New детали СССР, крепёж для ГАЗ-24-3102 и др. а/м ГАЗ Москва
Все запчасти оригинальные, с хранения.
Список регулярно обновляется.
Контакты, условия доставки и ссылка на фото внизу темы.
Актуальность на май 2024 года:
Амортизатор задней опоры траверсы "Волга" 24-1001130 - 50р.
Антенна механическая телескопическая АР-105 для автомобилей "Москвич"-408; -412; -2140, ИЖ. Возможна установка на любой автомобиль отечественного производства - 4000р.
Антенна радиосвязи "Алтай" в сборе - 2500р.
Бачок ГТЦ ГАЗ-31029 31029-3505100 - 350р.
Бачок ГЦС в сборе ГАЗ, "Москвич", РАФ, УАЗ - 100р.
Бачок омывателя 2л ГАЗ-24 2-й серии, ГАЗ-2410, ГАЗ-3102, ГАЗ-31029, ВАЗ, ЗАЗ-968М, ЛУАЗ, "Москвич", ПАЗ, УАЗ - 330р.
Бачок омывателя 2л ГАЗ-24 2-й серии, ГАЗ-2410, ГАЗ-3102, ГАЗ-31029, ВАЗ, ЗАЗ-968М, ЛУАЗ, "Москвич", ПАЗ, УАЗ с электро - насосом в сборе - 880р.
Бачок расширительный ГАЗ-24; -2410; -3102 С/О; -31029, ВАЗ-2101 24-1311014 - 350р.
Бегунок распределителя зажигания контактного ГАЗ, РАФ, УАЗ Р11-3706020 - 100р.
Бегунок распределителя зажигания без контактного ГАЗ, РАФ, УАЗ с резистором 19.3706020 - 150р.
Бензонасос Б9В ШААЗ ГАЗ-24 - 3102 - 2000р.
Блок аварийного зажигания для бесконтактного зажигания ГАЗ-2410 и др., ВАЗ-2108; -2109, ЗАЗ-1102. Предназначен для работы в качестве резервной системы зажигания в случае выхода из строя электронного коммутатора или датчика-распределителя. СССР - 500р.
Блок педалей ГАЗ-24 с кронштейном в сборе (б/у) 24-3504007 - 1300р.
Блок предохранителей ГАЗ, ПАЗ (40А, 60Ах2, 90А) БП-4 - 315р.
Боковая облицовка (решетки) радиатора трехсоставной ГАЗ-3102 1-й серии левая, хром 3102-8401343 - 1800р.
Болт М4х0.7х12 - 15р.
Болт М5х12 290393-П29 - 8р.
Болт М5х16 10977821 - 10р.
Болт М5х20 290410-П29 - 12р.
Болт М6х1х10 многоцелевой 201415-П29 - 10р.
Болт М6х1х12 многоцелевой 201416-П13 - 10р.
Болт М6х1х16 многоцелевой 201418-П29 - 12р.
Болт М6х1х20 многоцелевой 201420-П29 - 12р.
Болт М6х1х25 201422-П29 - 12р.
Болт М6х1х30 201424-П29 - 12р.
Болт М6х1х35 крепления топливной рампы дв ЗМЗ406, масляного насоса 200213-П29 - 15р.
Болт М8х1,25х14 многоцелевой ГАЗ, УАЗ 201453-П29 - 12р.
Болт М8х1х16 кронштейна педалей ГАЗ-24, стояночного тормоза «Волга» 201474-П29 - 20р.
Болт М8х1х16 шаровой опоры ГАЗ-31105 4593471538 - 15р.
Болт М8х1,25х16 ГАЗ многоцелевой 201454-П29 - 15р.
Болт М8х1х20 петли крышки багажника автомобилей Волга 201476-П29 - 20р.
Болт М8х1,25х20 кронштейна бампера ГАЗ-24, ГАЗ-2410 хромированный 290572-П13 - 150р.
Болт М8х1,25х20 кронштейна бампера ГАЗ-24, ГАЗ-2410 оцинкованный 290572-П13 (можно ставить с нижней стороны бампера, где их обычно не видно) - 50р.
Болт М8х1,25х20 многоцелевой 201456-П29 - 12р.
Болт М8х1,25х22 планки генератора ГАЗ-24 - 3102, УАЗ 201457-П29 - 15р.
Болт М8х1,25х25 многоцелевой 201458-П29 - 15р.
Болт М8х1х25 обоймы стабилизатора ГАЗ-24 – 3110 201478-П29 - 15р.
Болт М8х1,25х30 кронштейна генератора ЗМЗ406 201460-П29 - 20р.
Болт М8х1х50 хомута рулевого вала 201488-П29 - 25р.
Болт М8х1х70 передней крышки двигателей ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 200299-П8 - 20р.
Болт М8х1,25х75 фильтра тонкой очистки ЗМЗ402, ЗМЗ406; крепления рулевой колонки "Газель" 200274 П29 - 25р.
Болт М10х1х16, ключ 14 кулака поворотного УАЗ 201514-П29 - 25р.
Болт М10х1х18 петли двери ГАЗ-24 - 3110 290749-П8 - 25р.
Болт 10х1,5х20 многоцелевой 201495-П29 - 15р.
Болт М10х1х22 шестерни главной пары ГАЗ-3302 3302-2403232 - 25р.
Болт М10х1х25 карданного вала ГАЗ-24 - 3110, УАЗ 201518-П29 с гайкой в сборе - 30р.
Болт 10х1,5х25 траверсы КПП ГАЗ-2410 201497-П29 - 20р.
Болт М10х1х30 вала карданного ГАЗ-3110, УАЗ удлиненный 290784-П29 - 20р.
Болт М10х1,5х30 кронштейна подушки дв. ЗМЗ402, 406 201499-П29 - 25р.
Болт М10х1х32 крепления генератора ЗМЗ402 нижний 201521-П29 - 15р.
Болт М10х1,5х40 крепления генератора дв. ЗМЗ402 290775-П29 - 20р.
Болт М10х1х42 нижних рычагов подвески, чашки 201525-П29 - 30р.
Болт М10х1х48 стяжной рессоры ГАЗ-24 - 3110 209461П29 - 30р.
Болт М10х1х55 кронштейна поперечины «Волга» 291501-П29 - 45р.
Болт М10х1х55 сход - развала ГАЗ-24 - 3110, ГАЗ-21, ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-2705 "Газель", ГАЗ-2217 "Соболь" 291500-П29 - 25р.
Болт М10х1,5х55 картера сцепления (колокола) ЗМЗ402 200320-П8 - 35р.
Болт М10х1,5х60 дифференциала переднего и заднего моста УАЗ-3151; 3303; -3741; -3962 201509-П29 - 35р.
Болт М10х1х140 крепления генератора 200335-П29 - 70р.
Болт М11х1х33 крепления маховика двигателей ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 291524-П - 40р.
Болт М12х1х18 (штуцер) тормозных трубок - 25р.
Болт М11х1,25х32 ремня безопасности ГАЗ-3102; -2410 3102-90-8217218 - 50р.
Болт М12х1,75х32 рычага кулака поворотного ГАЗ-3110 290967-П29 - 45р.
Болт М12х1,25х38 кулака поворотного ГАЗ-3110 291554-П29 - 50р.
Болт М12х1,25х40 ключ 17 - 50р.
Болт М12х1,75х130 рулевого редуктора Волга 200384-П29 - 100р.
Болт М14х1,5х135 крепления балки передней подвески 291074-П29 - 130р.
Болт колеса 12х1,25х30,5мм конус ГАЗ-3110 - 31105, штатный (завод) 3110-3101040 - 90р.
Болты колёсные М12х1,25х30,5 конус, хромированные на подвеску ГАЗ-3110, ГАЗ-31105, отличное качество, комплект 20шт. - 1200р.
Болты - секретки колеса М12х1,25х30,5 хромированные ГАЗ-3110, ГАЗ-31105, комплект 4шт. + 2 ключа - 1000р.
Болт эксцентриковый (палец опорный) задних тормозных колодок ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-М20; -21; -69, ГАЗ-24 - 3110, РАФ-2203, УАЗ в сборе 21Р-3502068 - 130р.
Брелок для ключей с эмблемой автозавода "ГАЗ", дерево - 300р.
Буфер задка ГАЗ-М20 "Победа", лючка бензобака ГАЗ-21 30-5601160 - 30р.
Буфер капота ГАЗ-24; -2410, ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-13 "Чайка", ГАЗ-М20; -21; -22; -66 30-8402208 - 30р.
Буфер капота ГАЗ-31029; -3110; -31105, ГАЗ-2705; -3302; -33027 "Газель", ГАЗ-2217 "Соболь", ГАЗ-33104 "Валдай" 31029-8402208 - 30р.
Буфер крышки багажника ГАЗ-24 - 3102 верхний; педали стояночного тормоза и крышки лючка бензобака ГАЗ-14 "Чайка"; капота ГАЗ-21 21-8402208 - 30р.
Буфер (упор) крышки багажника нижний, опускного стекла ГАЗ-24 - 3102 66-5109230 - 35р.
Буфер крышки лючка топливного бака ГАЗ-24 - 3102 - 30р.
Буфер ограничителя открывания двери ГАЗ-24 - 3110 24-6106086 - 55р.
Буфер стопора - ограничителя двери ГАЗ-24 - 3110 24-6106206 - 50р.
Буфер рессоры задней (отбойник) ГАЗ-24 - 3102 24-2912622 - 140р.
Буфер третьей опоры двигателя (КПП) боковой ГАЗ-24 - 3102, переднего крыла ГАЗ-14 "Чайка", кронштейна педалей сцепления и тормоза ГАЗ-21 21-3504018 - 40р.
Буфер хода отдачи передней подвески ГАЗ-21 "Волга" 1-й, 2-й серии; упора рамки радиатора ГАЗ-13 "Чайка" 21-2902654 - 80р.
Буфер хода отдачи передней и задней подвески ГАЗ-24 - 3102, РАФ-2203 24-2902654 - 60р.
Буфер хода сжатия подвески (отбойник) ГАЗ-12 "ЗИМ"; ГАЗ-14 "Чайка"; ГАЗ-24 - 3102 нижний 12-2902622-А - 140р.
Буфер хода сжатия рессоры (отбойник) ГАЗ-14 "Чайка" 14-2912622 - 140р.
Вал гибкий спидометра (трос) ГАЗ-24 - 3102; -52; -3308, К700 ГВ20-Д L1400мм - 500р.
Вал гибкий спидометра (трос) ГАЗ-52-02; ЗИЛ-130 ГВ124Н L1800мм - 500р.
Вал насоса водяного ГАЗ-24; -53, УАЗ с подшипниками 13-1307023-21 - 450р.
Вал распределительный двигателя ЗМЗ402 4022.1006015-20 - 4000р.
Вал сошки рулевого механизма с роликом ГАЗ-3102; -2410; -31029; -3110, РАФ 24-3401060-01 - 2000р.
Валик акселератора ГАЗ-24 с тягой в сборе 24-01-1108023 - 1000р.
Валик привода насоса масляного ГАЗ-24 - 3102, РАФ-2203 24-1011220-11 - 500р.
Валик распределителя зажигания ГАЗ-24 - 31029 без контактного с автоматом в сборе 19.3706200 - 600р.
Ввёртыш (футорка) 14х1,25/18х1,5 Н=10 ремонтная для восстановления резьбы под свечу зажигания ГБЦ ГАЗ, латунь - 100р.
Ввёртыш (футорка) 14х1,25/18х1,5 Н=12 ремонтная для восстановления резьбы под свечу зажигания ГБЦ ГАЗ, латунь - 100р.
Ведро складное резиновое для переноски жидкостей - 600р.
Вентиль колеса для без камерной шины ГАЗ-3102; -2410; -31029; -3110 3102-3106040 хромированный в сборе - 60р.
Вентилятор охлаждения электрический ГАЗ-3110 дополнительный с кожухом в сборе 3110-1308004 - 1500р.
Вилка подшипника выключения сцепления ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-21; -24; -2410, РАФ-2203, УАЗ с пыльником в сборе 11-7514 - 550р.
Винт М4х0,х16 фиксатора козырька противосолнечного, зеркала салона ГАЗ-24 - 15р.
Винт М5х0,8х10 шлиц полукруглый многоцелевой 220077-П29 - 10р.
Винт М5х0,8х10 полукруглый многоцелевой ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-24 - 31105, "Москвич", РАФ, УАЗ 224597-П29 - 10р.
Винт М5х0,8х10 шлиц с цилиндрической головкой - 10р.
Винт М5х0,8х12 шлиц с полукруглой головкой (латунь) 220078-П29 - 25р.
Винт М5Х14 крепления молдинга решетки радиатора ГАЗ-24 - 60р.
Винт М5х20 кронштейна козырька противосолнечного, зеркала двери ГАЗ-24 - 30р.
Винт М6х1х10 шлиц с полукруглой головкой 220102-П29 - 12р.
Винт М6х1х16 полукруглый многоцелевой 220105-П29 - 12р.
Винт М6х1х16 с полуцилиндрической головкой под крест - 12р.
Винт М6х1х25 с полукруглой головкой ручки - подлокотника двери; крышки насоса топливного ГАЗ-24 - 3102, РАФ-2203 222529-П29 - 15р.
Винт М8х1,25х12 тормозного барабана «Волга» 290605-П29 - 20р.
Винт М10х1х22 крепления дверных петель к кузову ГАЗ-21; ГАЗ-24 - 3110, ГАЗ-12 "ЗИМ" 221747-П8 - 25р.
Винт крепления номерного знака светоотражающий, к/т - 500р.
Винт - саморез крепления подкрылков (локеров) ГАЗ-24 - 3110 - 4р.
Винт самонарезающий 4х16 плоский шлиц для крепления элементов салона ретро автомобилей - 8р.
Винт самонарезающий 4х16 полупотай крест для крепления элементов салона ретро автомобилей - 8р.
Винт самонарезающий М5х0.7х12 плоский шлиц ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-24 - 31105, "Москвич", РАФ, УАЗ 240836-П29 - 8р.
Винт - секретка М6х1х12 крепления номерного знака автомобиля хром, комплект 4шт. + ключ - 600р.
Винт - секретка М6х1х16 крепления номерного знака автомобиля хром, комплект 4шт. + ключ - 600р.
Вкладыши шатунные ГАЗ-21 ВК-21-1000104 размер ремонтный - 0,50, к/т. СССР - 600р.
Вкладыши шатунные ВК-24-1000104-ДР, 37.001.045-82, размер ремонтный - 0,50, к/т. СССР - 600р.
Вкладыши шатунные ВК-24-1000104-ЖР, 37.001.045-81, размер ремонтный - 1,00, к/т. СССР - 600р.
Вставка консоли (облицовка) рычага КПП ГАЗ-3110 3110-5366256 - 100р.
Вставка облицовки радиатора (решетки) ГАЗ-3110 правая, левая 3110-8401192, 3110-8401193, к/т - 800р.
Втулка (подушка) амортизатора ГАЗ-5201; -5202; -53А; -66; -71; -3307; -3308 52-2905486 - 30р.
Втулка (подушка) амортизатора переднего, заднего верхняя ГАЗ-21, ГАЗ-24 - 3110 21-2905460 - 30р.
Втулка (подушка) амортизатора заднего нижняя ГАЗ-24 - 3110 24-2915432 - 30р.
Втулка бачка ГТЦ ГАЗ-2410 – 3110, "Москвич" 412-3505067 - 50р.
Втулка валика оси педали акселератора ГАЗ-24 - 3110, ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-53; -66, "Газель", "Соболь", ПАЗ, РАФ-2203; муфты рулевого вала 21-1108041-Б - 25р.
Втулки вала распределительного ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 ВК-24-1000103-01, к/т 5шт. - 800р.
Втулка дуг обивки крыши (потолка) ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-24 - 3110 24-5702108 - 30р.
Втулка защитная шланга подвода воздуха к колесу ГАЗ-66 66-02-4224047 - 50р.
Втулка защитная трубопроводов (трубок топливных и тормозных) ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-М20; -21, ГАЗ-24 - 3110, -69 20-3506046 - 20р.
Втулка крепления двигателя электро - вентилятора радиатора ВАЗ, ГАЗ 2103-1308030 - 25р.
Втулка (прокладка) крепления кронштейна глушителя Волга, Газель; крепления кронштейна радиатора ГАЗ-21 21-1302094 - 30р.
Втулки крепления кронштейна глушителя Волга, Газель в сборе, к/т 3шт. - 100р.
Втулка крепления рулевой колонки ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-3102, ГАЗ-2410, резина 14-3403043 - 60р.
Втулки направляющие клапана впускного/выпускного ЗМЗ402 4022.1007033/38 - 600р.
Втулка оси верхних рычагов ГАЗ-24; -2410, РАФ-2203 "Латвия" 24-2904125 - 40р.
Втулка оси верхних рычагов ГАЗ-3102; ГАЗ-3110 3102-2904125 - 50р.
Втулка оси нижних рычагов ГАЗ-24, РАФ-2203 "Латвия" 24-2904040 - 40р.
Втулка оси нижних рычагов ГАЗ-3102; -2410; -31029; -3110 3102-2904040 - 50р.
Втулка оси педали тормоза и сцепления ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-24 - 3110; 3302; -2217; 3307; -4301 13-3504023 - 25р.
Втулка оси рычагов, педали сцепления ГАЗ-21, ГАЗ-66, ГАЗ-71 21А-1602468 - 50р.
Втулка оси толкателя ГТЦ, ГЦС ГАЗ-21, ГАЗ-24 - 3110 21-3504039 - 20р.
Втулка пальца шарнира рулевого D16*17 L=6L1=5 ГАЗ-24 - 3102, РАФ 24-3003034 - 10р.
Втулка распорная оси верхнего рычага ГАЗ-24; -2410, РАФ-2203 "Латвия" 24-2904126 - 50р.
Втулка распорная оси верхнего рычага ГАЗ-3102 3102-2904126 - 150р.
Втулка распорная оси нижнего рычага ГАЗ-24; -3102; -2410; -31029; -3110, РАФ-2203 "Латвия" 24-2904042 - 60р.
Втулка резьбовая стойки ГАЗ-24, РАФ-2203 внутренняя 24-2904064 - 150р.
Втулки резьбовые оси передней подвески ГАЗ-24, РАФ-2203 в сборе с уплотнительными кольцами, пальцем и гайкой - 700р./шт. (в наличии 2шт.)
Втулка рессоры ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ-21, ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-69 20-2912028 - 90р.
Втулка рессоры ГАЗ-13 "Чайка", ГАЗ-24 – 3110, РАФ-2203 13-2912028 - 30р.
Втулка рычага маятникового ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-24 - 3110 (металл) 24-3003086 - 150р.
Втулка рычага маятникового ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-24 - 3110 (фторопласт) 24-3003086, к/т 2шт. - 240р.
Втулка рычага маятникового ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-24 - 3110 пластм. с подшипником 24-3003086-10В, к/т 2шт. - 200р.
Втулка (пыльник) рычага маятникового резиновая ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-24 - 3110 24-3003087 - 30р.
Втулка сбрасывателя колеса рулевого ГАЗ-3110 3110-3401312 - 200р.
Втулка сбрасывателя колеса рулевого ГАЗ-31105 31105-3401312 - 200р.
Втулки стартера для автомобилей ГАЗ, ЗИЛ, ИЖ, "Москвич", ПАЗ, РАФ, УАЗ, УРАЛ 62.370830/8402, к/т - 500р.
Втулка стартера изоляционная СТ221-3708106 - 50р.
Втулка торсиона багажника ГАЗ-13; -14 "Чайка", ГАЗ-24 - 3110 13-5605110 - 100р.
Втулка удлинителя (хвостовика) КПП ГАЗ-24 – 31105 24-1701209-01 - 200р.
Втулка 12х27х9мм уплотнительная штока амортизатора ГАЗ-21; -24; -3102; -2410; -31029 21-2905616, к/т 4шт. - 400р.
Втулка уплотнительная клапана ВУТ ГАЗ-2410 - 3110 3102-3510094 - 60р.
Втулка уплотнительная моторчика бачка омывателя ГАЗ-3102 - 31105 3105-5208150 - 25р.
Втулка уплотнительная привода стеклоочистителя ГАЗ-24; шланга тормозного ГАЗ, ПАЗ А-14567-А - 50р.
Втулка уплотнительная провода ГАЗ-М20; -21; -69; -51, ГАЗ-14 "Чайка" 20-3711045 - 100р.
Втулка уплотнительная провода ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-69 51-3802035 - 50р.
Втулка уплотнительная проводов ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-24; -21; -22; тяги ручного управления приводом дроссельной заслонки, оболочки тяги управления жалюзи радиатора ГАЗ-12 "ЗИМ"; оболочки привода крышки вентиляции ГАЗ-13 "Чайка"; оболочки тяги управления жалюзи радиатора, поворотной фары ГАЗ-69 А-17523, 70-143187 - 35р.
Втулка уплотнительная трубки омывателя стекла ГАЗ-24; -21 (2-й и 3-й серии), ГАЗ-13 "Чайка" 21-5208150 - 30р.
Втулка уплотнительная троса спидометра (в моторный щит) ГАЗ-13; -14 "Чайка", ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ-21; -24; -51; -52; -53; -63; -66; -69, ЗиЛ-130; обоймы уплотнителя проводки заднего фонаря и уплотнительной втулки бензопровода от штуцера бензобака ГАЗ-М20 20-1104091 - 60р.
Втулка уплотнительная 20-1101092 шланга воздушной трубки наливной трубы бензобака ГАЗ-М20; шлангов масляного радиатора ГАЗ-13; -14 "Чайка"; отопителя автомобилей ГАЗ; пучка проводов ГАЗ-М20, ГАЗ-21; -22; -23, ПАЗ-672М - 50р.
Втулка установочная насоса масляного ЗМЗ24Д, ЗМЗ402; крышки ГРМ ЗМЗ406 24-1011391 - 70р.
ВУТ с ГТЦ ГАЗ-2410 - 3110 наличие и цену уточняйте.
Выключатель аварийной сигнализации ГАЗ-24, ГАЗ-3102 С/О (с кнопкой грибком) ВК422-12 - 1500р.
Выключатель аварийной сигнализации ГАЗ-2410 24.3710 - 450р.
Выключатель массы дистанционный 12В для автомобилей ГАЗ 1300.3737 - 3000р.
Выключатель массы механический 3А, 12-24В нажимной ВК-700 для ретро автомобилей, имеются следы хранения - 600р.
Выключатель массы механический 50А, 12-24В нажимной ВК318Б ГАЗ, УАЗ, "Москвич" и др. - 800р.
Выключатель массы механический поворотный 50А, 12-24В ГАЗ, УАЗ, "Москвич" и др. - 450р.
Выключатель освещения салона (концевик) ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ-21, ГАЗ-24 - 3102, металл ВК2-А2 - 600р.
Выключатель перекидной (тумблер) двух позиционный ГАЗ В-45М - 380р.
Выключатель перекидной (тумблер) двух позиционный ГАЗ 4602.3710 - 300р.
Выключатель света заднего хода ГАЗ, РАФ, УАЗ ВК418 - 270р.
Выключатель сигнала рабочего тормоза ГАЗ-24 ВК12-Б - 400р.
Выключатель стоп - сигнала ГАЗ, УАЗ, ВАЗ 19.3720 (ВК412) - 180р.
Гайка М3 оцинкованная 250458-П29 - 5р.
Гайка М4 оцинкованная 250462-П29 - 9р.
Гайка М4х0,7х8мм тяги привода замка капота ГАЗ-21, ГАЗ-24 292655-П29 с винтом в сборе - 60р.
Гайка М5 оцинкованная 250464-П29 - 18р.
Гайка М5х7 ключ 8 с нейлоновым кольцом самоконтрящаяся 12574111 - 25р.
Гайка-барашек М5 динамика радиоприёмника 251511-П29 - 25р.
Гайка М6 оцинкованная 250508-П29 - 15р.
Гайка М6х1 рычага (поводка) стеклоочистителя закрытая латунная хромированная - 300р.
Гайка М6х1 крепления блок-фары Волга специальная 31029-3711037 - 45р.
Гайка - барашек М6 скобы крепления домкрата 251512-П29 - 25р.
Гайка М8х1х6,5 оцинкованная белая/желтая 250503-П29 - 15р.
Гайка М8х1,25х6 оцинкованная 250510-П29 - 15р.
Гайка М8х1,25х6,5 высокая, ключ 13 16100811 - 15р.
Гайка М8х1,25х8, ключ 13 с нейлоновым кольцом самоконтрящаяся низкая 16104111 - 20р.
Гайка-барашек М8 крепления АКБ ГАЗ-24 - 25р.
Гайка М10х1х8, ключ 14 омедненная коллектора "Волга" 292782-П5 - 20р.
Гайка М10х1х8, ключ17 омедненная трубы приемной "ГАЗ" 3302-292765 - 20р.
Гайка М10х1х8, ключ 17 оцинкованная амортизатора, кардана "Волга" 250513-П29 - 15р.
Гайка М10х1х8 корончатая крепления шкива помпы; рулевого управления; элементов подвески ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-13; -14 "Чайка", ГАЗ-21; -53; -69, ГАЗ-24 - 3110, ЗАЗ-966, "Москвич"-402; -407; -412, УАЗ 250976-П29 - 18р.
Гайка М10х1, ключ 17 нижнего рычага ГАЗ-3102 разрезная 251665-П29 - 18р.
Гайка М10х1,5х8, ключ 17 латунная трубы приемной "ГАЗ" 250536-П - 50р.
Гайка М10х1,5х8, ключ 17 омеднённая трубы приёмной "ГАЗ" 250536-П5 - 20р.
Гайка М10х1,5х8, ключ 14 оцинкованная - 15р.
Гайка М10х1,5х8, ключ 17 оцинкованная крепления бампера 250512-П29 - 25р.
Гайка М10х1,5 х10, ключ 17 с нейлоновым кольцом самоконтрящаяся - 25р.
Гайка М12х1,25х10, ключ 19 оцинкованная 250515-П29 - 21р.
Гайка М12х1,75х10, ключ 19 рулевого редуктора 250514-П29 - 20р.
Гайка М12х1,75х12, ключ 19 с нейлоновым кольцом самоконтрящаяся 4595651411 - 25р.
Гайка М14х1,5х10 ключ 22 12164011 - 20р.
Гайка М14х1,5х18 крепления колеса ГАЗ-24 - 3102, "Соболь", ключ 22, открытая штатная (завод) 20Ю-3101040- 40р.
Гайки крепления колеса 14х1,5х35мм хромированные ГАЗ-24 - 3102, УАЗ закрытые ключ 19, отличное качество, комплект 20шт. - 1200р.
Гайка М16х1,5х13 ключ 24 ГАЗ, КАМАЗ, УРАЛ 12164111 - 30р.
Гайка М16х1,5 низкая рулевого червяка, шланга сцепления, тормозного шланга ГАЗ-24 250636-П29 - 30р.
Гайка 20х1,5 фланца заднего моста ГАЗ-24 - 3110 прорезная 292917-П29 - 70р.
Гайка М24х1,5 корончатая крепления ступицы колеса ГАЗ-24 - 3102 292957-П29 - 150р.
Гайка М24х1,5х21,5 крепления ступицы колеса ГАЗ-3110 забивная 4599524411-П29 -100р.
Гайка-барашек крепления запасного колеса ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-21, ГАЗ-24 21-3105018-А - 200р.
Гайка декоративная замка зажигания ГАЗ-24, "Москвич", хромированный пластик (новодел) - 50р.
Гайка декоративная замка зажигания ГАЗ-24, "Москвич", металл (новодел) - 150р.
Гайка (штуцер) крепления бачка ГЦС ГАЗ, "Москвич", РАФ, УАЗ 403-3505115 - 90р.
Гайки - секретки 14х1,5х35мм колеса ГАЗ-24 - 3102, УАЗ закрытые хромированные, комплект 4шт. + 2 ключа - 850р.
ГТЦ/ГЦС ГАЗ-21, ГАЗ-66 (утюг) 21-3500105 - 5000р.
Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) ГАЗ-24; -52; -53 24-3505010 - 2500р.
Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) ГАЗ-2410; -3102; -31029 24-10-3505010-01 в сборе - 2000р. - 2700р.
Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) ГАЗ-з1029; -3110; -3102 Н/О с бачком под датчик 31029-3505010 - 2000р.
Глушитель ГАЗ-3102, ГАЗ-2410, ГАЗ-31029, ГАЗ-3110 3102-1201008 - 1500р.
Глушитель ГАЗ-2402 с асбестовой рубашкой 24-02-1201008-01, СССР - 5000р.
Глушитель ГАЗ-2412, ГАЗ-31022 31022-1201008 - 2900р.
Группа контактная распределителя зажигания Р119, Р119Б ГАЗ-21 (3-й серии), ГАЗ-24, РАФ-977; -2203 - 230р.
Группа контактная распределителя зажигания ВАЗ-2101 - 2107, АЗЛК, ИЖ 2101-3706800-10 - 180р.
Датчик аварийного давления масла (в масляный фильтр) ГАЗ-24 - 3102, ЗАЗ, "Москвич", УАЗ ММ111А, ММ111В под винт - 230р.
Датчик температуры охлаждающей жидкости ГАЗ-М20, ГАЗ-21 (1, 2 серии), ГАЗ-69 ТМ-3 - 400р.
Датчик температуры охлаждающей жидкости ГАЗ, ЗИЛ, ПАЗ ТМ100В - 330р.
Датчик температуры охлаждающей жидкости ЗИЛ-131 ТМ102 - 90р. Распродажа.
Датчик температуры охлаждающей жидкости радиатора ТМ104 - 90р. Распродажа.
Датчик уровня топливного бака ГАЗ-52-04, -53-12 БМ120Д - 500р.
Датчик уровня топливного бака (55л) ГАЗ-24; -2410, -3102; 31029 БМ139 - 750р.
Датчик уровня топливного бака (55л) ГАЗ-3110 2-х контактный 582.3827 - 800р.
Датчик уровня топливного бака (75л) ГАЗ-31029 БМ101Д - 900р.
Датчик уровня топливного бака (70л) ГАЗ-3110 2-х контактный 581.3827- 800р.
Держатель (направляющая) стеклоподъемника передней двери ГАЗ-3102 правый, левый с камнями в сборе 3102-6104126-10, 3102-6104127-10, к/т наличие и цену уточняйте.
Держатель орнаментов (шильдиков) и эмблем ГАЗ-13; -14 "Чайка", ГАЗ-21, ГАЗ-24 - 3102 13-8402194 - 15р.
Держатель проводов зажигания (гребёнка) резиновый ГАЗ, ПАЗ 13-3707131 - 60р.
Дефлектор (сопло) отопителя салона задний ГАЗ-3110 3110-8103058 - 100р.
Дефлекторы обдува боковых передних стёкол дверей в торпедо ГАЗ-24 (2-й серии) в сборе 24-8108040, 24-8108041, к/т 2шт. - 1500р.
Диафрагма бензонасоса ШААЗ ГАЗ-24 - 3102, ПАЗ, УАЗ 13-1106142, 51-1106142 - 60р.
Диафрагма ГВУТ ГАЗ-24 большая 24-3550075-01 - 360р.
Диафрагма клапана управления ГВУТ ГАЗ-24 24-3551045 - 100р.
Жалюзи радиатора ГАЗ-24 в сборе 24-1310110-Б - 3000р.
Жалюзи радиатора ГАЗ-3102 в сборе 3102-1310110 - 3500р.
Жиклёр омывателя ветрового стекла ГАЗ-24; -2410; -3102 С\О 24-5208064-02 в панель стеклоочистителя (нерж. сталь) - 250р.
Жиклёр омывателя ветрового стекла на капот (пластик) - 30р.
Жиклёры омывателя ветрового стекла ВАЗ-2101; -2103; -2121 и их модификаций, РАФ-2203 ранние, хром. 2101-5208062 с трубкой в сборе, комплект 2шт. - 1500р.
Заглушка брызговика моторного отсека ГАЗ-24 - 3110 24-8403384 - 200р.
Заглушка клавиш консоли ГАЗ-3110, ГАЗ-31105 3105-3710068 - 100р.
Заглушка клавиш панели приборов ГАЗ-3102; -2410; -31029, ВАЗ 3102-5326070 - 60р.
Заглушка лонжерона среднего (короба порога) ГАЗ-24 - 3102 задняя левая 24-5401073 - 750р.
Заглушка лонжерона среднего (короба порога) ГАЗ-24 - 3110 передняя левая 24-5101883-01 - 750р.
Заглушка отверстия болта петли двери ГАЗ-24 - 3110 24-6106060, пластик - 30р.
Заглушка отверстия под КВ приставку ГАЗ-24 24-7901109-01 - 600р.
Заглушка отверстий пола кузова круглая ГАЗ-24 - 3110, ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-21 21-5101582 - 30р.
Заглушка отверстий пола кузова ГАЗ-3110; -31105; -3307 3110-5101582 - 30р.
Заглушка отверстий кузова ГАЗ-21М, ГАЗ-24 - 3110, ГАЗ-66; -3307, "Соболь" и др. 21М-5101824 - 30р.
Заглушка отверстий пола кузова овальная ГАЗ-24 - 3110 24-5101583 - 35р.
Заглушка панели рулевого вала ГАЗ-3110 3110-3401280 - 120р.
Заглушка радиоприемника ВАЗ-2103; -2106 2103-5325220-02 - 100р.
Заглушка ручки - подлокотника ГАЗ-2410 - 3102, ВАЗ-2103 - 25р.
Заглушка ручки - подлокотника двери ГАЗ-3110 верхняя правая 3110-6102310 - 30р.
Заглушка ручки - подлокотника двери ГАЗ-3110 верхняя левая 3110-6102311 - 30р.
Заглушка ручки - подлокотника двери ГАЗ-3110 нижняя 3110-6102312 - 30р.
Заглушка тормозного щита ГАЗ-3110 31029-3502075 - 30р.
Заглушка шкворня ГАЗ-24 - 3110 296986-П - 18р.
Зажим тяги привода замка двери ГАЗ-24 - 3110 24-6105442, металл - 40р.
Зажим тяги ручки замка двери ГАЗ-24 - 3110 23А-5303270, резина - 20р.
Заклёпки 4х7мм для ремонта диска сцепления ГАЗ-24; -53; -3302, к/т (32шт.) - 120р.
Замки (механизмы) дверей ГАЗ-24 - 3110 задних правый, левый 24-6205012, 24-6205013 - 1500р./пара.
Замок (механизм) двери задней ГАЗ-М20 "Победа" левый 30-6205013 - 3000р.
Замок (механизм) двери задка ГАЗ-2402 – 310221 левый А187-6305000 - 600р.
Замок дверцы вещевого ящика ГАЗ-3102 С/О 3102-5303052 в сборе - 450р.
Замок зажигания в торпедо ГАЗ-24; -53, ПАЗ, УАЗ-469 4-х контактный с ключами - 800р.
Замок капота (корпус) ГАЗ-21; -24; -2410; -3102; - 31029; -3110 и их модификаций, КАВЗ-685 в сборе 21Ю-8406012-Б - 700р.
Замок крышки багажника (механизм) ГАЗ-24 - 3102 А-184-5606000, 24-5606010 - 800р.
