Анкета vovka_ximik
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета vovka_ximik
#1111
Сообщение vovka_ximik » Сб авг 20, 2011 21:01 pm
GuitarMan
15+6доставка из питера+мне нада купить кулису и замок зажигания и ручник
Автомобиль: -мото
#1112
Сообщение novator55 » Сб авг 20, 2011 21:40 pm
халява, я на прошлрой неделе за 75 новый салон продал всборе
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
#1113
Сообщение GuitarMan » Сб авг 20, 2011 21:43 pm
:surprise:
нет слов...
Анкета
#1114
Сообщение vovka_ximik » Сб авг 20, 2011 22:32 pm
novator55
скока скока??? :surprise: :surprise: :surprise: хотя да, в каталоне цена за панель указана как 68 тыщ :crazy:
-- Вс авг 21, 2011 1:33 am --
GuitarMan
кстати да, датчик в верхнем
Автомобиль: -мото
#1115
Сообщение novator55 » Вс авг 21, 2011 13:43 pm
они у меня все 65-75 уходили, не особо быстро, но уходили. Так что очччень повезло, Поздравляю :dance:
N2O
#1116
Сообщение N2O » Вс авг 21, 2011 20:13 pm
novator55 писал(а):они у меня все 65-75 уходили, не особо быстро, но уходили. Так что очччень повезло, Поздравляю :dance:
Это за новые ? У нас в магазине 75 новая.
Автомобиль: -мото
#1117
Сообщение novator55 » Вс авг 21, 2011 20:25 pm
это за бу, но салон всборе (от моторного щита до багажника)
#1118
Сообщение GuitarMan » Вс авг 21, 2011 22:43 pm
vovka_ximik писал(а): кстати да, датчик в верхнем
ну у тебя мб радиатор то и справляется со всем, а вентилятор начинает работать намного раньше.
надо датчик включения вентилятора в нижний ставить. тогда как радиатор не справляется, ему начнет помогать вентилятор.
Анкета
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
#1119
Сообщение Ice_Man » Пн авг 22, 2011 12:51 pm
GuitarMan писал(а):а сколько конкретно, если не секрет?
у тебя датчик в верхнем патрубке стоит?
Думается мне, что если из радиатора попрет кипяток, то вентилятор уже врятли поможет, потому как сверху уже будет все кипеть!
#1120
Сообщение vovka_ximik » Пн авг 22, 2011 14:57 pm
:regard: вы правы!
изначально датчик стоит в радиаторе на дальней стороне от входа ОЖ в радиатор(тобиш с водительской стороны) так вот летом када датчик в этом месте стоит можно очень просто закипеть.
приведу пример. гайка под датчик в верхнем патрубке вварена не по середине патрубка а ближе к одному из краев. я сначала поставил так чтобы датчик был ближе к помпе-вентиль включался при 92, перевернул трубку(датчик стал дальше от помпы)-вентиль включается при 96 и отключается позже. вот так вот
#1121
Сообщение GuitarMan » Пн авг 22, 2011 21:52 pm
vovka_ximik писал(а):приведу пример. гайка под датчик в верхнем патрубке вварена не по середине патрубка а ближе к одному из краев. я сначала поставил так чтобы датчик был ближе к помпе-вентиль включался при 92, перевернул трубку(датчик стал дальше от помпы)-вентиль включается при 96 и отключается позже. вот так вот
там не в этом фишка. там прост у термоса дырочка есть, через которую проходит ОЖ всегда. и подогревает датчик. когда термос открывается датчик уже нагрет отличненько, подогревает его и он сразу замыкает контакты.
Ice_Man писал(а):Думается мне, что если из радиатора попрет кипяток, то вентилятор уже врятли поможет, потому как сверху уже будет все кипеть!
а как же в 3102 все работает? тем более, если у тебя при 100 градусах уже все кипит, значит система негерметична.
нормальная система кипит после 120 градусов.
зачем пускать вентилятор, когда у тебя на выходе. например, всего 50 градусов?
