Датчик уровня топлива
Сообщение TANKER » Ср мар 14, 2007 22:35 pm
я читал , но нихрена в электрике не понимаю че за два контакта нафига? почему штатная система не работает?)))
а контроль то охота) мне желательно для тупых, что купить и как поставить...вот))
none
Сообщение Экс - админ » Ср мар 14, 2007 22:49 pm
Набор
Сегодня купил, собрал и оттестировал.
Один выход кидаешь на (+)
Второй на провод от датчика.(-)
И средний свето диод будет показывать остаток в 9-10 литров.
Но как написал WheelNuts это все не правильно и предложил поменять датчик, который фиг ни где не найдешь...
З.Ы. Чувак это кастрированный баран..
Так для справки.
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср мар 14, 2007 23:50 pm
Я топик читал, но под конец совсем запутался Изображение
Вы мне вот что скажите... Если датчик от 31029 нормально работает, значит ли это что он подойдет к 24? Просто я некоторое время назад приобрел б.у. бензобак 75л., в нем стоит датчик с двумя контактами. Но бензобак я пока не ставил...
Одинокий Лис ты датчик с 2 контактами найти не можешь? Я видел их в магазинах, только в подробности не углублялся... может они и от 3110.
Сообщение ЛёхаМобиль » Чт мар 15, 2007 0:00 am
по теме про 2410-31029 тута
none
Сообщение Экс - админ » Чт мар 15, 2007 9:02 am
Все тоже самое, что я и предложил только собранное на коленках.
Набор собрать куда легче. Если надо, то соберу не вопрос.
Сообщение TANKER » Чт мар 15, 2007 11:24 am
а куда эту микросхему ставить то?)
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Чт мар 15, 2007 11:40 am
Одинокий Лис пишет:
http://www.omnibus-avto.ru/zap.php?num=13046
"Лорд" Кетчерская ул., 2а, тел. 375-2500
В Саратове проехался по магазинам в поиске данного девайса в одном были но закончились, в остальных даже про такой и не слышали - пытаются впарить от 3110.
Сообщение МОРО » Чт мар 15, 2007 12:35 pm
Хм. Нужно будет попробовать. Изображение
Волга ГАЗ-24,1975г.в.
Фотоальбом http://photofile.ru/users/volga24/
...я давно хотел тебе сказать:"Люди в мире разделяются на две категории-одни сидят на трубах, а другим нужны деньги. На трубе сидишь ты." (с) В.Цой
+79118452947
Сообщение МОРО » Чт мар 15, 2007 13:34 pm
TANKER пишет:
Куда хочешь! Можно например, сделать так, чтобы светодиоды были в одном из дополнительных окошечек на приборке. Допустим, слева, рядом с указателем поворотов.
+79118452947
none
Сообщение Экс - админ » Чт мар 15, 2007 13:36 pm
TANKER пишет:
Красный на +
Синий на выход от датчика или на сам прибор.
none
Сообщение Экс - админ » Чт мар 15, 2007 13:40 pm
Изображение Диоды вообще можно вынести на прообках куда захочешь это не проблемы.
Сообщение Димок » Чт мар 15, 2007 23:14 pm
Схемка Одинокий Лиса навела меня на мысль Изображение , что на панеле классно будут смортеться цифровые цифровые приборы с ЖК дисплеем Изображение . Надо будет отца помучить чтоб он схемки нарисовал Изображение .
Сообщение Димок » Чт мар 15, 2007 23:15 pm
Схемка Одинокий Лиса навела меня на мысль Изображение , что на панеле классно будут смортеться цифровые приборы с ЖК дисплеем Изображение . Надо будет отца помучить чтоб он схемки нарисовал Изображение .
Сообщение Димок » Чт мар 15, 2007 23:46 pm
Вот это у меня компутер приглючило...