Замок крышки багажника (механизм) ГАЗ-24 - 3102 с фиксатором 24-5606010/24-5606080, комплект - 1200р.
Замок крышки лючка запасного колеса ГАЗ-2402 - 310221 А193-5613000 - 400р.
Застёжка резиновая хомута крепления домкрата автомобилей ГАЗ-3102; -53; -66, капота УАЗ-452 66-8047034 - 85р.
Зеркало заднего вида на левую дверь ГАЗ-14 "Чайка" черное со стойкой в сборе 14-8201210 - 6000р.
Знак аварийной остановки светоотражающий в чехле. СССР - 3000р.
Золотник вентиля колеса ГАЗ, ВАЗ, "Москвич" длинный 402-3106042-1 - 20р.
Золотник вентиля колеса ГАЗ, ВАЗ, "Москвич" короткий 402-3106042 - 20р.
Индикатор напряжения светодиодный комбинированный автомобильный "ИНКА" (индикация работы системы зажигания и зарядки аккумулятора). СССР - 400р.
Карбюратор К88А в сборе - 4500р.
Карбюратор К131С в сборе - 3500р.
Карбюратор К156 в сборе - 7000р.
Катушка зажигания ГАЗ-13 «Чайка», ГАЗ-66 Б13-В - 800р. (б/у)
Катушка без контактной системы зажигания ГАЗ 53; -66, ГАЗ-3102, ЗИЛ Б-114 У-ХЛ, СССР - 1900р.
Катушка без контактной системы зажигания ГАЗ-3102; -53А; -66, ЗИЛ Б-114Б, СССР - 1900р.
Катушка без контактной системы зажигания ГАЗ-3102; -53А; -66, ЗИЛ Б114Б-01 - 1900р.
Катушка контактной системы зажигания ГАЗ-24 Б115, СССР - 1800р.
Катушка контактной системы зажигания ГАЗ-24; -52, ЗАЗ, ИЖ, Луаз, Москвич , УАЗ Б115В-01 - 1600р.
Катушка без контактной системы зажигания ГАЗ-2410; -31029; -3307; -66, УАЗ Б-116 У-ХЛ - 1900р.
Клавиша вентилятора отопителя ГАЗ-2410; -3102; -31029 П147-03.11 - 230р.
Клавиша выключатель знака автопоезда (прицепа) ВК343-01.16 - 300р.
Клавиша наружного освещения П147-04.29А - 320р.
Клавиша обогрева заднего стекла 26.3710-22.41 - 280р.
Клавиша ПТФ задней ВАЗ, ГАЗ-2410; -3102; -31029 26.3710-22.42 - 250р.
Клавиша ПТФ ГАЗ-3110 82.3709-02.06 - 550р.
Клавиша ЭСП ГАЗ-3102 37.003.701-75 - 300р. (в наличии 1шт.)
Клавиша ЭСП ГАЗ, ВАЗ ПКЛ-12-1 - 540р.
Клапан атмосферный ГВУТ 5х27х6мм ГАЗ-24; -52; -53; -66, ПАЗ - 50р.
Клапан главного тормозного цилиндра (ГТЦ) ГАЗ-24; -51; -53; -63; -63А; -3307, УАЗ 51-3505020 - 75р.
Клапан впускной (9х47) ЗМЗ402, ЗМЗ-402.10 (Евро 3), ЗМЗ5234.10, ЗМЗ-406 402.1007010 , к/т 4шт. - 1400р.
Клапан выпускной (9х36) ГАЗ-24 (ЗМЗ24Д), ГАЗ-53, ГАЗ-66, РАФ, УАЗ, ЗМЗ5234.10 24-1007015, 511-1007015 - 700р.
Клапан выпускной (9х36) ГАЗ-24 (ЗМЗ24Д), ГАЗ-53, ГАЗ-66, РАФ, УАЗ, ЗМЗ5234.10 24-1007015, 511-1007015, к/т 4шт. - 2800р.
Клапан выпускной (11х36) ГАЗ-53; -66 66-1007015 - 300р. (в наличии 1шт.)
Клапан пробки расширительного бачка ГАЗ-24 - 3102 24-1311067 - 45р.
Клапан топливный карбюратора Солекс игольчатый 2108-1107730-10 - 120р.
Клеммы провода АКБ латунные усиленные, комплект 2шт. - 400р.
Ковры салона "Волга" резиновые ГАЗ-2410 - 3110 перед/зад (корытца) штатные, к/т -
Ковры салона "Волга" резиновые перед/зад с орнаментом "Волга" и оленем, подходят на все модели, с накладкой на тоннель пола, к/т - 1900р.
Кожух (пыльник) амортизатора заднего пластмасс. ГАЗ-21, ГАЗ-24 - 3110 21-2915625-01 - 120р. (в наличии 1шт.)
Кожух (пыльник) амортизатора переднего резиновый ГАЗ-21, ГАЗ-24 - 3110 21-2905681 - 250р. (в наличии 1шт.)
Кожух рулевой колонки ГАЗ-24-10; -31029 в сборе (верхний, нижний) 3102-3401107-20, 3102-3401108-20 - 800р.
Кожух рулевой колонки ГАЗ-3110 в сборе (верхний, нижний) 3110-3401107, 3110-3401108 - 400р. (б/у)
Кожух (переходник) лампы оптического элемента фары ФГ105 и др. с контактами ФГ2-3711230 - 150р.
Коллектор впуск/выпуск форкамерного двигателя ЗМЗ402.2 ГАЗ-3102 С/О в сборе 4022.1008012 - 5200р.
Колодка (панель) соединительная проводов (2 контакта) ПС4-П2 - 200р.
Колодка (панель) соединительная проводов (4 контакта) ПС2-А2 - 200р.
Колодка (панель) соединительная проводов (5 контактов) ПС5 - 250р. (в наличии 1шт.)
Колодка соединительная проводов в корпусе реле РР24 (самодельная) - 500р.
Колодка с фрикционной накладкой дискового тормоза переднего ГАЗ-3102 С/О, "Москвич" 412-3501090-20, к/т - 800р.
Колодки тормозные ГАЗ-24 - 3110 задние Allied Nippon, комплект (2 длинные + 2 короткие) 24-3501090, 24-3501091 - 1900р.
Колодки тормозные задние клепаные УАЗ "АДС" 469-3502091, к/т 2шт. - 800р.
Колпак крышки кулисы КПП Волга, Газель защитный 24-1702163-Т1 - 60р.
Колпак рычага КПП (гайка) ГАЗ-24 - 3110, РАФ-2203 24-1702126 - 150р.
Колпак ступицы колеса ГАЗ-2410; -3102; -31029 высокий 24-10-3103063 - 350р. (в наличии 1шт.)
Колпак ступицы колеса ГАЗ-2410; -3102; -31029, "Газель" со шпилькой крепления колпака 24-10-3103063, у/т 2шт. - 700р.
Колпачок защитный штекерного соединения КАМАЗ 5320-3724085 - 40р.
Колпачок маслоотражательный впускного клапана ГАЗ-21; -24; -53А; -66; -71, КАВЗ-685, ПАЗ-672М, РАФ-2203, УАЗ 21-1007014Б - 50р.
Колпачок маслоотражательный ЗМЗ402 ГАЗ-2410; - 3102; -31029 24-1007036-01 наличие и цену уточняйте.
Колпачок на ниппель колеса с ключом, металл 402-3106043 - 25р.
Колпачок на ниппель колеса защитный, пластик хром - 20р.
Колпачок перепускного клапана (штуцера прокачки) тормозов и сцепления ГАЗ-24 - 3110, ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-13; -14 "Чайка", ГАЗ-21; -53 "Москвич"-402; -407; -403, -412; -2140, ЗАЗ-965; -966; -968 12-3501049-10 - 10р.
Колпачок пресс-маслёнки 24-2904142 - 10р.
Колпачок провода высоковольтного резиновый ГАЗ-24 - 3102, РАФ, УАЗ - 30р.
Кольца поршневые 92мм дв. ЗМЗ24Д; ЗМЗ402 (номинал) ВК-24-1000160-10, к/т. СССР - 600р.
Кольцо защитное муфты сцепления ГАЗ-24 - 3110, РАФ 24-1601256 - 20р.
Кольцо распорное вала распределительного ЗМЗ 402, 511 4022.1006029 - 350р.
Кольцо РТЦ D25mm ГАЗ-3102, УАЗ-3151 3102-3502051 - 20р.
Кольцо РТЦ D28mm ГАЗ 24-10-3502051 - 20р.
Кольцо РТЦ D32mm ГАЗ-24 13-3501051 - 20р.
Кольцо стопорное крестовины карданного вала 24-2201043 - 25р.
Кольцо стопорное крестовины карданного вала 24-2201043, к/т 4шт. - 80р.
Кольцо стопорное пальца поршневого дв. ЗМЗ24Д, ЗМЗ-402 21-1004022 - 10р.
Кольцо уплотнительное втулки резьбовой ГАЗ-24 - 3110 24-2904072 - 20р.
Кольцо уплотнительное ВУТ D28mm ГАЗ 24-3510092 - 20р.
Кольцо уплотнительное ВУТ/ГТЦ ГАЗ-2410 - 3110, Газель 24-3510085 - 20р.
Кольцо уплотнительное ВУТ 14х28х4,5мм Волга, Газель армированное 3102-3510055 - 60р.
Кольцо уплотнительное гильзы цилиндра ГАЗ-21, УАЗ 21-1002024 - 8р.
Кольцо уплотнительное гильзы цилиндра ЗМЗ-24Д, ЗМЗ-402, ЗМЗ-406, ЗМЗ-402.10, ЗМЗ-402.10 (Евро 3), ЗМЗ-5234.10, ЗМЗ-5234.10 (Евро 3) медное 66-1002024 - 75р.
Кольцо уплотнительное замка зажигания в рулевую колонку ГАЗ-2410, ГАЗ-3102, ГАЗ-31029, ВАЗ-2101 - 50р.
Кольцо уплотнительное сигнализатора аварийного тормоза ГАЗ-24; -3102; -2410; -31029; -3110 13-1703389 - 25р.
Кольцо уплотнительное шкворня ГАЗ-24 - 3110 24-3001017 - 10р.
Коммутатор ТК102-Н-УХЛ (для холодной климатической зоны) ГАЗ-3102; -53; -66, ЗИЛ-130; -131, ПАЗ-672М - 800р.
Коммутатор ТК102У-ХЛ ГАЗ-3102; -53; -66, ЗИЛ-130; -131, ПАЗ-672М - 800р.
Комплект винтов крепления козырьков противосолнечных ГАЗ-24 - 180р.
Комплект винтов крепления номерного знака светоотражающий - 500р.
Комплект саморезов крепления подкрылков (локеров) ГАЗ-24 - 3110, к/т 40шт. - 130р.
Комплект шайб специальных прижимных и шпилек крышки клапанной ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 - 300р.
Конденсатор распределителя зажигания ГАЗ-24, УАЗ, "Москвич Р30-3706400 - 200р.
Конденсатор распределителя зажигания 2101-3706400 - 400р.
Коробка вентиляции кузова (лючок воздухозаборника под торпедо) ГАЗ-24 - 3102 24-5304100 в сборе - 900р.
Корпус насоса водяного ЗМЗ402 ГАЗ-2410, ГАЗ-3102, ГАЗ-31029 4022.1307015 - 400р.
Корпус плафона освещения салона ПК120 ГАЗ-24 - 3102, хром без рассеивателя. СССР - 500р.
Корпус подфарника ГАЗ-24 ПФ120-А без покрытия прозрачный - 400р.
Корпус предохранителя плавкого 12V/6А а/м ГАЗ ПР119-01 (с предохранителем) - 150р.
Корпус рабочего тормозного цилиндра (РТЦ) D32mm переднего правого ГАЗ-24, РАФ 21Р-3501046 - 250р.
Корпус распределителя зажигания (трамблёра) Распределитель зажигания ГАЗ-М20 "Победа"; -46; -69; -69А с приводом Р23-3706100 - 1000р.
Корпус (подошва) смесительной камеры карбюратора К131 К131-1107101 в сборе - 500р.
Корпус фонаря заднего ФП120 ГАЗ-2410 без покрытия прозрачный - 400р.
Косынка щитка передка ГАЗ-3102 правая 3102-530127210 - 700р.
Кран масляного радиатора ПП6-1 ГАЗ-24 - 3102; -51; -53, -3307, ПАЗ, УАЗ - 400р.
Кран отопителя (печки) запорный ВС11, КР29 ГАЗ-24, ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-13 "Чайка", ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ-21, ГАЗ-24; -51; -52; -53; -63; -66; -69; УАЗ - 700р.
Кран отопителя (печки) запорный D16mm РКНУ.8120020 (КУОТ-13) С/О ГАЗ-2410; -3102; -31029; -3110 - 500р.
Кран отопителя (печки) запорный D18mm РКНУ.8120020 (КУОТ-16П) Н/О ГАЗ-3102; -3110 - 580р.
Кран сливной блока цилиндров ГАЗ-24 ЗМЗ24Д, ГАЗ-2410 - 3110 ЗМЗ402, ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ-21; - 51; - 69, РАФ-977; -2203 "Латвия" ПС7-1 - 550р.
Кран сливной блока цилиндров ГАЗ-53; -3307 ПС7-2 - 300р.
Кран сливной радиатора ГАЗ-24 - 3110, ГАЗ-13; -14 "Чайка", ГАЗ-21, ГАЗ-53, ПАЗ ВС8-1, КР28 - 500р.
Крепёж молдинга крышки багажника (пластины с винтами) - наличие и цену уточняйте.
Крепёж козырьков противосолнечных ГАЗ-24 (винты), к/т - 240р.
Крепёж крышки клапанной ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 (шайбы и шпильки), к/т - 300р.
Крепёж подкрылков (локеров) ГАЗ-24 - 3110, к/т - 130р.
Крепёж решётки радиатора ГАЗ-24, к/т - 180р.
Крестовина карданного вала в сборе ГАЗ-24 - 3102, ГАЗ-12; -13; -14 "Чайка", ГАЗ-М20; -21,-69 ВК-69-2201025-02 - 1100р.
Кронштейн бампера ГАЗ-3102 заднего правый, левый 3102-2804016, 3102-2804017, к/т - 1400р.
Кронштейн бампера переднего ГАЗ-24 1-й и 2-й серии, ГАЗ-2410 24-2803016-01, к/т 2шт. - 1800р.
Кронштейн бампера ГАЗ-3102 переднего правый, левый 3102-2803016, 3102-2803017, к/т - 1500р.
Кронштейн бампера ГАЗ-31029; -3110 боковой 31029-2803060, 31029-2803061, к/т 2шт. - 200р.
Кронштейн бачка омывателя ГАЗ-24 1-й серии 24-5208170 - 1500р.
Кронштейн бачка омывателя ВАЗ-2101; -2103; -2105; -2106; -2107; -2131; -21213 и их модификаций 2106-5208138-10 - 300р.
Кронштейн ВУТ (курица) ГАЗ-3102; -2410; -31029; - 3110; -31105 3102-3510150 - 1000р.
Кронштейн крепления крыла переднего ГАЗ-3110 правый, левый 3110-8403036-10, 3110-8403037-10, к/т - 600р.
Кронштейн крепления подлокотника заднего дивана ГАЗ-3102, ГАЗ-2410, ГАЗ-31029, ГАЗ-3110 правый, левый 3102-6826400, 3102-6826401, к/т - 400р.
Кронштейн крепления радиатора ГАЗ-3102 С/О верхний 3102-1302090, к/т 2шт. - 800р.
Кронштейн крепления указателя поворота ГАЗ-24, ГАЗ-2410 правый, левый 24-3726096-01, 24-3726097-01, к/т - 1700р.
Кронштейн крепления шланга цилиндра сцепления ГАЗ-24 - 3102 24-1602584-10 - 350р.
Кронштейн передней стойки боковины ГАЗ-24 - 3110 верхний правый в сборе 24-5401180 - 250р.
Кронштейн передней стойки боковины ГАЗ-24 - 3110 нижний правый в сборе 24-5401184 - 250р.
Кронштейн поворотного стекла (форточки) двери передней ГАЗ-24, правый, левый 24-6103072, 24-6103073, к/т - 400р.
Крыльчатка вентилятора ГАЗ-24, -2410, -3102; -31029 (6 лопастей) ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 24-1308009-31 - 500р.
Крыльчатка электро - вентилятора ГАЗ-3110 ЗМЗ406 (11 лопастей) 406.1308010 - 500р.
Крышка (пробка) бачка омывателя С/О ВАЗ, ГАЗ, ЗиЛ, «Москвич» 1781.102 - 40р.
Крышка бачка омывателя Н/О с резьбой ВАЗ, ГАЗ, ЗиЛ, «Москвич» - 45р.
Крышка (пробка) бачка омывателя фар ГАЗ-3102 С/О 3102-3756015 - 50р.
Крышка бачка расширительного ГАЗ-24 - 3102 С/О, УАЗ 24-1311065 в сборе - 150р.
Крышка блока предохранителей ГАЗ-3110 31110-5325310 - 150р.
Крышка водяной рубашки ГБЦ задняя ЗМЗ402 (танчик) 4022.1003082 - 360р. (б/у)
Крышка водяной рубашки ГБЦ задняя ЗМЗ402.1 (танчик) 4022.1003082-30 - 1700р.
Крышка водяной рубашки ГБЦ задняя ЗМЗ402.5 (танчик) под датчик 4024.100308-30 - 2200р.
Крышка горловины масляной ЗМЗ24Д ГАЗ-24 2-й серии, ЗМЗ402 ГАЗ-2410 - 3102 24-1009146 - 150р.
Крышка двигателя ЗМЗ402 передняя (распределительных шерен) 4021.1002060 - 1100р.
Крышка (поддон) картера сцепления ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 24-1601018-01 - 1000р.
Крышка корпуса термостата ЗМЗ402; ЗМЗ511 4022-1306032-10 - 950р.
Крышка лючка заднего крыла (бензобака) ГАЗ-24, ГАЗ-2410 в сборе 24-8413012 - 600р.
Крышка лючка заднего крыла ГАЗ-31022 в сборе 31022-8413012 - 600р.
Крышка подшипника первичного вала КПП 4-х ст. ГАЗ-24; -3102; -2410; -31029, РАФ 24-1701040-11 - 500р.
Крышка подшипника первичного вала КПП 4-х ст. ГАЗ-24; -3102; -2410; -31029, РАФ 24-1701040-11 с выжимным подшипником с муфтой в сборе 360710УС9 - 1500р.
Крышка распределителя зажигания (трамблёра) ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 Р119-3709500 - 280р.
Крышка (пробка) радиатора ГАЗ-24 – 3102 С/О, ГАЗ-14 "Чайка" 24-1304010 в сборе - 550р.
Крючок замка капота ГАЗ-21, ГАЗ-24 – 3110 21-8406100 - 500р.
Крючок крепления ленты бака топливного 55л с гайкой в сборе 21-1101118 - 150р.
Крючок крепления ленты бака топливного бака топливного 75л с гайкой в сборе - 150р.
Кулак поворотный под дисковые трмоза ГАЗ-3102 С/О правый, левый в сборе 3102-3001006-10, 3102-3001007-10 - 6000р.
Кулиса уравновешивания механизма двери задка (багажника) ГАЗ-2402 - 310221 правая 24-02-6306330 - 400р.
Лампа 12В 4Вт панели приборов, повторителей поворотов, стояночных фонарей, фонаря освещения багажника ГАЗ-24 -3102 и других автомобилей - 30р.
Лампа 12В 3 свечи ГАЗ-М20, ГАЗ-21 А12-3СВ - 30р.
Лампа 12В 5Вт плафона салона, подфарников, фонаря освещения номерного знака ГАЗ-24 - 3102 - 45р.
Лампа 12В 10Вт плафона салона, подфарников, фонаря освещения номерного знака ГАЗ-24 - 3102 - 45р.
Лампа 12В 21Вт заднего хода, лампы подкапотной, указателей поворотов ГАЗ-24 - 3102 - 70р.
Лампа 12В 21+5Вт двух контактная стоп-сигнала ГАЗ-24 - 3102 - 90р.
Лампа 12В 35Вт, цоколь 20 мм для штатной ПТФ ФГ120 ГАЗ-24, ГАЗ-14 "Чайка" - 250р.
Лампа 12В 45+40Вт двух контактная фары R2/P45t - 180р.
Лампа 12В 55Вт галогенная ПТФ ГАЗ-3102, ГАЗ-2410 H3 PK22s - 200р.
Лампа переносная автомобильная ПТЛМ 12-24В под штепсельную розетку - 800р.
Лампа подкапотная (фонарь освещения моторного отсека) ГАЗ-24, ЗИЛ, УАЗ ПД308А под винт - 400р.
Лампа подкапотная (фонарь освещения моторного отсека) ГАЗ-2410 - 3110, ЗИЛ, УАЗ ПД308Б под клемму (штырь) - 400р.
Лента (хомут) крепления бака топливного 55л 24-02-1101110 - 500р.
Лента щетки стеклоочистителя ГАЗ-24 - 3110, ГАЗ-3307, КАМАЗ СЛ500302Р - 150р.
Личинка замка зажигания ГАЗ-М20, ГАЗ-21, ГАЗ-24 (1-я серия) с двумя ключами - 1000р.
Личинка замка запирания двери ГАЗ-3102; -2410; -31029 (с двумя ключами) - 350р. (в наличии 1шт.)
Личинки замков дверей "Газель" с ключами, к/т 4шт. - 1000р.
Личинки замков ГАЗ-24 с хром. корпусами дверей, крышки багажника, лючка бензобака с ключами в сборе - 1700р.
Манжета сальника насоса водяного (помпы) ГАЗ-24 - 3110 с дв. ЗМЗ24Д, 402. ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-13; -14 "Чайка", ГАЗ-М20; -21, ГАЗ-51; -52; -53; -69, УАЗ, РАФ 11-8515-АЗ - 30р.
Манжета ускорительного насоса карбюратора К126, К135 К126Ж-1107242 - 50р.
Масленка подшипника полуоси заднего моста ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-13; -14 "Чайка", ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ-21, ГАЗ-2410; -3102 20-2400020 - 400р.
Маслоотражатель вала коленчатого ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 24-1005042 - 200р.
Маслоприёмник с сеткой насоса масляного двигателя ЗМЗ402 24-1010054-01 - 400р.
Мембрана бензонасоса ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ-21 "Волга", ГАЗ-69, ГАЗ-51 и их модификаций 51-1106142 - 60р.
Механизм привода замка двери задка ГАЗ-2402 - 310221 24-02-6305360 - 500р.
Молдинг (облицовка) желоба водостока передний левый ГАЗ-3102, ГАЗ-2410 3102-5701187 - 500р.
Мотор отопителя салона с крыльчаткой ГАЗ-2410 - 3110, РАФ-2203, ПАЗ, ЗИЛ 19.3730 - 1300р.
Муфта окантовки заднего и лобового стекла ГАЗ-24 - 3110, ГАЗ-14 «Чайка» 24-5206184 - 100р.
Муфта окантовок оконных проемов ГАЗ-21, ГАЗ-24 - 3110 прямая 21-6103474 - 60р.
Муфта окантовок оконных проемов ГАЗ-24 - 3110 угловая 24-6103482 - 80р.
Муфта рулевого вала соединительная ГАЗ-13; -14 "Чайка", ГАЗ-24 - 3102 без пластин - 400р.
Муфта рулевого вала соединительная ГАЗ-13; -14 "Чайка", ГАЗ-24 - 3102 с пластиной и втулками в сборе 13Ю-3401142 - 800р.
Муфта соединительная тормозных трубок D10х1,25mm ГАЗ, УАЗ 24-3506094 - 170р.
Муфта тяги (троса) акселератора ГАЗ-2410; -3102; -31029 3102-1108079 - 550р.
Муфта удлинителя КПП 4-х ст. ГАЗ-24 соединительная 24-1701250 - 500р.
Набивка сальниковая ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 24-1005154-01 (оригинал) - 130р.
Набивка сальниковая ЗМЗ24Д, ЗМЗ402, MB (Германия) - 700р.
Набор автолюбителя НА-1 для обслуживания и ремонта вентилей пневматических шин - 350р.
Набор металлизированной оплётки и фитингов для патрубков - 2000р.
Надставка консоли (кольцо рычага КПП) ГАЗ-3102; -2410; -31029 3102-5326052 - 500р.
Надставка консоли стояночного тормоза ГАЗ-3102; -2410; -31029 3102-5326074 - 250р.
Надставка крыла заднего (уголок желоба багажника) верхняя ГАЗ-24; - 2410 правая, левая 24-8404036, 24-8404037, к/т - 2500р.
Надставка крыла заднего (уголок желоба багажника) верхняя ГАЗ-3102; -31029 правая, левая 3102-8404036, 3102-8404037, к/т - 2300р.
Надставка переднего крыла нижняя левая ГАЗ-24, ГАЗ-2410 24-8403125 - 2000р.
Накладка воздуховода задней стойки ГАЗ-24 1-й серии, ГАЗ-2410 без отверстия ("жабра") на левую сторону 24-5401595 - 2000р.
Накладка обивки задней двери ГАЗ-3102 С/О, ГАЗ-2410, ГАЗ-31029 нижняя левая 3102-6202115 - 500р.
Накладка обивки передней двери ГАЗ-3102 С/О, ГАЗ-2410, ГАЗ-31029 нижняя левая 3102-6102115 - 500р.
Накладка педали акселератора ГАЗ-13 "Чайка", ГАЗ-21 (3-й серии), ГАЗ-52; -53; -66, ПАЗ - 350р.
Накладка педали акселератора ГАЗ-3110; -31105 пластмассовая 3105-1108013 - 60р.
Накладка (площадка) педали тормоза и сцепления ГАЗ-21; -22, ГАЗ-66 21А-1602438 - 250р.
Накладка педали тормоза и сцепления ГАЗ-24, ГАЗ-2410 24-3504048 - 200р.
Накладка (облицовка) порога ГАЗ-31029, ГАЗ-3110, ГАЗ-3102 Н/О передняя правая внутренняя (пластик) 31029-5109020 - 100р. Распродажа.
Накладки ручек открывания дверей наружных ГАЗ-2410 - 3110 декоративные с прокладками, к/т - 500р.
Накладка стойки ветрового стекла ГАЗ-3110 правая, левая 3110-5702246, 3110-5702247, к/т - 400р.
Наконечник свечи зажигания ГАЗ, Москвич, ЗАЗ, УАЗ СЭ-110 медь - 150р.
Наконечник свечи зажигания экранированный 5,6кОм 3509.3707200 медь, к/т 4шт. - 500р.
Наконечник (кнопка) тяги запирания замка двери с эмблемой "ГАЗ" пластмассовый (кооператив). Артикул заводской детали 24-6105074-01, к/т 4шт. - 600р.
Наконечник тяги отопителя (зажим) ГАЗ-14, ГАЗ-2410 - 3110 14-8109266 - 30р.
Насос бачка омывателя в сборе с моторчиком ГАЗ-24, ГАЗ-2410, УАЗ - 600р.
Насос водяной (помпа) ГАЗ-3110 для дв. ЗМЗ406 406-1307010 (LUZAR LWP03062) - 2500р.
Насос для ручного переливания топлива в сборе ГАЗ, УАЗ - 350р.
Насос масляный ГАЗ-21 21-1011020-Б - 3000р.
Насос масляный ГАЗ-24 с двигателем ЗМЗ24Д в сборе 24-1011010-11 - 3500р.
Насос стеклоомывателя ножной ГАЗ-51, ЗИЛ-130, МАЗ, "Москвич"-403/408 СО-203 - 800р.
Облицовка боковины (вентиляции задней стойки) "селёдка" ГАЗ-31029 правая, левая 31029-5401576, 31029-5401577, к/т - 200р.
Облицовка динамика радиоприёмника ГАЗ-2410, ГАЗ-3102, ГАЗ-31029 3102-5325250 - 300р.
Облицовка ограничителя двери ГАЗ-24 - 3110 24-6106192 - 140р.
Облицовка (накладка) панели управления отопителем ГАЗ-3110 3110-8109060 - 150р.
Облицовка решётки радиатора боковая ГАЗ-3102 1-й серии левая, хром 3102-8401343 - 1800р.
Облицовка фар ГАЗ-3102 правая, левая 3102-3711032, 3102-3711033, к/т - 600р.
Облицовки (рамки) хромированные ПТФ ГАЗ-3102 С/О и ГАЗ-2410 к/т (2шт.) - 700р.
Ободок крепления оптического элемента к корпусу фары ФГ140 внутренний ФГ140-3711021, к/т 2шт. - 400р.
Обойма (планка) опускного стекла двери передней, задней ГАЗ-24; двери задней ГАЗ-2410 - 3110 - 400р.
Обойма подушки рессоры ГАЗ-24 - 3110 24-2912432 - 210р.
Ограничители открывания двери ГАЗ-24 - 3110 передний, задний в сборе, к/т - 1200р.
Окантовка проёма стекла передней двери ГАЗ-2410 - 3102 правая, нерж. 3102-6103498 - 200р.
Опора буфера хода отдачи ГАЗ-24 - 3110 в сборе 24-2904130 - 500р.
Опора вилки сцепления ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ М-20 "Победа", ГАЗ-21; -24 – 31029; - 53; -66; -69, РАФ-2203, УАЗ 11-7576 - 120р.
Опора промежуточная карданного вала подвесного ГАЗ-31029; -3110, "Газель", "Соболь" усиленная 31029-2202080 - 450р.
Опора радиатора ГАЗ-3102 нижняя правая, левая с подушкой в сборе, к/т наличие и цену уточняйте.
Оптический элемент противотуманной фары (ПТФ) 142.3743 с жёлтым стеклом - 450р. (в наличии 1шт.)
Оптический элемент фары ФГ140 с габаритом под галогеновую лампу H4 ТН114 (Россия) - 400р. (в наличии 1шт.)
Оптические элементы фар с габаритом, без габарита ГАЗ-24; ГАЗ-2410 наличие и цены уточняйте.
Орнамент выключателя звукового сигнала руля ГАЗ-24 24-3721022 - 1000р.
Орнамент (эмблема) колеса рулевого ГАЗ-2410 - 500р.
Основание переключателей под рулевых ГАЗ-2410, ГАЗ-3102, ГАЗ-31029 3102-3401300-20 - 250р.
Ось дроссельной заслонки вторичной камеры карбюратора К126 К126-1107120-Б - 350р.
Ось коромысел ГАЗ-24; -2410; -3102; -31029; -3110, "Газель" с дв. ЗМЗ24Д, ЗМЗ402, УАЗ со стойками в сборе 24-1007098-40 - 5000р.
Ось поплавка карбюратора К151 с заглушкой в сборе - 70р.
Ось толкателя педали тормоза и сцепления ГАЗ-24 - 3110 в сборе с втулками - 100р.
Палец 4,5х82мм колодок суппорта направляющий ГАЗ-3102, оригинал 3102-3501054 - 150р.
Палец 6х14мм рычага ограничителя открывания дверей ГАЗ-24 - 3110 260009-П29 - 40р.
Палец 6х32мм педали акселератора ГАЗ-13; -14 "Чайка", ГАЗ-21 260017-П29 - 35р.
Палец 8х40мм игольчатого подшипника оттяжного рычага корзины сцепления «Волга», УАЗ 11-7565 - 35р. (в наличии 1шт.)
Палец 10х71мм колодок суппорта направляющий ГАЗ-3110; -31105; -3102 Н/О 3105-3501214 - 140р.
Палец 16х120мм переднего кронштейна рессоры ГАЗ-24 - 31010 с шайбой в сборе 24-2912474 - 400р.
Палец 16х120мм переднего кронштейна рессоры ГАЗ-24 - 31010 в сборе с втулками 24-2912474/2028 - 460р.
Палец М8х3,2х25 привода стояночного тормоза ГАЗ-3102; -2410; -31029; -3110. Вилки тяги КПП УАЗ 260034-П29 - 35р.
Палец 18х105мм оси нижнего рычага подвески ГАЗ-24 - 3110, РАФ-2203 24-2904035 - 190р.
Палец втулки резьбовой ГАЗ-24 - 3110 с гайкой в сборе 24-294068/24-2904078 - 170р.
Палец шарнира рулевого ГАЗ-24 - 3110 24-3003032-А - 100р.
Панель передка крыла боковая внутренняя левая (в ногах водителя) ГАЗ-24; -3102; -2410 - 31105 в сборе 24-5301861, 3102-5301861 - 1500р.
Патрон ламп подсветки комбинации приборов ГАЗ-24 (стрелочная панель приборов), ГАЗ-3102; -2410; -31029 КП191-300 - 50р.
Патрон лампы фонаря заднего ГАЗ-3102; -31029 ФП118-3716110 - 50р. (б/у)
Патрубок (сопло) вентиляции торпедо ГАЗ-3110 центральный 3110-8104302 - 130р.
Патрубок (рукав) воздуховода отопителя ГАЗ-2410; -3102; -31029; -3110 пластиковый гофрированный 3102-8103122 (85см) - 160р.
Патрубок воздуховода боковой торпедо ГАЗ-14; -24-10; -31029; -3306; -3308; -3309; 4301 14-8108094 - 150р.
Патрубок воздуховода боковой торпедо ГАЗ-3110 3110-8108094 - 80р.
Патрубок воздушного фильтра ГАЗ-24 - 2410, РАФ-2203 к карбюратору К126 (кольцо) 24-1109048 - 150р.
Патрубок наливной трубы бензобака Волга 24-1101070 - 270р.
Патрубок подводящий к воздушному фильтру карбюратора К126, К151, К156 ГАЗ-24 - 3102 (гофра) - 650р.
Патрубок радиатора ГАЗ-24, РАФ подводящий верхний 24-1303010 - 230р.
Патрубок радиатора ГАЗ-3102 подводящий верхний ЗМЗ402, 406 3102-1303010 - 270р.
Патрубок радиатора ГАЗ-24 отводящий нижний 24-1303025-Б - 270р.
Патрубок радиатора ГАЗель-100, РАФ отводящий нижний 2401-130301 - 270р.
Патрубок радиатора ГАЗ-2410 отводящий нижний наличие и цену уточняйте.
Патрубок радиатора ГАЗ-3102 отводящий нижний 3102-1303025 - 220р.
Патрубки радиатора ГАЗ-24 ЗМЗ24Д, к/т 2шт. - 550р.
Патрубки радиатора ГАЗ-2410; -31029 ЗМЗ402, к/т 2шт. - 450р.
Патрубки радиатора ГАЗ-3102, к/т 4шт. - 750р.
Патрубок распределителя отопителя ГАЗ-3102; -3110 задний 3102-8103058, 3110-8103058 - 100р.
Педаль акселератора ГАЗ-3110; -31105 с рычагом и валиком в сборе 31105-1108008 (подходит для ГАЗ-3102; -2410; -31029) - 850р.
Педаль сцепления ГАЗ-31029; -3110; -3102 (б/у) 24-1602410 - 500р.
Педаль тормоза ГАЗ-24 24-3504010-11 - 500р.
Педаль тормоза ГАЗ-31029; -3110; -3102 (б/у) 24-3504010-11 - 500р.
