- Автомобиль: ГАЗ 24 75г.в. синяя красивая - была. Теперь 3102
- Телефон: 9159986922
#301
Сообщение
carman24 » Пн ноя 09, 2009 22:06 pm
Я вообще думаю на случай глюка сигналки надо сделать где-нть сделать вывод прямо на активаторы замков. И спрятать как-нть хитро. В случае необходимости подал напряжение извне - замки открылись.
Про сечение провода не знаю,достался бесплатно сварочный кабель,его раздербанили на прикуривательные провода и мне на плюс.
carman24
#302
Сообщение
Omni_Trio » Пт ноя 13, 2009 22:19 pm
я вот подумал про хитрый механизм в лючке бензобака
но так как я и там уберу личинку и сделаю шейвинг ... то увы
любой сможет мою машину вскрыть через лючек бензобака ...
вот сижу ломаю голову )
куда всякие стритрейсеры выводят резервные открывашки в своих тазоладах без ручек ?
Omni_Trio
Сообщение
Sebastian » Пт ноя 13, 2009 22:49 pm
Omni_Trio писал(а):куда всякие стритрейсеры выводят резервные открывашки в своих тазоладах без ручек ?
Никуда не выводят =) Их нет.
Sebastian
- Автомобиль: ГАЗ 2410, синий
Сообщение
beda » Сб ноя 14, 2009 9:02 am
часто заезжает одна к нам такая - на зеркале есть кнопка открывания двери, и под задним спойлером (большой такой) шнурок для аварийного открывания багажника
beda
Сообщение
Ihsahn » Сб ноя 14, 2009 9:52 am
carman24 писал(а):Я вообще думаю на случай глюка сигналки надо сделать где-нть сделать вывод прямо на активаторы замков. И спрятать как-нть хитро. В случае необходимости подал напряжение извне - замки открылись.
я тоже над эти думаю, хочу убрать дверные личинки. Вот только куда ету кнопку то спрятать? как вариант где-нибудь под фартуком, или под бампером, вот кнопку надо только использовать хорошую, брызго и влагозащищенную, так сказать уличную, защищенную от погодных условий
Ihsahn
#306
Сообщение
Omni_Trio » Сб ноя 14, 2009 12:46 pm
наверное я таки буду прятать в люч0к бензобака...
ну или под фартук как вариант...
Omni_Trio
Сообщение
Ihsahn » Сб ноя 14, 2009 14:46 pm
лючок- не вариант, пионеры откроют вдруг, оооо а что это за кнопочка, а ну-ка нажму, оооо двери сами открылись, вот можно и магнитолку нарезать теперь...
так что я б не стал кнопку в лючок ставить
Ihsahn
#308
Сообщение
carman24 » Сб ноя 14, 2009 18:44 pm
Я сделаю не кнопочку. я сделаю колодку на два контакта. подключил акум-открыл. Пионеры редко акум с собой носят. А ут непонятная колодка, от чего-х.з.
carman24
Сообщение
Sebastian » Сб ноя 14, 2009 19:11 pm
carman24 писал(а):Я сделаю не кнопочку. я сделаю колодку на два контакта. подключил акум-открыл. Пионеры редко акум с собой носят. А ут непонятная колодка, от чего-х.з.
В крайнем случае такая штука, будучи обнаруженной, может сойти за розетку предпускового подогревателя =) Мне изредка попадаются тазы с натуральной розеткой 220 В на морде.
Sebastian
Сообщение
Ihsahn » Вс ноя 15, 2009 8:07 am
Карман, про колодочку не совсем понял, её тогда надо изолированной делать как то....
Ihsahn
#311
Сообщение
carman24 » Вс ноя 15, 2009 9:01 am
Ihsahn писал(а):Карман, про колодочку не совсем понял, её тогда надо изолированной делать как то....
Ну да,чего-то надо такое,пыле-влаго-грязезащищенное. Может в чехле каком-нибудь резиновом...
carman24
#312
Сообщение
Странник » Вс ноя 15, 2009 9:55 am
У тебя же аккум в багажнике, так зачем колодку выводить?
А уж если выводить, то лучше под передний бампер - сойдут за провода от туманок. А в лючке бензобака провода делать не стоит - пожароопасно!
Странник
Сообщение
TANKER » Вс ноя 15, 2009 12:31 pm
лучший вариант спрятать такие вещи в горшке фары, никто в жизни не додумается снимать фару. а места там полно.