пример - неонмега, подъехал, вентилятор крутился, заглушил двигатель, потрындели минуты 2-3 про систему охлаждения, я взялся за нижний патрубок, а он настолько холодный, что его рука терпит!
и вообще есть датчик и похолоднее, например.
у мачо 3102 с 406, внизу датчик. обычный на 92 градуса, все четко. температура 406-го мотора: до 105 градусов - режим.
Анкета
#1122
Сообщение Scy.thian » Пн авг 22, 2011 23:44 pm
vovka_ximik писал(а):кстати да, датчик в верхнем
vovka_ximik, ну тебе уже сколько народу говорит - нужно в нижний патрубок ставить датчик.
Ну не веришь - дык хоть для эксперимента попробуй.
У меня в нижнем - всё гут.
Никаких приколов с температурой.
#1123
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт авг 23, 2011 0:02 am
А я вот изначально ставил вниз. А покатавшись, переставил наверх. Так спокойнее.
ЗЫ: ЗМЗ-402.
#1124
Сообщение vovka_ximik » Вт авг 23, 2011 4:52 am
нет, спасибо товарисчи! в нижний я ставить небуду. я вам реальные цифры привел в посте выше, как даже при спмещении датчика на 15 см температура включения изменилася.
меня все устраивает и по другому я делать небуду.
у меня был тоже донор 3102-датчик вверху был. в нижним патрубке тока у 3102 со старым огромным радиатором
#1125
Сообщение Scy.thian » Вт авг 23, 2011 7:43 am
vovka_ximik писал(а):нет, спасибо товарисчи! в нижний я ставить небуду. я вам реальные цифры привел в посте выше, как даже при спмещении датчика на 15 см температура включения изменилася.
Дело хозяйское.
#1126
Сообщение Колобок » Вт авг 23, 2011 9:30 am
Как дела с температурой? или поставил модный термостат и успокоился?
Как выглядит упаковка термостата и маркировку напиши.
#1127
Сообщение vovka_ximik » Вт авг 23, 2011 10:30 am
Колобок
с температурой дела отлично, все работает очень четко. термостат фирмы Ween(вроде как совместное производство с Тоетой), датчик на вентилятор поставил Лузаровский. упаковка черно красного цвета термостата. по трассе четко держит 82 градуса, на зиму буду ставить этой же фирмы но на 87. больше экспериментировать с термостатами небуду-брать буду тока эту фирму
#1128
Сообщение vovka_ximik » Чт авг 25, 2011 6:23 am
сегодня принесли на работу кусок добротной кожи, на ней буду учиться обшивать руль и ручку КПП. на дерьмантине уже поучился-он и тянется плохо и рвется хорошими нитками на ура. думаю к концу недели доделаю ручку КПП и начну обшивать руль
#1129
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб сен 03, 2011 17:31 pm
vovka_ximik писал(а):Полиуретан.ру. Я там себе заказывал. Цены кусачие, но качество в разы лучше техмасовского.
http://www.polyurethan.ru/index.php?categoryID=773 Здесь? :surprise: Цены просто нереальные...
#1130
Сообщение vovka_ximik » Сб сен 03, 2011 17:32 pm
Особо с машиной делать нечего.
решил сеня покрасить трубу, на которую в новом салоне вашается панель. а то вид голова металла с ржавчиной мне как то не по душе. заехал купил грунт, краска в балоне у меня была.
приехал в гараж, зачистил металл от ржавчины и протер обезжиривателем. в 4 захода покрасил грунтом, потом покрасил в черный цвет. теперь выглядит презентабельно и такую запчасть будет приятно устанавливать на машину.