Переключатель обогрева заднего стекла ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-3102; -2410; -31029, "Москвич" П316 - 600р.
Переключатель отопителя салона «Москвич»-408; -412, ИЖ, ГАЗ П119 под клеммы папа/мама - 200р. Распродажа. Мелкий опт.
Переключатель отопителя ГАЗ-24, "Москвич"-408; -412, ИЖ, РАФ-2203, УАЗ П119Б под винт - 400р.
Переключатель противотуманных фар ГАЗ-13; -14 "Чайка", ГАЗ-24, "Москвич"-2140 П301 - 350р.
Переключатель света ближнего/дальнего ножной П39 ГАЗ-24, ГАЗ-13 "Чайка", ГАЗ-21, ГАЗ-52; -53, "Москвич", ЗАЗ, ЗиЛ, ЛуАЗ, УАЗ, Урал, ПАЗ - 600р.
Переключатель света ближнего/дальнего ножной П53АБ ГАЗ-24, ГАЗ-13 "Чайка", ГАЗ-21, ГАЗ-52; -53, "Москвич", ЗАЗ, ЗиЛ, ЛуАЗ, УАЗ, Урал, ПАЗ - 800р.
Переключатель света центральный с регулировкой освещения панели приборов П44А ЗАЗ-965, ЗИЛ, "Москвич"-402; -407; -403, ПАЗ-672М - 500р.
Переключатель света центральный П306 с предохранителем (тепловое реле) и регулировкой освещения панели приборов ГАЗ-53, ЗИЛ, ИЖ, ПАЗ, УАЗ, подойдёт для ГАЗ-24 - 400р.
Переключатель света центральный с регулировкой освещения панели приборов П312 ГАЗ-24; -66, ПАЗ, УАЗ-469 - 1000р.
Переключатель света центральный с регулировкой освещения панели приборов ГАЗ-3102; -2410; -31029; -3110 41.3709 - 700р.
Переключатель света центральный с регулировкой освещения панели приборов ГАЗ-3110; -3302 9801.3709.10 - 900р.
Переключатель стеклоочистителя ГАЗ-24 1-й серии П315 - 1000р.
Переключатель стеклоочистителя и омывателя ГАЗ-24; -53; -66, ЛУАЗ, УАЗ поворотно-нажимной П315-01, под фишку - 850р.
Переключатель стеклоочистителя ГАЗ-2410 – 3102 2416.3709-01 - 2000р.
Переключатель стеклоочистителя ГАЗ-3110 9502.3709 - 1000р.
Переключатель указателей поворота П109Б2 ГАЗ-69, ЗИЛ, УАЗ, УРАЛ - 1000р.
Переключатель указателей поворота ГАЗ-24 П117 без пружинок и ручки - 500р.
Переключатель указателей поворота и дальнего света ГАЗ-2410, ГАЗ-3102 С/О, ГАЗ-31029 в сборе П149-01 - 1900р.
Переключатели стеклоочистителя + указателей поворота и дальнего света ГАЗ-3110 9502.3709, 9602.3709 - 2300р.
Переходник корпуса воздушного фильтра карбюратора с К151 на К126, К135 - 700р.
Переходник корпуса воздушного фильтра карбюратора К151 для УАЗ - 500р.
Переходная пластина для корпуса воздушного фильтра карбюратора с "Солекс" ДААЗ на К151 - 300р.
Петля двери задней верхняя левая ГАЗ-24 - 3110 А181-6206000 - 500р.
Петля крышки багажника ГАЗ-24 - 3102, правая/левая, к/т - 2000р.
Пистон крепежный проволочный молдинга порога, уплотнителя капота, щитка крыла переднего ГАЗ-24 - 3102. Применяется в автомобилях ГАЗ-13, -14 "Чайка", Газ-М20 "Победа", ГАЗ-21, ГАЗ-51; -52; -53, "Москвич" -402, -403, -407, -408, -412, -2140, ЗАЗ-965, -968 - 10р.
Пистон крепежный проволочный с шляпкой для картона обшивки салона ГАЗ-13 "Чайка", ГАЗ-22, ГАЗ-24, ГАЗ-51 353126-S - 35р.
Пистон обивки двери ГАЗ-3110, ГАЗ-31105, "Газель" (ёж) 3105-5402249 - 10р.
Пистон обивки салона (дверей) ГАЗ-21, ГАЗ-24 - 3102 С/О, ГАЗ-14 "Чайка" 21-6102080 - 30р.
Планка генератора ЗМЗ402 натяжная 4022.3701035 - 600р.
Пластина контактов распределителя зажигания ГАЗ-24, УАЗ в сборе Р119-3706-300Б - 600р.
Пластина (кронштейн) крепления брызговика заднего крыла ГАЗ-24-10; -3102; -31029; -3110 правая, левая 3102-8404318, 3102-8404319, к/т - 500р.
Пластина регулировки схождения - развала ГАЗ-24 - 3102 24-2904133, к/т наличие и цену уточняйте.
Пластина стопорная болтов маховика ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 53-1005195-02
Плафон освещения салона ПК120 ГАЗ-24 - 3102, хром с рассеивателем и лампой - 1000р.
Плафон освещения салона ГАЗ-3110 СА.451.001 с люминесцентной лампой в сборе - 700р.
Плафон освещения салона Москвич-400; - 401 ПК5 в сборе - 2000р.
Поддон резиновый под аккумулятор 26,5х17,5см - 250р.
Подушка двигателя ГАЗ М20; -21, ГАЗ-24, РАФ-977; -2203 20-1001020-А, к/т (2шт.) - 800р.
Подушка двигателя ГАЗ-3102 3102-1001020 к/т (2шт.) - 800р.
Подушка двигателя ВАЗ-2101; -07 в сборе (БРТ) 2101-10010000РУ, к/т (2шт.) - 1000р.
Подушка задней опоры двигателя ГАЗ-24 (траверсы КПП) 24-1001050-Б - 350р.
Подушка задней опоры двигателя «Газель – Бизнес» (траверсы КПП) в сборе 3302.1001050 - 2500р.
Подушка подвески радиатора ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ-69, УАЗ 20-1302045 - 50р.
Подушка подвески радиатора ГАЗ-21; -66; -71; -33104 "Валдай", ПАЗ 21-1302045 - 50р.
Подушка подвески радиатора ГАЗ-14 "Чайка" правая, левая, к/т - 1500р.
Подушка подвески радиатора ГАЗ-3110; -3302, "Соболь" 3110-1301164 - 40р.
Подушка рессоры резиновая 24-2912430-01, к/т (4шт.) - 360р.
Подушка (втулка) рычага КПП ГАЗ-24 - 3102 24-1702148 - 25р.
Подушка стойки стабилизатора поперечной устойчивости ГАЗ-14, "Соболь" 14-2906078 - 40р.
Подушка стойки стабилизатора поперечной устойчивости ГАЗ-24 - 3110 24-2906078 - 35р.
Подушка штанги стабилизатора ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-13 "Чайка", ГАЗ-М20, ГАЗ-21, ГАЗ-24 - 3110, РАФ 20-2906040 - 60р.
Подушка штанги стабилизатора задней ГАЗ-31105 3105-2916040 - 130р.
Подушка штанги стабилизатора передней ГАЗ-31105 31012-2906040 - 150р.
Подфарники (габариты) ГАЗ-24 ПФ120-А, к/т - 4000р.
Подшипник вала рулевого (колонки) ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ-21, ГАЗ-24 - 31029, ГАЗ-69, РАФ-2203 63905 (12-3401120) - 500р.
Подшипник вала рулевого Волга, Газель 6805 - 500р.
Подшипник вала рулевого Волга, Газель 6-930904 - 500р.
Подшипник выжимной сцепления двигателя ГАЗ-24 - 3110 360710У С9 - 700р.
Подшипник насоса водяного (помпы) ГАЗ-24, РАФ-2203, УАЗ задний 20703А - 350р.
Подшипник червяка рулевого управления верхний ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-21, ГАЗ-24 - 3110, ГАЗ-69, РАФ-2203, ГУР ГАЗ-3110 977907 (20-3401071) - 650р.
Подшипник червяка рулевого управления нижний ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-21, ГАЗ-24 - 3110, ГАЗ-69, РАФ-2203, ГУР ГАЗ-3110 877907 (20-3401075) - 900р.
Ползун опорный уравновешивающего механизма двери задка ГАЗ-2402 - 310221 2402-6306384 - 200р.
Полуось заднего моста ГАЗ-24 - 3102 С/О без подшипников 24-2403069 - 1500р.
Поршень двигателя ЗМЗ402 92мм без пальца (Кострома) 53-1004015-А - 500р. (в наличии 1шт.)
Поршень ГЦС ГАЗ-66 6611-1602546 - 300р.
Поршень РЦС ГАЗ-24 24-1602514 - 350р.
Поршневая группа (ЦПГ) двигателя ГАЗ-14 "Чайка" комплект на 1 ГБЦ - 20000р.
Предохранитель 15А биметаллический тепловой кнопочный ГАЗ-13 "Чайка", ГАЗ-24, -5312, РАФ-2203 13-3722215, ПР315 - 200р.
Предохранитель 20А биметаллический тепловой кнопочный ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-13 "Чайка", ГАЗ-М20; -21, ГАЗ-24; -53; -66, ЗАЗ968, ЗиЛ, ЗиС-154, КАЗ, ЛАЗ, ЛиАЗ, ЛуАЗ, МАЗ, УАЗ, ПАЗ 12-3722220, ПР2-Б - 200р.
Предохранитель флажковый 5А (TESLA) - 25р.
Предохранитель флажковый 7,5А (TESLA) - 25р.
Предохранитель флажковый 10А (TESLA) - 25р.
Предохранитель флажковый 15А (TESLA) - 25р.
Пресс-маслёнка водяного насоса М10х1 (1/8") угловая 45 градусов 264030-П29 - 25р.
Пресс-маслёнка крестовины карданного вала М6х1 прямая 264072-П8 - 20р.
Пресс-масленка стойки рычагов передней подвески М10х1 угловая 90гр. 264040-П8 - 25р.
Привод стартера (бендикс) ГАЗ-24; -3102; -2410; -31029 и их модификаций, "Москвич", УАЗ СТ230-3708600, 503-600 в сборе - 800р.
Привод управления вентиляцией и отоплением ГАЗ-24 в сборе 24-5304032 - 700р.
Привод управления вентиляцией и отоплением ГАЗ-3102 С/О; -24-10; -31029 в сборе 3102-8109020 - 700р.
Пробка М18х1,5х12 поддона масляного картера дв. ЗМЗ-402, 406, 511, 421 296494-П29 - 200р.
Пробка сливная масляного фильтра К 1/14" (стакана) ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 353052-П29 - 65р.
Провод массы между моторным щитом и капотом (косичка медная) ГАЗ-24, ГАЗ-21 и их модификаций - 700р.
Провода высоковольтные свечей красные, к/т - 500р.
Проводка электрическая ГАЗ-3110 с 402-м дв., передний жгут - 3500р.
Прокладка (уплотнитель) бачка радиатора бокового ГАЗ-3110, «ГАЗель» 3110-1301038 - 100р.
Прокладка бачка ГЦС ГАЗ, "Москвич", РАФ, УАЗ 403-3505117-А1 - 30р.
Прокладка бензонасоса к блоку ГАЗ-21; ГАЗ-24, РАФ-977, УАЗ 13-1106170-02 - 25р.
Прокладка вставки (личинки) замка ГАЗ-24 к кузову 24-5606096 - 200р.
Прокладка ГБЦ ГАЗ-24 ЗМЗ24Д, РАФ-2203, УАЗ 24-1003020 - 280р.
Прокладка ГБЦ ГАЗ-2410 - 3110 с дв. ЗМЗ402 4021.1003020 - 270р.
Прокладка ГБЦ ГАЗ-2410 - 3110 с дв. ЗМЗ402 4021.1003020 с герметиком - 340р.
Прокладка датчика бензобака и фланца приемной трубки бензопровода ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-13, ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-М20, ГАЗ-21; -24; -2410; -3102; -69; -51, УАЗ, РАФ, Москвич-408, Москвич-412, Москвич-2140 12-1104022, 408-1104019 - 35р.
Прокладки двигателя ЗМЗ24Д (11шт.) - 200р.
Прокладки двигателя ЗМЗ24Д (полный комплект) - 1000р.
Прокладки двигателя ЗМЗ402 (11шт.) - 200р.
Прокладки двигателя ЗМЗ402 (полный комплект) - 1000р.
Прокладки двигателя УАЗ-417 и его модификаций (полный комплект) - 900р.
Прокладка замка багажника ГАЗ-24 (после 1972г.), ГАЗ-2410; -3102; -31029 к кузову 24-5606134 - 60р.
Прокладка карбюратора К126 верхняя (поплавковой камеры), бензостойкая резина К126-1107012-А - 80р.
Прокладка карбюратора К151 верхняя (поплавковой камеры) К151-1107012 - 20р.
Прокладка карбюратора К126 нижняя ГАЗ-24, РАФ-2203, Москвич-412; -2140 49-1107015 - 65р.
Прокладка карбюратора К135 нижняя 53-1107015 - 65р.
Прокладка карбюратора К151 нижняя 4021-1107015 - 60р.
Прокладка карбюратора К126 смесительных камер, бензостойкая резина ГАЗ-24, РАФ-2203, Москвич-412; -2140 К126-1107014 - 70р.
Прокладка карбюратора К151 средней части К151-1107016 - 20р.
Прокладка коллектора (газопровода) ГАЗ-21, УАЗ 21-1008080 - 130р.
Прокладка коллектора (газопровода) ГАЗ-24 - 3110, РАФ-2203 "Латвия" с дв. ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 24-1008080-Г - 120р.
Прокладка коллектора средняя (окно) ГАЗ-24 с дв. ЗМЗ24Д 24-1008019 - 70р.
Прокладка коллектора средняя (окно) ГАЗ-24 - 3102 с дв. ЗМЗ402 4021-1008019 - 60р.
Прокладка корпуса воздушного фильтра (кастрюли) карбюратора К151 66-1109129 - 40р.
Прокладка корпуса масляного фильтра ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 к блоку 24-1017316 - 25р.
Прокладка корпуса термостата к ГБЦ ЗМЗ402 4022-1306043 - 30р.
Прокладка корпуса тонкой очистки топлива (стакана) ГАЗ-24 - 3102; ГАЗ-13; -14 "Чайка"; ГАЗ-21; -52; -53 52-1117025 - 30р.
Прокладки КПП ГАЗ-24 4-х ступенчатой, к/т - 150р.
Прокладки КПП ГАЗ 5-ти ступенчатой, к/т - 150р.
Прокладка крана отопителя ГАЗ-2410, ГАЗ-3102, ВАЗ - 35р.
Прокладка крышки бензонасоса ШААЗ ГАЗ-24 - 3102, ГАЗ-52; -66 13-1106058 - 30р.
Прокладка крышки заливной горловины бензобака ГАЗ-21; -24 - 3102 21-1103075 - 30р.
Прокладка крышки клапанной (коромысел) ГАЗ-21; -24; -2410, РАФ-977; -2203, УАЗ 21-1007245-Б1 - 120р.
Прокладка крышки клапанной (коромысел) ГАЗ-24 ЗМЗ24Д, ГАЗ-2410 -3102 ЗМЗ402 (резино-пробка) 4021.1007245 - 150р.
Прокладка крышки клапанной (коромысел) ГАЗ-24 ЗМЗ24Д, ГАЗ-2410 -3102 ЗМЗ402 (силикон) 402.1007245-01 - 350р.
Прокладка крышки клапанной (коромысел) форкамерного двигателя ГАЗ-3102 4022.1007245 - 700р.
Прокладка крышки коленвала ГАЗ-24; ГАЗ-52; -53 задней 13-1005162-Г1 (флажок). СССР - 30р.
Прокладка крышки коробки толкателей двигателей ГАЗ-М20; ГАЗ-21; ГАЗ-69 и их модификаций 20-1002116-А - 100р.
Прокладка крышки коробки толкателей двигателей ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 (картон) 24-1002116 - 60р.
Прокладка крышки коробки толкателей двигателей ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 (пробка) 24-1002116 - 150р.
Прокладка крышки коробки толкателей двигателей ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 (резино-пробка) 24-1002116 - 150р.
Прокладка крышки маслозаливной горловины ЗМЗ402 51А-1002159 - 30р.
Прокладка крышки насоса водяного (помпы) ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-М20 "Победа; -51; -52; -63; -69 12-1307048 - 40р.
Прокладка крышки насоса водяного (помпы) ГАЗ-24, РАФ-977; -2203; УАЗ 24-1307048 - 40р.
Прокладка крышки водяного насоса (помпы) ГАЗ-21, УАЗ 56-1307048-Б - 30р.
Прокладка крышки насоса водяного (помпы) ЗМЗ402 ГАЗ-2410; -3102; -31029 4022.1307048-01 - 30р.
Прокладка крышки отверстия водяной рубашки ГБЦ 21-1003084, 4022-1003084 - 30р.
Прокладка крышки подшипника первичного вала КПП ГАЗ-24 - 3110, ГАЗ-69, ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ-21 (каталог 69 г.), ГАЗ-12 "ЗИМ", РАФ-2203 11-7051-Б - 30р.
Прокладка крышки привода масляного насоса ЗМЗ406 406.1011223 - 20р.
Прокладка крышки (пробки) радиатора ГАЗ-24 – 3102 С/О, ГАЗ-14 "Чайка" 24-1304022 - 50р.
Прокладка крышки редуктора неразъемного моста ГАЗ-3102 - 31029 3102-2401040 - 70р.
Прокладка крышки термостата 13-1008155, 24-1008155 - 15р.
Прокладка листов рессоры ГАЗ-24 - 3110, РАФ-2203 противоскрипная, к/т - 150р.
Прокладка (кольцо) личинки замка крышки багажника ГАЗ-24 2-й серии, ГАЗ-3102 С/О, ГАЗ-2410, ГАЗ-31029 24-5606168 - 20р.
Прокладки моста заднего ГАЗ-24, ГАЗ-2410 разъёмного (5шт.) - 150р.
Прокладки моста заднего ГАЗ-3102, ГАЗ-3110, Газель неразъёмного (5шт.) - 140р.
Прокладка накладки крепления рулевой колонки ГАЗ-53 53А-3403021 - 50р.
Прокладка насоса водяного (помпы) ГАЗ-21; -24; РАФ-977; -2203, УАЗ 21-1307089 к блоку - 35р.
Прокладка насоса водяного (помпы) ЗМЗ-402 ГАЗ-2410; -3102; -31029 4022.1307049-01 к блоку - 30р.
Прокладки насоса водяного (помпы) УМЗ421, к/т 4шт. - 100р.
Прокладка насоса масляного ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 24-1011070-10 - 25р.
Прокладка поддона картера ГАЗ-24 - 3102, РАФ-2203 24-1009070, пробка - 200р.
Прокладка поддона картера ГАЗ-24 - 3102, РАФ-2203 24-1009070, резино-пробка - 170р.
Прокладка поддона картера ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 402-1009070 силикон с пресс-шайбами - 350р.
Прокладка (уплотнитель) подфарника «Москвич» -402;-403;-407 402-3712018-А - 300р. Распродажа.
Прокладка полуоси внутренняя ГАЗ-24 - 3102, РАФ 24-2403112 - 25р.
Прокладка полуоси наружная маслоотражателя (пластины крепления подшипника) ГАЗ-24 - 3102, РАФ 12-2403087 - 25р.
Прокладка (кольцо) полуоси регулировочная пружинная 12-2403082 - 80р.
Прокладка привода замка двери (ручки открывания двери внутренней) ГАЗ-2410 - 3110 31011-6105184 - 50р.
Прокладка привода распределителя зажигания (трамблёра) ГАЗ-24 - 3102, ГАЗ-13; -14 "Чайка", ГАЗ-21, ГАЗ-53; -66, УАЗ, РАФ-977; -2203 21-1016023-Б - 20р.
Прокладка пружины передней подвески ГАЗ-24 - 3110, РАФ-2203 24-2902730 - 160р.
Прокладка рулевого редуктора (боковой крышки) 24-3401084 - 35р.
Прокладка наружной ручки двери ГАЗ-24 большая 24-6105270, к/т 4шт. - 400р.
Прокладка ручки двери наружной ГАЗ-2410; 3102; -31029; -3110 31011-6105270 - 350р.
Прокладка ручки двери наружной ГАЗ-2410; 3102; -31029; -3110 31011-6105270, к/т 4шт. - 700р. (б/у)
Прокладка ручки двери наружной уплотнительная ГАЗ-31105 31105-6105270, к/т 4шт. - 300р.
Прокладка стакана отстойника бензонасоса ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ-21; -51, ГАЗ-69, "Москвич"-400; -401 12-1106058 - 80р.
Прокладка трубы выхлопной "гуся" без кольца ГАЗ-24 - 3110, РАФ-2203 24-1203131 - 20р.
Прокладка трубы выхлопной "гуся" с кольцом ГАЗ-24 - 3110, РАФ-2203 24-1203131 - 40р.
Прокладка трубы выхлопной "гуся" ГАЗ-3102, -31022 31022-1203131 - 40р.
Прокладка фланца приёмной трубы глушителя (элипс) ГАЗ-21 (3-й серии), ГАЗ-24; -51А; -52; -63; -69, КАВЗ-685, ПАЗ-3205, РАФ-2203, УАЗ 51А-1203240 - 50р.
Прокладка фланца приёмной трубы глушителя ЗМЗ402 14-1203240 - 60р.
Прокладка хомута бака топливного ГАЗ-21 - 3110 (картон) 21-1101120, к/т 2шт. - 200р.
Прокладка хомута задней рессоры ГАЗ-24 - 3110 24-2912073 - 45р.
Прокладка хомута рулевой колонки ГАЗ-24 - 50р.
Прокладка электродвигателя отопителя ГАЗ-24 - 3110 24-8102232 - 100р.
Проставка корпуса смесительных камер карбюратора К126 под ГБО К126БГ-1107101-01 - 450р.
Проставка под карбюратор К126, К151, "Москвич", УАЗ (СССР), дв. 24Д, 402, 511, 513, 523 теплоизоляционная - 280р.
Противотуманная фара (ПТФ) ГАЗ-3102, ГАЗ-2410 с хромированной рамкой, к/т - 3500р.
Противотуманная фара (ПТФ) с жёлтым стеклом ГАЗ-31029; - 3110 под узкий бампер ФГ152М-У-Т - 800р. (в наличии 1шт.)
Противотуманная фара (ПТФ) галоген Н3 с белым стеклом 142.3743 - 600р.(в наличии 1шт.)
Пружина выжимного подшипника ГАЗ, РАФ, УАЗ оттяжная 11-7562 - 30р.
Пружина колодок барабанного тормоза стяжная ГАЗ-12 "ЗИМ"; ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ-21; -69, ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-24 - 3110; -2705 "ГАЗель"; -2217 "Соболь"; -3302, УАЗ-469 12-3501035 - 40р.
Пружина крючка капота ГАЗ-24 - 3110 30-8402616 - 50р.
Пружина опоры (траверсы) КПП ГАЗ-3102 - 3110 70-6513-А, к/т (2шт.) - 200р.
Пружина педали тормоза и сцепления оттяжная ГАЗ-12 "ЗИМ"; -М20 "Победа", -21; -69, ГАЗ-24 - 3110; РАФ-2203, УАЗ 11-2059-385 - 45р.
Пружина педали акселератора возвратная ГАЗ-24 - 3102, УАЗ469; лапки бензонасоса ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ-21 "Волга", ГАЗ-51; -53, ГАЗ-69, РАФ-977 "Латвия" 51-1106175 - 45р.
Пружина тяги рычага валика педали управления дроссельной заслонкой ГАЗ-21, ГАЗ-24, РАФ, УАЗ 21-1108042 - 100р.
Пружина рычага КПП ГАЗ-24 - 3110, РАФ-2203 24-1702122 - 30р.
Пружина 85Х40Х3 сжатия штыря замка капота ГАЗ-21, ГАЗ-24 - 3110 30-8402624 - 150р.
Пружина шарнира рулевой трапеции 24-3003069 - 20р.
Пружина щеколды замка капота ГАЗ-21; -24, ГАЗ-14 "Чайка" 21-8406044, 14-8406044 - 50р.
Пыльник (чехол) вакуумного усилителя тормоза (ВУТ) ГАЗ-2410 - 3110 3102-3510070 - 100р.
Пыльник ГТЦ (копак защитный) ГАЗ-24, ГАЗ-М21 "Волга" с автоматической КПП, ГАЗ-53; -69 21-3505065 - 80р.
Пыльник пальца суппорта ГАЗ-3110 – 31105 3105-3501216 - 15р.
Пыльник переключателя подрулевого ГАЗ-31105, Газель "Бизнес" 31105-3710072 - 200р.
Пыльник переключателя света ножного (муфта защитная) ГАЗ, ЗИЛ 51-3710055 - 130р.
Пыльник пола стояночного тормоза ГАЗ-2410 - 3102 3102-5101572-02 - 80р.
Пыльник (колпак) рабочего тормозного цилиндра D32 (РТЦ) ГАЗ-12 "ЗиМ", ГАЗ-13 "Чайка", ГАЗ-М20; -21; ГАЗ-24; -69 20-3501058, 24-3501058 - 30р.
Пыльник (колпак) рабочего тормозного цилиндра D25 (РТЦ) ГАЗ-3102, -31029; -3110, ИЖ-2126; -2715, -2717, "Москвич"-402 - 2141, УАЗ 24-3501058-10, 402-3501058 - 30р.
Пыльник рулевой колонки ГАЗ-24 24-5301112-10 - 300р.
Пыльник рулевой колонки ГАЗ-3102, ГАЗ-2410, ГАЗ-31029 3102-5301112 - 300р.
Пыльник рулевой колонки ГАЗ-3110 3110-3401282 - 280р.
Пыльник рычага КПП (гофра) ГАЗ-24 - 3102 4-х ступ. 24-5107080-11 - 350р.
Пыльник рычага КПП (гофра) ГАЗ-3102; -31029 5-ти ступ. 31029-5107080 - 400р.
Пыльник рычага КПП ГАЗ-3110; -31105 3110-5326263-01 - 430р.
Пыльник тяги педали акселератора ГАЗ-24 24-1108152 - 100р.
Пыльник (уплотнитель) шарнира рулевой трапеции с металлической обоймой ГАЗ-24 - 3110, ГАЗ-14 «Чайка», РАФ-2203 24-3003162 - 80р.
Пыльник (уплотнитель) шарнира рулевой трапеции с металлической обоймой 24-3003162, силикон - 80р.
Пыльник шарнира рулевой трапеции ГАЗ-24 - 3102, ГАЗ-14 «Чайка», РАФ-2203 24-3003074 - 35р.
Рабочий цилиндр сцепления (РЦС) ГАЗ-24 - 3102 24-1602511 - 1000р.
Рамка с облицовкой выключателя звукового сигнала ГАЗ-24 (середина руля) 24-3721020, 24-3721031 - 1000р. - 1500р.
(возможно доукомплектовать вставкой-орнаментом).
Рамка клавиши выключателей (колодец) ГАЗ-2410; -3102; -31029, ВАЗ - 40р.
Раскос пола задний правый, левый 24-5101674, 24-5101674, к/т - 1000р.
Распорка средней стойки боковины ГАЗ-24 - 3102 правая 3102-5401386-20 - 200р.
Распорка средней стойки боковины ГАЗ-24 - 3102 левая 3102-5401387-20 - 200р.
Распределитель зажигания ГАЗ-М20 "Победа"; -46; -69; -69А с приводом в сборе Р23-3706000 (20-3706010-Б) (1960г.) - 7000р.
Распределитель зажигания ГАЗ-21 Р-3Б (1967г.) - 5000р.
Распределитель зажигания (трамблёр) контактный ГАЗ-24 ЗМЗ24Д, РАФ, УАЗ УМЗ414; -417 (алюминиевый корпус) Р119-Б, СССР - 2800р.
Распределитель (переходник) отопителя центральный ГАЗ-3110 верхний, нижний 3110-8103072, 3110-8103073 в сборе - 300р.
Растяжка поперечин рамы передней подвески ГАЗ-24 - 3110 24-2801116 - 450р.
Рассеиватель (стекло) заднего хода фонаря заднего ГАЗ-21Р (1965 - 1970 годы выпуска) нижний оранжевый (3-й серии) ФП125-3716206, к/т 2шт. - 4000р.
Рассеиватель (стекло) подфарника ГАЗ-21 (3-й серии), правый, левый оранжевый 21Л-3712026, 21Л-3712027, к/т - 3000р.
Рассеиватель (стекло) подфарника ГАЗ-24 ПФ120-3712204 - 400р.
Рассеиватели (стекла) заднего фонаря ГАЗ-24, -2402 (после 1979 года выпуска), ГАЗ-2410, ГАЗ-2412 - 310221, ранние в полоску, к/т на один фонарь - 250р.
Рассеиватель (стекло) стоп-сигнала, указателя поворота и габарита заднего фонаря ГАЗ-21 (3-й серии) верхний рубиновый с рисками ФП125-3716204 - 1500р. (в наличии 1шт.).
Рассеиватель (стекло) стоп-сигнала и габарита заднего фонаря ГАЗ-24 (1-й серии) ФП120-3716202 - 350р.
Рассеиватель (стекло) указателя поворота заднего фонаря ГАЗ-24 (1-й серии) ФП120-3716203 - 350р.
Рассеиватель (стекло) указателя поворота заднего фонаря ФП122-А «Москвич»-408, ранних "Москвич"-412, "Москвич"-426; -427; -2136; -2137 с кузовом "универсал", "Москвич"-433; -434; -2733; -2734 с кузовом "фургон" - 250р. (в наличии 1шт.).
Регулятор давления задних тормозов ("колдун") 24-3535010 в сборе - 2000р.
Резина сырая для установки поворотных стекол (форточек) и опускающихся стекол дверей ретро автомобилей - 150р./метр.
Резинка (накладка) бампера ГАЗ-24 переднего, заднего 24-2803144 - 1500р.
Резинка (накладка) бампера ГАЗ-2410 под заправку в боковины 24-10-2803144 - 800р.
Резинка (накладка) бампера ГАЗ-2410 под заправку в боковины с крепёжной планкой в сборе 24-10-2803142 - 1800р.
Резинка (накладка) заднего бампера ГАЗ-3102 3102-2804144-01 - 900р.
Резинка (накладка) переднего бампера ГАЗ-3102 1-й серии длинная, подходит на задний бампер 3102-2804144 - 1200р.
Резинка (накладка) переднего бампера ГАЗ-3102 2-й серии короткая 3102-2803144-10, к/т 2шт. - 1200р.
Реле втягивающее (выключатель стартера) ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ-46; -69; -69А -51; -52; -63; -63А ВК14-3708000-Б - 500р.
Реле переключения света фар ГАЗ 2410 - 3102 РС711 - 500р.
Реле - регулятор напряжения РР24, РР24-Г2 для автомобилей ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ-21, ГАЗ-69, Москвич-408 и их модификаций - 1500р.
Реле - регулятор напряжения ГАЗ-53; -53, ГАЗ-69, "Москвич"-2140 22.3702 (клеммы под винт), СССР - 400р.
Реле - регулятор напряжения ГАЗ 2410 – 3110 13.3702-01, 777.3702, Россия. - 250р.
Реле - регулятор напряжения ГАЗ 2410 – 3110 13.3702-01, СССР. - 800р.
Реле сигнала ГАЗ-24, ЗИЛ, ИЖ, РАФ-2203, УАЗ, Урал РС503 - 400р.
Реле сигнала ГАЗ-2410 – 3102, ВА2101, "Москвич"-2140 РС528 - 400р.
Реле сигнала, стартера четырех контактное ГАЗ, ЗИЛ под винт 73.3747 - 360р.
Реле стартера ГАЗ-21, УАЗ, ЗАЗ, ЗИЛ РС502 4-х контактное - 450р. (в наличии 1шт.).
Реле стартера ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-24 - 3102 РС507Б 5-ти контактное - 500р.
Реле стартера 4-х контактное 12В/70А ГАЗ-3110; -31105, УАЗ 461.3787-02, 711-3747-02 - 300р. (в наличии 1шт.).
Реле стартера 5-ти контактное 12В 50/15А ГАЗ, ЗИЛ, ПАЗ 35.3787 - 180р. (в наличии 1шт.).
Реле стеклоочистителя ГАЗ 24 – 3102 РС431 - 400р.
Реле указателей поворота ГАЗ-24, ГАЗ-21, ЗАЗ, "Москвич" РС57 - 370р.
Реле указателей поворота ГАЗ-52; -53; -5312; -66; ГАЗ-71, ЗИЛ-157, ИЖ-412; -427; -434, КАВЗ-685, "Москвич"-412, УРАЛ-375 РС57В - 300р. (в наличии 1шт.).
Реле указателей поворота и аварийной сигнализации ГАЗ-2410; - 3102; -31029; -66; -3302; -3308, УАЗ, ЗИЛ РС950 - 500р.
Реле указателей поворота и аварийной сигнализации ГАЗ-24 – 3102; -52-04; -53-12; -66, УАЗ, ЗИЛ РС950П - 500р.
Реле электромагнитное 4-х контактное 12В 30А универсальное 90.3747-10, 98.3777-10 - 200р.
Реле электромагнитное 5-ти контактное 12В 20/30А универсальное 90.3747, 98.3777 - 250р.
Ремень 8,5х8 генератора дв. ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 - 350р.
Ремень 8х13х875 ГУРа ЗМЗ402, генератора АЗЛК - 320р.
Ремень подвески глушителя ГАЗ-М20; -21, ГАЗ-24 - 3110, РАФ-2203 24-1203057 - 250р.
Ремень резонатора малый; задней подвески глушителя ГАЗ-24 - 3102, ГАЗ-М20, ГАЗ-21, ГАЗ-М72, РАФ-2203 72-1203057А - 190р.
Ремонтный комплект бензонасоса ШААЗ Б9 полный ГАЗ-24 - 3102, ЗИЛ, ПАЗ, УАЗ Б9-1106150 - 400р.
Ремонтный комплект ГТЦ ГАЗ-24; ГАЗ-53 (манжеты) - 120р.
Ремонтный комплект ГТЦ ГАЗ-24; ГАЗ-53 с клапаном - 310р.
Ремонтный комплект ГТЦ ГАЗ-2410 – 3110; -3302 (манжеты) - 300р.
Ремонтный комплект ГЦС ГАЗ-24 - 3110, "Газель", ГАЗ-53 с бачком в сборе - 370р.
Ремонтный комплект карбюратора К126Г ГАЗ-24, РАФ-2203 и модификаций (полный) - 850р.
Ремонтный комплект карбюратора К126ГМ ГАЗ-24, РАФ-2203 и модификаций - 700р.
Ремонтный комплект карбюратора К135 (без прокладок) - 300р. Распродажа.
Ремонтный комплект карбюратора К151А - 500р.
Ремонтный комплект карбюратора К151В, К151Д, К151С - 650р.
Ремонтный комплект масляного фильтра (стакана) ГАЗ-24 - 3102, ГАЗ-14 "Чайка", РАФ-2203, УАЗ 24-1017062/24-1017065 - 50р.