#45
Сообщение Михалыч » Вт мар 20, 2007 11:53 am
Димок пишет:
О нашел! Существует уже заводской датчик: Датчик уровня топлива ГАЗ-2410 55л двухконтактный 26.3827
Я себе такой вкрячил 2 года назад. Проводок кинул, светодиод яркий в панель воткнул (дырку сверлил на обратной стороне, так как "стеклышко" красненькое было в приборе, а гнезда под лампу - нет).
Работало все примерно неделю. Я радовался - ездил на мин остатке, чтобы убедиться, что все ОК. Светодиод весело мигал.
Пока я не обсох спустя некоторое время после небольшой заправки бензом. Изображение
Причина - крайне низкое качество изготовления датчика в баке. Просто через неделю в крайнем положении перестал появляться
контакт на лампочку. Разборка и подгиб решили проблему. Снова не на долго. Так пока и не работает.
Руки не доходят что-то надежнее сделать.
И еще мысль - бак в Волге плоский, волна гуляет при низком уровне. Лампочка мигает и раздражает. Нужна какая-то
схемка "накопительная" - раз двадцать контакт появился за короткое время - лампочка зажглась. И наоборот,
нет контакта длит. время (например 1-3 мин), она гаснет.
ГАЗ-24, 83 г.в.
none
Сообщение Экс - админ » Вт мар 20, 2007 12:03 pm
Михалыч
Это надо уже счетчик импульсов ставить и микроконтролер или через конденсатор и резистор.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Вт мар 20, 2007 23:01 pm
Михалыч Кажись на газклуб.ру видел схему устройства подавления мигания лампочки.
#48
Сообщение Михастарр » Пт апр 06, 2007 23:00 pm
С япошки датчик на лампочку поставил, у него задержка секунд 20 поэтому не моргает.Провод протянуть тоже не вопрос, трудно было в ноль стеколко с лампочкой затолкать(в указатель). Выглядит как кондер с трамблера ,тока тоньше в пополам, провод с одной стороны и проволока 3 мм диаметр приделана ,на ней он висит на нужном расстоянии от дна и минус на датчик, провод выводил так же как и с реостата на стрелку просверлил еще дырку и со старого болтик и шайбы переставил . Герметик бензин не держит.
Всё понимаю, сказать не могу
#49
Сообщение MacIn » Чт апр 12, 2007 15:23 pm
Шустрик пишет:
Опять повторюсь, но - ребята, это ужасно удобно - градуируйте показометр топлива сами (калибровка канистрой) в десятках литров, ужасно практично :) Перед мероприятием советую поменять сам датчик, если он старый.
С этим никто не соприт. Но лампочка и стрелка - два дополняющих друг друга прибора. Так как определить "конец топлива" по стрелке можно лишь с точностью плюс минус стрелка и даже меньше. А лампочка строго говорит - конеееец :)
Да и заметить проще.
WheelNuts пишет:
Резерв по напряжению определять - полное "Г" с большой буквы "Г".
Влиять на показания будет все, что связано с электричеством (фары, обороты, музня и т.д.)
Никто не мешает мостовую схему сделать.
Одинокий Лис пишет:
Я просто хотел предложить более простой вариант сработки контрольной лампы, что бы не тащить лишний провода с возможность регулировки на любом уровне.
Проще. Но не лучше...
TANKER пишет:
Потому что в штатной системе НЕТ лампочки. Точнее, в приборке-то она есть, но не подключена - датчик не приспособлен под лампочку.
Михалыч пишет:
Странно. У меня 77г, и патрон и лампа есть и вывод на колодке. Только провод кинуть осталось.
#50
Сообщение Михалыч » Пт апр 13, 2007 11:40 am
MacIn пишет:
у меня февраль 83 г.
