Анкета vovka_ximik
Re: Анкета vovka_ximik
GuitarMan
15+6доставка из питера+мне нада купить кулису и замок зажигания и ручник
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
нет слов...
Анкета
Анкета
novator55
скока скока???
хотя да, в каталоне цена за панель указана как 68 тыщ
-- Вс авг 21, 2011 1:33 am --
GuitarMan
кстати да, датчик в верхнем
скока скока???
GuitarMan
- Автомобиль: -мото
они у меня все 65-75 уходили, не особо быстро, но уходили. Так что очччень повезло, Поздравляю
Это за новые ? У нас в магазине 75 новая.novator55 писал(а):они у меня все 65-75 уходили, не особо быстро, но уходили. Так что очччень повезло, Поздравляю
ну у тебя мб радиатор то и справляется со всем, а вентилятор начинает работать намного раньше.vovka_ximik писал(а): кстати да, датчик в верхнем
надо датчик включения вентилятора в нижний ставить. тогда как радиатор не справляется, ему начнет помогать вентилятор.
Анкета
Анкета
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Думается мне, что если из радиатора попрет кипяток, то вентилятор уже врятли поможет, потому как сверху уже будет все кипеть!GuitarMan писал(а):а сколько конкретно, если не секрет?
у тебя датчик в верхнем патрубке стоит?
Ice_Man писал(а):Думается мне, что если из радиатора попрет кипяток, то вентилятор уже врятли поможет, потому как сверху уже будет все кипеть!GuitarMan писал(а):а сколько конкретно, если не секрет?
изначально датчик стоит в радиаторе на дальней стороне от входа ОЖ в радиатор(тобиш с водительской стороны) так вот летом када датчик в этом месте стоит можно очень просто закипеть.
приведу пример. гайка под датчик в верхнем патрубке вварена не по середине патрубка а ближе к одному из краев. я сначала поставил так чтобы датчик был ближе к помпе-вентиль включался при 92, перевернул трубку(датчик стал дальше от помпы)-вентиль включается при 96 и отключается позже. вот так вот
там не в этом фишка. там прост у термоса дырочка есть, через которую проходит ОЖ всегда. и подогревает датчик. когда термос открывается датчик уже нагрет отличненько, подогревает его и он сразу замыкает контакты.vovka_ximik писал(а):приведу пример. гайка под датчик в верхнем патрубке вварена не по середине патрубка а ближе к одному из краев. я сначала поставил так чтобы датчик был ближе к помпе-вентиль включался при 92, перевернул трубку(датчик стал дальше от помпы)-вентиль включается при 96 и отключается позже. вот так вот
а как же в 3102 все работает? тем более, если у тебя при 100 градусах уже все кипит, значит система негерметична.Ice_Man писал(а):Думается мне, что если из радиатора попрет кипяток, то вентилятор уже врятли поможет, потому как сверху уже будет все кипеть!
нормальная система кипит после 120 градусов.
зачем пускать вентилятор, когда у тебя на выходе. например, всего 50 градусов?
пример - неонмега, подъехал, вентилятор крутился, заглушил двигатель, потрындели минуты 2-3 про систему охлаждения, я взялся за нижний патрубок, а он настолько холодный, что его рука терпит!
и вообще есть датчик и похолоднее, например.
у мачо 3102 с 406, внизу датчик. обычный на 92 градуса, все четко. температура 406-го мотора: до 105 градусов - режим.
Анкета
Анкета
vovka_ximik, ну тебе уже сколько народу говорит - нужно в нижний патрубок ставить датчик.vovka_ximik писал(а):кстати да, датчик в верхнем
Ну не веришь - дык хоть для эксперимента попробуй.
У меня в нижнем - всё гут.
Никаких приколов с температурой.
А я вот изначально ставил вниз. А покатавшись, переставил наверх. Так спокойнее.
ЗЫ: ЗМЗ-402.
ЗЫ: ЗМЗ-402.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
нет, спасибо товарисчи! в нижний я ставить небуду. я вам реальные цифры привел в посте выше, как даже при спмещении датчика на 15 см температура включения изменилася.
меня все устраивает и по другому я делать небуду.
у меня был тоже донор 3102-датчик вверху был. в нижним патрубке тока у 3102 со старым огромным радиатором
Дело хозяйское.vovka_ximik писал(а):нет, спасибо товарисчи! в нижний я ставить небуду. я вам реальные цифры привел в посте выше, как даже при спмещении датчика на 15 см температура включения изменилася.
Как дела с температурой? или поставил модный термостат и успокоился?
Как выглядит упаковка термостата и маркировку напиши.