Ремонтный комплект насоса водяного (помпы) ГАЗ-24, ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ-21, ГАЗ-51, ГАЗ-69, Москвич-412, УАЗ (фибра, манжета, обойма, пружина, шайба) - 250р.
Ремонтный комплект насоса водяного полный ГАЗ-24 (ЗМЗ24Д), УАЗ (с валом, крыльчаткой и подшипниками) - 1700р.
Ремонтный комплект насоса водяного полный УАЗ-459; -462 (с валом, крыльчаткой и подшипниками) - 1700р.
Ремонтный комплект насоса водяного полный ЗМЗ402 (с валом, крыльчаткой и подшипниками) - 1600р.
Ремонтный комплект ниппелей покрышки бескамерной - 350р.
Ремонтный комплект патрубков печки ГАЗ-3302 "Газель" с ЗМЗ402 - 300р. Распродажа.
Ремкомплект прижимной тормозных колодок (солдатик) ГАЗ-24 - 3110, РАФ, УАЗ (8шт.) - 160р.
Ремонтный комплект прокладок насоса водяного (помпы) УМЗ421, к/т 4шт. - 100р.
Ремонтный комплект пускового устройства карбюратора К151 - 120р.
Ремонтный комплект рабочих тормозных цилиндров ГАЗ-24 (4 колеса) D32mm - 560р.
Ремонтный комплект рабочих тормозных цилиндров ГАЗ-2410 (4 колеса) D28mm/D32mm - 560р.
Ремонтный комплект рабочих тормозных цилиндров ГАЗ-3102 С/О 24-3501051-10/24-3501058-10 (2 колеса) D25mm - 300р.
Ремонтный комплект рабочих тормозных цилиндров ГАЗ-3102, -31029; -3110, УАЗ (2 колеса) - 300р.
Ремонтный комплект РЦС с поршнем ГАЗ-24 - 3110 - 400р.
Ремонтный комплект РЦС, ГЦС (манжеты, пыльник) ГАЗ-24 - 3110 - 150р.
Ремонтный комплект рычага КПП ГАЗ-24 - 3110, "Газель" - 150р.
Ремонтный комплект рычага маятникового (втулки с пыльниками) ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-24 - 3110 - 360р.
Ремонтный комплект рычага маятникового ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-24 - 3110 с пальцем -
Ремонтный комплект ступицы колеса ГАЗ-24 - 3102 (подшипники, сальник) - 1800р.
Ремонтный комплект топливных клапанов бензонасосов типа 900, 901 «Волга», «Газель», «Соболь», УАЗ - 400р.
Ремонтный комплект траверсы КПП пружинной ГАЗ-2410 - 3110 (буферы) - 150р.
Ремонтный комплект усилителя гидро вакуумного тормозов (ГВУТ) ГАЗ-24 - 490р.
Розетка штепсельная подкапотная 47-К наличие и цену уточняйте.
Розетка прицепа на фаркоп ПС300А 12-24В, СССР - 500р.
Розетка ручки открывания двери ГАЗ-2410 - 31029 правая, левая 31011-6105188-01, 31011-6105189-01, к/т 4шт. - 400р.
Розетка ручки открывания двери ГАЗ-3110 правая, левая, к/т 4шт. - 400р.
Ручка двери наружная ГАЗ-2410, ГАЗ-3102 С/О, ГАЗ-31029, ГАЗ-3110, хром - 1300р.
Ручка запора форточки ГАЗ-24, ГАЗ-14 "Чайка" левая 24-6103103-01 под кнопку, хром - 400р.
Ручка рычага КПП ГАЗ-24 (шарик) без схемы переключения передач - 200р.
Ручка рычага КПП ГАЗ-31029 (груша) под 5-ти ст. штатная 31029-1702159 - 200р.
Ручка открывания двери ГАЗ-24 внутренняя правая 24-6105390, хром - 400р.
Ручка открывания двери ГАЗ-24 внутренняя правая, левая 24-6105390, 24-6105391 хром, к/т 4шт. - 1000р. (б/у)
Ручка открывания двери ГАЗ-2410 - 31029 внутренняя правая 31011-6105082, хром - 350р.
Ручка открывания двери ГАЗ-2410 - 31029 внутренняя левая 31011-6105083, хром - 350р.
Ручка переключателя поворотов П117 ГАЗ-24 со следами окислов - 130р.
Ручка привода дефлектора отопителя ГАЗ-3110; -2217 3110-8109056 - 50р.
Рычаг воздушной заслонки карбюратора К151, К156 К156-1107650 наличие и цену уточняйте.
Рычаг малых оборотов карбюратора К126 К126-1107116 наличие и цену уточняйте.
Рычаг маятниковый ГАЗ-14; ГАЗ-24 - 3110 24-3003080-10 в сборе - 2300р.
Рычаг ограничителя двери передний ГАЗ-24 - 3110 24-6106090 - 150р.
Рычаг педали акселератора ГАЗ-2410 - 3102 3102-1108016 - 200р.
Рычаг переключения передач 4-х ступенчатой ГАЗ-24 -3102 (нижняя часть) 24-1702140 - 300р.
Рычаг переключения передач 5-ти ступенчатой КПП (нижняя часть) 31029-1702140 голый - 350р.
Рычаг переключения передач 5-ти ступенчатой КПП ГАЗ-31029, ГАЗ-3110 31029-1702140/42 в сборе - 800р.
Рычаг (поводок) стеклоочистителя ГАЗ-24, нерж., хром 24-5205033, к/т (2шт.) - 2000р.
Рычаг (поводок) стеклоочистителя ГАЗ-3110 - 350р.
Рычаг ускорительного насоса карбюратора К131 К131-1107048/46 наличие и цену уточняйте.
Сайлентблок верхнего рычага ГАЗ-3110; -31105; -3102 Н/О 3110-2904172, к/т 2шт. - 600р.
Сайлентблок нижнего рычага ГАЗ-3110; -31105; -3102 Н/О 3110-2904152, к/т 2шт. - 800р.
Сальник 36х54х10х14 вала сошки механизма рулевого ЗИЛ 120-3401026-Б с буртом - 50р.
Сальник 38х54х10 вала сошки ГУР ЗИЛ-131 (ст. обр.) 307265-П - 50р. (в наличии 1шт.).
Сальник 55х82х10 ведущей шестерни заднего моста с буртом ГАЗ-51; -52; -53; -3306; -3309, БелАЗ 51-2402052-Б4 - 50р. (в наличии 1шт.).
Сальник 52х81х10 ведущего барабана фрикциона 20-2403100, применяется в качестве сальника полуоси автомобилей ГАЗ-67 и ГАЗ-М20 ранних выпусков. Аналогичная по размерам деталь "сальник ступицы заднего колеса в сборе" имела маркировку А-1175-А и применялась на первых моделях автомобилей ГАЗ - 100р. (в наличии 1шт.)
Сальник 55х80х1 крышки передней коленвала ГАЗ-13 "Чайка", ГАЗ-21, ГАЗ-24, ГАЗ-53, УАЗ-469, ПАЗ-3205 53-1005032-01 с металлической обоймой - 500р.
Сальник 35х48х7 крышки подшипника вала первичного КПП 5ст. ГАЗ-31029 - 3110; -3302 31029-1701043 - 60р.
Сальник 42х75х10 моста неразъёмного (плоский) ГАЗ-3102 - 3110 2410-2402052 - 95р.
Сальник 42х75х9 моста разъёмного ведущей шестерни (плоский) ГАЗ-13 "Чайка", ГАЗ-21, ГАЗ-24 - 3102 С/О 13-2402080 - 65р.
Сальник (пыльник) опорного подшипника шкворня ГАЗ-24 - 3110 24-3001021 - 40р.
Сальник 28,5х46,5х10 полуоси заднего моста ГАЗ-М20 "Победа" 20-2401034-Б, также применяется на автомобилях Москвич-410 и 411 под номером 410-2304075 в качестве сальника кулака шарнира в сборе - 100р.
Сальники 32х44х10/19,5х35х10 сошки рулевого редуктора ГАЗ-24 - 3102 20-3401023Б, 63А-420715Б, к/т - 100р.
Сальник 50х80х10 ступицы переднего колеса ГАЗ-12 «ЗИМ», ГАЗ-13; -14 «Чайка» 12-3103038-Б - 70р.
Сальник 48х72,5х10 ступицы колеса ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ-21 "Волга" 20-3103038-Б - 250р.
Сальник 52х72х10 ступицы и подшипника полуоси ГАЗ-24 – 3110, ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-13; -14 "Чайка", ГАЗ-21, Nysa, Zuk 12-2401060-Б - 130р.
Сальник 38х56х10 удлинителя КПП (хвостовика) ГАЗ-24 - 3110; -3302, Газель Next 24-1701210 - 80р.
Сальник 42х75х10х15,5 фланца крепления карданного вала (с буртом) ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-13 "Чайка", ГАЗ-21, ГАЗ-24 - 3102 С/О 12-2402052 -Б1 - 75р.
Сапун заднего моста ГАЗ-24 - 3110 298430-П - 100р.
Сапун КПП ГАЗ-24 - 3110 298429-П - 100р.
Серьга привода ускорительного насоса карбюратора К126 К126П-1107046 наличие и цену уточняйте.
Серьга рессоры ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-24 - 3110 с пальцем в сборе 24-2912458
Сигнал звуковой С307Д высокий тон (Россия) - 800р.
Сигналы звуковые для автомобилей ГАЗ, высокий тон, низкий тон (СОАТЭ Россия) 022.3721, 0221.3721, к/т - 1200р.
Скоба (зажим) крепления корпуса отопителя ГАЗ-2410; -3102; -31029; -3110 и др. 31029-8104096 - 30р.
Скоба крепления тормозного шланга ГАЗ-2410 - 3102 24-3506042 - 35р.
Скоба под саморез (гайка пластинчатая) облицовок салона, панели приборов ГАЗ-24 - 3110 - 15р.
Скоба стопорная (кольцо) подшипника крестовины кардана ГАЗ-24 - 3110 24-2201043, к/т 4шт. - 80р.
Скоба (хомут) рессоры короткая с пластиной ГАЗ-24 - 3110 24-2912060 в сборе - 150р.
Сопротивление добавочное катушки зажигания (вариатор) 1402.3729 - 420р.
Сопротивление добавочное катушки зажигания (вариатор) СЭ107 - 400р.
Сопротивление добавочное отопителя ГАЗ-24, РАФ-2203, УАЗ СЭ300 - 290р.
Сошка рулевого управления ГАЗ-24 старого образца 24-3401090 - 1500р.
Стекло габарита заднего фонаря ГАЗ-М20 «Победа» рубиновое 20-3716016-Б - 600р.
Стекло (линза) ФП13-3716104 подсветки заднего номерного знака фонарей ФП13, ФП101 ГАЗ-69 и советских грузовых автомобилей - 30р. Есть опт.
Стекло неподвижное задней двери ГАЗ-2402 (форточка) правое 24-02-6203052 - 1000р.
Стекло неподвижное задней двери ГАЗ-2402 (форточка) левое 24-02-6203053 - 1000р.
Стекло неподвижное задней двери ГАЗ-2402 (форточка) правое, левое 24-02-6203052, 24-02-6203053, к/т 2шт. - 2000р.
Стекло опускное задней двери ГАЗ-2402 - 310221 правое, левое 24-02-6203214, 24-02-6203215 - 4000р.
Стекло опускное передней двери ГАЗ-24 правое 24-6103210 - 1700р.
Стекло поворотное форточки двери передней ГАЗ-24 левое 24-6103053 - 1200р.
Стекло ПТФ ГАЗ-3102, ГАЗ-2410 прозрачное (белое) 11.3743201 , к/т 2шт. - 600р.
Стекло ПТФ ГАЗ-31029; -3110 с узким бампером жёлтое ФГ152.3743201-01 - 250р. (в наличии 1шт.)
Стекло указателя габаритов, поворотов УАЗ, РАФ-977, ЕрАЗ-762 прозрачное белое - 100р.
Стекло указателя поворотов, стоп - сигнала ГАЗ-12 "ЗИМ", УАЗ, РАФ-977, ЕрАЗ-762 красное - 200р.
Стекло фары ВАЗ-2101 CARELLO - 2500р. (в наличии 1шт.)
Стекло фары ГАЗ-М20 "Победа" ФГ105-3711201-Б, к/т 2шт. - 800р.
Стекло фары ГАЗ-3102, МАЗ, УАЗ-3160 34.3711201, к/т 2шт. - 480р.
Стойка облицовки радиатора ГАЗ-31029, ГАЗ-31022 31029-8401298 - 600р.
Стойки стабилизатора ГАЗ-14 «Чайка» в сборе, к/т 2шт. - 3500р.
Стойки стабилизатора в сборе ГАЗ-24 - 3110, к/т 2шт. - 600р.
Стремянка рессоры Волга в сборе с гайкой и гровером 24-2912408, к/т 4шт. - 800р.
Ступица колеса передней подвески ГАЗ-3102 С/О 31011-3103015, к/т 2шт. - 6000р.
Ступица шкива водяного насоса ГАЗ-24; -53, УАЗ 13-1307024 - 300р.
Суппорт переднего тормоза «Москвич» правый в сборе 412-3501030 - 3500р. (в наличии 1шт.)
Термостат спиртовой ТС6-А (70-83гр.) ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ 21; -23 "Волга", ГАЗ-51; -52; -63 -66; -69, ЗИЛ-111; -150; -151; -157; -164, КАЗ-600; -601; -606, КрАЗ-214; -219; -221; -222, УАЗ-450; -451; -452; -469, "Урал"-355М, ЯАЗ-210. Автобусы: ЗИЛ(ЗиС)-127, ЗИЛ-155; -158, ЛАЗ-697 и их модификаций (бронза) 20-1306010, 21-1306010 - 700р.
Термостат ТС107-01 (80гр.) ГАЗ-24; -2410; - 31029; -3110, ЗИЛ, КАМАЗ, ЛиАЗ-5256, МТЗ, ПАЗ, РАФ, УАЗ, "Урал" 24-1306100-01 - 600р.
Толкатель клапана ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 21-1007055-А4, к/т 8шт. (ЧАМЗ) - 3200р.
Тормоз задний ГАЗ-24 в сборе (щит опорный с тормозным цилиндром и колодками) - 2700р.
Торсион петли крышки багажника ГАЗ-24 - 3102 - 900р.
Траверса КПП (задняя опора двигателя) ГАЗ-2410; -3110 пружинная в сборе 3102-2801152-01 - 2000р.
Трапеция стеклоочистителя ГАЗ-2410, ГАЗ-3102, ГАЗ-31029, ГАЗ-3110 без мотора 3102-5205400 - 1300р.
Тройник (штуцер) карбюратора К151 К151-1107232 - 550р.
Тройник трубок омывателя стекла ГАЗ-24 - 3110 24-5208190-02 - 30р.
Тройник трубопровода тормозной системы передний 24-3506131-01 - 500р.
Тройник шлангов омывателя фар (форсунки бампера) ГАЗ-3102 3102-3756060 - 80р.
Трос акселератора ГАЗ-2410 - 3102 3102-1108050 - 400р.
Трос воздушной заслонки "подсоса" ГАЗ-24 (2-я серия); -2410; -3102 с рукояткой в сборе - 600р.
Трос воздушной заслонки "подсоса" ГАЗ-3110 с рукояткой в сборе 3110-1108100 - 500р.
Трос жалюзи ГАЗ-3102 с рукояткой в сборе 3102-1310210 - 800р.
Трос замка капота (привод) ГАЗ-24, ГАЗ-2410 в оболочке (без рукоятки) - 24-8406150 - 500р.
Трос замка капота ГАЗ-24, ГАЗ-2410 с рукояткой в сборе 24-8406150-01 наличие и цену уточняйте.
Трос замка капота ГАЗ-3102 3102-8406150 голый - 500р.
Трос замка капота ГАЗ-3110 с рукояткой в сборе 3110-8406150-01 - 500р.
Трос спидометра (вал гибкий) ГАЗ-24 - 3102; -52; -3308, К700 ГВ20-Д - 500р.
Трос спидометра (вал гибкий) ГАЗ-52-02; ЗИЛ-130 ГВ124Н L1800мм - 350р.
Трос стояночного тормоза ГАЗ-24 центральный короткий от "кочерги" к уравнителю 24-3508068 - 500р.
Трос стояночного тормоза ГАЗ-24 от уравнителя к заднему мосту 24-3508180, 24-3508181, к/т 2шт. - 1100р.
Трос стояночного тормоза ГАЗ-2410; -3102; -31029 от уравнителя к заднему мосту 3102-3508180 - 1000р.
Труба выпускная глушителя ГАЗ-24 (гусь длинный) 24-1203168 - 1600р.
Труба выпускная глушителя ГАЗ-3102 (гусёк) 3102-1203168 наличие и цену уточняйте.
Труба наливная бака топливного ГАЗ-24: -24-10 24-1101060 - 700о.
Труба приёмная глушителя ЗМЗ24Д ГАЗ-24 одинарная 24-1203010-01 - 1500р.
Труба приёмная глушителя (штаны) ЗМЗ402 ГАЗ-2410 - 3102 под 4-х ст. КПП - 1800р.
Труба приёмная глушителя (штаны) ЗМЗ402 ГАЗ-2410 - 3110 под 5-ти ст. КПП 31029-1203010-02 - 1900р.
Труба промежуточная глушителя ЗМЗ24Д ГАЗ-24 24-1203250 - 900р.
Труба промежуточная глушителя ЗМЗ402 ГАЗ-2410, ГАЗ-3102 3102-1203250 - 800р.
Трубка защитная проводов ПВХ D6мм для автомобилей советского производства белая (оригинал). ГАЗ-24 подфарников, проводки плафона салона, стояночных фонарей, фонаря освещения крышки багажника, номерного знака и т.д. - 150р./м.
Трубка защитная проводов ПВХ D8мм для автомобилей советского производства белая (оригинал) - 150р./м.
Трубки омывателя стекла ветрового "Волга" ГАЗ-24 - 3110, "Газель" в сборе, к/т - 300р.
Трубки топливные D8 "Волга" медные со штуцерами, к/т - 3900р.
Трубки тормозные D6 ГАЗ-24 медные со штуцерами, комплект (11 шт.) - 3900р.
Трубки тормозные D4,75 ГАЗ-2410 медные со штуцерами, к/т (10 тр.) - 3500р.
Тяга замка двери ГАЗ-24 24-6205070 - 300р.
Тяга замка передней двери ГАЗ-2410 - 3110 на кнопку 2410-6105070 - 300р.
Уголок зеркала ГАЗ-31029, ГАЗ-3110 внутренний правый 31029-8201274 - 50р.
Удлинитель КПП (хвостовик) ГАЗ-24 - 3102 24-1701200 в сборе- 2300р.
Указатель давления масла ГАЗ-69, ГАЗ-51, ГАЗ-63, УАЗ УК28 - 450р.
Указатель давления масла ленточной панели приборов ГАЗ-24 1-й серии, РАФ-2203 УК-139 - 700р.
Указатель давления масла стрелочной панели приборов ГАЗ-24 2-й серии, РАФ-2203 УК164-3810010 -
Указатель давления масла панели приборов ЗИЛ130; -131 старого образца МД230 - 150р. Распродажа.
Указатель напряжения (амперметр) ГАЗ-М20 «Победа», УАЗ-451 АП-13Б - 1200р.
Указатель напряжения (амперметр) ленточной панели приборов ГАЗ-24 1-й серии, РАФ АП112
Указатель напряжения (амперметр) стрелочной панели приборов ГАЗ-24, РАФ-2203 АП123-3811010 - 700р.
Указатель напряжения (амперметр) панели приборов ЗИЛ-130; -131 старого образца АП251 - 150р. Распродажа.
Указатели поворота (поворотники) передние ГАЗ-24, ГАЗ-2410 правый, левый в сборе (хром) УП120-П, УП120-Л, к/т
Указатель поворота (поворотник) ГАЗ-2410 передний правый УП120-П в сборе (пластик) - 700р.
Указатель поворота и габарита "Москвич"-2140; -412 ПФ112Б, хром - 500р. Распродажа.
Указатель температуры воды стрелочной панели приборов ГАЗ-24, РАФ-2203 УК163 - 450р.
Указатель уровня топлива ЗиЛ-130, -131 старого образца УБ 251 - 150р. Распродажа.
Уплотнитель (прокладка) бачка радиатора ГАЗ-3110, «ГАЗель» 3110-1301038 - 100р.
Уплотнитель (пыльник) брызговика переднего крыла левого (рулевого редуктора) ГАЗ-24; -2410; -3102; -3110 ("лопух") 24-8403330-02, 3102-8403330 - 300р.
Уплотнитель верхней крышки КПП (берет) ГАЗ-24 - 3102 24-1702128 - 70р.
Уплотнитель двери задка и крышки лючка запаски ГАЗ-2402 - 31022 (24-02-6307820, 24-02-5613050), к/т наличие и цену уточняйте.
Уплотнитель двери задней "ГАЗЕЛЬ" (1,5 м) 2705-6307020 - 250р.
Уплотнители дверей мягкие ГАЗ-2410 - 3110, подходят на ГАЗ-24, к/т - 2600р.
Уплотнитель заливной горловины лючка бензобака ГАЗ-24, ГАЗ-2410 24-1101150 - 350р.
Уплотнитель заливной горловины лючка бензобака ГАЗ-3102 2-й серии; ГАЗ-31029 31029-1101150 - 200р.
Уплотнитель капота задний ГАЗ-24-3110 с пистонами в сборе 24-8402200 - 360р.
Уплотнитель катафота заднего (отражателя) ГАЗ-24 24-3731032 - 200р.
Уплотнитель (прокладка) корпуса фары к кузову ГАЗ-13 "Чайка", ГАЗ-21 (после 1961г.в.), ГАЗ-24; -2410; -52; -53; -66, "Москвич"-402; -403; -407; -408; -412 (ранних модификаций с круглыми фарами), УАЗ 13-3711024, 66-3711024-01, 402-3711024 - 220р.
Уплотнитель крышки багажника ГА3-24, ГАЗ-2410, ГАЗ-3102 С/О 24-5604040 - 800р.
Уплотнитель неподвижного стекла задней двери (форточки) ГАЗ-24 - 3102 правый, левый 24-6203122, 24-6203123, к/т - 1000р.
Уплотнитель петли двери задней ГАЗ-24 - 3110 (длинный) 24-6206366 - 70р.
Уплотнитель петли двери передней и задней ГАЗ-24 - 3110 (короткий) 24-6106364 - 50р.
Уплотнители поворотников передних ГАЗ-24, ГАЗ-2410 24-3726018-11, 24-3726019-11 правый, левый, к/т - 440р.
Уплотнитель (прокладка) повторителя поворота бокового ГАЗ-53, ГАЗ-3307 53А-3726176 - 200р./пара. Распродажа.
Уплотнитель (прокладка) подфарника «Москвич» -402;-403;-407 402-3712018-А - 300р. Распродажа.
Уплотнители проёмов дверей ГАЗ-24 - 3110, к/т
Уплотнитель рамки форточки передней двери ГАЗ-24 правый, левый 24-6103122, 24-6103123, к/т - 1800р.
Уплотнитель (прокладка) ручки двери наружной ГАЗ-2410; 3102; -31029; -3110 31011-6105270 - 350р.
Уплотнитель (прокладка) ручки двери наружной ГАЗ-2410; 3102; -31029; -3110 31011-6105270, к/Т 4шт. - 700р. (б/у)
Уплотнитель (прокладка) ручки двери наружной уплотнительная ГАЗ-31105 31105-6105270, к/т 4шт. - 300р.
Уплотнитель стекла ветрового переднего ГАЗ-24 - 3110 24-5206050
Уплотнитель стекла двери задка ГАЗ-2402 - 310221 24-02-6303818 - 1500р.
Уплотнитель стекла заднего ГАЗ-24 - 3110 24-5603018
Уплотнитель стекла неподвижного бокового заднего окна ГАЗ-2402 - 310221 правый, левый 24-02-5403122, 24-02-5403123, к/т - 3000р.
Уплотнители стекла опускного двери внутренние ("бархотки") ГАЗ-24 - 3110 Н/О, к/т - 1800р.
Уплотнители стекла опускного ГАЗ-3110 (бархотки внутренние нижние) объемной обивки двери ГАЗ-3110, ГАЗ-31105 - 1000р.
Уплотнители стекла опускного ("реснички") двери ГАЗ-2410 - 3110 без каркаса, подходят для ГАЗ-24, к/т 4шт. - 800р.
Уплотнитель (прокладка) фильтрующего элемента воздушного фильтра с П-образным профилем карбюратора К126 ГАЗ-24; -2410 24-1109042 - 400р.
Уплотнитель (прокладка) фонаря заднего ГАЗ-24 внутренний 24-3716038 - 150р.
Уплотнитель (прокладка) фонаря заднего ГАЗ-24, ГАЗ-2410 к кузову 24-3716022 - 220р.
Уплотнитель (прокладка) блока фонаря и поворотника заднего ГАЗ-3102, ГАЗ-31029 к кузову 3102-3716022-02, к/т 2шт. - 1000р.
Упор противооткатный (башмак) под колесо резиновый - 350р.
Упор (проушина) под винтовой домкрат ГАЗ-24; -2410; -3102; -31029 и их модификаций 24-3913467-10, к/т (4шт.) - 500р.
Уравнитель троса стояночного тормоза ГАЗ-3102, ГАЗ-2410 3102-3508105-20 - 300р.
Усилитель лонжерона ГАЗ-3102 передний правый, левый 3102-2801050, 3102-2801051, к/т - 1100р.
Усилитель передней стойки (боковины) ГАЗ-3102 правый, левый, к/т 3102-5401298, 3102-5401299 - 800р.
Усилитель ручки шарнира спинки сиденья ГАЗ-2410; -3102; -31029 3102-6805504 - 150р.
Устройство включения ближнего света «Незабудка-2» - 700р.
Утеплитель радиатора (намордник) на решётку ГАЗ-24, ГАЗ-2410, кожзам - 1000р.
Утеплитель радиатора (намордник) на решётку ГАЗ-3102, кожзам - 600р.
Утеплитель радиатора (намордник) на решётку ГАЗ-31105, кожзам - 400р.
Фара ГАЗ-24; -2410 в сборе - наличие и цену уточняйте.
Фартук (брызговик) заднего крыла ГАЗ-21, к/т - 1800р.
Фартук (брызговик) заднего крыла (с вертикальными полосами без рисунка) ГАЗ-24, ГАЗ-3102 С\О без креплений, к/т - 300р.
Фартук (брызговик) переднего крыла Волга универсальный, к/т - 800р.
Фартук (брызговик) переднего крыла ГАЗ-31105, к/т - 800р.
Фибра насоса водяного (помпы) ГАЗ-24, ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ-21, ГАЗ-51, ГАЗ-69, Москвич-412, УАЗ 24-1307041, 412-1307041-10 - 50р.
Фиксатор замка багажника (защёлка) ГАЗ-24 - 3102 24-5606080, скоба - 400р.
Фиксатор замка двери (ответная часть) ГАЗ-21 левый 21-6106101-В - 1200р.
Фиксатор замка двери (ответная часть) ГАЗ-24 - 3110 правый 24-6106100-20 - 600р.
Фиксатор замка двери (ответная часть) ГАЗ-24 - 3110 левый 24-6106101-20 - 550р.
Фиксатор тормозной колодки (солдатик) в сборе ГАЗ-24 - 3110, РАФ, УАЗ комплект 8шт. - 160р.
Фильтр карбюратора К126 топливный - 90р.
Фильтр карбюратора К151 топливный - 90р.
Фильтр салонный (воздухозаборника под панелью стеклоочистителя) ГАЗ-24 - 3110 - 600р.
Фильтр тонкой очистки бензонасоса ШААЗ (сетка) наличие и цену уточняйте.
Фильтр топливный грубой очистки бензобака ГАЗ-3110 3110-1104045 - 110р.
Фильтр топливный тонкой очистки с отстойником в сборе (стакан) ГАЗ, РАФ, УАЗ, 13-1117010 - 600р.
Фильтр топливный тонкой очистки с стеклянным отстойником в сборе (стакан) ПД-10, ПЖБ-30 - 600р.
Фонарь задний ГАЗ, УАЗ ФП100 старого образца, к/т 2шт. - 1200р.
Фонарь задний ГАЗ-52; -53; -71, ЗИЛ ФП101Б - 400р./пара. Распродажа.
Фонарь задний «Москвич»-408, ранних "Москвич"-412, "Москвич"-426; -427; -2136; -2137 с кузовом "универсал", "Москвич"-433; -434; -2733; -2734 с кузовом "фургон" ФП122-А + запасной верхний оранжевый рассеиватель (стекло) указателя поворота - 1300р. (в наличии 1шт.).
Фонарь освещения багажника ГАЗ-24 - 3102 ФП-12 - 400р.
Фонарь освещения моторного отсека (лампа подкапотная) ГАЗ-24 - 3110 ПД308А под винт - 400р.
Фонарь освещения моторного отсека (лампа подкапотная) ГАЗ-24 - 3110 ПД308Б под клемму (штырь) - 400р.
Фонарь освещения номерного знака ГАЗ-24 - 3102 ФП121 - 550р. - 1500р.
Фонарь освещения номерного знака ГАЗ-13 "Чайка", ГАЗ-2402, ГАЗ-2412, РАФ-2203, "Москвич"-412; -2140 ФП105 - 500р.
Фонарь освещения номерного знака ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ, КАМАЗ, МАЗ и др. 12-24V ФП131Б - 450р.
Фонарь сигнальный двери ГАЗ-3102, ВАЗ-2103 ФП146 наличие и цену уточняйте.
Фонарь такси ГАЗ-2411 на противосолнечный козырёк квадратный, оригинал 1702.3738010 - 500р.
Футорка (ввёртыш) 14х1,25/18х1,5 Н=10 ремонтная для восстановления резьбы под свечу зажигания ГБЦ ГАЗ, латунь - 100р.
Футорка (ввёртыш) 14х1,25/18х1,5 Н=12 ремонтная для восстановления резьбы под свечу зажигания ГБЦ ГАЗ, латунь - 100р.
Хомут (лента) крепления бака топливного 55л 24-02-1101110 - 500р.
Хомут крепления расширительного бачка ГАЗ-3102 С/О 3102-1311072 - 300р.
Хомут проволочный 64мм (2 1/2") - 50р.
Цилиндр сцепления рабочий (РЦС) ГАЗ-24 - 3102 24-1602511 - 1000р.
Чашка пружины передней подвески опорная ГАЗ-24 - 3110 правая, левая 24-2902734, 24-2902735, к/т - 1300р.
Чашка пружины солдатика тормозной колодки ГАЗ-24 - 3110 M2066C - 20р.
Чехол (пыльник) защитный проводов замка зажигания ГАЗ-24; -3102; -2410; -31029 24-3724246 - 600р.
Чехол (пыльник) клеммы провода генератора ГАЗ-24; -3102; -2410; -31029; -3110 - 53А-3724244, 24-3724244 - 80р.
Чехол (пыльник) провода стартера ГАЗ-12; -13; -14; -21; -24; -3102; -2410; -31029; -3110; -69, ЗАЗ-965; -968, ЛуАЗ, Москвич-402; -403; -407; -408;-412, РАФ, УАЗ 40П-3724240 - 100р.
Чехол РЦС (рабочего цилиндра сцепления) защитный 24-10-1602528 - 80р.
Шайба 3,1х5,1х1мм пружинная (гровер) 252130-П2 - 5р.
Шайба 4,3х9х1мм плоская 252002-П29 - 4р.
Шайба 4,3х12х1,2мм плоская 252035-П29 - 5р.
Шайба 5х15мм плоская 252036-П29 - 4р.
Шайба 5,1х8,3х1,6мм пружинная (гровер) 252133-П2 - 5р.
Шайба 6х10х1мм медная уплотнительная 10р.
Шайба 6х11мм пружинная с внутренними зубьями 12605371 - 7р.
Шайба 6х11мм пружинная с наружными зубьями 10615471 - 7р.
Шайба 6,1х9,3х1мм пружинная (гровер) 252154-П2 - 4р.
Шайба 6,1х10,1х2мм пружинная (гровер) 252134-П2 - 5р.
Шайба 6,4х12,5х1,4мм кузовная плоская 252004-П29 - 7р.
Шайба 6,4х18х1,4мм кузовная плоская белая 252037-П8 - 7р.
Шайба 6,4х18х1,4мм кузовная плоская жёлтая 252037-П29 - 7р.
Шайба 6,5х18мм стопорная с наружными и внутренними зубьями 293226-П29 - 20р.
Шайба 6,5х24х1,5мм обивки багажника и стойки стеклоподъёмника передней двери ГАЗ-3102 293225-П29 - 15р.
Шайба 8х12х1мм медная плоская 10260060 - 17р.
Шайба 8х14х1,5мм стопорная с внутренними зубьями 12605571 - 19р.
Шайба 8х14мм стопорная с наружными зубьями 10615673 - 17р.
Шайба 8х16х1,6мм плоская 10519601 - 10р.
Шайба 8,2х12,2х1,6мм пружинная (гровер) 252155-П2 - 5р.
Шайба 8,2х22,2х1мм стопорная с наружными и внутренними зубьями 293270-П29 - 20р.
Шайба 8,5х19,5х2мм плоская 293282-П29 - 10р.
Шайба 8,4х22х2мм плоская увеличенная 252038-П29 - 12р.
Шайба 8,5х28х2мм плоская увеличенная 293288-П29 - 15р.
Шайба 10х16х1,5мм алюминиевая 36-1104788 - 10р.
Шайба 10х16х1мм медная тормозных трубок и шлангов 10284460 - 15р.
Шайба 10х16х1мм медная тормозных трубок и шлангов 36-1104788 - 23р.
Шайба 10х20х2мм плоская - 8р.
Шайба 10х30х2мм плоская - 10р.
Шайба 10,2х15,2х2мм пружинная (гровер) 252156-П2 - 5р.
Шайба 12х18х1,5мм алюминиевая плоская - 15р.
Шайба 12х18х1мм медная тормозных трубок и шлангов 51-3506013 - 20р.
Шайба 12х24х4мм болта ГБЦ ВАЗ-2108, ГАЗ-31105 2108-1003265 - 30р.
Шайба 12х27х5мм ГБЦ ГАЗ, ПАЗ усиленная 293370-П8 - 20р.
Шайба 12,2х19,2х2,5мм пружинная (гровер) 252157-П2 - 10р.
Шайба 14х20х1,5мм алюминиевая плоская - 15р.
Шайба 14,2х20х1мм медная плоская - 20р.
Шайба 16х22х1мм медная плоская - 25р.
Шайба 16х43х3мм оси рычага верхнего ГАЗ-24 - 3110 24-2904120, 3102-2904120 - 55р.
Шайба 18х24х1мм медная крышки масляного фильтра и пробки поддона картера двигателя 293469-П, 24-1017033 - 25р.
Шайба 20х26х1мм медная плоская 10257460 - 15р.
Шайба 22х27х1,5мм медная плоская 10263460 - 30р.
Шайба 24х28х1мм медная плоская 1002645608 - 15р.