TANKER
#314
Сообщение
Странник » Вс ноя 15, 2009 15:54 pm
Что-бы снять фару - надо открыть капот, а машина закрыта.
Странник
Сообщение
Латыш » Вс ноя 15, 2009 16:07 pm
А капот у Волги быстрее откроешь с улицы чем из салона.
Форум у вас тут, значит...
Латыш
Сообщение
TANKER » Вс ноя 15, 2009 18:05 pm
действительно капот открывается на раз, два, три.
TANKER
#317
Сообщение
carman24 » Пн ноя 16, 2009 0:21 am
Я колодку хочу на случай всего,в том числе и глюка сигналки. Я этим электронным штукам не доверяю. Если она глюкнет,то даже акум в багажнике не поможет...
А как капот открыть?! Недавно как раз требовалось подобное действие совершить... Не смог.
carman24
#318
Сообщение
ЛёхаМобиль » Пн ноя 16, 2009 0:42 am
Длинную отвертку пихаешь между капотом и решеткой радиатора и отжимаешь защелку (которую трос дергает) вправо
Это сообщение следует прочитать и съесть чтобы враги не просекли фишку
ЛёхаМобиль
#319
Сообщение
carman24 » Пн ноя 16, 2009 0:51 am
Понял!
carman24
- Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение
Firebird 18-44 » Пн ноя 16, 2009 1:04 am
О...я тоже буду знать....мож чего у какой волги ночью сниму...
Firebird 18-44
#321
Сообщение
yurik308 » Пн ноя 16, 2009 1:16 am
Все понеслась,выдан самый засекреченный секрет.
yurik308
#322
Сообщение
Omni_Trio » Чт ноя 26, 2009 2:01 am
ну тогда целесообразно чудо-кнопку ныкать в подкапотное пространство )))
Omni_Trio
Сообщение
TANKER » Пт дек 04, 2009 10:21 am
а ты чего мотор то покупаешь? у тебя же был вроде...
TANKER
#324
Сообщение
carman24 » Пт дек 04, 2009 11:47 am
Нада!)) Мне нужен с документами и догонялочный,чтоб его воткнуть. А тот что был,это так,для опытов. Так что,Люди! Помогите мотором!)))
carman24
Сообщение
Ihsahn » Пт дек 04, 2009 15:52 pm
так народ, быстро собрались и скинулись по запчястям для двигателя CARMANу!
Нет, ну это не серьезно, не так давно miha323 продавал движок и акпп, но они уже в руках нашего одноклубника...по мне бы лучше извратиться и впендюрить 511 мотор, перевести его на 92 бенз и ограничитель снять, этого будет вполне достаточно
З.Ы. ботинками не кидайтесь пожалуйста
Ihsahn
#326
Сообщение
carman24 » Пт дек 04, 2009 16:22 pm
Я тоже тот "установочный набор от Михи323" хотел купить,но чуток не успел)))... Теперь хочу всё таки легендарные 5.53 литра...
carman24
Сообщение
Ihsahn » Пт дек 04, 2009 17:56 pm
ясненько, тогда пожелаю удачи
Ihsahn
Сообщение
Hellcat » Пн дек 07, 2009 15:47 pm
carman24 писал(а):Я тоже тот "установочный набор от Михи323" хотел купить,но чуток не успел)))... Теперь хочу всё таки легендарные 5.53 литра...
вряд ли найдешь. проще и дешевле, наверное, от сабурбана разыскать. я как то недавно на автору видал сабурбан 7.0 за 250 тыров
Hellcat
- Автомобиль: газ 24 (собираюсь купить)
#329
Сообщение
MUSTANG » Сб дек 12, 2009 19:19 pm
Всем привет!carman у тебя классная тачка
полностью солидарен с желанием установить v8!!!сам балдею от таких апаратов
,но к сожалению не имею пока даже машины.(постараюсь к лету приобрести)
про движок думаю:а не подойдет ли какойнибуль американец,типа вот этого
http://www.all.auto.ru/cars/used/sale/4506866.html
MUSTANG
Сообщение
Ihsahn » Вс дек 13, 2009 9:13 am
У caprise моторный отсек поболе будет чем у волги, не факт что такой движок там поместится...и с запчастями за бугром заказывать если что....так уж лучше наш отечественный V8
Недавно мимо ПАЗика одного проходил- мотор работает,словно довольный кот мурлычит, и по шуму на холостых ну чуть громче чем 402, но при этом имея 8 горшков
Ihsahn
