50390220 - чёрная50290307 \ 50390220 Колодка под это реле черная \ белая.
Само реле в точности как у этого чувака: https://www.drive2.ru/l/8047619/ - по номеру 107259015 в экзисте пробивается.
Колодка, в принципе, не обязательна, если бы не нашёл - и не парился бы, газельная вполне подходит.
Как работает: включаешь зажигание - насос жужжит 2 секунды и замолкает, заводишь мотор - насос включается и работает до выключения зажигания + ещё где-то полсекунды.
Реле без подкачки включает насос с первым оборотом коленвала стартёром, на включение зажигания без пуска мотора не реагирует. В принципе, тоже норм: в поплавковой бензин есть всегда, заведётся - а там и качать начнёт. Тем более с верхним 02-м баком бензин даже без обратных клапанов из магистрали особо не стекает - бак-то почти на уровне карбюратора.
