Как грамотно раздвоить выхлопной тракт?
Виктор Раздваивать тракт необязательно для того, чтобы придать машине такой вид. Просто поставь слева фальш-трубу, такую же как родная, выглядеть будет так как будто их две у тебя :)
Если же основная чель - понизить сопротивление, по неважно, как выглядит по-моему мнению.
А для начала советую отсоединить вообще выпускний тракт и покататься без него, сравнить ощущения, больше ли мощности будет. Если особой разницы не почувствуешь, то и раздваивать смысла по-моему мнению нет.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Шустрик пишет:
Виктор
Думать не надо. За тебя уже ГАЗ подумал. Режь сбойку штанов. Ставь зигзаг на левую ветку от 3110 инжекторной - выведешь одну трубу на левую сторону. Вешай 2 глушака симметрично, ставь 2 гуся и без резонаторов 2 куска трубы с насадками.
Они будут отличаться просто фантастически - одна будет закопченная - вторая ржавая.Просто поставь слева фальш-трубу
Виктор
WheelNuts пишет:
значит гнали )))
Ну вот. А теоретики говорили - если сделать двойной выхлоп, будет реветь чуть не как из пробитого ))) что это вообще фича только для V6 и V8 с раздельными выпускными от каждой половинки ))) что сработает только фальшивое раздвоение "сначала объединяем потом разделяем"А как же. Эффект исчезновения "кастрюльного звона" 100%.
Звук более низкий и отрывистый. Совершенно не ассоциируется с Волгой
http://www.gaz24.ru/24.jpg
Отлично смотрится!
И звучит видимо породисто, скорее как V6.
Я тоже на своей хочу раздвоить, но это позже, когда финская выхлопная СЕТ прогорит, но это видимо не скоро, уже 5 лет все с ней ок, и не ржавеет. А вот накроется, буду делать 2 трубы!
И сейчас звук у меня тихий и без всяких хрипов, но хочется звук более низкий и благородный, вот с двумя трубами так и должно получится.
Кстати, по идее с раздвоеным выхлопом и мощность должна подрасти маленько, возможно на 5 лошадок...
На моторах 4-6 литров это точно дает 10-20 л.с.
А на 2.5л вполне 5 л.с. высвободить.
Таргитай ну наверное насчет горловины я был неправ, а зависит видимо от расположения бензобака
У классики же бак внутри багажника, а не висит под днищем
А у нивы глушак ваще параллельно бамперу висит, а бензобак под сиденьем
- Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Продублировал выхлоп на случай наезда задом на кучу земли?
Это я про http://www.gaz24.borda.ru/?1-11-0-00000158-008
Здесь был Вася =)
Здесь был Вася =)