Колобок
с температурой дела отлично, все работает очень четко. термостат фирмы Ween(вроде как совместное производство с Тоетой), датчик на вентилятор поставил Лузаровский. упаковка черно красного цвета термостата. по трассе четко держит 82 градуса, на зиму буду ставить этой же фирмы но на 87. больше экспериментировать с термостатами небуду-брать буду тока эту фирму
сегодня принесли на работу кусок добротной кожи, на ней буду учиться обшивать руль и ручку КПП. на дерьмантине уже поучился-он и тянется плохо и рвется хорошими нитками на ура. думаю к концу недели доделаю ручку КПП и начну обшивать руль
http://www.polyurethan.ru/index.php?categoryID=773 Здесь?vovka_ximik писал(а):Полиуретан.ру. Я там себе заказывал. Цены кусачие, но качество в разы лучше техмасовского.
Особо с машиной делать нечего.
решил сеня покрасить трубу, на которую в новом салоне вашается панель. а то вид голова металла с ржавчиной мне как то не по душе. заехал купил грунт, краска в балоне у меня была.
приехал в гараж, зачистил металл от ржавчины и протер обезжиривателем. в 4 захода покрасил грунтом, потом покрасил в черный цвет. теперь выглядит презентабельно и такую запчасть будет приятно устанавливать на машину.
на недели буду заказывать комплект проводки под новый салон, нашлась она только у производителя в Нижегородской области, цена блин недетская…
более менее научился обшивать руль и ручку КПП. правда пока тренируюся с кожзамом. вроде получается неплохо. нужно найти хорошую и приятную на осчупь кожу и раздобыть прочные нитки, на данный момент именно они не позволяют мне обшивать кожой ибо рвуца(((
-- Сб сен 03, 2011 20:34 pm --
идем в техмасс и покупаем у них. втулки амортизаторов я уже поменял техмасовские, скоро кирдык придет в рессорах. буду ставить эти оранжевые, ибо они качественнейVolgaDriver-52 писал(а):http://www.polyurethan.ru/index.php?categoryID=773 Здесь?vovka_ximik писал(а):Полиуретан.ру. Я там себе заказывал. Цены кусачие, но качество в разы лучше техмасовского.Цены просто нереальные...
- Автомобиль: Gaz 24-10
Что-то техмас при худшем качестве все-же предпочтительнее полиуретанару. Техмасовские живут тоже не хило.
kapitan_katalkin
Яж никаво не заставляю и не призываю, а лишь высказываю свою субъективную точку зрения.
TANKER
спасибо! но это будет не так скоро как хотелось бы, ибо в мои планы входит перетяжка панели и карт в кожу, светлый беж в тон машине и потемнее, ну а верхняя часть панели и дверных карт черная.
ну и кое каких финтифлюшек нада докупить
vovka_ximik ну ты вообще молодец, машину "поднял". а как она нынче выглядит в целом то?
TANKER
если спереди с левой стороны фоткать то вроде ничего, с правой стороны не все так хорошо. подмятые двери, дырка внизу правого крыла, теперь вообще нижнее крепление крыло отгнило и оно держится на молдинге(((
в воскресенье намыл машинку-впринцыпе даже ничего, но при более близком рассморении все портит поверхностная ржа в некоторых местах, сквозная только на крыле и еще есть дырочка с булавочную головку около задней арки внутри багажника, ну и усилитель под ногами водителя оторван на половину.
закончу с салоном и брошу силы на кузов-на него очень много денег надо и к сожалению ничего в этом я не понимаю(((
опять же думаю снять старое дырявое крыло и поставить на его место новое(есть пара новых савецких из настоящего металла) или так ездить?
кузов конечно делать надо и полумерами тут не обойтись ) так что готовься и забивай на косяки, пока не скопишь, пусть они вылезают и бросаются в глаза, так процесс откладывания будет более стабильным
мой тебе совет, а то будешь как самоварыч, кисточкой с масляной краской... каждый год )))
нет уж увольтеTANKER писал(а): кисточкой с масляной краской
пока радует что силовая часть кузова отверткой с пристрастием не протыкается а тока царапается, а там металл. как никак савецкий антикор и обильно смазанные полости моим дедом
тк сеня у нас на работе нет света-мы не работаем. отвезя жену на работу поехал в местный ГАЗовский центр, заказать запчасти. заказал кулису под новый салон и рычаг ручника, блок управления зеркалами, 2 датчика температуры для печки и замок зажигания. цена в магазине 13500, но в этом магазе работает мой друг и он попытается взять эти запчасти по входной цене с небольшой накруткой. надеюся что в 10р влезет все это дело.
так же сеня наконец то снял нижние части хромированных зеркал, дырочки от болтов закрыл мебельными хромированными заглушками посаженными на герметик. буду продавать свои хром зеркала(((
поставишь электрические с подогревом?
а правое хром есть?
а правое хром есть?
Анкета
Анкета