Шайба пальца рессоры ГАЗ-24 – 3110 - 100р.
Шайба регулировочная подшипника дифференциала заднего моста (толщиной 4,05мм) ГАЗ-24, ГАЗ-13; -14 "Чайка", РАФ-2203 13-2402031 - 55р.
Шайба специальная прижимная крышки клапанов ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 - 35р.
Шайба стопорная регулировки спинки сидений ГАЗ-2410 - 3102 3102-6805513 - 150р.
Шайба (чашка) стойки стабилизатора ГАЗ-21 – 3110 11-18077 - 30р.
Шарнир рулевой трапеции ГАЗ-24 - 3110 24-3003029 в сборе - 550р.
Шестерня привода насоса масляного ЗМЗ24Д, 402 24-1016018-01 - 700р.
Шестерня распределительного вала текстолитовая ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-М20 "Победа"; -21 "Волга"; -51; -63; -46; -69, ГАЗ-24 - 3110 11-6256-А4 - 1000р.
Шестерня распределительного вала двигателей ЗМЗ402, 410 (белая) 402.1006020, ООО "ЗМЗ" - 2300р.
Шкворни поворотных кулаков с заглушками, манжетами, подшипниками, сальниками и штифтами ГАЗ-24 - 3110, к/т - 2000р.
Шкив вала коленчатого ЗМЗ402 (два ручья) 4022.1005070-10 - 2500 - 8000р.
Шкив вентилятора водяного насоса ГАЗ-21, УАЗ-451; -452; -469 и их модификаций 21-1308025-Б - 1000р.
Шкив вентилятора водяного насоса ГАЗ-24 наружный 24-01-1307054 - 800р.
Шкив насоса водяного (помпы) ЗМЗ-406 406.1308025 под поликлиновый ремень - 300р. Распродажа.
Шланг бачка расширительного соединительный прозрачный красный 14-1311095 - 400р./за 1 метр.
Шланг вакуумного, гидровакуумного усилителя D12х20-1,6 - 230р./за 1 метр.
Шланг вакуум-корректора D3,8 распределителя зажигания оплётке ГАЗ-2410, «Газель» - 130р.
Шланг вентиляции картера ГАЗ-24 - 31029 (между крышкой клапанной и в/фильтром) - 110р.
Шланг масляного радиатора УАЗ со штуцером подводящий 3741-1013100 - 430р.
Шланг масляного радиатора D8 с 1-м штуцером (к блоку) - 430р.
Шланг наливной трубы бензобака Волга 24-1101070 - 300р.
Шланги радиатора отопителя D16мм ГАЗ-24 - 3102 ЗМЗ24Д, ЗМЗ402, к/т 2шт. - 450р.
Шланги радиатора отопителя ГАЗ-3302; -33021 "Газель" с ЗМЗ402, к/т 4шт. - 300р. Распродажа.
Шланг сцепления ГАЗ-24 - 3102, ГАЗ-21, РАФ-977; -2203, УАЗ 24-1602590 - 250р.
Шланг топливный D8х15-0,63 маслобензостойкий - 220р./за 1 метр.
Шланг топливный с 2-мя штуцерами D8 в оплётке (40см) 4022.1104126 - 200р.
Шланг топливный с 1-м штуцером D8 в оплётке (70см) 4022.1104128 - 200р.
Шланг топливный с 1-м штуцером D8 в оплётке ЗМЗ402, ЗМЗ406 (133см) 4061-1104126 - 300р.
Шланг тормозной ГАЗ-24 задний - 350р.
Шланг тормозной ГАЗ-2410; -31029, "ГАЗЕЛЬ" задний 24-3506025-10 - 350р.
Шланг тормозной ГАЗ-3102 задний - 350р.
Шланг тормозной ГАЗ-24, РАФ передний, сцепления ГАЗ-53 13-3506025 - 400р.
Шланг тормозной ГАЗ-2410; -31029 передний 24-3506025 - 260р.
Шланг тормозной ГАЗ-3102 С/О передний суппорта - 400р.
Шпилька М6х14 заслонки коллектора выпускного; крышки клапанной ГБЦ ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 - 15р.
Шпилька М8х1х14 картера масляного ЗМЗ402 291732-П2 - 18р.
Шпилька М8х1х16 коллектора выпускного ЗМЗ402 291736-П29 - 15р.
Шпилька М8х1х30 крышки толкателей дв. ЗМЗ-402 291751-П2 - 20р.
Шпилька М8/10х1х38 крышки передней ЗМЗ-402 ремонтная 291752Р - 45р.
Шпилька М8х1х50 крепления карбюратора К151 874348-П29 - 25р.
Шпилька М8/10х1х50 крепления карбюратора К151 ремонтная 874348-П29Р - 20р.
Шпилька М8/10х1х58 крепления оси коромысел ЗМЗ402 ремонтная 66-1008111Р - 30р.
Шпилька М8х1х62 ЗМЗ402 291767-П - 35р.
Шпилька М8х1х85 насоса водяного ЗМЗ402 874333-П29 - 45р.
Шпилька М8х1х88 насоса водяного 291768-П - 45р.
Шпилька М10х1х42 крепления водяного насоса 291804-П29 - 40р.
Шпилька М10х1х65 стойки оси коромысел ЗМЗ-402 291781-П - 45р.
Шпилька М10/12х1х65 стойки оси коромысел ЗМЗ-402 ремонтная 291781-П(Р) - 40р.
Шпилька М11х202 блока цилиндров - 250р.
Шпилька М11х197 блока цилиндров - 250р.
Шпилька М11х225 блока цилиндров - 250р.
Шпилька М11х240 блока цилиндров - 250р.
Шпилька М12х1,25х32 крепления КПП, кронштейна генератора «Волга» 291847-П8 - 40р.
Шпилька М12х1,25х82 коренных шеек дв.ЗМЗ 291874-П - 100р.
Шпилька М12х1,25х100 ГБЦ ЗМЗ402 874330-П - 350р.
Шпилька М12/14х1,25х100 ГБЦ ЗМЗ402 ремонтная 874330-П(Р) - 150р.
Шпилька М14х1,5х55 крепления колеса полуоси заднего моста ГАЗ-3102 С/О, УАЗ, «Соболь» 31011-2403069-П29 - 135р.
Шплинт М1,3х16 258002-П29 - 10р.
Шплинт М1,8х16 258013-П29 - 13р.
Шплинт М2,7х20 258039-П29 - 13р.
Шплинт М2,5х25 258015-П29 - 13р.
Шплинт М3,2х40 258043-П29 - 13р.
Шпонка 3х13х5мм сегментная ГАЗ 296050-П - 100р.
Штанга стабилизатора поперечной устойчивости ГАЗ-24 - 3102 24-2906016 - 1000р.
Штанга толкателя (для двигателя со степенью сжатия 8,2) АИ92 54-1007175, к/т 8шт. - 2500р.
Штифт М3х24 ручки стеклоподъёмника ГАЗ-2410 - 31029 - 25р.
Штифт М10х30 с прямой накаткой шкворня ГАЗ-24 - 3110, к/т 2шт. - 70р.
Шток рабочего цилиндра сцепления (РЦС) ГАЗ-24 – 31029 24-1602522, 3102-1602522 - 100р.
Штуцер бензонасоса под шланг (трубка медная с гайкой) - 150р.
Штуцер бензонасоса прямой 298339-П29 - 130р.
Штуцер бензонасоса угловой 298348-П - 450р.
Штуцер водяного насоса (помпы) ГАЗ-24, УАЗ 24-8101040 - 350р.
Штуцер карбюратора К126 угловой 10х1х14мм 298353-П21 - 400р.
Штуцер карбюратора К126 (тройник) под обратку наличие и цену уточняйте.
Штуцер (гайка) крепления бачка ГЦС ГАЗ, "Москвич", РАФ, УАЗ 403-3505115 - 150р.
Штуцер (переходник) тормозной системы ГАЗ, УАЗ наружный М10х1.25, внутренний М12х1 20-3506005 - 80р.
Штуцер тормозной трубки М10х1 - 50р.
Штуцер тормозных и топливных трубок М12х1 71Ю-3506018П29 - 50р.
Щётка стеклоочистителя ГАЗ-2410, ГАЗ-3102 С/О; -31029 чёрная, к/т 2шт. - 800р.
Щёткодержатель генератора ГАЗ-24, ГАЗ-2410 с щётками в сборе - 210р.
Щиток опорный тормоза задний ГАЗ-24; -3102 С/О; -24-10; -31029, РАФ-2203 левый 24-3502013 - 800р.
Щиток опорный тормоза передний ГАЗ-24; -24-10; -31029, РАФ-2203 правый, левый 24-3501012-10, 24-3501012-10, к/т 2шт. - 2000р.
Щиток переднего тормоза ГАЗ-3102 С/О правый 3102-3501012 - 1000р.
Щиток (защита) переднего крыла ГАЗ-24 - 3110 задний левый с уплотнителем в сборе 24-8403353 - 750р.
Щиток (защита) переднего крыла ГАЗ-31029; -3110 передний правый с уплотнителем в сборе 31029-8403376 - 200р.
Щиток радиатора ГАЗ-24, ГАЗ-2410 правый 24-8401430 - 1400р.
Щуп уровня масла ГАЗ-24 - 3110 ЗМЗ402 4022.1009050 - 230р.
Щуп уровня топливного бака ГАЗ-24; -2410; -31029 24-1101100 - 180р.
Элемент фильтрующий фильтра масляного ГАЗ-24 - 31029 ЗМЗ24Д, ЗМЗ402, "Москвич" - 170р.
Элемент фильтрующий фильтра тонкой очистки топлива (стакана) 13-1117045 - 150р.
Юбилейный знак на решётку радиатора "45-лет ГАЗ-24" (бронза, литьё) - 4000р.
__________________________________________________________________
ФОТО ЗАПЧАСТЕЙ: https://yadi.sk/d/24lysbpsdThL4
Почтой запчасти пересылаются после полной предоплаты, включая стоимость почтовой доставки.
Наложенным платежом отправки нет.
Доставка до ТК платная
Телефон для связи: +7(916)060-3920; +7(906)735-18-89 (WhatsApp, Viber, Telegram) Андрей.
e-mail: gaz-24volga@yandex.ru
Список регулярно обновляется.
Контакты, условия доставки и ссылка на фото внизу темы.
Актуальность на май 2024 года:
Амортизатор задней опоры траверсы "Волга" 24-1001130 - 50р.
Антенна механическая телескопическая АР-105 для автомобилей "Москвич"-408; -412; -2140, ИЖ. Возможна установка на любой автомобиль отечественного производства - 4000р.
Антенна радиосвязи "Алтай" в сборе - 2500р.
Бачок ГТЦ ГАЗ-31029 31029-3505100 - 350р.
Бачок ГЦС в сборе ГАЗ, "Москвич", РАФ, УАЗ - 100р.
Бачок омывателя 2л ГАЗ-24 2-й серии, ГАЗ-2410, ГАЗ-3102, ГАЗ-31029, ВАЗ, ЗАЗ-968М, ЛУАЗ, "Москвич", ПАЗ, УАЗ - 330р.
Бачок омывателя 2л ГАЗ-24 2-й серии, ГАЗ-2410, ГАЗ-3102, ГАЗ-31029, ВАЗ, ЗАЗ-968М, ЛУАЗ, "Москвич", ПАЗ, УАЗ с электро - насосом в сборе - 880р.
Бачок расширительный ГАЗ-24; -2410; -3102 С/О; -31029, ВАЗ-2101 24-1311014 - 350р.
Бегунок распределителя зажигания контактного ГАЗ, РАФ, УАЗ Р11-3706020 - 100р.
Бегунок распределителя зажигания без контактного ГАЗ, РАФ, УАЗ с резистором 19.3706020 - 150р.
Бензонасос Б9В ШААЗ ГАЗ-24 - 3102 - 2000р.
Блок аварийного зажигания для бесконтактного зажигания ГАЗ-2410 и др., ВАЗ-2108; -2109, ЗАЗ-1102. Предназначен для работы в качестве резервной системы зажигания в случае выхода из строя электронного коммутатора или датчика-распределителя. СССР - 500р.
Блок педалей ГАЗ-24 с кронштейном в сборе (б/у) 24-3504007 - 1300р.
Блок предохранителей ГАЗ, ПАЗ (40А, 60Ах2, 90А) БП-4 - 315р.
Боковая облицовка (решетки) радиатора трехсоставной ГАЗ-3102 1-й серии левая, хром 3102-8401343 - 1800р.
Болт М4х0.7х12 - 15р.
Болт М5х12 290393-П29 - 8р.
Болт М5х16 10977821 - 10р.
Болт М5х20 290410-П29 - 12р.
Болт М6х1х10 многоцелевой 201415-П29 - 10р.
Болт М6х1х12 многоцелевой 201416-П13 - 10р.
Болт М6х1х16 многоцелевой 201418-П29 - 12р.
Болт М6х1х20 многоцелевой 201420-П29 - 12р.
Болт М6х1х25 201422-П29 - 12р.
Болт М6х1х30 201424-П29 - 12р.
Болт М6х1х35 крепления топливной рампы дв ЗМЗ406, масляного насоса 200213-П29 - 15р.
Болт М8х1,25х14 многоцелевой ГАЗ, УАЗ 201453-П29 - 12р.
Болт М8х1х16 кронштейна педалей ГАЗ-24, стояночного тормоза «Волга» 201474-П29 - 20р.
Болт М8х1х16 шаровой опоры ГАЗ-31105 4593471538 - 15р.
Болт М8х1,25х16 ГАЗ многоцелевой 201454-П29 - 15р.
Болт М8х1х20 петли крышки багажника автомобилей Волга 201476-П29 - 20р.
Болт М8х1,25х20 кронштейна бампера ГАЗ-24, ГАЗ-2410 хромированный 290572-П13 - 150р.
Болт М8х1,25х20 кронштейна бампера ГАЗ-24, ГАЗ-2410 оцинкованный 290572-П13 (можно ставить с нижней стороны бампера, где их обычно не видно) - 50р.
Болт М8х1,25х20 многоцелевой 201456-П29 - 12р.
Болт М8х1,25х22 планки генератора ГАЗ-24 - 3102, УАЗ 201457-П29 - 15р.
Болт М8х1,25х25 многоцелевой 201458-П29 - 15р.
Болт М8х1х25 обоймы стабилизатора ГАЗ-24 – 3110 201478-П29 - 15р.
Болт М8х1,25х30 кронштейна генератора ЗМЗ406 201460-П29 - 20р.
Болт М8х1х50 хомута рулевого вала 201488-П29 - 25р.
Болт М8х1х70 передней крышки двигателей ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 200299-П8 - 20р.
Болт М8х1,25х75 фильтра тонкой очистки ЗМЗ402, ЗМЗ406; крепления рулевой колонки "Газель" 200274 П29 - 25р.
Болт М10х1х16, ключ 14 кулака поворотного УАЗ 201514-П29 - 25р.
Болт М10х1х18 петли двери ГАЗ-24 - 3110 290749-П8 - 25р.
Болт 10х1,5х20 многоцелевой 201495-П29 - 15р.
Болт М10х1х22 шестерни главной пары ГАЗ-3302 3302-2403232 - 25р.
Болт М10х1х25 карданного вала ГАЗ-24 - 3110, УАЗ 201518-П29 с гайкой в сборе - 30р.
Болт 10х1,5х25 траверсы КПП ГАЗ-2410 201497-П29 - 20р.
Болт М10х1х30 вала карданного ГАЗ-3110, УАЗ удлиненный 290784-П29 - 20р.
Болт М10х1,5х30 кронштейна подушки дв. ЗМЗ402, 406 201499-П29 - 25р.
Болт М10х1х32 крепления генератора ЗМЗ402 нижний 201521-П29 - 15р.
Болт М10х1,5х40 крепления генератора дв. ЗМЗ402 290775-П29 - 20р.
Болт М10х1х42 нижних рычагов подвески, чашки 201525-П29 - 30р.
Болт М10х1х48 стяжной рессоры ГАЗ-24 - 3110 209461П29 - 30р.
Болт М10х1х55 кронштейна поперечины «Волга» 291501-П29 - 45р.
Болт М10х1х55 сход - развала ГАЗ-24 - 3110, ГАЗ-21, ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-2705 "Газель", ГАЗ-2217 "Соболь" 291500-П29 - 25р.
Болт М10х1,5х55 картера сцепления (колокола) ЗМЗ402 200320-П8 - 35р.
Болт М10х1,5х60 дифференциала переднего и заднего моста УАЗ-3151; 3303; -3741; -3962 201509-П29 - 35р.
Болт М10х1х140 крепления генератора 200335-П29 - 70р.
Болт М11х1х33 крепления маховика двигателей ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 291524-П - 40р.
Болт М12х1х18 (штуцер) тормозных трубок - 25р.
Болт М11х1,25х32 ремня безопасности ГАЗ-3102; -2410 3102-90-8217218 - 50р.
Болт М12х1,75х32 рычага кулака поворотного ГАЗ-3110 290967-П29 - 45р.
Болт М12х1,25х38 кулака поворотного ГАЗ-3110 291554-П29 - 50р.
Болт М12х1,25х40 ключ 17 - 50р.
Болт М12х1,75х130 рулевого редуктора Волга 200384-П29 - 100р.
Болт М14х1,5х135 крепления балки передней подвески 291074-П29 - 130р.
Болт колеса 12х1,25х30,5мм конус ГАЗ-3110 - 31105, штатный (завод) 3110-3101040 - 90р.
Болты колёсные М12х1,25х30,5 конус, хромированные на подвеску ГАЗ-3110, ГАЗ-31105, отличное качество, комплект 20шт. - 1200р.
Болты - секретки колеса М12х1,25х30,5 хромированные ГАЗ-3110, ГАЗ-31105, комплект 4шт. + 2 ключа - 1000р.
Болт эксцентриковый (палец опорный) задних тормозных колодок ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-М20; -21; -69, ГАЗ-24 - 3110, РАФ-2203, УАЗ в сборе 21Р-3502068 - 130р.
Брелок для ключей с эмблемой автозавода "ГАЗ", дерево - 300р.
Буфер задка ГАЗ-М20 "Победа", лючка бензобака ГАЗ-21 30-5601160 - 30р.
Буфер капота ГАЗ-24; -2410, ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-13 "Чайка", ГАЗ-М20; -21; -22; -66 30-8402208 - 30р.
Буфер капота ГАЗ-31029; -3110; -31105, ГАЗ-2705; -3302; -33027 "Газель", ГАЗ-2217 "Соболь", ГАЗ-33104 "Валдай" 31029-8402208 - 30р.
Буфер крышки багажника ГАЗ-24 - 3102 верхний; педали стояночного тормоза и крышки лючка бензобака ГАЗ-14 "Чайка"; капота ГАЗ-21 21-8402208 - 30р.
Буфер (упор) крышки багажника нижний, опускного стекла ГАЗ-24 - 3102 66-5109230 - 35р.
Буфер крышки лючка топливного бака ГАЗ-24 - 3102 - 30р.
Буфер ограничителя открывания двери ГАЗ-24 - 3110 24-6106086 - 55р.
Буфер стопора - ограничителя двери ГАЗ-24 - 3110 24-6106206 - 50р.
Буфер рессоры задней (отбойник) ГАЗ-24 - 3102 24-2912622 - 140р.
Буфер третьей опоры двигателя (КПП) боковой ГАЗ-24 - 3102, переднего крыла ГАЗ-14 "Чайка", кронштейна педалей сцепления и тормоза ГАЗ-21 21-3504018 - 40р.
Буфер хода отдачи передней подвески ГАЗ-21 "Волга" 1-й, 2-й серии; упора рамки радиатора ГАЗ-13 "Чайка" 21-2902654 - 80р.
Буфер хода отдачи передней и задней подвески ГАЗ-24 - 3102, РАФ-2203 24-2902654 - 60р.
Буфер хода сжатия подвески (отбойник) ГАЗ-12 "ЗИМ"; ГАЗ-14 "Чайка"; ГАЗ-24 - 3102 нижний 12-2902622-А - 140р.
Буфер хода сжатия рессоры (отбойник) ГАЗ-14 "Чайка" 14-2912622 - 140р.
Вал гибкий спидометра (трос) ГАЗ-24 - 3102; -52; -3308, К700 ГВ20-Д L1400мм - 500р.
Вал гибкий спидометра (трос) ГАЗ-52-02; ЗИЛ-130 ГВ124Н L1800мм - 500р.
Вал насоса водяного ГАЗ-24; -53, УАЗ с подшипниками 13-1307023-21 - 450р.
Вал распределительный двигателя ЗМЗ402 4022.1006015-20 - 4000р.
Вал сошки рулевого механизма с роликом ГАЗ-3102; -2410; -31029; -3110, РАФ 24-3401060-01 - 2000р.
Валик акселератора ГАЗ-24 с тягой в сборе 24-01-1108023 - 1000р.
Валик привода насоса масляного ГАЗ-24 - 3102, РАФ-2203 24-1011220-11 - 500р.
Валик распределителя зажигания ГАЗ-24 - 31029 без контактного с автоматом в сборе 19.3706200 - 600р.
Ввёртыш (футорка) 14х1,25/18х1,5 Н=10 ремонтная для восстановления резьбы под свечу зажигания ГБЦ ГАЗ, латунь - 100р.
Ввёртыш (футорка) 14х1,25/18х1,5 Н=12 ремонтная для восстановления резьбы под свечу зажигания ГБЦ ГАЗ, латунь - 100р.
Ведро складное резиновое для переноски жидкостей - 600р.
Вентиль колеса для без камерной шины ГАЗ-3102; -2410; -31029; -3110 3102-3106040 хромированный в сборе - 60р.
Вентилятор охлаждения электрический ГАЗ-3110 дополнительный с кожухом в сборе 3110-1308004 - 1500р.
Вилка подшипника выключения сцепления ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-21; -24; -2410, РАФ-2203, УАЗ с пыльником в сборе 11-7514 - 550р.
Винт М4х0,х16 фиксатора козырька противосолнечного, зеркала салона ГАЗ-24 - 15р.
Винт М5х0,8х10 шлиц полукруглый многоцелевой 220077-П29 - 10р.
Винт М5х0,8х10 полукруглый многоцелевой ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-24 - 31105, "Москвич", РАФ, УАЗ 224597-П29 - 10р.
Винт М5х0,8х10 шлиц с цилиндрической головкой - 10р.
Винт М5х0,8х12 шлиц с полукруглой головкой (латунь) 220078-П29 - 25р.
Винт М5Х14 крепления молдинга решетки радиатора ГАЗ-24 - 60р.
Винт М5х20 кронштейна козырька противосолнечного, зеркала двери ГАЗ-24 - 30р.
Винт М6х1х10 шлиц с полукруглой головкой 220102-П29 - 12р.
Винт М6х1х16 полукруглый многоцелевой 220105-П29 - 12р.
Винт М6х1х16 с полуцилиндрической головкой под крест - 12р.
Винт М6х1х25 с полукруглой головкой ручки - подлокотника двери; крышки насоса топливного ГАЗ-24 - 3102, РАФ-2203 222529-П29 - 15р.
Винт М8х1,25х12 тормозного барабана «Волга» 290605-П29 - 20р.
Винт М10х1х22 крепления дверных петель к кузову ГАЗ-21; ГАЗ-24 - 3110, ГАЗ-12 "ЗИМ" 221747-П8 - 25р.
Винт крепления номерного знака светоотражающий, к/т - 500р.
Винт - саморез крепления подкрылков (локеров) ГАЗ-24 - 3110 - 4р.
Винт самонарезающий 4х16 плоский шлиц для крепления элементов салона ретро автомобилей - 8р.
Винт самонарезающий 4х16 полупотай крест для крепления элементов салона ретро автомобилей - 8р.
Винт самонарезающий М5х0.7х12 плоский шлиц ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-24 - 31105, "Москвич", РАФ, УАЗ 240836-П29 - 8р.
Винт - секретка М6х1х12 крепления номерного знака автомобиля хром, комплект 4шт. + ключ - 600р.
Винт - секретка М6х1х16 крепления номерного знака автомобиля хром, комплект 4шт. + ключ - 600р.
Вкладыши шатунные ГАЗ-21 ВК-21-1000104 размер ремонтный - 0,50, к/т. СССР - 600р.
Вкладыши шатунные ВК-24-1000104-ДР, 37.001.045-82, размер ремонтный - 0,50, к/т. СССР - 600р.
Вкладыши шатунные ВК-24-1000104-ЖР, 37.001.045-81, размер ремонтный - 1,00, к/т. СССР - 600р.
Вставка консоли (облицовка) рычага КПП ГАЗ-3110 3110-5366256 - 100р.
Вставка облицовки радиатора (решетки) ГАЗ-3110 правая, левая 3110-8401192, 3110-8401193, к/т - 800р.
Втулка (подушка) амортизатора ГАЗ-5201; -5202; -53А; -66; -71; -3307; -3308 52-2905486 - 30р.
Втулка (подушка) амортизатора переднего, заднего верхняя ГАЗ-21, ГАЗ-24 - 3110 21-2905460 - 30р.
Втулка (подушка) амортизатора заднего нижняя ГАЗ-24 - 3110 24-2915432 - 30р.
Втулка бачка ГТЦ ГАЗ-2410 – 3110, "Москвич" 412-3505067 - 50р.
Втулка валика оси педали акселератора ГАЗ-24 - 3110, ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-53; -66, "Газель", "Соболь", ПАЗ, РАФ-2203; муфты рулевого вала 21-1108041-Б - 25р.
Втулки вала распределительного ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 ВК-24-1000103-01, к/т 5шт. - 800р.
Втулка дуг обивки крыши (потолка) ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-24 - 3110 24-5702108 - 30р.
Втулка защитная шланга подвода воздуха к колесу ГАЗ-66 66-02-4224047 - 50р.
Втулка защитная трубопроводов (трубок топливных и тормозных) ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-М20; -21, ГАЗ-24 - 3110, -69 20-3506046 - 20р.
Втулка крепления двигателя электро - вентилятора радиатора ВАЗ, ГАЗ 2103-1308030 - 25р.
Втулка (прокладка) крепления кронштейна глушителя Волга, Газель; крепления кронштейна радиатора ГАЗ-21 21-1302094 - 30р.
Втулки крепления кронштейна глушителя Волга, Газель в сборе, к/т 3шт. - 100р.
Втулка крепления рулевой колонки ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-3102, ГАЗ-2410, резина 14-3403043 - 60р.
Втулки направляющие клапана впускного/выпускного ЗМЗ402 4022.1007033/38 - 600р.
Втулка оси верхних рычагов ГАЗ-24; -2410, РАФ-2203 "Латвия" 24-2904125 - 40р.
Втулка оси верхних рычагов ГАЗ-3102; ГАЗ-3110 3102-2904125 - 50р.
Втулка оси нижних рычагов ГАЗ-24, РАФ-2203 "Латвия" 24-2904040 - 40р.
Втулка оси нижних рычагов ГАЗ-3102; -2410; -31029; -3110 3102-2904040 - 50р.
Втулка оси педали тормоза и сцепления ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-24 - 3110; 3302; -2217; 3307; -4301 13-3504023 - 25р.
Втулка оси рычагов, педали сцепления ГАЗ-21, ГАЗ-66, ГАЗ-71 21А-1602468 - 50р.
Втулка оси толкателя ГТЦ, ГЦС ГАЗ-21, ГАЗ-24 - 3110 21-3504039 - 20р.
Втулка пальца шарнира рулевого D16*17 L=6L1=5 ГАЗ-24 - 3102, РАФ 24-3003034 - 10р.
Втулка распорная оси верхнего рычага ГАЗ-24; -2410, РАФ-2203 "Латвия" 24-2904126 - 50р.
Втулка распорная оси верхнего рычага ГАЗ-3102 3102-2904126 - 150р.
Втулка распорная оси нижнего рычага ГАЗ-24; -3102; -2410; -31029; -3110, РАФ-2203 "Латвия" 24-2904042 - 60р.
Втулка резьбовая стойки ГАЗ-24, РАФ-2203 внутренняя 24-2904064 - 150р.
Втулки резьбовые оси передней подвески ГАЗ-24, РАФ-2203 в сборе с уплотнительными кольцами, пальцем и гайкой - 700р./шт. (в наличии 2шт.)
Втулка рессоры ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ-21, ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-69 20-2912028 - 90р.
Втулка рессоры ГАЗ-13 "Чайка", ГАЗ-24 – 3110, РАФ-2203 13-2912028 - 30р.
Втулка рычага маятникового ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-24 - 3110 (металл) 24-3003086 - 150р.
Втулка рычага маятникового ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-24 - 3110 (фторопласт) 24-3003086, к/т 2шт. - 240р.
Втулка рычага маятникового ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-24 - 3110 пластм. с подшипником 24-3003086-10В, к/т 2шт. - 200р.
Втулка (пыльник) рычага маятникового резиновая ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-24 - 3110 24-3003087 - 30р.
Втулка сбрасывателя колеса рулевого ГАЗ-3110 3110-3401312 - 200р.
Втулка сбрасывателя колеса рулевого ГАЗ-31105 31105-3401312 - 200р.
Втулки стартера для автомобилей ГАЗ, ЗИЛ, ИЖ, "Москвич", ПАЗ, РАФ, УАЗ, УРАЛ 62.370830/8402, к/т - 500р.
Втулка стартера изоляционная СТ221-3708106 - 50р.
Втулка торсиона багажника ГАЗ-13; -14 "Чайка", ГАЗ-24 - 3110 13-5605110 - 100р.
Втулка удлинителя (хвостовика) КПП ГАЗ-24 – 31105 24-1701209-01 - 200р.
Втулка 12х27х9мм уплотнительная штока амортизатора ГАЗ-21; -24; -3102; -2410; -31029 21-2905616, к/т 4шт. - 400р.
Втулка уплотнительная клапана ВУТ ГАЗ-2410 - 3110 3102-3510094 - 60р.
Втулка уплотнительная моторчика бачка омывателя ГАЗ-3102 - 31105 3105-5208150 - 25р.
Втулка уплотнительная привода стеклоочистителя ГАЗ-24; шланга тормозного ГАЗ, ПАЗ А-14567-А - 50р.
Втулка уплотнительная провода ГАЗ-М20; -21; -69; -51, ГАЗ-14 "Чайка" 20-3711045 - 100р.
Втулка уплотнительная провода ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-69 51-3802035 - 50р.
Втулка уплотнительная проводов ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-24; -21; -22; тяги ручного управления приводом дроссельной заслонки, оболочки тяги управления жалюзи радиатора ГАЗ-12 "ЗИМ"; оболочки привода крышки вентиляции ГАЗ-13 "Чайка"; оболочки тяги управления жалюзи радиатора, поворотной фары ГАЗ-69 А-17523, 70-143187 - 35р.
Втулка уплотнительная трубки омывателя стекла ГАЗ-24; -21 (2-й и 3-й серии), ГАЗ-13 "Чайка" 21-5208150 - 30р.
Втулка уплотнительная троса спидометра (в моторный щит) ГАЗ-13; -14 "Чайка", ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ-21; -24; -51; -52; -53; -63; -66; -69, ЗиЛ-130; обоймы уплотнителя проводки заднего фонаря и уплотнительной втулки бензопровода от штуцера бензобака ГАЗ-М20 20-1104091 - 60р.
Втулка уплотнительная 20-1101092 шланга воздушной трубки наливной трубы бензобака ГАЗ-М20; шлангов масляного радиатора ГАЗ-13; -14 "Чайка"; отопителя автомобилей ГАЗ; пучка проводов ГАЗ-М20, ГАЗ-21; -22; -23, ПАЗ-672М - 50р.
Втулка установочная насоса масляного ЗМЗ24Д, ЗМЗ402; крышки ГРМ ЗМЗ406 24-1011391 - 70р.
ВУТ с ГТЦ ГАЗ-2410 - 3110 наличие и цену уточняйте.
Выключатель аварийной сигнализации ГАЗ-24, ГАЗ-3102 С/О (с кнопкой грибком) ВК422-12 - 1500р.
Выключатель аварийной сигнализации ГАЗ-2410 24.3710 - 450р.
Выключатель массы дистанционный 12В для автомобилей ГАЗ 1300.3737 - 3000р.
Выключатель массы механический 3А, 12-24В нажимной ВК-700 для ретро автомобилей, имеются следы хранения - 600р.
Выключатель массы механический 50А, 12-24В нажимной ВК318Б ГАЗ, УАЗ, "Москвич" и др. - 800р.
Выключатель массы механический поворотный 50А, 12-24В ГАЗ, УАЗ, "Москвич" и др. - 450р.
Выключатель освещения салона (концевик) ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ-21, ГАЗ-24 - 3102, металл ВК2-А2 - 600р.
Выключатель перекидной (тумблер) двух позиционный ГАЗ В-45М - 380р.
Выключатель перекидной (тумблер) двух позиционный ГАЗ 4602.3710 - 300р.
Выключатель света заднего хода ГАЗ, РАФ, УАЗ ВК418 - 270р.
Выключатель сигнала рабочего тормоза ГАЗ-24 ВК12-Б - 400р.
Выключатель стоп - сигнала ГАЗ, УАЗ, ВАЗ 19.3720 (ВК412) - 180р.
Гайка М3 оцинкованная 250458-П29 - 5р.
Гайка М4 оцинкованная 250462-П29 - 9р.
Гайка М4х0,7х8мм тяги привода замка капота ГАЗ-21, ГАЗ-24 292655-П29 с винтом в сборе - 60р.
Гайка М5 оцинкованная 250464-П29 - 18р.
Гайка М5х7 ключ 8 с нейлоновым кольцом самоконтрящаяся 12574111 - 25р.
Гайка-барашек М5 динамика радиоприёмника 251511-П29 - 25р.
Гайка М6 оцинкованная 250508-П29 - 15р.
Гайка М6х1 рычага (поводка) стеклоочистителя закрытая латунная хромированная - 300р.
Гайка М6х1 крепления блок-фары Волга специальная 31029-3711037 - 45р.
Гайка - барашек М6 скобы крепления домкрата 251512-П29 - 25р.
Гайка М8х1х6,5 оцинкованная белая/желтая 250503-П29 - 15р.
Гайка М8х1,25х6 оцинкованная 250510-П29 - 15р.
Гайка М8х1,25х6,5 высокая, ключ 13 16100811 - 15р.
Гайка М8х1,25х8, ключ 13 с нейлоновым кольцом самоконтрящаяся низкая 16104111 - 20р.
Гайка-барашек М8 крепления АКБ ГАЗ-24 - 25р.
Гайка М10х1х8, ключ 14 омедненная коллектора "Волга" 292782-П5 - 20р.
Гайка М10х1х8, ключ17 омедненная трубы приемной "ГАЗ" 3302-292765 - 20р.
Гайка М10х1х8, ключ 17 оцинкованная амортизатора, кардана "Волга" 250513-П29 - 15р.
Гайка М10х1х8 корончатая крепления шкива помпы; рулевого управления; элементов подвески ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-13; -14 "Чайка", ГАЗ-21; -53; -69, ГАЗ-24 - 3110, ЗАЗ-966, "Москвич"-402; -407; -412, УАЗ 250976-П29 - 18р.
