Не работает освещение приборов(частично)
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Пт окт 23, 2009 18:17 pm
Сразу приношу извинения если такая тема уже есть, просто 4 дня изучал данный вопрос и форум (может плохо искал тему) и никак не могу понять что случилось:(
Словил яму , машину тряхнуло и отказало освещение приборов с левой стороны панели (температура, датчик бензина и вольтметр)
снял приборы, посмотрел: все лампочки целые на контактных колодках есть напряжение - все подается на приборную панель. Переставляю лампочки на место рабочих светят :( При внешнем осмотре трещин в контактных дорожках не нашел!
В чем может быть проблема? :dnk:
P.S машина только 1 месяц- так что тонкостей пока не изучил
Сообщение Странник » Пт окт 23, 2009 18:39 pm
Привет. Тяжёлый у тебя случай. Я так думаю что контакт мог потеряться или в колодке проводов (клемма в пластмассе сдвинулась, хорошенько насади клеммы в колодку), или, скорее всего, клемма на печатной плате (надо рассверлить клёпки которые держат пластмассу на плате и сняв колодку закрепить, или припаять контакт к плате).
Сообщение Vololand » Пт окт 23, 2009 19:01 pm
Посмотри центральный переключатель света, возможно там провод отпал.
Волга есть, и надеюсь будет на долго
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s43.radikal.ru/i099/1010/4e/a9cb68e050d4.gif[/IMG][/URL]
Сообщение Странник » Пт окт 23, 2009 19:04 pm
Vololand. Читай пожалуйста внимательно. Часть подсветки работает часть нет, это точно не ЦПС.
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Сб окт 24, 2009 10:59 am
тут вчера опять разбирал, извиняюсь фоток не сделал :fool: рассмотрел такую вещь
Там контактные дорожки на самой плате какие то странные , похоже на графит :what: и какой то он потертый, у всех так или только у меня приборка какая то странная? :nice:
Попробую карандашом дорисовать дорожки вроде насколько помню графит является проводником -может поможет :verynice:
Сообщение Странник » Сб окт 24, 2009 11:05 am
Кирдык меди. Припаивай параллельно дорожкам проводочки, мне помогло.
