Какое масло лить?
Какое масло лить?
Прошу помочь. я недавно приобрел 24, хочу сменить так сказать масло везде где оно есть. подскажить пожалуйста куда и чего лить и в каких количествах.
- Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
- Автомобиль: no
от минералки отложений больше, температурная стабильность ниже, моет так себе, но зато дешевоеMels писал(а):А я так и не могу определиться какое масло залить. Кто может ясно объяснить все плюсы и минусы минералки и полусинтетики?)
полусинтетика - та же минералка, но с синтетическими присадками, стабильнее, шире темп. диапазон, моет хорошо, мотор засирает не так быстро
синтетика - самое лучшее. очень стабильная пленка, меньше трение, стабильное. гиперплюс и он же потенциальный минус - моющие свойства. если мотор ездил на говномасле до этого - синтетику лучше не лить сразу, иначе все отложения вековые отмоются и окажутся в масле.
- Автомобиль: ГАЗ 24
Нагами не пинать камнями не закидывать.
А если масло (полусинтетика) меняли допустим в сентябре 2007 (просто плохо помню месяц) меняли на тоже самое из-за замены масло фильтра , был тщательно помыт картер промывка незаливалась, хотя про промывку вопрос очень спорный давал человеку машину клянется что менял масло и промывочное заливал перед заменой, неверю ему потому как человек гавно (это позже выяснилось) и думаю, что нехотел деньги за аренду отдавать. Проверить какое масло незнаю как, да и менялось ли оно тоже непонятно, кароче судя по его речам менял через пару месяцев. Накатал 5000 я забрал машину и накатал после всего две. Потом другой человек в аренду взял на пол года из них ездил на ней три месяца масло не менял накатал в среднем около 6000. так вот... сейчас примерно 13000~14000 накатано, надо ли менять масло или как определить надо ли? давление в норме...
- Автомобиль: no
если только если тип масла меняешь, и то при даунгрейдеUFO писал(а):При смене на другое надо промывать промывочным маслом.
промывка вообще штука опасная, лучше лишний раз сменить масло просто
смени масло и все. потом его смени еще раз, если очень быстро почернеетBroadcas писал(а):Нагами не пинать камнями не закидывать.
Кароче всяко поменять... да масло черное но не очень, я если правильно понял, то независимо сколько я искатал, раз прошло достаточно большое время обяз менять надо? Да и фильтр када менять? как писал выше ставил ещё в 2007 осенью.....Agent Fred писал(а): смени масло и все. потом его смени еще раз, если очень быстро почернеет
Да чуть незабыл тот же вопрос касается и коробки с мостом, надо ли там менять? Потому как там оно менялось в очень лохматые годы, а один раз зашумел мост да так зашумел будто масло вовсе небыло. Это длилось с полминуты потом пропало навсегда....
- Автомобиль: no
масло в моторе менять каждые 5 тысяч, с обязательной заменой фильтраBroadcas писал(а): Кароче всяко поменять... да масло черное но не очень, я если правильно понял, то независимо сколько я искатал, раз прошло достаточно большое время обяз менять надо? Да и фильтр када менять? как писал выше ставил ещё в 2007 осенью.....
масло в коробке - раз в 30
масло в мосту - просто залей хорошее гипоидное gl5 80/90 (не скупись)
вспомнил про солому (поговорка) спасибо за инфу судя по всему менять надо везде, хоть и не срочно, но менять однозначно.Agent Fred писал(а): масло в моторе менять каждые 5 тысяч, с обязательной заменой фильтра
