Электробензонасос+карбюратор
- Автомобиль: газ-24
установил старый поношенный типа волговского-ниже уровня бака у опоры двигателя+дросселирующий обратный слив(давление велико-несмотря на износ).
включаю зажигание-насос набивает карбюратор(слышно по звуку насоса)-пуск с полпинка
Вылитый я
8(903)1637886
Вылитый я
8(903)1637886
- Автомобиль: ГАЗ 24
Меня тоже посещают мысли поставить электро, так-как езжу на газу, лето проездил с пустым баком, только сейчас начал заводить на бензине, а заместь родного поставить заглушку. Задолбали постоянные подтеки масла, да и работает в основном в холостую.
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Можно попробовать, но надо предусмотреть редукционный клапан, который будет сбрасывать в обратку лишнее топливо...а без него может иглу выдавить в карбе, качает то он не кисло...UFO писал(а):Меня тоже посещают мысли поставить электро, так-как езжу на газу, лето проездил с пустым баком, только сейчас начал заводить на бензине, а заместь родного поставить заглушку. Задолбали постоянные подтеки масла, да и работает в основном в холостую.
Когдато для выяснения неисправности, ставил ЭБН печки от запорожца, проехал на нем несколько км. потом снял. Да клапан полюбому надо на обратку ставить, думаю любой токарь клапан выточить сможет, или подобрать подходящий, хотя в насосе мне кажется длжен свой быть.
Mortis зрит в корень
с запорожским-не советую,
в своё время-много времени потеряно в экспериментах с этим фуфлом.
а лучшее решение это с насосом низкого давления-или в бензобак-что я в скорости и сделаю(благо таких насосов бу как грязи-и ресурс их в таком режиме бесконечен)
Вылитый я
8(903)1637886
Вылитый я
8(903)1637886
Re: электробензонасос+карбюратор
Поставил насос от Мицубы. Незнаю от какой именно (взял вместе с машиной). Подсоеденил через реле и от отдельной кнопки. Рабонает как противоугонка. Поставил впереди фильтр от ВАЗ 2110i. Развёл топливо через тройник в обратку.
Карб стоит ОЗОН 2107. Работает супер!