на недели буду заказывать комплект проводки под новый салон, нашлась она только у производителя в Нижегородской области, цена блин недетская…
более менее научился обшивать руль и ручку КПП. правда пока тренируюся с кожзамом. вроде получается неплохо. нужно найти хорошую и приятную на осчупь кожу и раздобыть прочные нитки, на данный момент именно они не позволяют мне обшивать кожой ибо рвуца(((
-- Сб сен 03, 2011 20:34 pm --
идем в техмасс и покупаем у них. втулки амортизаторов я уже поменял техмасовские, скоро кирдык придет в рессорах. буду ставить эти оранжевые, ибо они качественней
Автомобиль: Gaz 24-10
#1131
Сообщение kapitan_katalkin » Пн сен 05, 2011 13:45 pm
Что-то техмас при худшем качестве все-же предпочтительнее полиуретанару. Техмасовские живут тоже не хило.
#1132
Сообщение vovka_ximik » Пн сен 05, 2011 17:02 pm
kapitan_katalkin
Яж никаво не заставляю и не призываю, а лишь высказываю свою субъективную точку зрения.
#1133
Сообщение TANKER » Пн сен 05, 2011 18:20 pm
vovka_ximik поздравляю с салоном, ждем инсталляции :good:
#1134
Сообщение vovka_ximik » Пн сен 05, 2011 18:27 pm
TANKER
спасибо! но это будет не так скоро как хотелось бы, ибо в мои планы входит перетяжка панели и карт в кожу, светлый беж в тон машине и потемнее, ну а верхняя часть панели и дверных карт черная.
ну и кое каких финтифлюшек нада докупить
#1135
Сообщение TANKER » Пн сен 05, 2011 18:53 pm
vovka_ximik ну ты вообще молодец, машину "поднял". а как она нынче выглядит в целом то?
#1136
Сообщение vovka_ximik » Пн сен 05, 2011 19:03 pm
TANKER
если спереди с левой стороны фоткать то вроде ничего, с правой стороны не все так хорошо. подмятые двери, дырка внизу правого крыла, теперь вообще нижнее крепление крыло отгнило и оно держится на молдинге(((
в воскресенье намыл машинку-впринцыпе даже ничего, но при более близком рассморении все портит поверхностная ржа в некоторых местах, сквозная только на крыле и еще есть дырочка с булавочную головку около задней арки внутри багажника, ну и усилитель под ногами водителя оторван на половину.
закончу с салоном и брошу силы на кузов-на него очень много денег надо и к сожалению ничего в этом я не понимаю(((
опять же думаю снять старое дырявое крыло и поставить на его место новое(есть пара новых савецких из настоящего металла) или так ездить?
#1137
Сообщение TANKER » Пн сен 05, 2011 19:17 pm
кузов конечно делать надо и полумерами тут не обойтись ) так что готовься и забивай на косяки, пока не скопишь, пусть они вылезают и бросаются в глаза, так процесс откладывания будет более стабильным :verynice: мой тебе совет, а то будешь как самоварыч, кисточкой с масляной краской... каждый год )))
#1138
Сообщение vovka_ximik » Пн сен 05, 2011 19:30 pm
TANKER писал(а): кисточкой с масляной краской
нет уж увольте :nice: я так не хочу, закончу салон и начну откладывать, правда это трудно будет :sad: тк на насу покупка квартиры, но по чуть чуть все равно смогу откладывать.
пока радует что силовая часть кузова отверткой с пристрастием не протыкается а тока царапается, а там металл. как никак савецкий антикор и обильно смазанные полости моим дедом :good:
#1139
Сообщение vovka_ximik » Вт сен 06, 2011 8:41 am
тк сеня у нас на работе нет света-мы не работаем. отвезя жену на работу поехал в местный ГАЗовский центр, заказать запчасти. заказал кулису под новый салон и рычаг ручника, блок управления зеркалами, 2 датчика температуры для печки и замок зажигания. цена в магазине 13500, но в этом магазе работает мой друг и он попытается взять эти запчасти по входной цене с небольшой накруткой. надеюся что в 10р влезет все это дело.
так же сеня наконец то снял нижние части хромированных зеркал, дырочки от болтов закрыл мебельными хромированными заглушками посаженными на герметик. буду продавать свои хром зеркала(((
#1140
Сообщение GuitarMan » Вт сен 06, 2011 15:33 pm
поставишь электрические с подогревом?
а правое хром есть?
Анкета