Гайка М10х1, ключ 17 нижнего рычага ГАЗ-3102 разрезная 251665-П29 - 18р.
Гайка М10х1,5х8, ключ 17 латунная трубы приемной "ГАЗ" 250536-П - 50р.
Гайка М10х1,5х8, ключ 17 омеднённая трубы приёмной "ГАЗ" 250536-П5 - 20р.
Гайка М10х1,5х8, ключ 14 оцинкованная - 15р.
Гайка М10х1,5х8, ключ 17 оцинкованная крепления бампера 250512-П29 - 25р.
Гайка М10х1,5 х10, ключ 17 с нейлоновым кольцом самоконтрящаяся - 25р.
Гайка М12х1,25х10, ключ 19 оцинкованная 250515-П29 - 21р.
Гайка М12х1,75х10, ключ 19 рулевого редуктора 250514-П29 - 20р.
Гайка М12х1,75х12, ключ 19 с нейлоновым кольцом самоконтрящаяся 4595651411 - 25р.
Гайка М14х1,5х10 ключ 22 12164011 - 20р.
Гайка М14х1,5х18 крепления колеса ГАЗ-24 - 3102, "Соболь", ключ 22, открытая штатная (завод) 20Ю-3101040- 40р.
Гайки крепления колеса 14х1,5х35мм хромированные ГАЗ-24 - 3102, УАЗ закрытые ключ 19, отличное качество, комплект 20шт. - 1200р.
Гайка М16х1,5х13 ключ 24 ГАЗ, КАМАЗ, УРАЛ 12164111 - 30р.
Гайка М16х1,5 низкая рулевого червяка, шланга сцепления, тормозного шланга ГАЗ-24 250636-П29 - 30р.
Гайка 20х1,5 фланца заднего моста ГАЗ-24 - 3110 прорезная 292917-П29 - 70р.
Гайка М24х1,5 корончатая крепления ступицы колеса ГАЗ-24 - 3102 292957-П29 - 150р.
Гайка М24х1,5х21,5 крепления ступицы колеса ГАЗ-3110 забивная 4599524411-П29 -100р.
Гайка-барашек крепления запасного колеса ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-21, ГАЗ-24 21-3105018-А - 200р.
Гайка декоративная замка зажигания ГАЗ-24, "Москвич", хромированный пластик (новодел) - 50р.
Гайка декоративная замка зажигания ГАЗ-24, "Москвич", металл (новодел) - 150р.
Гайка (штуцер) крепления бачка ГЦС ГАЗ, "Москвич", РАФ, УАЗ 403-3505115 - 90р.
Гайки - секретки 14х1,5х35мм колеса ГАЗ-24 - 3102, УАЗ закрытые хромированные, комплект 4шт. + 2 ключа - 850р.
ГТЦ/ГЦС ГАЗ-21, ГАЗ-66 (утюг) 21-3500105 - 5000р.
Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) ГАЗ-24; -52; -53 24-3505010 - 2500р.
Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) ГАЗ-2410; -3102; -31029 24-10-3505010-01 в сборе - 2000р. - 2700р.
Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) ГАЗ-з1029; -3110; -3102 Н/О с бачком под датчик 31029-3505010 - 2000р.
Глушитель ГАЗ-3102, ГАЗ-2410, ГАЗ-31029, ГАЗ-3110 3102-1201008 - 1500р.
Глушитель ГАЗ-2402 с асбестовой рубашкой 24-02-1201008-01, СССР - 5000р.
Глушитель ГАЗ-2412, ГАЗ-31022 31022-1201008 - 2900р.
Группа контактная распределителя зажигания Р119, Р119Б ГАЗ-21 (3-й серии), ГАЗ-24, РАФ-977; -2203 - 230р.
Группа контактная распределителя зажигания ВАЗ-2101 - 2107, АЗЛК, ИЖ 2101-3706800-10 - 180р.
Датчик аварийного давления масла (в масляный фильтр) ГАЗ-24 - 3102, ЗАЗ, "Москвич", УАЗ ММ111А, ММ111В под винт - 230р.
Датчик температуры охлаждающей жидкости ГАЗ-М20, ГАЗ-21 (1, 2 серии), ГАЗ-69 ТМ-3 - 400р.
Датчик температуры охлаждающей жидкости ГАЗ, ЗИЛ, ПАЗ ТМ100В - 330р.
Датчик температуры охлаждающей жидкости ЗИЛ-131 ТМ102 - 90р. Распродажа.
Датчик температуры охлаждающей жидкости радиатора ТМ104 - 90р. Распродажа.
Датчик уровня топливного бака ГАЗ-52-04, -53-12 БМ120Д - 500р.
Датчик уровня топливного бака (55л) ГАЗ-24; -2410, -3102; 31029 БМ139 - 750р.
Датчик уровня топливного бака (55л) ГАЗ-3110 2-х контактный 582.3827 - 800р.
Датчик уровня топливного бака (75л) ГАЗ-31029 БМ101Д - 900р.
Датчик уровня топливного бака (70л) ГАЗ-3110 2-х контактный 581.3827- 800р.
Держатель (направляющая) стеклоподъемника передней двери ГАЗ-3102 правый, левый с камнями в сборе 3102-6104126-10, 3102-6104127-10, к/т наличие и цену уточняйте.
Держатель орнаментов (шильдиков) и эмблем ГАЗ-13; -14 "Чайка", ГАЗ-21, ГАЗ-24 - 3102 13-8402194 - 15р.
Держатель проводов зажигания (гребёнка) резиновый ГАЗ, ПАЗ 13-3707131 - 60р.
Дефлектор (сопло) отопителя салона задний ГАЗ-3110 3110-8103058 - 100р.
Дефлекторы обдува боковых передних стёкол дверей в торпедо ГАЗ-24 (2-й серии) в сборе 24-8108040, 24-8108041, к/т 2шт. - 1500р.
Диафрагма бензонасоса ШААЗ ГАЗ-24 - 3102, ПАЗ, УАЗ 13-1106142, 51-1106142 - 60р.
Диафрагма ГВУТ ГАЗ-24 большая 24-3550075-01 - 360р.
Диафрагма клапана управления ГВУТ ГАЗ-24 24-3551045 - 100р.
Жалюзи радиатора ГАЗ-24 в сборе 24-1310110-Б - 3000р.
Жалюзи радиатора ГАЗ-3102 в сборе 3102-1310110 - 3500р.
Жиклёр омывателя ветрового стекла ГАЗ-24; -2410; -3102 С\О 24-5208064-02 в панель стеклоочистителя (нерж. сталь) - 250р.
Жиклёр омывателя ветрового стекла на капот (пластик) - 30р.
Жиклёры омывателя ветрового стекла ВАЗ-2101; -2103; -2121 и их модификаций, РАФ-2203 ранние, хром. 2101-5208062 с трубкой в сборе, комплект 2шт. - 1500р.
Заглушка брызговика моторного отсека ГАЗ-24 - 3110 24-8403384 - 200р.
Заглушка клавиш консоли ГАЗ-3110, ГАЗ-31105 3105-3710068 - 100р.
Заглушка клавиш панели приборов ГАЗ-3102; -2410; -31029, ВАЗ 3102-5326070 - 60р.
Заглушка лонжерона среднего (короба порога) ГАЗ-24 - 3102 задняя левая 24-5401073 - 750р.
Заглушка лонжерона среднего (короба порога) ГАЗ-24 - 3110 передняя левая 24-5101883-01 - 750р.
Заглушка отверстия болта петли двери ГАЗ-24 - 3110 24-6106060, пластик - 30р.
Заглушка отверстия под КВ приставку ГАЗ-24 24-7901109-01 - 600р.
Заглушка отверстий пола кузова круглая ГАЗ-24 - 3110, ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-21 21-5101582 - 30р.
Заглушка отверстий пола кузова ГАЗ-3110; -31105; -3307 3110-5101582 - 30р.
Заглушка отверстий кузова ГАЗ-21М, ГАЗ-24 - 3110, ГАЗ-66; -3307, "Соболь" и др. 21М-5101824 - 30р.
Заглушка отверстий пола кузова овальная ГАЗ-24 - 3110 24-5101583 - 35р.
Заглушка панели рулевого вала ГАЗ-3110 3110-3401280 - 120р.
Заглушка радиоприемника ВАЗ-2103; -2106 2103-5325220-02 - 100р.
Заглушка ручки - подлокотника ГАЗ-2410 - 3102, ВАЗ-2103 - 25р.
Заглушка ручки - подлокотника двери ГАЗ-3110 верхняя правая 3110-6102310 - 30р.
Заглушка ручки - подлокотника двери ГАЗ-3110 верхняя левая 3110-6102311 - 30р.
Заглушка ручки - подлокотника двери ГАЗ-3110 нижняя 3110-6102312 - 30р.
Заглушка тормозного щита ГАЗ-3110 31029-3502075 - 30р.
Заглушка шкворня ГАЗ-24 - 3110 296986-П - 18р.
Зажим тяги привода замка двери ГАЗ-24 - 3110 24-6105442, металл - 40р.
Зажим тяги ручки замка двери ГАЗ-24 - 3110 23А-5303270, резина - 20р.
Заклёпки 4х7мм для ремонта диска сцепления ГАЗ-24; -53; -3302, к/т (32шт.) - 120р.
Замки (механизмы) дверей ГАЗ-24 - 3110 задних правый, левый 24-6205012, 24-6205013 - 1500р./пара.
Замок (механизм) двери задней ГАЗ-М20 "Победа" левый 30-6205013 - 3000р.
Замок (механизм) двери задка ГАЗ-2402 – 310221 левый А187-6305000 - 600р.
Замок дверцы вещевого ящика ГАЗ-3102 С/О 3102-5303052 в сборе - 450р.
Замок зажигания в торпедо ГАЗ-24; -53, ПАЗ, УАЗ-469 4-х контактный с ключами - 800р.
Замок капота (корпус) ГАЗ-21; -24; -2410; -3102; - 31029; -3110 и их модификаций, КАВЗ-685 в сборе 21Ю-8406012-Б - 700р.
Замок крышки багажника (механизм) ГАЗ-24 - 3102 А-184-5606000, 24-5606010 - 800р.
Замок крышки багажника (механизм) ГАЗ-24 - 3102 с фиксатором 24-5606010/24-5606080, комплект - 1200р.
Замок крышки лючка запасного колеса ГАЗ-2402 - 310221 А193-5613000 - 400р.
Застёжка резиновая хомута крепления домкрата автомобилей ГАЗ-3102; -53; -66, капота УАЗ-452 66-8047034 - 85р.
Зеркало заднего вида на левую дверь ГАЗ-14 "Чайка" черное со стойкой в сборе 14-8201210 - 6000р.
Знак аварийной остановки светоотражающий в чехле. СССР - 3000р.
Золотник вентиля колеса ГАЗ, ВАЗ, "Москвич" длинный 402-3106042-1 - 20р.
Золотник вентиля колеса ГАЗ, ВАЗ, "Москвич" короткий 402-3106042 - 20р.
Индикатор напряжения светодиодный комбинированный автомобильный "ИНКА" (индикация работы системы зажигания и зарядки аккумулятора). СССР - 400р.
Карбюратор К88А в сборе - 4500р.
Карбюратор К131С в сборе - 3500р.
Карбюратор К156 в сборе - 7000р.
Катушка зажигания ГАЗ-13 «Чайка», ГАЗ-66 Б13-В - 800р. (б/у)
Катушка без контактной системы зажигания ГАЗ 53; -66, ГАЗ-3102, ЗИЛ Б-114 У-ХЛ, СССР - 1900р.
Катушка без контактной системы зажигания ГАЗ-3102; -53А; -66, ЗИЛ Б-114Б, СССР - 1900р.
Катушка без контактной системы зажигания ГАЗ-3102; -53А; -66, ЗИЛ Б114Б-01 - 1900р.
Катушка контактной системы зажигания ГАЗ-24 Б115, СССР - 1800р.
Катушка контактной системы зажигания ГАЗ-24; -52, ЗАЗ, ИЖ, Луаз, Москвич , УАЗ Б115В-01 - 1600р.
Катушка без контактной системы зажигания ГАЗ-2410; -31029; -3307; -66, УАЗ Б-116 У-ХЛ - 1900р.
Клавиша вентилятора отопителя ГАЗ-2410; -3102; -31029 П147-03.11 - 230р.
Клавиша выключатель знака автопоезда (прицепа) ВК343-01.16 - 300р.
Клавиша наружного освещения П147-04.29А - 320р.
Клавиша обогрева заднего стекла 26.3710-22.41 - 280р.
Клавиша ПТФ задней ВАЗ, ГАЗ-2410; -3102; -31029 26.3710-22.42 - 250р.
Клавиша ПТФ ГАЗ-3110 82.3709-02.06 - 550р.
Клавиша ЭСП ГАЗ-3102 37.003.701-75 - 300р. (в наличии 1шт.)
Клавиша ЭСП ГАЗ, ВАЗ ПКЛ-12-1 - 540р.
Клапан атмосферный ГВУТ 5х27х6мм ГАЗ-24; -52; -53; -66, ПАЗ - 50р.
Клапан главного тормозного цилиндра (ГТЦ) ГАЗ-24; -51; -53; -63; -63А; -3307, УАЗ 51-3505020 - 75р.
Клапан впускной (9х47) ЗМЗ402, ЗМЗ-402.10 (Евро 3), ЗМЗ5234.10, ЗМЗ-406 402.1007010 , к/т 4шт. - 1400р.
Клапан выпускной (9х36) ГАЗ-24 (ЗМЗ24Д), ГАЗ-53, ГАЗ-66, РАФ, УАЗ, ЗМЗ5234.10 24-1007015, 511-1007015 - 700р.
Клапан выпускной (9х36) ГАЗ-24 (ЗМЗ24Д), ГАЗ-53, ГАЗ-66, РАФ, УАЗ, ЗМЗ5234.10 24-1007015, 511-1007015, к/т 4шт. - 2800р.
Клапан выпускной (11х36) ГАЗ-53; -66 66-1007015 - 300р. (в наличии 1шт.)
Клапан пробки расширительного бачка ГАЗ-24 - 3102 24-1311067 - 45р.
Клапан топливный карбюратора Солекс игольчатый 2108-1107730-10 - 120р.
Клеммы провода АКБ латунные усиленные, комплект 2шт. - 400р.
Ковры салона "Волга" резиновые ГАЗ-2410 - 3110 перед/зад (корытца) штатные, к/т -
Ковры салона "Волга" резиновые перед/зад с орнаментом "Волга" и оленем, подходят на все модели, с накладкой на тоннель пола, к/т - 1900р.
Кожух (пыльник) амортизатора заднего пластмасс. ГАЗ-21, ГАЗ-24 - 3110 21-2915625-01 - 120р. (в наличии 1шт.)
Кожух (пыльник) амортизатора переднего резиновый ГАЗ-21, ГАЗ-24 - 3110 21-2905681 - 250р. (в наличии 1шт.)
Кожух рулевой колонки ГАЗ-24-10; -31029 в сборе (верхний, нижний) 3102-3401107-20, 3102-3401108-20 - 800р.
Кожух рулевой колонки ГАЗ-3110 в сборе (верхний, нижний) 3110-3401107, 3110-3401108 - 400р. (б/у)
Кожух (переходник) лампы оптического элемента фары ФГ105 и др. с контактами ФГ2-3711230 - 150р.
Коллектор впуск/выпуск форкамерного двигателя ЗМЗ402.2 ГАЗ-3102 С/О в сборе 4022.1008012 - 5200р.
Колодка (панель) соединительная проводов (2 контакта) ПС4-П2 - 200р.
Колодка (панель) соединительная проводов (4 контакта) ПС2-А2 - 200р.
Колодка (панель) соединительная проводов (5 контактов) ПС5 - 250р. (в наличии 1шт.)
Колодка соединительная проводов в корпусе реле РР24 (самодельная) - 500р.
Колодка с фрикционной накладкой дискового тормоза переднего ГАЗ-3102 С/О, "Москвич" 412-3501090-20, к/т - 800р.
Колодки тормозные ГАЗ-24 - 3110 задние Allied Nippon, комплект (2 длинные + 2 короткие) 24-3501090, 24-3501091 - 1900р.
Колодки тормозные задние клепаные УАЗ "АДС" 469-3502091, к/т 2шт. - 800р.
Колпак крышки кулисы КПП Волга, Газель защитный 24-1702163-Т1 - 60р.
Колпак рычага КПП (гайка) ГАЗ-24 - 3110, РАФ-2203 24-1702126 - 150р.
Колпак ступицы колеса ГАЗ-2410; -3102; -31029 высокий 24-10-3103063 - 350р. (в наличии 1шт.)
Колпак ступицы колеса ГАЗ-2410; -3102; -31029, "Газель" со шпилькой крепления колпака 24-10-3103063, у/т 2шт. - 700р.
Колпачок защитный штекерного соединения КАМАЗ 5320-3724085 - 40р.
Колпачок маслоотражательный впускного клапана ГАЗ-21; -24; -53А; -66; -71, КАВЗ-685, ПАЗ-672М, РАФ-2203, УАЗ 21-1007014Б - 50р.
Колпачок маслоотражательный ЗМЗ402 ГАЗ-2410; - 3102; -31029 24-1007036-01 наличие и цену уточняйте.
Колпачок на ниппель колеса с ключом, металл 402-3106043 - 25р.
Колпачок на ниппель колеса защитный, пластик хром - 20р.
Колпачок перепускного клапана (штуцера прокачки) тормозов и сцепления ГАЗ-24 - 3110, ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-13; -14 "Чайка", ГАЗ-21; -53 "Москвич"-402; -407; -403, -412; -2140, ЗАЗ-965; -966; -968 12-3501049-10 - 10р.
Колпачок пресс-маслёнки 24-2904142 - 10р.
Колпачок провода высоковольтного резиновый ГАЗ-24 - 3102, РАФ, УАЗ - 30р.
Кольца поршневые 92мм дв. ЗМЗ24Д; ЗМЗ402 (номинал) ВК-24-1000160-10, к/т. СССР - 600р.
Кольцо защитное муфты сцепления ГАЗ-24 - 3110, РАФ 24-1601256 - 20р.
Кольцо распорное вала распределительного ЗМЗ 402, 511 4022.1006029 - 350р.
Кольцо РТЦ D25mm ГАЗ-3102, УАЗ-3151 3102-3502051 - 20р.
Кольцо РТЦ D28mm ГАЗ 24-10-3502051 - 20р.
Кольцо РТЦ D32mm ГАЗ-24 13-3501051 - 20р.
Кольцо стопорное крестовины карданного вала 24-2201043 - 25р.
Кольцо стопорное крестовины карданного вала 24-2201043, к/т 4шт. - 80р.
Кольцо стопорное пальца поршневого дв. ЗМЗ24Д, ЗМЗ-402 21-1004022 - 10р.
Кольцо уплотнительное втулки резьбовой ГАЗ-24 - 3110 24-2904072 - 20р.
Кольцо уплотнительное ВУТ D28mm ГАЗ 24-3510092 - 20р.
Кольцо уплотнительное ВУТ/ГТЦ ГАЗ-2410 - 3110, Газель 24-3510085 - 20р.
Кольцо уплотнительное ВУТ 14х28х4,5мм Волга, Газель армированное 3102-3510055 - 60р.
Кольцо уплотнительное гильзы цилиндра ГАЗ-21, УАЗ 21-1002024 - 8р.
Кольцо уплотнительное гильзы цилиндра ЗМЗ-24Д, ЗМЗ-402, ЗМЗ-406, ЗМЗ-402.10, ЗМЗ-402.10 (Евро 3), ЗМЗ-5234.10, ЗМЗ-5234.10 (Евро 3) медное 66-1002024 - 75р.
Кольцо уплотнительное замка зажигания в рулевую колонку ГАЗ-2410, ГАЗ-3102, ГАЗ-31029, ВАЗ-2101 - 50р.
Кольцо уплотнительное сигнализатора аварийного тормоза ГАЗ-24; -3102; -2410; -31029; -3110 13-1703389 - 25р.
Кольцо уплотнительное шкворня ГАЗ-24 - 3110 24-3001017 - 10р.
Коммутатор ТК102-Н-УХЛ (для холодной климатической зоны) ГАЗ-3102; -53; -66, ЗИЛ-130; -131, ПАЗ-672М - 800р.
Коммутатор ТК102У-ХЛ ГАЗ-3102; -53; -66, ЗИЛ-130; -131, ПАЗ-672М - 800р.
Комплект винтов крепления козырьков противосолнечных ГАЗ-24 - 180р.
Комплект винтов крепления номерного знака светоотражающий - 500р.
Комплект саморезов крепления подкрылков (локеров) ГАЗ-24 - 3110, к/т 40шт. - 130р.
Комплект шайб специальных прижимных и шпилек крышки клапанной ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 - 300р.
Конденсатор распределителя зажигания ГАЗ-24, УАЗ, "Москвич Р30-3706400 - 200р.
Конденсатор распределителя зажигания 2101-3706400 - 400р.
Коробка вентиляции кузова (лючок воздухозаборника под торпедо) ГАЗ-24 - 3102 24-5304100 в сборе - 900р.
Корпус насоса водяного ЗМЗ402 ГАЗ-2410, ГАЗ-3102, ГАЗ-31029 4022.1307015 - 400р.
Корпус плафона освещения салона ПК120 ГАЗ-24 - 3102, хром без рассеивателя. СССР - 500р.
Корпус подфарника ГАЗ-24 ПФ120-А без покрытия прозрачный - 400р.
Корпус предохранителя плавкого 12V/6А а/м ГАЗ ПР119-01 (с предохранителем) - 150р.
Корпус рабочего тормозного цилиндра (РТЦ) D32mm переднего правого ГАЗ-24, РАФ 21Р-3501046 - 250р.
Корпус распределителя зажигания (трамблёра) Распределитель зажигания ГАЗ-М20 "Победа"; -46; -69; -69А с приводом Р23-3706100 - 1000р.
Корпус (подошва) смесительной камеры карбюратора К131 К131-1107101 в сборе - 500р.
Корпус фонаря заднего ФП120 ГАЗ-2410 без покрытия прозрачный - 400р.
Косынка щитка передка ГАЗ-3102 правая 3102-530127210 - 700р.
Кран масляного радиатора ПП6-1 ГАЗ-24 - 3102; -51; -53, -3307, ПАЗ, УАЗ - 400р.
Кран отопителя (печки) запорный ВС11, КР29 ГАЗ-24, ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-13 "Чайка", ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ-21, ГАЗ-24; -51; -52; -53; -63; -66; -69; УАЗ - 700р.
Кран отопителя (печки) запорный D16mm РКНУ.8120020 (КУОТ-13) С/О ГАЗ-2410; -3102; -31029; -3110 - 500р.
Кран отопителя (печки) запорный D18mm РКНУ.8120020 (КУОТ-16П) Н/О ГАЗ-3102; -3110 - 580р.
Кран сливной блока цилиндров ГАЗ-24 ЗМЗ24Д, ГАЗ-2410 - 3110 ЗМЗ402, ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ-21; - 51; - 69, РАФ-977; -2203 "Латвия" ПС7-1 - 550р.
Кран сливной блока цилиндров ГАЗ-53; -3307 ПС7-2 - 300р.
Кран сливной радиатора ГАЗ-24 - 3110, ГАЗ-13; -14 "Чайка", ГАЗ-21, ГАЗ-53, ПАЗ ВС8-1, КР28 - 500р.
Крепёж молдинга крышки багажника (пластины с винтами) - наличие и цену уточняйте.
Крепёж козырьков противосолнечных ГАЗ-24 (винты), к/т - 240р.
Крепёж крышки клапанной ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 (шайбы и шпильки), к/т - 300р.
Крепёж подкрылков (локеров) ГАЗ-24 - 3110, к/т - 130р.
Крепёж решётки радиатора ГАЗ-24, к/т - 180р.
Крестовина карданного вала в сборе ГАЗ-24 - 3102, ГАЗ-12; -13; -14 "Чайка", ГАЗ-М20; -21,-69 ВК-69-2201025-02 - 1100р.
Кронштейн бампера ГАЗ-3102 заднего правый, левый 3102-2804016, 3102-2804017, к/т - 1400р.
Кронштейн бампера переднего ГАЗ-24 1-й и 2-й серии, ГАЗ-2410 24-2803016-01, к/т 2шт. - 1800р.
Кронштейн бампера ГАЗ-3102 переднего правый, левый 3102-2803016, 3102-2803017, к/т - 1500р.
Кронштейн бампера ГАЗ-31029; -3110 боковой 31029-2803060, 31029-2803061, к/т 2шт. - 200р.
Кронштейн бачка омывателя ГАЗ-24 1-й серии 24-5208170 - 1500р.
Кронштейн бачка омывателя ВАЗ-2101; -2103; -2105; -2106; -2107; -2131; -21213 и их модификаций 2106-5208138-10 - 300р.
Кронштейн ВУТ (курица) ГАЗ-3102; -2410; -31029; - 3110; -31105 3102-3510150 - 1000р.
Кронштейн крепления крыла переднего ГАЗ-3110 правый, левый 3110-8403036-10, 3110-8403037-10, к/т - 600р.
Кронштейн крепления подлокотника заднего дивана ГАЗ-3102, ГАЗ-2410, ГАЗ-31029, ГАЗ-3110 правый, левый 3102-6826400, 3102-6826401, к/т - 400р.
Кронштейн крепления радиатора ГАЗ-3102 С/О верхний 3102-1302090, к/т 2шт. - 800р.
Кронштейн крепления указателя поворота ГАЗ-24, ГАЗ-2410 правый, левый 24-3726096-01, 24-3726097-01, к/т - 1700р.
Кронштейн крепления шланга цилиндра сцепления ГАЗ-24 - 3102 24-1602584-10 - 350р.
Кронштейн передней стойки боковины ГАЗ-24 - 3110 верхний правый в сборе 24-5401180 - 250р.
Кронштейн передней стойки боковины ГАЗ-24 - 3110 нижний правый в сборе 24-5401184 - 250р.
Кронштейн поворотного стекла (форточки) двери передней ГАЗ-24, правый, левый 24-6103072, 24-6103073, к/т - 400р.
Крыльчатка вентилятора ГАЗ-24, -2410, -3102; -31029 (6 лопастей) ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 24-1308009-31 - 500р.
Крыльчатка электро - вентилятора ГАЗ-3110 ЗМЗ406 (11 лопастей) 406.1308010 - 500р.
Крышка (пробка) бачка омывателя С/О ВАЗ, ГАЗ, ЗиЛ, «Москвич» 1781.102 - 40р.
Крышка бачка омывателя Н/О с резьбой ВАЗ, ГАЗ, ЗиЛ, «Москвич» - 45р.
Крышка (пробка) бачка омывателя фар ГАЗ-3102 С/О 3102-3756015 - 50р.
Крышка бачка расширительного ГАЗ-24 - 3102 С/О, УАЗ 24-1311065 в сборе - 150р.
Крышка блока предохранителей ГАЗ-3110 31110-5325310 - 150р.
Крышка водяной рубашки ГБЦ задняя ЗМЗ402 (танчик) 4022.1003082 - 360р. (б/у)
Крышка водяной рубашки ГБЦ задняя ЗМЗ402.1 (танчик) 4022.1003082-30 - 1700р.
Крышка водяной рубашки ГБЦ задняя ЗМЗ402.5 (танчик) под датчик 4024.100308-30 - 2200р.
Крышка горловины масляной ЗМЗ24Д ГАЗ-24 2-й серии, ЗМЗ402 ГАЗ-2410 - 3102 24-1009146 - 150р.
Крышка двигателя ЗМЗ402 передняя (распределительных шерен) 4021.1002060 - 1100р.
Крышка (поддон) картера сцепления ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 24-1601018-01 - 1000р.
Крышка корпуса термостата ЗМЗ402; ЗМЗ511 4022-1306032-10 - 950р.
Крышка лючка заднего крыла (бензобака) ГАЗ-24, ГАЗ-2410 в сборе 24-8413012 - 600р.
Крышка лючка заднего крыла ГАЗ-31022 в сборе 31022-8413012 - 600р.
Крышка подшипника первичного вала КПП 4-х ст. ГАЗ-24; -3102; -2410; -31029, РАФ 24-1701040-11 - 500р.
Крышка подшипника первичного вала КПП 4-х ст. ГАЗ-24; -3102; -2410; -31029, РАФ 24-1701040-11 с выжимным подшипником с муфтой в сборе 360710УС9 - 1500р.
Крышка распределителя зажигания (трамблёра) ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 Р119-3709500 - 280р.
Крышка (пробка) радиатора ГАЗ-24 – 3102 С/О, ГАЗ-14 "Чайка" 24-1304010 в сборе - 550р.
Крючок замка капота ГАЗ-21, ГАЗ-24 – 3110 21-8406100 - 500р.
Крючок крепления ленты бака топливного 55л с гайкой в сборе 21-1101118 - 150р.
Крючок крепления ленты бака топливного бака топливного 75л с гайкой в сборе - 150р.
Кулак поворотный под дисковые трмоза ГАЗ-3102 С/О правый, левый в сборе 3102-3001006-10, 3102-3001007-10 - 6000р.
Кулиса уравновешивания механизма двери задка (багажника) ГАЗ-2402 - 310221 правая 24-02-6306330 - 400р.
Лампа 12В 4Вт панели приборов, повторителей поворотов, стояночных фонарей, фонаря освещения багажника ГАЗ-24 -3102 и других автомобилей - 30р.
Лампа 12В 3 свечи ГАЗ-М20, ГАЗ-21 А12-3СВ - 30р.
Лампа 12В 5Вт плафона салона, подфарников, фонаря освещения номерного знака ГАЗ-24 - 3102 - 45р.
Лампа 12В 10Вт плафона салона, подфарников, фонаря освещения номерного знака ГАЗ-24 - 3102 - 45р.
Лампа 12В 21Вт заднего хода, лампы подкапотной, указателей поворотов ГАЗ-24 - 3102 - 70р.
Лампа 12В 21+5Вт двух контактная стоп-сигнала ГАЗ-24 - 3102 - 90р.
Лампа 12В 35Вт, цоколь 20 мм для штатной ПТФ ФГ120 ГАЗ-24, ГАЗ-14 "Чайка" - 250р.
Лампа 12В 45+40Вт двух контактная фары R2/P45t - 180р.
Лампа 12В 55Вт галогенная ПТФ ГАЗ-3102, ГАЗ-2410 H3 PK22s - 200р.
Лампа переносная автомобильная ПТЛМ 12-24В под штепсельную розетку - 800р.
Лампа подкапотная (фонарь освещения моторного отсека) ГАЗ-24, ЗИЛ, УАЗ ПД308А под винт - 400р.
Лампа подкапотная (фонарь освещения моторного отсека) ГАЗ-2410 - 3110, ЗИЛ, УАЗ ПД308Б под клемму (штырь) - 400р.
Лента (хомут) крепления бака топливного 55л 24-02-1101110 - 500р.
Лента щетки стеклоочистителя ГАЗ-24 - 3110, ГАЗ-3307, КАМАЗ СЛ500302Р - 150р.
Личинка замка зажигания ГАЗ-М20, ГАЗ-21, ГАЗ-24 (1-я серия) с двумя ключами - 1000р.
Личинка замка запирания двери ГАЗ-3102; -2410; -31029 (с двумя ключами) - 350р. (в наличии 1шт.)
Личинки замков дверей "Газель" с ключами, к/т 4шт. - 1000р.
Личинки замков ГАЗ-24 с хром. корпусами дверей, крышки багажника, лючка бензобака с ключами в сборе - 1700р.
Манжета сальника насоса водяного (помпы) ГАЗ-24 - 3110 с дв. ЗМЗ24Д, 402. ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-13; -14 "Чайка", ГАЗ-М20; -21, ГАЗ-51; -52; -53; -69, УАЗ, РАФ 11-8515-АЗ - 30р.
Манжета ускорительного насоса карбюратора К126, К135 К126Ж-1107242 - 50р.
Масленка подшипника полуоси заднего моста ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-13; -14 "Чайка", ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ-21, ГАЗ-2410; -3102 20-2400020 - 400р.
Маслоотражатель вала коленчатого ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 24-1005042 - 200р.
Маслоприёмник с сеткой насоса масляного двигателя ЗМЗ402 24-1010054-01 - 400р.
Мембрана бензонасоса ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ-21 "Волга", ГАЗ-69, ГАЗ-51 и их модификаций 51-1106142 - 60р.
Механизм привода замка двери задка ГАЗ-2402 - 310221 24-02-6305360 - 500р.
Молдинг (облицовка) желоба водостока передний левый ГАЗ-3102, ГАЗ-2410 3102-5701187 - 500р.
Мотор отопителя салона с крыльчаткой ГАЗ-2410 - 3110, РАФ-2203, ПАЗ, ЗИЛ 19.3730 - 1300р.
Муфта окантовки заднего и лобового стекла ГАЗ-24 - 3110, ГАЗ-14 «Чайка» 24-5206184 - 100р.
Муфта окантовок оконных проемов ГАЗ-21, ГАЗ-24 - 3110 прямая 21-6103474 - 60р.
Муфта окантовок оконных проемов ГАЗ-24 - 3110 угловая 24-6103482 - 80р.
Муфта рулевого вала соединительная ГАЗ-13; -14 "Чайка", ГАЗ-24 - 3102 без пластин - 400р.
Муфта рулевого вала соединительная ГАЗ-13; -14 "Чайка", ГАЗ-24 - 3102 с пластиной и втулками в сборе 13Ю-3401142 - 800р.
Муфта соединительная тормозных трубок D10х1,25mm ГАЗ, УАЗ 24-3506094 - 170р.
Муфта тяги (троса) акселератора ГАЗ-2410; -3102; -31029 3102-1108079 - 550р.
Муфта удлинителя КПП 4-х ст. ГАЗ-24 соединительная 24-1701250 - 500р.
Набивка сальниковая ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 24-1005154-01 (оригинал) - 130р.
Набивка сальниковая ЗМЗ24Д, ЗМЗ402, MB (Германия) - 700р.
Набор автолюбителя НА-1 для обслуживания и ремонта вентилей пневматических шин - 350р.
Набор металлизированной оплётки и фитингов для патрубков - 2000р.
Надставка консоли (кольцо рычага КПП) ГАЗ-3102; -2410; -31029 3102-5326052 - 500р.
Надставка консоли стояночного тормоза ГАЗ-3102; -2410; -31029 3102-5326074 - 250р.
Надставка крыла заднего (уголок желоба багажника) верхняя ГАЗ-24; - 2410 правая, левая 24-8404036, 24-8404037, к/т - 2500р.
Надставка крыла заднего (уголок желоба багажника) верхняя ГАЗ-3102; -31029 правая, левая 3102-8404036, 3102-8404037, к/т - 2300р.
Надставка переднего крыла нижняя левая ГАЗ-24, ГАЗ-2410 24-8403125 - 2000р.
Накладка воздуховода задней стойки ГАЗ-24 1-й серии, ГАЗ-2410 без отверстия ("жабра") на левую сторону 24-5401595 - 2000р.
Накладка обивки задней двери ГАЗ-3102 С/О, ГАЗ-2410, ГАЗ-31029 нижняя левая 3102-6202115 - 500р.
