 25, 2016 1:25 am
436 писал(а):они дешевле :nice:
По экзисту с емексом они вообще не бьются... под скф прочерки, зато предлагает тойота оригинал с соответствующими ценниками :crazy:
Хотя, по сравнению с ценой за лобовуху для 23летней тавоты, это копейки...
Re: Анкета Mortis
#12124
Сообщение Mortis » Вт дек 27, 2016 0:11 am
Немного прикладной клапанистики.
Решил я значицца проверить насколько при нагреве удлиняются детали клапанного механизма. Сделал простую приспособу...
И давай греть да замерять. Оба клапана и штангу. Надо сказать, результаты получились довольно приблизительными. Штангу задолбаешься нагревать равномерно, она остывает кусками раньше чем тепло успевает внутри нее равномерно распространиться. Клапана вообще непонятно как греть т.к. у разных частей клапана разные механизмы теплоотвода, вдобавок теплопроводность у него никакая: тарелка нагрета до 300С, а за кончик можно голой рукой браться. Нагревал, по возможности равномерно, тарелку до 600С и на остывании снимал размеры - так распределение тепла по клапану должно быть максимально линейным и равномерным. Но насколько это соответствует тому, что с ним в движке происходит - можно только гадать. Исходная температура деталей 18-20С. Итого:
Штанга удлиняется примерно на 0.1мм на каждые 10С (стальная - на каждые 20С). Если температуру масла на полной нагрузке брать 120С, то максимальное удлинение составит 1мм относительно холодного движка.
Впускной клапан удлиняется на 0.05-0.07мм на каждые 100С. То есть на предельных 400С может удлиняться на 0.32мм.
Выпускной клапан удлиняется примерно на 0.1мм на каждые 100С. Соответственно на предельных 600С может удлиняться аж на 0.6мм.
Оба клапана, если их нагревать равномерно (вместе с окружающей средой) меняют размеры на 0.025 - 0.030 на каждые 10С.
На сколько расширение блока и башки отодвигает ось коромысел от распредвала и на сколько утолщение башки отодвигает ось коромысел от торца клапана - сие тайна великая есть. И не только это, похоже: когда пытаюсь по этим цифрам просчитать динамику зазоров на разных режимах, че-то не сходится ни фига.
Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Mortis
#12125
Сообщение 24-10 '91 » Вт дек 27, 2016 0:43 am
Mortis писал(а):Штангу задолбаешься нагревать равномерно, она остывает кусками раньше чем тепло успевает внутри нее равномерно распространиться.
Может, в кипяток её закинуть?
Re: Анкета Mortis
#12126
Сообщение Mortis » Вт дек 27, 2016 12:14 pm
А замерять потом как? Она остынет пока в приспособу ставить будешь.
А не стыкуется вот что: если предположить что стабильная температура выпускного клапана на малых нагрузках около 200С, а штанги 90С, то, для предполагаемых предельных режимов (600С клапан и 120С масло\штанга), статический горячий зазор должен быть не менее 0.7мм, а он явно не такой - иначе стучало бы не по-детски. Можно предположить что тепло, которое клапан отдает седлу, не все уходит в тосол, а частично идет на локальное утолщение башки - то есть клапан содной стороны удлиняется, но с другой расширившаяся башка его "втягивает". Также может быть что, при измеренных 120С в картере, в башке масло холоднее - все же через алюминий туда идет.
В общем понятно что ни фига не понятно :). Маловато информации с одних только клапанов и штанг.
Автомобиль: ГАЗ 2410 1989 г.в.
Re: Анкета Mortis
#12127
Сообщение Redok » Вт дек 27, 2016 13:25 pm
Mortis писал(а):А замерять потом как? Она остынет пока в приспособу ставить будешь.
Можно сделать с куска трубы цилиндрик. Вкинуть штангу, чтоб не болталась сверху зафиксировать, залить масло (отработки) чтоб только кончик торчал, рядом ставим штатив, и греем хоть до 150. Масло не должно закипеть.Так-же можно и клапана поварить. Если так хочется с бошкой заморочиться - на двух утюгах выставляеш температуру, переворачиваеш их, и сверху ложиш бошку (способ установки данной конструкции на ваше усмотрение). Алюминий имеет хорошую теплопроводимость, должен равномерно прогреться, что даст возможность узнать на сколько бошка поднимает ось коромысел.
Re: Анкета Mortis
#12128
Сообщение eugenese » Вт дек 27, 2016 14:24 pm
Не забывайте, что кроме блока расширяется и головка, а она алюминиевая.
Re: Анкета Mortis
#12129
Сообщение NoComments » Вт дек 27, 2016 19:09 pm
Олег, ты же сам говоришь, что теплопроводность у клапана никакая. Смысл его разогревать более чем максимум до 150 градусов? Стержень же всё равно не разогреется до предельных 600 градусов, отдаст тепло через втулку и омываемую масляным туманом верхнюю часть. А с ГБЦ можно тогда считать, что её удлинение почти как у стержня штанги, если материал тот же. Да ещё и блок "растёт" в размерах. Самое главное - как тогда прокладка ГБЦ выживает, если там шпильки удлиняются меньше?)
