Акустическая полка
Акустическая полка
Вопрос такой в виду полного разложения на атомы штатной полки сделанной из дсп, и натуральной кожи молодого дерментина
, встал вопрос о полке, видел тут в автопаскере около дома вот этот девайс ----http://avtopasker.ru/goods/348.htm именуемый полкой на 3110, на работе ставил и с 05 на 10 и обратно, но вот 2410 ставит в тупик, с десятки можно воткнуть её или нет, просто блины офигенные нашёл, а в мою они провалятся
- Телефон: 9049284612
встанет
Re: Акустическая полка
Ой а можно поинтерисоваться при каких уловиях произошла гибель??? а то у меня теже материалы использованы, тока полочка самодельная. боязно терять деяние рук собственных....HoTKoT писал(а):Вопрос такой в виду полного разложения на атомы штатной полки сделанной из дсп, и натуральной кожи молодого дерментина![]()
Ну сначала на кочках прошлые блины VB audio (вопрос кто их делает )
, тупо из за своего веса разбивали полку, потом под действием природы (протекало заднее стекло) она начала сыпаться, потом я её саморезами присобачил к кузову, всё прекратилось, и как назло сгорел динамик, пришлось всё вновь оттербанивать, и заодно менять аудио проводку, в итоге она сама по себе целая, но места крепления динамиком развалились, да и тем кто делал отверстия в кузове под блины, надо такие же в жопе сделать, чтобы всё так же проскакивало, как у меня динамики
Обнадеживающе... стекло не течет дырки в кузове сам делал, да и закреплять панель буду по особенному. мысль есть присабачить что то типа уголков снизу панели а уже за эти уголки закрепить саму панель к кузову.
Дырок нет это зашибисьBroadcas писал(а):Обнадеживающе... стекло не течет дырки в кузове сам делал, да и закреплять панель буду по особенному. мысль есть присабачить что то типа уголков снизу панели а уже за эти уголки закрепить саму панель к кузову.
16 мм стандарт, есть конечна и толще 32мм но для панели маленько перебор. в "вытащенном" состоянии панель держал по середине (с установленными динамиками) изгиб минимальный, то есть фактически не ощутим.кстати додумал немного тему с уголками фильтра висят на проволочках поэтому думаю прикручу к уголкам панельку из чего нибудь а на ней фильтра поставлю.HoTKoT писал(а):... а толщина у тебя какая (дсп) просто у меня она гнулась руками .
- Автомобиль: ГАЗ 2410, синий
лучше самому полку сделать. лучше, чем любая заводская будет. форма там простая, можешь выбрать любой декор и цвет. я делал себе из двух слоев мдф. нижний 16мм, верхний 8мм. между ними слой вибропласта и намертво скручены между собой саморезами. а чтоб не гремела, между панелью кузова и полкой положил 4мм сплэн, после чего прикрутил саморезами изнутри (из багажника). вот она
спасибо за оценку Виктор Ивановичbarzha/47 писал(а):Зачётно! Молодец!
пена не должна развалиться, я пропитал её эпоксидной смолой, думаю этого вполне достаточно, полку делал исходя из уже купленных динамиков, просто врезать в родную стальную их не получилось бы, т.к. круглые они, и к тому же большие, 8 дюймов. Сделал так, что при установке динмиков магниты погружаются в отверствие от старых динамиков, в родной стальной полке
вот моя полка. viewtopic.php?t=29948&start=0
у меня полка на пене уже давненько, просто напылил равномерно по железу потом аккуратно сравнял поверхность, не ломается и неотщелкивается.
Ihsahn уматно! даже полезли мысли переделать свою полку. только вопрос возник а динамики как закреплятся будут?
динамики ставятся на жесткий каркасс, я делал из 10мм фанеры, посмотри более подробно в анкете ДИМОК, там все подробно описано, да и технология изготовления самая приемлемая
вот сам каркасс, потом все заливаем пеной
примерка динамиков, но потом пену для прочности покрыл стеклотканью пропитанной в эпоксидке
Полка из 12-ти мм фанеры, в кузове прорезаны овальные отверстия под динамики. Между полкой и кузовом слой материала "пенофлон-2000". К кузову полка жёстко крепится на винтах:
У МЕРЛИНА вариант а-ля "волк в овечьей шкуре" Динамики какие-то серьёзные, диффузор из стекловолокна
Да и скрытый вариант наиболее выгоден, пионеры посмотрят через стекло, а там ниче и нету, хотя на самом деле динамики стоят. Я тоже хотел сделать скрытный вариант полки, но так уж получилось
ложится замечательно а вот динамики както неочень после этого.... хотя как противограбежный вариант канает! ещё бы "клерион" ввиде "яузы"....Merlin писал(а): сверху замечательно ложиться ШТАТНАЯ полка от 31105![]()
я бы не стал оставлять такие отверстия. как никрути звук исказиться, хотя может это просто "примерка"?
А впринципе.... берем ткань которая более звукопроницаема но свет пропускает по минимуму. и монолитно обтягиваем панель, либо по примеру стационарных колонок простая накладка в местах где динамики решетка, либо вся накладная панель из решетки обтянутой тканью. плюс что невидно, минус что на динамиках будет лежать все что обычно кладут на заднюю полку пассажиры.Ihsahn писал(а): Я тоже хотел сделать скрытный вариант полки, но так уж получилось
Господа, порошу тапками не кидаться, но вот обяъсните мне для чего нужны эти акустические полки? Я вот на своей машине в задней металлической полке вырезал овальные дырки и динамики (6" х 9") повесил прямо на нее со стороны багажника, на 8-ми болтах шестерках. Сверху сделал только декоритвную тонкую облицовочку. И ничего не гремит (правда на максимальной мощности не слушаю). А вы полки делаете, можь мне тоже надо?
Прежде всего, чтобы ничего не гремело. Ну и многие не хотят резать дырки в железе.
Я делал полку ещё по причине дополнительной теплоизоляции, а то как то неприятно холодок со спины ощущать. железо какое бы оно толстое не было имеет хорошую теплопроводность. Да и с полками появляется больше свободы в творчестве по-моему мнению.Z.A. писал(а): А вы полки делаете, можь мне тоже надо?
24-я Волга ведь не какая нибудь иномарка , которую будешь продавать через пол года, иногда это уже полноценный член семьи.
- Автомобиль: Газ-24 Морская волна 83г.в.
- Телефон: 89188514879
Взял фанеру 20-ку,вырезал по форме старой.Затем вырезал под колонки с припуском 6 мм.Положил,объвёл внутри овалы,вырезал в железной полке такие же дыры.Фанеру обтянул черным дерматином с прослойкой поролона 10мм.-эти 6мм как раз и нужны под поролон.колонки прикрутил обычными короткими саморезами по дереву.Поставил обратно и снутри тоже на 4 самореза