Накладка обивки передней двери ГАЗ-3102 С/О, ГАЗ-2410, ГАЗ-31029 нижняя левая 3102-6102115 - 500р.
Накладка педали акселератора ГАЗ-13 "Чайка", ГАЗ-21 (3-й серии), ГАЗ-52; -53; -66, ПАЗ - 350р.
Накладка педали акселератора ГАЗ-3110; -31105 пластмассовая 3105-1108013 - 60р.
Накладка (площадка) педали тормоза и сцепления ГАЗ-21; -22, ГАЗ-66 21А-1602438 - 250р.
Накладка педали тормоза и сцепления ГАЗ-24, ГАЗ-2410 24-3504048 - 200р.
Накладка (облицовка) порога ГАЗ-31029, ГАЗ-3110, ГАЗ-3102 Н/О передняя правая внутренняя (пластик) 31029-5109020 - 100р. Распродажа.
Накладки ручек открывания дверей наружных ГАЗ-2410 - 3110 декоративные с прокладками, к/т - 500р.
Накладка стойки ветрового стекла ГАЗ-3110 правая, левая 3110-5702246, 3110-5702247, к/т - 400р.
Наконечник свечи зажигания ГАЗ, Москвич, ЗАЗ, УАЗ СЭ-110 медь - 150р.
Наконечник свечи зажигания экранированный 5,6кОм 3509.3707200 медь, к/т 4шт. - 500р.
Наконечник (кнопка) тяги запирания замка двери с эмблемой "ГАЗ" пластмассовый (кооператив). Артикул заводской детали 24-6105074-01, к/т 4шт. - 600р.
Наконечник тяги отопителя (зажим) ГАЗ-14, ГАЗ-2410 - 3110 14-8109266 - 30р.
Насос бачка омывателя в сборе с моторчиком ГАЗ-24, ГАЗ-2410, УАЗ - 600р.
Насос водяной (помпа) ГАЗ-3110 для дв. ЗМЗ406 406-1307010 (LUZAR LWP03062) - 2500р.
Насос для ручного переливания топлива в сборе ГАЗ, УАЗ - 350р.
Насос масляный ГАЗ-21 21-1011020-Б - 3000р.
Насос масляный ГАЗ-24 с двигателем ЗМЗ24Д в сборе 24-1011010-11 - 3500р.
Насос стеклоомывателя ножной ГАЗ-51, ЗИЛ-130, МАЗ, "Москвич"-403/408 СО-203 - 800р.
Облицовка боковины (вентиляции задней стойки) "селёдка" ГАЗ-31029 правая, левая 31029-5401576, 31029-5401577, к/т - 200р.
Облицовка динамика радиоприёмника ГАЗ-2410, ГАЗ-3102, ГАЗ-31029 3102-5325250 - 300р.
Облицовка ограничителя двери ГАЗ-24 - 3110 24-6106192 - 140р.
Облицовка (накладка) панели управления отопителем ГАЗ-3110 3110-8109060 - 150р.
Облицовка решётки радиатора боковая ГАЗ-3102 1-й серии левая, хром 3102-8401343 - 1800р.
Облицовка фар ГАЗ-3102 правая, левая 3102-3711032, 3102-3711033, к/т - 600р.
Облицовки (рамки) хромированные ПТФ ГАЗ-3102 С/О и ГАЗ-2410 к/т (2шт.) - 700р.
Ободок крепления оптического элемента к корпусу фары ФГ140 внутренний ФГ140-3711021, к/т 2шт. - 400р.
Обойма (планка) опускного стекла двери передней, задней ГАЗ-24; двери задней ГАЗ-2410 - 3110 - 400р.
Обойма подушки рессоры ГАЗ-24 - 3110 24-2912432 - 210р.
Ограничители открывания двери ГАЗ-24 - 3110 передний, задний в сборе, к/т - 1200р.
Окантовка проёма стекла передней двери ГАЗ-2410 - 3102 правая, нерж. 3102-6103498 - 200р.
Опора буфера хода отдачи ГАЗ-24 - 3110 в сборе 24-2904130 - 500р.
Опора вилки сцепления ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ М-20 "Победа", ГАЗ-21; -24 – 31029; - 53; -66; -69, РАФ-2203, УАЗ 11-7576 - 120р.
Опора промежуточная карданного вала подвесного ГАЗ-31029; -3110, "Газель", "Соболь" усиленная 31029-2202080 - 450р.
Опора радиатора ГАЗ-3102 нижняя правая, левая с подушкой в сборе, к/т наличие и цену уточняйте.
Оптический элемент противотуманной фары (ПТФ) 142.3743 с жёлтым стеклом - 450р. (в наличии 1шт.)
Оптический элемент фары ФГ140 с габаритом под галогеновую лампу H4 ТН114 (Россия) - 400р. (в наличии 1шт.)
Оптические элементы фар с габаритом, без габарита ГАЗ-24; ГАЗ-2410 наличие и цены уточняйте.
Орнамент выключателя звукового сигнала руля ГАЗ-24 24-3721022 - 1000р.
Орнамент (эмблема) колеса рулевого ГАЗ-2410 - 500р.
Основание переключателей под рулевых ГАЗ-2410, ГАЗ-3102, ГАЗ-31029 3102-3401300-20 - 250р.
Ось дроссельной заслонки вторичной камеры карбюратора К126 К126-1107120-Б - 350р.
Ось коромысел ГАЗ-24; -2410; -3102; -31029; -3110, "Газель" с дв. ЗМЗ24Д, ЗМЗ402, УАЗ со стойками в сборе 24-1007098-40 - 5000р.
Ось поплавка карбюратора К151 с заглушкой в сборе - 70р.
Ось толкателя педали тормоза и сцепления ГАЗ-24 - 3110 в сборе с втулками - 100р.
Палец 4,5х82мм колодок суппорта направляющий ГАЗ-3102, оригинал 3102-3501054 - 150р.
Палец 6х14мм рычага ограничителя открывания дверей ГАЗ-24 - 3110 260009-П29 - 40р.
Палец 6х32мм педали акселератора ГАЗ-13; -14 "Чайка", ГАЗ-21 260017-П29 - 35р.
Палец 8х40мм игольчатого подшипника оттяжного рычага корзины сцепления «Волга», УАЗ 11-7565 - 35р. (в наличии 1шт.)
Палец 10х71мм колодок суппорта направляющий ГАЗ-3110; -31105; -3102 Н/О 3105-3501214 - 140р.
Палец 16х120мм переднего кронштейна рессоры ГАЗ-24 - 31010 с шайбой в сборе 24-2912474 - 400р.
Палец 16х120мм переднего кронштейна рессоры ГАЗ-24 - 31010 в сборе с втулками 24-2912474/2028 - 460р.
Палец М8х3,2х25 привода стояночного тормоза ГАЗ-3102; -2410; -31029; -3110. Вилки тяги КПП УАЗ 260034-П29 - 35р.
Палец 18х105мм оси нижнего рычага подвески ГАЗ-24 - 3110, РАФ-2203 24-2904035 - 190р.
Палец втулки резьбовой ГАЗ-24 - 3110 с гайкой в сборе 24-294068/24-2904078 - 170р.
Палец шарнира рулевого ГАЗ-24 - 3110 24-3003032-А - 100р.
Панель передка крыла боковая внутренняя левая (в ногах водителя) ГАЗ-24; -3102; -2410 - 31105 в сборе 24-5301861, 3102-5301861 - 1500р.
Патрон ламп подсветки комбинации приборов ГАЗ-24 (стрелочная панель приборов), ГАЗ-3102; -2410; -31029 КП191-300 - 50р.
Патрон лампы фонаря заднего ГАЗ-3102; -31029 ФП118-3716110 - 50р. (б/у)
Патрубок (сопло) вентиляции торпедо ГАЗ-3110 центральный 3110-8104302 - 130р.
Патрубок (рукав) воздуховода отопителя ГАЗ-2410; -3102; -31029; -3110 пластиковый гофрированный 3102-8103122 (85см) - 160р.
Патрубок воздуховода боковой торпедо ГАЗ-14; -24-10; -31029; -3306; -3308; -3309; 4301 14-8108094 - 150р.
Патрубок воздуховода боковой торпедо ГАЗ-3110 3110-8108094 - 80р.
Патрубок воздушного фильтра ГАЗ-24 - 2410, РАФ-2203 к карбюратору К126 (кольцо) 24-1109048 - 150р.
Патрубок наливной трубы бензобака Волга 24-1101070 - 270р.
Патрубок подводящий к воздушному фильтру карбюратора К126, К151, К156 ГАЗ-24 - 3102 (гофра) - 650р.
Патрубок радиатора ГАЗ-24, РАФ подводящий верхний 24-1303010 - 230р.
Патрубок радиатора ГАЗ-3102 подводящий верхний ЗМЗ402, 406 3102-1303010 - 270р.
Патрубок радиатора ГАЗ-24 отводящий нижний 24-1303025-Б - 270р.
Патрубок радиатора ГАЗель-100, РАФ отводящий нижний 2401-130301 - 270р.
Патрубок радиатора ГАЗ-2410 отводящий нижний наличие и цену уточняйте.
Патрубок радиатора ГАЗ-3102 отводящий нижний 3102-1303025 - 220р.
Патрубки радиатора ГАЗ-24 ЗМЗ24Д, к/т 2шт. - 550р.
Патрубки радиатора ГАЗ-2410; -31029 ЗМЗ402, к/т 2шт. - 450р.
Патрубки радиатора ГАЗ-3102, к/т 4шт. - 750р.
Патрубок распределителя отопителя ГАЗ-3102; -3110 задний 3102-8103058, 3110-8103058 - 100р.
Педаль акселератора ГАЗ-3110; -31105 с рычагом и валиком в сборе 31105-1108008 (подходит для ГАЗ-3102; -2410; -31029) - 850р.
Педаль сцепления ГАЗ-31029; -3110; -3102 (б/у) 24-1602410 - 500р.
Педаль тормоза ГАЗ-24 24-3504010-11 - 500р.
Педаль тормоза ГАЗ-31029; -3110; -3102 (б/у) 24-3504010-11 - 500р.
Переключатель обогрева заднего стекла ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-3102; -2410; -31029, "Москвич" П316 - 600р.
Переключатель отопителя салона «Москвич»-408; -412, ИЖ, ГАЗ П119 под клеммы папа/мама - 200р. Распродажа. Мелкий опт.
Переключатель отопителя ГАЗ-24, "Москвич"-408; -412, ИЖ, РАФ-2203, УАЗ П119Б под винт - 400р.
Переключатель противотуманных фар ГАЗ-13; -14 "Чайка", ГАЗ-24, "Москвич"-2140 П301 - 350р.
Переключатель света ближнего/дальнего ножной П39 ГАЗ-24, ГАЗ-13 "Чайка", ГАЗ-21, ГАЗ-52; -53, "Москвич", ЗАЗ, ЗиЛ, ЛуАЗ, УАЗ, Урал, ПАЗ - 600р.
Переключатель света ближнего/дальнего ножной П53АБ ГАЗ-24, ГАЗ-13 "Чайка", ГАЗ-21, ГАЗ-52; -53, "Москвич", ЗАЗ, ЗиЛ, ЛуАЗ, УАЗ, Урал, ПАЗ - 800р.
Переключатель света центральный с регулировкой освещения панели приборов П44А ЗАЗ-965, ЗИЛ, "Москвич"-402; -407; -403, ПАЗ-672М - 500р.
Переключатель света центральный П306 с предохранителем (тепловое реле) и регулировкой освещения панели приборов ГАЗ-53, ЗИЛ, ИЖ, ПАЗ, УАЗ, подойдёт для ГАЗ-24 - 400р.
Переключатель света центральный с регулировкой освещения панели приборов П312 ГАЗ-24; -66, ПАЗ, УАЗ-469 - 1000р.
Переключатель света центральный с регулировкой освещения панели приборов ГАЗ-3102; -2410; -31029; -3110 41.3709 - 700р.
Переключатель света центральный с регулировкой освещения панели приборов ГАЗ-3110; -3302 9801.3709.10 - 900р.
Переключатель стеклоочистителя ГАЗ-24 1-й серии П315 - 1000р.
Переключатель стеклоочистителя и омывателя ГАЗ-24; -53; -66, ЛУАЗ, УАЗ поворотно-нажимной П315-01, под фишку - 850р.
Переключатель стеклоочистителя ГАЗ-2410 – 3102 2416.3709-01 - 2000р.
Переключатель стеклоочистителя ГАЗ-3110 9502.3709 - 1000р.
Переключатель указателей поворота П109Б2 ГАЗ-69, ЗИЛ, УАЗ, УРАЛ - 1000р.
Переключатель указателей поворота ГАЗ-24 П117 без пружинок и ручки - 500р.
Переключатель указателей поворота и дальнего света ГАЗ-2410, ГАЗ-3102 С/О, ГАЗ-31029 в сборе П149-01 - 1900р.
Переключатели стеклоочистителя + указателей поворота и дальнего света ГАЗ-3110 9502.3709, 9602.3709 - 2300р.
Переходник корпуса воздушного фильтра карбюратора с К151 на К126, К135 - 700р.
Переходник корпуса воздушного фильтра карбюратора К151 для УАЗ - 500р.
Переходная пластина для корпуса воздушного фильтра карбюратора с "Солекс" ДААЗ на К151 - 300р.
Петля двери задней верхняя левая ГАЗ-24 - 3110 А181-6206000 - 500р.
Петля крышки багажника ГАЗ-24 - 3102, правая/левая, к/т - 2000р.
Пистон крепежный проволочный молдинга порога, уплотнителя капота, щитка крыла переднего ГАЗ-24 - 3102. Применяется в автомобилях ГАЗ-13, -14 "Чайка", Газ-М20 "Победа", ГАЗ-21, ГАЗ-51; -52; -53, "Москвич" -402, -403, -407, -408, -412, -2140, ЗАЗ-965, -968 - 10р.
Пистон крепежный проволочный с шляпкой для картона обшивки салона ГАЗ-13 "Чайка", ГАЗ-22, ГАЗ-24, ГАЗ-51 353126-S - 35р.
Пистон обивки двери ГАЗ-3110, ГАЗ-31105, "Газель" (ёж) 3105-5402249 - 10р.
Пистон обивки салона (дверей) ГАЗ-21, ГАЗ-24 - 3102 С/О, ГАЗ-14 "Чайка" 21-6102080 - 30р.
Планка генератора ЗМЗ402 натяжная 4022.3701035 - 600р.
Пластина контактов распределителя зажигания ГАЗ-24, УАЗ в сборе Р119-3706-300Б - 600р.
Пластина (кронштейн) крепления брызговика заднего крыла ГАЗ-24-10; -3102; -31029; -3110 правая, левая 3102-8404318, 3102-8404319, к/т - 500р.
Пластина регулировки схождения - развала ГАЗ-24 - 3102 24-2904133, к/т наличие и цену уточняйте.
Пластина стопорная болтов маховика ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 53-1005195-02
Плафон освещения салона ПК120 ГАЗ-24 - 3102, хром с рассеивателем и лампой - 1000р.
Плафон освещения салона ГАЗ-3110 СА.451.001 с люминесцентной лампой в сборе - 700р.
Плафон освещения салона Москвич-400; - 401 ПК5 в сборе - 2000р.
Поддон резиновый под аккумулятор 26,5х17,5см - 250р.
Подушка двигателя ГАЗ М20; -21, ГАЗ-24, РАФ-977; -2203 20-1001020-А, к/т (2шт.) - 800р.
Подушка двигателя ГАЗ-3102 3102-1001020 к/т (2шт.) - 800р.
Подушка двигателя ВАЗ-2101; -07 в сборе (БРТ) 2101-10010000РУ, к/т (2шт.) - 1000р.
Подушка задней опоры двигателя ГАЗ-24 (траверсы КПП) 24-1001050-Б - 350р.
Подушка задней опоры двигателя «Газель – Бизнес» (траверсы КПП) в сборе 3302.1001050 - 2500р.
Подушка подвески радиатора ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ-69, УАЗ 20-1302045 - 50р.
Подушка подвески радиатора ГАЗ-21; -66; -71; -33104 "Валдай", ПАЗ 21-1302045 - 50р.
Подушка подвески радиатора ГАЗ-14 "Чайка" правая, левая, к/т - 1500р.
Подушка подвески радиатора ГАЗ-3110; -3302, "Соболь" 3110-1301164 - 40р.
Подушка рессоры резиновая 24-2912430-01, к/т (4шт.) - 360р.
Подушка (втулка) рычага КПП ГАЗ-24 - 3102 24-1702148 - 25р.
Подушка стойки стабилизатора поперечной устойчивости ГАЗ-14, "Соболь" 14-2906078 - 40р.
Подушка стойки стабилизатора поперечной устойчивости ГАЗ-24 - 3110 24-2906078 - 35р.
Подушка штанги стабилизатора ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-13 "Чайка", ГАЗ-М20, ГАЗ-21, ГАЗ-24 - 3110, РАФ 20-2906040 - 60р.
Подушка штанги стабилизатора задней ГАЗ-31105 3105-2916040 - 130р.
Подушка штанги стабилизатора передней ГАЗ-31105 31012-2906040 - 150р.
Подфарники (габариты) ГАЗ-24 ПФ120-А, к/т - 4000р.
Подшипник вала рулевого (колонки) ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ-21, ГАЗ-24 - 31029, ГАЗ-69, РАФ-2203 63905 (12-3401120) - 500р.
Подшипник вала рулевого Волга, Газель 6805 - 500р.
Подшипник вала рулевого Волга, Газель 6-930904 - 500р.
Подшипник выжимной сцепления двигателя ГАЗ-24 - 3110 360710У С9 - 700р.
Подшипник насоса водяного (помпы) ГАЗ-24, РАФ-2203, УАЗ задний 20703А - 350р.
Подшипник червяка рулевого управления верхний ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-21, ГАЗ-24 - 3110, ГАЗ-69, РАФ-2203, ГУР ГАЗ-3110 977907 (20-3401071) - 650р.
Подшипник червяка рулевого управления нижний ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-21, ГАЗ-24 - 3110, ГАЗ-69, РАФ-2203, ГУР ГАЗ-3110 877907 (20-3401075) - 900р.
Ползун опорный уравновешивающего механизма двери задка ГАЗ-2402 - 310221 2402-6306384 - 200р.
Полуось заднего моста ГАЗ-24 - 3102 С/О без подшипников 24-2403069 - 1500р.
Поршень двигателя ЗМЗ402 92мм без пальца (Кострома) 53-1004015-А - 500р. (в наличии 1шт.)
Поршень ГЦС ГАЗ-66 6611-1602546 - 300р.
Поршень РЦС ГАЗ-24 24-1602514 - 350р.
Поршневая группа (ЦПГ) двигателя ГАЗ-14 "Чайка" комплект на 1 ГБЦ - 20000р.
Предохранитель 15А биметаллический тепловой кнопочный ГАЗ-13 "Чайка", ГАЗ-24, -5312, РАФ-2203 13-3722215, ПР315 - 200р.
Предохранитель 20А биметаллический тепловой кнопочный ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-13 "Чайка", ГАЗ-М20; -21, ГАЗ-24; -53; -66, ЗАЗ968, ЗиЛ, ЗиС-154, КАЗ, ЛАЗ, ЛиАЗ, ЛуАЗ, МАЗ, УАЗ, ПАЗ 12-3722220, ПР2-Б - 200р.
Предохранитель флажковый 5А (TESLA) - 25р.
Предохранитель флажковый 7,5А (TESLA) - 25р.
Предохранитель флажковый 10А (TESLA) - 25р.
Предохранитель флажковый 15А (TESLA) - 25р.
Пресс-маслёнка водяного насоса М10х1 (1/8") угловая 45 градусов 264030-П29 - 25р.
Пресс-маслёнка крестовины карданного вала М6х1 прямая 264072-П8 - 20р.
Пресс-масленка стойки рычагов передней подвески М10х1 угловая 90гр. 264040-П8 - 25р.
Привод стартера (бендикс) ГАЗ-24; -3102; -2410; -31029 и их модификаций, "Москвич", УАЗ СТ230-3708600, 503-600 в сборе - 800р.
Привод управления вентиляцией и отоплением ГАЗ-24 в сборе 24-5304032 - 700р.
Привод управления вентиляцией и отоплением ГАЗ-3102 С/О; -24-10; -31029 в сборе 3102-8109020 - 700р.
Пробка М18х1,5х12 поддона масляного картера дв. ЗМЗ-402, 406, 511, 421 296494-П29 - 200р.
Пробка сливная масляного фильтра К 1/14" (стакана) ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 353052-П29 - 65р.
Провод массы между моторным щитом и капотом (косичка медная) ГАЗ-24, ГАЗ-21 и их модификаций - 700р.
Провода высоковольтные свечей красные, к/т - 500р.
Проводка электрическая ГАЗ-3110 с 402-м дв., передний жгут - 3500р.
Прокладка (уплотнитель) бачка радиатора бокового ГАЗ-3110, «ГАЗель» 3110-1301038 - 100р.
Прокладка бачка ГЦС ГАЗ, "Москвич", РАФ, УАЗ 403-3505117-А1 - 30р.
Прокладка бензонасоса к блоку ГАЗ-21; ГАЗ-24, РАФ-977, УАЗ 13-1106170-02 - 25р.
Прокладка вставки (личинки) замка ГАЗ-24 к кузову 24-5606096 - 200р.
Прокладка ГБЦ ГАЗ-24 ЗМЗ24Д, РАФ-2203, УАЗ 24-1003020 - 280р.
Прокладка ГБЦ ГАЗ-2410 - 3110 с дв. ЗМЗ402 4021.1003020 - 270р.
Прокладка ГБЦ ГАЗ-2410 - 3110 с дв. ЗМЗ402 4021.1003020 с герметиком - 340р.
Прокладка датчика бензобака и фланца приемной трубки бензопровода ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-13, ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-М20, ГАЗ-21; -24; -2410; -3102; -69; -51, УАЗ, РАФ, Москвич-408, Москвич-412, Москвич-2140 12-1104022, 408-1104019 - 35р.
Прокладки двигателя ЗМЗ24Д (11шт.) - 200р.
Прокладки двигателя ЗМЗ24Д (полный комплект) - 1000р.
Прокладки двигателя ЗМЗ402 (11шт.) - 200р.
Прокладки двигателя ЗМЗ402 (полный комплект) - 1000р.
Прокладки двигателя УАЗ-417 и его модификаций (полный комплект) - 900р.
Прокладка замка багажника ГАЗ-24 (после 1972г.), ГАЗ-2410; -3102; -31029 к кузову 24-5606134 - 60р.
Прокладка карбюратора К126 верхняя (поплавковой камеры), бензостойкая резина К126-1107012-А - 80р.
Прокладка карбюратора К151 верхняя (поплавковой камеры) К151-1107012 - 20р.
Прокладка карбюратора К126 нижняя ГАЗ-24, РАФ-2203, Москвич-412; -2140 49-1107015 - 65р.
Прокладка карбюратора К135 нижняя 53-1107015 - 65р.
Прокладка карбюратора К151 нижняя 4021-1107015 - 60р.
Прокладка карбюратора К126 смесительных камер, бензостойкая резина ГАЗ-24, РАФ-2203, Москвич-412; -2140 К126-1107014 - 70р.
Прокладка карбюратора К151 средней части К151-1107016 - 20р.
Прокладка коллектора (газопровода) ГАЗ-21, УАЗ 21-1008080 - 130р.
Прокладка коллектора (газопровода) ГАЗ-24 - 3110, РАФ-2203 "Латвия" с дв. ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 24-1008080-Г - 120р.
Прокладка коллектора средняя (окно) ГАЗ-24 с дв. ЗМЗ24Д 24-1008019 - 70р.
Прокладка коллектора средняя (окно) ГАЗ-24 - 3102 с дв. ЗМЗ402 4021-1008019 - 60р.
Прокладка корпуса воздушного фильтра (кастрюли) карбюратора К151 66-1109129 - 40р.
Прокладка корпуса масляного фильтра ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 к блоку 24-1017316 - 25р.
Прокладка корпуса термостата к ГБЦ ЗМЗ402 4022-1306043 - 30р.
Прокладка корпуса тонкой очистки топлива (стакана) ГАЗ-24 - 3102; ГАЗ-13; -14 "Чайка"; ГАЗ-21; -52; -53 52-1117025 - 30р.
Прокладки КПП ГАЗ-24 4-х ступенчатой, к/т - 150р.
Прокладки КПП ГАЗ 5-ти ступенчатой, к/т - 150р.
Прокладка крана отопителя ГАЗ-2410, ГАЗ-3102, ВАЗ - 35р.
Прокладка крышки бензонасоса ШААЗ ГАЗ-24 - 3102, ГАЗ-52; -66 13-1106058 - 30р.
Прокладка крышки заливной горловины бензобака ГАЗ-21; -24 - 3102 21-1103075 - 30р.
Прокладка крышки клапанной (коромысел) ГАЗ-21; -24; -2410, РАФ-977; -2203, УАЗ 21-1007245-Б1 - 120р.
Прокладка крышки клапанной (коромысел) ГАЗ-24 ЗМЗ24Д, ГАЗ-2410 -3102 ЗМЗ402 (резино-пробка) 4021.1007245 - 150р.
Прокладка крышки клапанной (коромысел) ГАЗ-24 ЗМЗ24Д, ГАЗ-2410 -3102 ЗМЗ402 (силикон) 402.1007245-01 - 350р.
Прокладка крышки клапанной (коромысел) форкамерного двигателя ГАЗ-3102 4022.1007245 - 700р.
Прокладка крышки коленвала ГАЗ-24; ГАЗ-52; -53 задней 13-1005162-Г1 (флажок). СССР - 30р.
Прокладка крышки коробки толкателей двигателей ГАЗ-М20; ГАЗ-21; ГАЗ-69 и их модификаций 20-1002116-А - 100р.
Прокладка крышки коробки толкателей двигателей ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 (картон) 24-1002116 - 60р.
Прокладка крышки коробки толкателей двигателей ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 (пробка) 24-1002116 - 150р.
Прокладка крышки коробки толкателей двигателей ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 (резино-пробка) 24-1002116 - 150р.
Прокладка крышки маслозаливной горловины ЗМЗ402 51А-1002159 - 30р.
Прокладка крышки насоса водяного (помпы) ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-М20 "Победа; -51; -52; -63; -69 12-1307048 - 40р.
Прокладка крышки насоса водяного (помпы) ГАЗ-24, РАФ-977; -2203; УАЗ 24-1307048 - 40р.
Прокладка крышки водяного насоса (помпы) ГАЗ-21, УАЗ 56-1307048-Б - 30р.
Прокладка крышки насоса водяного (помпы) ЗМЗ402 ГАЗ-2410; -3102; -31029 4022.1307048-01 - 30р.
Прокладка крышки отверстия водяной рубашки ГБЦ 21-1003084, 4022-1003084 - 30р.
Прокладка крышки подшипника первичного вала КПП ГАЗ-24 - 3110, ГАЗ-69, ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ-21 (каталог 69 г.), ГАЗ-12 "ЗИМ", РАФ-2203 11-7051-Б - 30р.
Прокладка крышки привода масляного насоса ЗМЗ406 406.1011223 - 20р.
Прокладка крышки (пробки) радиатора ГАЗ-24 – 3102 С/О, ГАЗ-14 "Чайка" 24-1304022 - 50р.
Прокладка крышки редуктора неразъемного моста ГАЗ-3102 - 31029 3102-2401040 - 70р.
Прокладка крышки термостата 13-1008155, 24-1008155 - 15р.
Прокладка листов рессоры ГАЗ-24 - 3110, РАФ-2203 противоскрипная, к/т - 150р.
Прокладка (кольцо) личинки замка крышки багажника ГАЗ-24 2-й серии, ГАЗ-3102 С/О, ГАЗ-2410, ГАЗ-31029 24-5606168 - 20р.
Прокладки моста заднего ГАЗ-24, ГАЗ-2410 разъёмного (5шт.) - 150р.
Прокладки моста заднего ГАЗ-3102, ГАЗ-3110, Газель неразъёмного (5шт.) - 140р.
Прокладка накладки крепления рулевой колонки ГАЗ-53 53А-3403021 - 50р.
Прокладка насоса водяного (помпы) ГАЗ-21; -24; РАФ-977; -2203, УАЗ 21-1307089 к блоку - 35р.
Прокладка насоса водяного (помпы) ЗМЗ-402 ГАЗ-2410; -3102; -31029 4022.1307049-01 к блоку - 30р.
Прокладки насоса водяного (помпы) УМЗ421, к/т 4шт. - 100р.
Прокладка насоса масляного ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 24-1011070-10 - 25р.
Прокладка поддона картера ГАЗ-24 - 3102, РАФ-2203 24-1009070, пробка - 200р.
Прокладка поддона картера ГАЗ-24 - 3102, РАФ-2203 24-1009070, резино-пробка - 170р.
Прокладка поддона картера ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 402-1009070 силикон с пресс-шайбами - 350р.
Прокладка (уплотнитель) подфарника «Москвич» -402;-403;-407 402-3712018-А - 300р. Распродажа.
Прокладка полуоси внутренняя ГАЗ-24 - 3102, РАФ 24-2403112 - 25р.
Прокладка полуоси наружная маслоотражателя (пластины крепления подшипника) ГАЗ-24 - 3102, РАФ 12-2403087 - 25р.
Прокладка (кольцо) полуоси регулировочная пружинная 12-2403082 - 80р.
Прокладка привода замка двери (ручки открывания двери внутренней) ГАЗ-2410 - 3110 31011-6105184 - 50р.
Прокладка привода распределителя зажигания (трамблёра) ГАЗ-24 - 3102, ГАЗ-13; -14 "Чайка", ГАЗ-21, ГАЗ-53; -66, УАЗ, РАФ-977; -2203 21-1016023-Б - 20р.
Прокладка пружины передней подвески ГАЗ-24 - 3110, РАФ-2203 24-2902730 - 160р.
Прокладка рулевого редуктора (боковой крышки) 24-3401084 - 35р.
Прокладка наружной ручки двери ГАЗ-24 большая 24-6105270, к/т 4шт. - 400р.
Прокладка ручки двери наружной ГАЗ-2410; 3102; -31029; -3110 31011-6105270 - 350р.
Прокладка ручки двери наружной ГАЗ-2410; 3102; -31029; -3110 31011-6105270, к/т 4шт. - 700р. (б/у)
Прокладка ручки двери наружной уплотнительная ГАЗ-31105 31105-6105270, к/т 4шт. - 300р.
Прокладка стакана отстойника бензонасоса ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ-21; -51, ГАЗ-69, "Москвич"-400; -401 12-1106058 - 80р.
Прокладка трубы выхлопной "гуся" без кольца ГАЗ-24 - 3110, РАФ-2203 24-1203131 - 20р.
Прокладка трубы выхлопной "гуся" с кольцом ГАЗ-24 - 3110, РАФ-2203 24-1203131 - 40р.
Прокладка трубы выхлопной "гуся" ГАЗ-3102, -31022 31022-1203131 - 40р.
Прокладка фланца приёмной трубы глушителя (элипс) ГАЗ-21 (3-й серии), ГАЗ-24; -51А; -52; -63; -69, КАВЗ-685, ПАЗ-3205, РАФ-2203, УАЗ 51А-1203240 - 50р.
Прокладка фланца приёмной трубы глушителя ЗМЗ402 14-1203240 - 60р.
Прокладка хомута бака топливного ГАЗ-21 - 3110 (картон) 21-1101120, к/т 2шт. - 200р.
Прокладка хомута задней рессоры ГАЗ-24 - 3110 24-2912073 - 45р.
Прокладка хомута рулевой колонки ГАЗ-24 - 50р.
Прокладка электродвигателя отопителя ГАЗ-24 - 3110 24-8102232 - 100р.
Проставка корпуса смесительных камер карбюратора К126 под ГБО К126БГ-1107101-01 - 450р.
Проставка под карбюратор К126, К151, "Москвич", УАЗ (СССР), дв. 24Д, 402, 511, 513, 523 теплоизоляционная - 280р.
Противотуманная фара (ПТФ) ГАЗ-3102, ГАЗ-2410 с хромированной рамкой, к/т - 3500р.
Противотуманная фара (ПТФ) с жёлтым стеклом ГАЗ-31029; - 3110 под узкий бампер ФГ152М-У-Т - 800р. (в наличии 1шт.)
Противотуманная фара (ПТФ) галоген Н3 с белым стеклом 142.3743 - 600р.(в наличии 1шт.)
Пружина выжимного подшипника ГАЗ, РАФ, УАЗ оттяжная 11-7562 - 30р.
Пружина колодок барабанного тормоза стяжная ГАЗ-12 "ЗИМ"; ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ-21; -69, ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-24 - 3110; -2705 "ГАЗель"; -2217 "Соболь"; -3302, УАЗ-469 12-3501035 - 40р.
Пружина крючка капота ГАЗ-24 - 3110 30-8402616 - 50р.
Пружина опоры (траверсы) КПП ГАЗ-3102 - 3110 70-6513-А, к/т (2шт.) - 200р.
Пружина педали тормоза и сцепления оттяжная ГАЗ-12 "ЗИМ"; -М20 "Победа", -21; -69, ГАЗ-24 - 3110; РАФ-2203, УАЗ 11-2059-385 - 45р.
Пружина педали акселератора возвратная ГАЗ-24 - 3102, УАЗ469; лапки бензонасоса ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ-21 "Волга", ГАЗ-51; -53, ГАЗ-69, РАФ-977 "Латвия" 51-1106175 - 45р.
Пружина тяги рычага валика педали управления дроссельной заслонкой ГАЗ-21, ГАЗ-24, РАФ, УАЗ 21-1108042 - 100р.
Пружина рычага КПП ГАЗ-24 - 3110, РАФ-2203 24-1702122 - 30р.
Пружина 85Х40Х3 сжатия штыря замка капота ГАЗ-21, ГАЗ-24 - 3110 30-8402624 - 150р.
Пружина шарнира рулевой трапеции 24-3003069 - 20р.
Пружина щеколды замка капота ГАЗ-21; -24, ГАЗ-14 "Чайка" 21-8406044, 14-8406044 - 50р.
Пыльник (чехол) вакуумного усилителя тормоза (ВУТ) ГАЗ-2410 - 3110 3102-3510070 - 100р.
Пыльник ГТЦ (копак защитный) ГАЗ-24, ГАЗ-М21 "Волга" с автоматической КПП, ГАЗ-53; -69 21-3505065 - 80р.
Пыльник пальца суппорта ГАЗ-3110 – 31105 3105-3501216 - 15р.
Пыльник переключателя подрулевого ГАЗ-31105, Газель "Бизнес" 31105-3710072 - 200р.
Пыльник переключателя света ножного (муфта защитная) ГАЗ, ЗИЛ 51-3710055 - 130р.
Пыльник пола стояночного тормоза ГАЗ-2410 - 3102 3102-5101572-02 - 80р.
Пыльник (колпак) рабочего тормозного цилиндра D32 (РТЦ) ГАЗ-12 "ЗиМ", ГАЗ-13 "Чайка", ГАЗ-М20; -21; ГАЗ-24; -69 20-3501058, 24-3501058 - 30р.