ГАЗ-24, 83 г.в.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Пт апр 13, 2007 12:08 pm
вот вам микроконтроллеры лампочки и ЖКИ дались. вопрос решается одним триггером Шмитта и интегратором =)
none
Сообщение Экс - админ » Пт апр 13, 2007 12:46 pm
George пишет:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Motor » Пт апр 13, 2007 13:58 pm
A я просто плюнул Изображение на этот датчик который то полный бак показывает то вообще застревает на серидине. Заливаю 30 литров, зануляю одометр (2410) и смотрю на его показания как только цифрки до 200 подползают так пора на заправку Изображение
http://picasaweb.google.ru/tashkent.GAZ24.12
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Пт апр 13, 2007 20:53 pm
Одинокий Лис , я просто себе сооружаю индикатор давления газа в баллоне. Датчик там устроен как обычный ДАД, с сигналом постоянного тока. Т.е. то же самое что и датчик в баке. Берем сдвоенный операционник, первый элемент будет усилитель постоянного тока с затупленным быстродействием, по выходу любой автомобильный стрелочный прибор (обычно у них ток 20-50мА, если делать на том что есть то придется добавить транзистор-другой) а на втором элементе делаем триггер Шмитта и сажаем на него светодиод аварийного остатку =)))
none
Сообщение Экс - админ » Пт апр 13, 2007 22:27 pm
Я не на тем смеялся. С мысль я понял, просто тут не все понимают что такое диод (не буду показывать пальчиком ), а тут такие заковыристые названия.
З.Ы.
Схему скинь.
Сообщение Шустрик » Сб апр 14, 2007 5:39 am
Motor пишет:
A я просто плюнул на этот датчик который то полный бак показывает то вообще застревает на серидине. Заливаю 30 литров, зануляю одометр (2410) и смотрю на его показания как только цифрки до 200 подползают так пора на заправку
У меня тоже так было. Только даже хуже - стрелка вообще отсутствовала. Поменял показометр, и тогда стало как у тебя :) У тебя просто старый датчик в баке, износился уже. Поставь новый (не забудь поменять прокладку, иначе бедет течь бензин) и всё.
Максимум что ещё может потребоваться - это переложить провод от бака до показометра, заменить и проградуировать заново показометр, подогнуть лапку датчика (тоже для грудуировки). Работы по градуировке нужно выполнять нав горизонтальной поверхности :) Я сам ездил по одометру и возил с собой канистру с бензином, когда привёл систему указания уровня в порядок - счастью не было предела :)
George пишет:
если я правильно понимаю, то это примерно всё равно что поставить в показометр маленького сержанта с заданием зажигать лампу малого остатка каждый раз, когда стрелке до нуля останется ползти например 2 мм. И в чём прикол схемы тогда? то же самое можно определять и на глаз самому.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Сб апр 14, 2007 7:14 am
Шустрик прикол схемы в том что это будет гораздо точнее. Порог схемы может быть задан с точностью, которая в переводе на угол поворота стрелки будет равняться минутам ;-)
Сообщение Шустрик » Сб апр 14, 2007 15:34 pm
George ага, при том что погрешность соответсвия угол поворота - литры думаю порядка пары литров на градус. Ну я цифру почти с потолка взял, но ясно что погрешность большая и настройка по минутам явно не нужна. А может быть и не возможна, зависит от того как там в датчике реализовано переменное сопротивление. Если нихромовая проволочка намотана, то шаг будет дискретным - витков-то конечное число. Ну можно поспорить со мной, сказав, что ползунок сначала заползает на 1/10 нового витка, потом на 1/3, и тд. Но по-моему мнению это ерунда всё равно.
Короче ихо игра не стоит свеч. Нужно просто нормально настроить и проградуировать штатные показометр и дачик для обеспечения комфортной езды.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение aviator69 » Сб апр 14, 2007 22:35 pm
Чего только люди не придумывают, чтобы лишний проводок не тянуть!
Сообщение Шустрик » Сб апр 14, 2007 23:47 pm
aviator69
+1
Более того, лампа по-моему мнению вообще не особо нужна, если датчик правильно установлен и исправен, подогнут если надо, показометр проградуирован и протестирован, проводка между показометром и датчиком исправна.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