Re: Анкета Mortis
#12130
Сообщение eugenese » Вт дек 27, 2016 19:24 pm
Вы где то видели ГБЦ из стали?
Re: Анкета Mortis
#12131
Сообщение Sebastian » Вт дек 27, 2016 20:34 pm
eugenese писал(а):Вы где то видели ГБЦ из стали?
Из чугуния - запросто.
Re: Анкета Mortis
#12132
Сообщение 436 » Вт дек 27, 2016 21:05 pm
NoComments писал(а):как тогда прокладка ГБЦ выживает, если там шпильки удлиняются меньше?)
Так и выживает - пружинит туда-сюда, туда-сюда.... :boyan2:
Re: Анкета Mortis
#12133
Сообщение eugenese » Вт дек 27, 2016 21:37 pm
Только в ней клапанов нету.
Re: Анкета Mortis
#12134
Сообщение Mortis » Вт дек 27, 2016 21:54 pm
NoComments
Ну, у меня нагрев такой и получился, ступенчатый: тарелка 600, первая треть штока 150, дальше от 60 к 30. То есть все эти 6 десяток удлинения в основном за счет тарелки и основания тюльпана. Насчет башки - скорее всего так и есть, но измерить практически невозможно. Потому что она может под нагрузкой дополнительно нагреться только на величну термического сопротивления между КС и тосолом. А какое оно - Х его З.
Прокладка - да, скорее всего пружинит. Плюс шпильки упруго тянутся.
Redok
Да, хорошая идея. А клапан наоборот надо греть неравномерно, чтобы по возможности воспроизвести картину его нагрева в моторе. Это как раз получается.
Re: Анкета Mortis
#12135
Сообщение 436 » Вт дек 27, 2016 22:02 pm
Прокладка точно пружинит - не зря же установлен момент затяжки. Она не должна быть перетянута, чтобы не утратить некоторую упругость.
Re: Анкета Mortis
#12136
Сообщение eugenese » Ср дек 28, 2016 0:24 am
436 писал(а):Прокладка точно пружинит - не зря же установлен момент затяжки. Она не должна быть перетянута, чтобы не утратить некоторую упругость.
Пружинят шпильки, а не прокладка.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета Mortis
#12137
Сообщение Dark Yak » Ср дек 28, 2016 5:28 am
Простите - а зачем это все?....
Re: Анкета Mortis
#12138
Сообщение 436 » Ср дек 28, 2016 9:36 am
eugenese, и шпильки, и прокладка.
Re: Анкета Mortis
#12139
Сообщение Sebastian » Ср дек 28, 2016 11:32 am
eugenese писал(а):Только в ней клапанов нету.
Шта? А где они?
Re: Анкета Mortis
#12140
Сообщение eugenese » Ср дек 28, 2016 11:34 am
Шта? А где они?
В блоке.
Re: Анкета Mortis
#12141
Сообщение Sebastian » Ср дек 28, 2016 12:13 pm
eugenese писал(а):В блоке.
То есть вы не верите в существование чугуниевых верхнеклапанных головок? =D
Re: Анкета Mortis
#12142
Сообщение eugenese » Ср дек 28, 2016 12:50 pm
Почему же не верю? Чего только нет в этом мире. Но разговор то о Волге.
Re: Анкета Mortis
#12143
Сообщение DRFLASH » Чт дек 29, 2016 21:42 pm
Форд. v-образка практически один в один ЗМЗ газоновский, только весь чугунный
Re: Анкета Mortis
#12144
Сообщение Mortis » Пт дек 30, 2016 21:47 pm
То, что полуоси надо в редуктор забивать - это нормально или какие-то не те полуоси?
Re: Анкета Mortis
#12145
Сообщение Mortis » Пт дек 30, 2016 22:06 pm
Зацените сцепку:
Из двух карданов :). План "Б" для танка?
Re: Анкета Mortis
#12146
Сообщение shtepsel_ » Сб дек 31, 2016 0:43 am
А руль как у ней рулит? Заблокирован?
Re: Анкета Mortis
#12147
Сообщение Mortis » Сб дек 31, 2016 11:03 am
Или свободно болтается.
Re: Анкета Mortis
#12148
Сообщение Dark Yak » Сб дек 31, 2016 13:59 pm
Ну, а точно в редуктор? Может в посадочное чулка?
Re: Анкета Mortis
#12149
Сообщение Mortis » Сб дек 31, 2016 16:15 pm
Не, у меня пока все на столе лежит.
Re: Анкета Mortis
#12150
Сообщение Mortis » Вт янв 03, 2017 14:16 pm
Достал из закромов ДАК, отмыл, давай на него ставить ведомую шестерню - а она не лезет, бугага. То ли корпус деформирован, то ли изначально в овал обточен - даже нагрев шестерни до 300С не помогает. Минус 10 косарей.
Все, с меня хватит. Гоночная программа в целом объявляется закрытой. Во-первых потому что бесполезно - я так до пенсии эту машину буду делать, во-вторых потому что разбег расходов с доходами уже перевалил критическую отметку: еще немного и свободных денег за месяц хватит разве что на бензин до Нижнего и обратно. Танк буду потихоньку доделывать, когда будет не лень, и иногда выезжать на единичные гонки и спринты.