Пыльник (колпак) рабочего тормозного цилиндра D25 (РТЦ) ГАЗ-3102, -31029; -3110, ИЖ-2126; -2715, -2717, "Москвич"-402 - 2141, УАЗ 24-3501058-10, 402-3501058 - 30р.
Пыльник рулевой колонки ГАЗ-24 24-5301112-10 - 300р.
Пыльник рулевой колонки ГАЗ-3102, ГАЗ-2410, ГАЗ-31029 3102-5301112 - 300р.
Пыльник рулевой колонки ГАЗ-3110 3110-3401282 - 280р.
Пыльник рычага КПП (гофра) ГАЗ-24 - 3102 4-х ступ. 24-5107080-11 - 350р.
Пыльник рычага КПП (гофра) ГАЗ-3102; -31029 5-ти ступ. 31029-5107080 - 400р.
Пыльник рычага КПП ГАЗ-3110; -31105 3110-5326263-01 - 430р.
Пыльник тяги педали акселератора ГАЗ-24 24-1108152 - 100р.
Пыльник (уплотнитель) шарнира рулевой трапеции с металлической обоймой ГАЗ-24 - 3110, ГАЗ-14 «Чайка», РАФ-2203 24-3003162 - 80р.
Пыльник (уплотнитель) шарнира рулевой трапеции с металлической обоймой 24-3003162, силикон - 80р.
Пыльник шарнира рулевой трапеции ГАЗ-24 - 3102, ГАЗ-14 «Чайка», РАФ-2203 24-3003074 - 35р.
Рабочий цилиндр сцепления (РЦС) ГАЗ-24 - 3102 24-1602511 - 1000р.
Рамка с облицовкой выключателя звукового сигнала ГАЗ-24 (середина руля) 24-3721020, 24-3721031 - 1000р. - 1500р.
(возможно доукомплектовать вставкой-орнаментом).
Рамка клавиши выключателей (колодец) ГАЗ-2410; -3102; -31029, ВАЗ - 40р.
Раскос пола задний правый, левый 24-5101674, 24-5101674, к/т - 1000р.
Распорка средней стойки боковины ГАЗ-24 - 3102 правая 3102-5401386-20 - 200р.
Распорка средней стойки боковины ГАЗ-24 - 3102 левая 3102-5401387-20 - 200р.
Распределитель зажигания ГАЗ-М20 "Победа"; -46; -69; -69А с приводом в сборе Р23-3706000 (20-3706010-Б) (1960г.) - 7000р.
Распределитель зажигания ГАЗ-21 Р-3Б (1967г.) - 5000р.
Распределитель зажигания (трамблёр) контактный ГАЗ-24 ЗМЗ24Д, РАФ, УАЗ УМЗ414; -417 (алюминиевый корпус) Р119-Б, СССР - 2800р.
Распределитель (переходник) отопителя центральный ГАЗ-3110 верхний, нижний 3110-8103072, 3110-8103073 в сборе - 300р.
Растяжка поперечин рамы передней подвески ГАЗ-24 - 3110 24-2801116 - 450р.
Рассеиватель (стекло) заднего хода фонаря заднего ГАЗ-21Р (1965 - 1970 годы выпуска) нижний оранжевый (3-й серии) ФП125-3716206, к/т 2шт. - 4000р.
Рассеиватель (стекло) подфарника ГАЗ-21 (3-й серии), правый, левый оранжевый 21Л-3712026, 21Л-3712027, к/т - 3000р.
Рассеиватель (стекло) подфарника ГАЗ-24 ПФ120-3712204 - 400р.
Рассеиватели (стекла) заднего фонаря ГАЗ-24, -2402 (после 1979 года выпуска), ГАЗ-2410, ГАЗ-2412 - 310221, ранние в полоску, к/т на один фонарь - 250р.
Рассеиватель (стекло) стоп-сигнала, указателя поворота и габарита заднего фонаря ГАЗ-21 (3-й серии) верхний рубиновый с рисками ФП125-3716204 - 1500р. (в наличии 1шт.).
Рассеиватель (стекло) стоп-сигнала и габарита заднего фонаря ГАЗ-24 (1-й серии) ФП120-3716202 - 350р.
Рассеиватель (стекло) указателя поворота заднего фонаря ГАЗ-24 (1-й серии) ФП120-3716203 - 350р.
Рассеиватель (стекло) указателя поворота заднего фонаря ФП122-А «Москвич»-408, ранних "Москвич"-412, "Москвич"-426; -427; -2136; -2137 с кузовом "универсал", "Москвич"-433; -434; -2733; -2734 с кузовом "фургон" - 250р. (в наличии 1шт.).
Регулятор давления задних тормозов ("колдун") 24-3535010 в сборе - 2000р.
Резина сырая для установки поворотных стекол (форточек) и опускающихся стекол дверей ретро автомобилей - 150р./метр.
Резинка (накладка) бампера ГАЗ-24 переднего, заднего 24-2803144 - 1500р.
Резинка (накладка) бампера ГАЗ-2410 под заправку в боковины 24-10-2803144 - 800р.
Резинка (накладка) бампера ГАЗ-2410 под заправку в боковины с крепёжной планкой в сборе 24-10-2803142 - 1800р.
Резинка (накладка) заднего бампера ГАЗ-3102 3102-2804144-01 - 900р.
Резинка (накладка) переднего бампера ГАЗ-3102 1-й серии длинная, подходит на задний бампер 3102-2804144 - 1200р.
Резинка (накладка) переднего бампера ГАЗ-3102 2-й серии короткая 3102-2803144-10, к/т 2шт. - 1200р.
Реле втягивающее (выключатель стартера) ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ-46; -69; -69А -51; -52; -63; -63А ВК14-3708000-Б - 500р.
Реле переключения света фар ГАЗ 2410 - 3102 РС711 - 500р.
Реле - регулятор напряжения РР24, РР24-Г2 для автомобилей ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ-21, ГАЗ-69, Москвич-408 и их модификаций - 1500р.
Реле - регулятор напряжения ГАЗ-53; -53, ГАЗ-69, "Москвич"-2140 22.3702 (клеммы под винт), СССР - 400р.
Реле - регулятор напряжения ГАЗ 2410 – 3110 13.3702-01, 777.3702, Россия. - 250р.
Реле - регулятор напряжения ГАЗ 2410 – 3110 13.3702-01, СССР. - 800р.
Реле сигнала ГАЗ-24, ЗИЛ, ИЖ, РАФ-2203, УАЗ, Урал РС503 - 400р.
Реле сигнала ГАЗ-2410 – 3102, ВА2101, "Москвич"-2140 РС528 - 400р.
Реле сигнала, стартера четырех контактное ГАЗ, ЗИЛ под винт 73.3747 - 360р.
Реле стартера ГАЗ-21, УАЗ, ЗАЗ, ЗИЛ РС502 4-х контактное - 450р. (в наличии 1шт.).
Реле стартера ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-24 - 3102 РС507Б 5-ти контактное - 500р.
Реле стартера 4-х контактное 12В/70А ГАЗ-3110; -31105, УАЗ 461.3787-02, 711-3747-02 - 300р. (в наличии 1шт.).
Реле стартера 5-ти контактное 12В 50/15А ГАЗ, ЗИЛ, ПАЗ 35.3787 - 180р. (в наличии 1шт.).
Реле стеклоочистителя ГАЗ 24 – 3102 РС431 - 400р.
Реле указателей поворота ГАЗ-24, ГАЗ-21, ЗАЗ, "Москвич" РС57 - 370р.
Реле указателей поворота ГАЗ-52; -53; -5312; -66; ГАЗ-71, ЗИЛ-157, ИЖ-412; -427; -434, КАВЗ-685, "Москвич"-412, УРАЛ-375 РС57В - 300р. (в наличии 1шт.).
Реле указателей поворота и аварийной сигнализации ГАЗ-2410; - 3102; -31029; -66; -3302; -3308, УАЗ, ЗИЛ РС950 - 500р.
Реле указателей поворота и аварийной сигнализации ГАЗ-24 – 3102; -52-04; -53-12; -66, УАЗ, ЗИЛ РС950П - 500р.
Реле электромагнитное 4-х контактное 12В 30А универсальное 90.3747-10, 98.3777-10 - 200р.
Реле электромагнитное 5-ти контактное 12В 20/30А универсальное 90.3747, 98.3777 - 250р.
Ремень 8,5х8 генератора дв. ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 - 350р.
Ремень 8х13х875 ГУРа ЗМЗ402, генератора АЗЛК - 320р.
Ремень подвески глушителя ГАЗ-М20; -21, ГАЗ-24 - 3110, РАФ-2203 24-1203057 - 250р.
Ремень резонатора малый; задней подвески глушителя ГАЗ-24 - 3102, ГАЗ-М20, ГАЗ-21, ГАЗ-М72, РАФ-2203 72-1203057А - 190р.
Ремонтный комплект бензонасоса ШААЗ Б9 полный ГАЗ-24 - 3102, ЗИЛ, ПАЗ, УАЗ Б9-1106150 - 400р.
Ремонтный комплект ГТЦ ГАЗ-24; ГАЗ-53 (манжеты) - 120р.
Ремонтный комплект ГТЦ ГАЗ-24; ГАЗ-53 с клапаном - 310р.
Ремонтный комплект ГТЦ ГАЗ-2410 – 3110; -3302 (манжеты) - 300р.
Ремонтный комплект ГЦС ГАЗ-24 - 3110, "Газель", ГАЗ-53 с бачком в сборе - 370р.
Ремонтный комплект карбюратора К126Г ГАЗ-24, РАФ-2203 и модификаций (полный) - 850р.
Ремонтный комплект карбюратора К126ГМ ГАЗ-24, РАФ-2203 и модификаций - 700р.
Ремонтный комплект карбюратора К135 (без прокладок) - 300р. Распродажа.
Ремонтный комплект карбюратора К151А - 500р.
Ремонтный комплект карбюратора К151В, К151Д, К151С - 650р.
Ремонтный комплект масляного фильтра (стакана) ГАЗ-24 - 3102, ГАЗ-14 "Чайка", РАФ-2203, УАЗ 24-1017062/24-1017065 - 50р.
Ремонтный комплект насоса водяного (помпы) ГАЗ-24, ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ-21, ГАЗ-51, ГАЗ-69, Москвич-412, УАЗ (фибра, манжета, обойма, пружина, шайба) - 250р.
Ремонтный комплект насоса водяного полный ГАЗ-24 (ЗМЗ24Д), УАЗ (с валом, крыльчаткой и подшипниками) - 1700р.
Ремонтный комплект насоса водяного полный УАЗ-459; -462 (с валом, крыльчаткой и подшипниками) - 1700р.
Ремонтный комплект насоса водяного полный ЗМЗ402 (с валом, крыльчаткой и подшипниками) - 1600р.
Ремонтный комплект ниппелей покрышки бескамерной - 350р.
Ремонтный комплект патрубков печки ГАЗ-3302 "Газель" с ЗМЗ402 - 300р. Распродажа.
Ремкомплект прижимной тормозных колодок (солдатик) ГАЗ-24 - 3110, РАФ, УАЗ (8шт.) - 160р.
Ремонтный комплект прокладок насоса водяного (помпы) УМЗ421, к/т 4шт. - 100р.
Ремонтный комплект пускового устройства карбюратора К151 - 120р.
Ремонтный комплект рабочих тормозных цилиндров ГАЗ-24 (4 колеса) D32mm - 560р.
Ремонтный комплект рабочих тормозных цилиндров ГАЗ-2410 (4 колеса) D28mm/D32mm - 560р.
Ремонтный комплект рабочих тормозных цилиндров ГАЗ-3102 С/О 24-3501051-10/24-3501058-10 (2 колеса) D25mm - 300р.
Ремонтный комплект рабочих тормозных цилиндров ГАЗ-3102, -31029; -3110, УАЗ (2 колеса) - 300р.
Ремонтный комплект РЦС с поршнем ГАЗ-24 - 3110 - 400р.
Ремонтный комплект РЦС, ГЦС (манжеты, пыльник) ГАЗ-24 - 3110 - 150р.
Ремонтный комплект рычага КПП ГАЗ-24 - 3110, "Газель" - 150р.
Ремонтный комплект рычага маятникового (втулки с пыльниками) ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-24 - 3110 - 360р.
Ремонтный комплект рычага маятникового ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-24 - 3110 с пальцем -
Ремонтный комплект ступицы колеса ГАЗ-24 - 3102 (подшипники, сальник) - 1800р.
Ремонтный комплект топливных клапанов бензонасосов типа 900, 901 «Волга», «Газель», «Соболь», УАЗ - 400р.
Ремонтный комплект траверсы КПП пружинной ГАЗ-2410 - 3110 (буферы) - 150р.
Ремонтный комплект усилителя гидро вакуумного тормозов (ГВУТ) ГАЗ-24 - 490р.
Розетка штепсельная подкапотная 47-К наличие и цену уточняйте.
Розетка прицепа на фаркоп ПС300А 12-24В, СССР - 500р.
Розетка ручки открывания двери ГАЗ-2410 - 31029 правая, левая 31011-6105188-01, 31011-6105189-01, к/т 4шт. - 400р.
Розетка ручки открывания двери ГАЗ-3110 правая, левая, к/т 4шт. - 400р.
Ручка двери наружная ГАЗ-2410, ГАЗ-3102 С/О, ГАЗ-31029, ГАЗ-3110, хром - 1300р.
Ручка запора форточки ГАЗ-24, ГАЗ-14 "Чайка" левая 24-6103103-01 под кнопку, хром - 400р.
Ручка рычага КПП ГАЗ-24 (шарик) без схемы переключения передач - 200р.
Ручка рычага КПП ГАЗ-31029 (груша) под 5-ти ст. штатная 31029-1702159 - 200р.
Ручка открывания двери ГАЗ-24 внутренняя правая 24-6105390, хром - 400р.
Ручка открывания двери ГАЗ-24 внутренняя правая, левая 24-6105390, 24-6105391 хром, к/т 4шт. - 1000р. (б/у)
Ручка открывания двери ГАЗ-2410 - 31029 внутренняя правая 31011-6105082, хром - 350р.
Ручка открывания двери ГАЗ-2410 - 31029 внутренняя левая 31011-6105083, хром - 350р.
Ручка переключателя поворотов П117 ГАЗ-24 со следами окислов - 130р.
Ручка привода дефлектора отопителя ГАЗ-3110; -2217 3110-8109056 - 50р.
Рычаг воздушной заслонки карбюратора К151, К156 К156-1107650 наличие и цену уточняйте.
Рычаг малых оборотов карбюратора К126 К126-1107116 наличие и цену уточняйте.
Рычаг маятниковый ГАЗ-14; ГАЗ-24 - 3110 24-3003080-10 в сборе - 2300р.
Рычаг ограничителя двери передний ГАЗ-24 - 3110 24-6106090 - 150р.
Рычаг педали акселератора ГАЗ-2410 - 3102 3102-1108016 - 200р.
Рычаг переключения передач 4-х ступенчатой ГАЗ-24 -3102 (нижняя часть) 24-1702140 - 300р.
Рычаг переключения передач 5-ти ступенчатой КПП (нижняя часть) 31029-1702140 голый - 350р.
Рычаг переключения передач 5-ти ступенчатой КПП ГАЗ-31029, ГАЗ-3110 31029-1702140/42 в сборе - 800р.
Рычаг (поводок) стеклоочистителя ГАЗ-24, нерж., хром 24-5205033, к/т (2шт.) - 2000р.
Рычаг (поводок) стеклоочистителя ГАЗ-3110 - 350р.
Рычаг ускорительного насоса карбюратора К131 К131-1107048/46 наличие и цену уточняйте.
Сайлентблок верхнего рычага ГАЗ-3110; -31105; -3102 Н/О 3110-2904172, к/т 2шт. - 600р.
Сайлентблок нижнего рычага ГАЗ-3110; -31105; -3102 Н/О 3110-2904152, к/т 2шт. - 800р.
Сальник 36х54х10х14 вала сошки механизма рулевого ЗИЛ 120-3401026-Б с буртом - 50р.
Сальник 38х54х10 вала сошки ГУР ЗИЛ-131 (ст. обр.) 307265-П - 50р. (в наличии 1шт.).
Сальник 55х82х10 ведущей шестерни заднего моста с буртом ГАЗ-51; -52; -53; -3306; -3309, БелАЗ 51-2402052-Б4 - 50р. (в наличии 1шт.).
Сальник 52х81х10 ведущего барабана фрикциона 20-2403100, применяется в качестве сальника полуоси автомобилей ГАЗ-67 и ГАЗ-М20 ранних выпусков. Аналогичная по размерам деталь "сальник ступицы заднего колеса в сборе" имела маркировку А-1175-А и применялась на первых моделях автомобилей ГАЗ - 100р. (в наличии 1шт.)
Сальник 55х80х1 крышки передней коленвала ГАЗ-13 "Чайка", ГАЗ-21, ГАЗ-24, ГАЗ-53, УАЗ-469, ПАЗ-3205 53-1005032-01 с металлической обоймой - 500р.
Сальник 35х48х7 крышки подшипника вала первичного КПП 5ст. ГАЗ-31029 - 3110; -3302 31029-1701043 - 60р.
Сальник 42х75х10 моста неразъёмного (плоский) ГАЗ-3102 - 3110 2410-2402052 - 95р.
Сальник 42х75х9 моста разъёмного ведущей шестерни (плоский) ГАЗ-13 "Чайка", ГАЗ-21, ГАЗ-24 - 3102 С/О 13-2402080 - 65р.
Сальник (пыльник) опорного подшипника шкворня ГАЗ-24 - 3110 24-3001021 - 40р.
Сальник 28,5х46,5х10 полуоси заднего моста ГАЗ-М20 "Победа" 20-2401034-Б, также применяется на автомобилях Москвич-410 и 411 под номером 410-2304075 в качестве сальника кулака шарнира в сборе - 100р.
Сальники 32х44х10/19,5х35х10 сошки рулевого редуктора ГАЗ-24 - 3102 20-3401023Б, 63А-420715Б, к/т - 100р.
Сальник 50х80х10 ступицы переднего колеса ГАЗ-12 «ЗИМ», ГАЗ-13; -14 «Чайка» 12-3103038-Б - 70р.
Сальник 48х72,5х10 ступицы колеса ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ-21 "Волга" 20-3103038-Б - 250р.
Сальник 52х72х10 ступицы и подшипника полуоси ГАЗ-24 – 3110, ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-13; -14 "Чайка", ГАЗ-21, Nysa, Zuk 12-2401060-Б - 130р.
Сальник 38х56х10 удлинителя КПП (хвостовика) ГАЗ-24 - 3110; -3302, Газель Next 24-1701210 - 80р.
Сальник 42х75х10х15,5 фланца крепления карданного вала (с буртом) ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-13 "Чайка", ГАЗ-21, ГАЗ-24 - 3102 С/О 12-2402052 -Б1 - 75р.
Сапун заднего моста ГАЗ-24 - 3110 298430-П - 100р.
Сапун КПП ГАЗ-24 - 3110 298429-П - 100р.
Серьга привода ускорительного насоса карбюратора К126 К126П-1107046 наличие и цену уточняйте.
Серьга рессоры ГАЗ-14 "Чайка", ГАЗ-24 - 3110 с пальцем в сборе 24-2912458
Сигнал звуковой С307Д высокий тон (Россия) - 800р.
Сигналы звуковые для автомобилей ГАЗ, высокий тон, низкий тон (СОАТЭ Россия) 022.3721, 0221.3721, к/т - 1200р.
Скоба (зажим) крепления корпуса отопителя ГАЗ-2410; -3102; -31029; -3110 и др. 31029-8104096 - 30р.
Скоба крепления тормозного шланга ГАЗ-2410 - 3102 24-3506042 - 35р.
Скоба под саморез (гайка пластинчатая) облицовок салона, панели приборов ГАЗ-24 - 3110 - 15р.
Скоба стопорная (кольцо) подшипника крестовины кардана ГАЗ-24 - 3110 24-2201043, к/т 4шт. - 80р.
Скоба (хомут) рессоры короткая с пластиной ГАЗ-24 - 3110 24-2912060 в сборе - 150р.
Сопротивление добавочное катушки зажигания (вариатор) 1402.3729 - 420р.
Сопротивление добавочное катушки зажигания (вариатор) СЭ107 - 400р.
Сопротивление добавочное отопителя ГАЗ-24, РАФ-2203, УАЗ СЭ300 - 290р.
Сошка рулевого управления ГАЗ-24 старого образца 24-3401090 - 1500р.
Стекло габарита заднего фонаря ГАЗ-М20 «Победа» рубиновое 20-3716016-Б - 600р.
Стекло (линза) ФП13-3716104 подсветки заднего номерного знака фонарей ФП13, ФП101 ГАЗ-69 и советских грузовых автомобилей - 30р. Есть опт.
Стекло неподвижное задней двери ГАЗ-2402 (форточка) правое 24-02-6203052 - 1000р.
Стекло неподвижное задней двери ГАЗ-2402 (форточка) левое 24-02-6203053 - 1000р.
Стекло неподвижное задней двери ГАЗ-2402 (форточка) правое, левое 24-02-6203052, 24-02-6203053, к/т 2шт. - 2000р.
Стекло опускное задней двери ГАЗ-2402 - 310221 правое, левое 24-02-6203214, 24-02-6203215 - 4000р.
Стекло опускное передней двери ГАЗ-24 правое 24-6103210 - 1700р.
Стекло поворотное форточки двери передней ГАЗ-24 левое 24-6103053 - 1200р.
Стекло ПТФ ГАЗ-3102, ГАЗ-2410 прозрачное (белое) 11.3743201 , к/т 2шт. - 600р.
Стекло ПТФ ГАЗ-31029; -3110 с узким бампером жёлтое ФГ152.3743201-01 - 250р. (в наличии 1шт.)
Стекло указателя габаритов, поворотов УАЗ, РАФ-977, ЕрАЗ-762 прозрачное белое - 100р.
Стекло указателя поворотов, стоп - сигнала ГАЗ-12 "ЗИМ", УАЗ, РАФ-977, ЕрАЗ-762 красное - 200р.
Стекло фары ВАЗ-2101 CARELLO - 2500р. (в наличии 1шт.)
Стекло фары ГАЗ-М20 "Победа" ФГ105-3711201-Б, к/т 2шт. - 800р.
Стекло фары ГАЗ-3102, МАЗ, УАЗ-3160 34.3711201, к/т 2шт. - 480р.
Стойка облицовки радиатора ГАЗ-31029, ГАЗ-31022 31029-8401298 - 600р.
Стойки стабилизатора ГАЗ-14 «Чайка» в сборе, к/т 2шт. - 3500р.
Стойки стабилизатора в сборе ГАЗ-24 - 3110, к/т 2шт. - 600р.
Стремянка рессоры Волга в сборе с гайкой и гровером 24-2912408, к/т 4шт. - 800р.
Ступица колеса передней подвески ГАЗ-3102 С/О 31011-3103015, к/т 2шт. - 6000р.
Ступица шкива водяного насоса ГАЗ-24; -53, УАЗ 13-1307024 - 300р.
Суппорт переднего тормоза «Москвич» правый в сборе 412-3501030 - 3500р. (в наличии 1шт.)
Термостат спиртовой ТС6-А (70-83гр.) ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ 21; -23 "Волга", ГАЗ-51; -52; -63 -66; -69, ЗИЛ-111; -150; -151; -157; -164, КАЗ-600; -601; -606, КрАЗ-214; -219; -221; -222, УАЗ-450; -451; -452; -469, "Урал"-355М, ЯАЗ-210. Автобусы: ЗИЛ(ЗиС)-127, ЗИЛ-155; -158, ЛАЗ-697 и их модификаций (бронза) 20-1306010, 21-1306010 - 700р.
Термостат ТС107-01 (80гр.) ГАЗ-24; -2410; - 31029; -3110, ЗИЛ, КАМАЗ, ЛиАЗ-5256, МТЗ, ПАЗ, РАФ, УАЗ, "Урал" 24-1306100-01 - 600р.
Толкатель клапана ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 21-1007055-А4, к/т 8шт. (ЧАМЗ) - 3200р.
Тормоз задний ГАЗ-24 в сборе (щит опорный с тормозным цилиндром и колодками) - 2700р.
Торсион петли крышки багажника ГАЗ-24 - 3102 - 900р.
Траверса КПП (задняя опора двигателя) ГАЗ-2410; -3110 пружинная в сборе 3102-2801152-01 - 2000р.
Трапеция стеклоочистителя ГАЗ-2410, ГАЗ-3102, ГАЗ-31029, ГАЗ-3110 без мотора 3102-5205400 - 1300р.
Тройник (штуцер) карбюратора К151 К151-1107232 - 550р.
Тройник трубок омывателя стекла ГАЗ-24 - 3110 24-5208190-02 - 30р.
Тройник трубопровода тормозной системы передний 24-3506131-01 - 500р.
Тройник шлангов омывателя фар (форсунки бампера) ГАЗ-3102 3102-3756060 - 80р.
Трос акселератора ГАЗ-2410 - 3102 3102-1108050 - 400р.
Трос воздушной заслонки "подсоса" ГАЗ-24 (2-я серия); -2410; -3102 с рукояткой в сборе - 600р.
Трос воздушной заслонки "подсоса" ГАЗ-3110 с рукояткой в сборе 3110-1108100 - 500р.
Трос жалюзи ГАЗ-3102 с рукояткой в сборе 3102-1310210 - 800р.
Трос замка капота (привод) ГАЗ-24, ГАЗ-2410 в оболочке (без рукоятки) - 24-8406150 - 500р.
Трос замка капота ГАЗ-24, ГАЗ-2410 с рукояткой в сборе 24-8406150-01 наличие и цену уточняйте.
Трос замка капота ГАЗ-3102 3102-8406150 голый - 500р.
Трос замка капота ГАЗ-3110 с рукояткой в сборе 3110-8406150-01 - 500р.
Трос спидометра (вал гибкий) ГАЗ-24 - 3102; -52; -3308, К700 ГВ20-Д - 500р.
Трос спидометра (вал гибкий) ГАЗ-52-02; ЗИЛ-130 ГВ124Н L1800мм - 350р.
Трос стояночного тормоза ГАЗ-24 центральный короткий от "кочерги" к уравнителю 24-3508068 - 500р.
Трос стояночного тормоза ГАЗ-24 от уравнителя к заднему мосту 24-3508180, 24-3508181, к/т 2шт. - 1100р.
Трос стояночного тормоза ГАЗ-2410; -3102; -31029 от уравнителя к заднему мосту 3102-3508180 - 1000р.
Труба выпускная глушителя ГАЗ-24 (гусь длинный) 24-1203168 - 1600р.
Труба выпускная глушителя ГАЗ-3102 (гусёк) 3102-1203168 наличие и цену уточняйте.
Труба наливная бака топливного ГАЗ-24: -24-10 24-1101060 - 700о.
Труба приёмная глушителя ЗМЗ24Д ГАЗ-24 одинарная 24-1203010-01 - 1500р.
Труба приёмная глушителя (штаны) ЗМЗ402 ГАЗ-2410 - 3102 под 4-х ст. КПП - 1800р.
Труба приёмная глушителя (штаны) ЗМЗ402 ГАЗ-2410 - 3110 под 5-ти ст. КПП 31029-1203010-02 - 1900р.
Труба промежуточная глушителя ЗМЗ24Д ГАЗ-24 24-1203250 - 900р.
Труба промежуточная глушителя ЗМЗ402 ГАЗ-2410, ГАЗ-3102 3102-1203250 - 800р.
Трубка защитная проводов ПВХ D6мм для автомобилей советского производства белая (оригинал). ГАЗ-24 подфарников, проводки плафона салона, стояночных фонарей, фонаря освещения крышки багажника, номерного знака и т.д. - 150р./м.
Трубка защитная проводов ПВХ D8мм для автомобилей советского производства белая (оригинал) - 150р./м.
Трубки омывателя стекла ветрового "Волга" ГАЗ-24 - 3110, "Газель" в сборе, к/т - 300р.
Трубки топливные D8 "Волга" медные со штуцерами, к/т - 3900р.
Трубки тормозные D6 ГАЗ-24 медные со штуцерами, комплект (11 шт.) - 3900р.
Трубки тормозные D4,75 ГАЗ-2410 медные со штуцерами, к/т (10 тр.) - 3500р.
Тяга замка двери ГАЗ-24 24-6205070 - 300р.
Тяга замка передней двери ГАЗ-2410 - 3110 на кнопку 2410-6105070 - 300р.
Уголок зеркала ГАЗ-31029, ГАЗ-3110 внутренний правый 31029-8201274 - 50р.
Удлинитель КПП (хвостовик) ГАЗ-24 - 3102 24-1701200 в сборе- 2300р.
Указатель давления масла ГАЗ-69, ГАЗ-51, ГАЗ-63, УАЗ УК28 - 450р.
Указатель давления масла ленточной панели приборов ГАЗ-24 1-й серии, РАФ-2203 УК-139 - 700р.
Указатель давления масла стрелочной панели приборов ГАЗ-24 2-й серии, РАФ-2203 УК164-3810010 -
Указатель давления масла панели приборов ЗИЛ130; -131 старого образца МД230 - 150р. Распродажа.
Указатель напряжения (амперметр) ГАЗ-М20 «Победа», УАЗ-451 АП-13Б - 1200р.
Указатель напряжения (амперметр) ленточной панели приборов ГАЗ-24 1-й серии, РАФ АП112
Указатель напряжения (амперметр) стрелочной панели приборов ГАЗ-24, РАФ-2203 АП123-3811010 - 700р.
Указатель напряжения (амперметр) панели приборов ЗИЛ-130; -131 старого образца АП251 - 150р. Распродажа.
Указатели поворота (поворотники) передние ГАЗ-24, ГАЗ-2410 правый, левый в сборе (хром) УП120-П, УП120-Л, к/т
Указатель поворота (поворотник) ГАЗ-2410 передний правый УП120-П в сборе (пластик) - 700р.
Указатель поворота и габарита "Москвич"-2140; -412 ПФ112Б, хром - 500р. Распродажа.
Указатель температуры воды стрелочной панели приборов ГАЗ-24, РАФ-2203 УК163 - 450р.
Указатель уровня топлива ЗиЛ-130, -131 старого образца УБ 251 - 150р. Распродажа.
Уплотнитель (прокладка) бачка радиатора ГАЗ-3110, «ГАЗель» 3110-1301038 - 100р.
Уплотнитель (пыльник) брызговика переднего крыла левого (рулевого редуктора) ГАЗ-24; -2410; -3102; -3110 ("лопух") 24-8403330-02, 3102-8403330 - 300р.
Уплотнитель верхней крышки КПП (берет) ГАЗ-24 - 3102 24-1702128 - 70р.
Уплотнитель двери задка и крышки лючка запаски ГАЗ-2402 - 31022 (24-02-6307820, 24-02-5613050), к/т наличие и цену уточняйте.
Уплотнитель двери задней "ГАЗЕЛЬ" (1,5 м) 2705-6307020 - 250р.
Уплотнители дверей мягкие ГАЗ-2410 - 3110, подходят на ГАЗ-24, к/т - 2600р.
Уплотнитель заливной горловины лючка бензобака ГАЗ-24, ГАЗ-2410 24-1101150 - 350р.
Уплотнитель заливной горловины лючка бензобака ГАЗ-3102 2-й серии; ГАЗ-31029 31029-1101150 - 200р.
Уплотнитель капота задний ГАЗ-24-3110 с пистонами в сборе 24-8402200 - 360р.
Уплотнитель катафота заднего (отражателя) ГАЗ-24 24-3731032 - 200р.
Уплотнитель (прокладка) корпуса фары к кузову ГАЗ-13 "Чайка", ГАЗ-21 (после 1961г.в.), ГАЗ-24; -2410; -52; -53; -66, "Москвич"-402; -403; -407; -408; -412 (ранних модификаций с круглыми фарами), УАЗ 13-3711024, 66-3711024-01, 402-3711024 - 220р.
Уплотнитель крышки багажника ГА3-24, ГАЗ-2410, ГАЗ-3102 С/О 24-5604040 - 800р.
Уплотнитель неподвижного стекла задней двери (форточки) ГАЗ-24 - 3102 правый, левый 24-6203122, 24-6203123, к/т - 1000р.
Уплотнитель петли двери задней ГАЗ-24 - 3110 (длинный) 24-6206366 - 70р.
Уплотнитель петли двери передней и задней ГАЗ-24 - 3110 (короткий) 24-6106364 - 50р.
Уплотнители поворотников передних ГАЗ-24, ГАЗ-2410 24-3726018-11, 24-3726019-11 правый, левый, к/т - 440р.
Уплотнитель (прокладка) повторителя поворота бокового ГАЗ-53, ГАЗ-3307 53А-3726176 - 200р./пара. Распродажа.
Уплотнитель (прокладка) подфарника «Москвич» -402;-403;-407 402-3712018-А - 300р. Распродажа.
Уплотнители проёмов дверей ГАЗ-24 - 3110, к/т
Уплотнитель рамки форточки передней двери ГАЗ-24 правый, левый 24-6103122, 24-6103123, к/т - 1800р.
Уплотнитель (прокладка) ручки двери наружной ГАЗ-2410; 3102; -31029; -3110 31011-6105270 - 350р.
Уплотнитель (прокладка) ручки двери наружной ГАЗ-2410; 3102; -31029; -3110 31011-6105270, к/Т 4шт. - 700р. (б/у)
Уплотнитель (прокладка) ручки двери наружной уплотнительная ГАЗ-31105 31105-6105270, к/т 4шт. - 300р.
Уплотнитель стекла ветрового переднего ГАЗ-24 - 3110 24-5206050
Уплотнитель стекла двери задка ГАЗ-2402 - 310221 24-02-6303818 - 1500р.
Уплотнитель стекла заднего ГАЗ-24 - 3110 24-5603018
Уплотнитель стекла неподвижного бокового заднего окна ГАЗ-2402 - 310221 правый, левый 24-02-5403122, 24-02-5403123, к/т - 3000р.
Уплотнители стекла опускного двери внутренние ("бархотки") ГАЗ-24 - 3110 Н/О, к/т - 1800р.
Уплотнители стекла опускного ГАЗ-3110 (бархотки внутренние нижние) объемной обивки двери ГАЗ-3110, ГАЗ-31105 - 1000р.
Уплотнители стекла опускного ("реснички") двери ГАЗ-2410 - 3110 без каркаса, подходят для ГАЗ-24, к/т 4шт. - 800р.
Уплотнитель (прокладка) фильтрующего элемента воздушного фильтра с П-образным профилем карбюратора К126 ГАЗ-24; -2410 24-1109042 - 400р.
Уплотнитель (прокладка) фонаря заднего ГАЗ-24 внутренний 24-3716038 - 150р.
Уплотнитель (прокладка) фонаря заднего ГАЗ-24, ГАЗ-2410 к кузову 24-3716022 - 220р.
Уплотнитель (прокладка) блока фонаря и поворотника заднего ГАЗ-3102, ГАЗ-31029 к кузову 3102-3716022-02, к/т 2шт. - 1000р.
Упор противооткатный (башмак) под колесо резиновый - 350р.
Упор (проушина) под винтовой домкрат ГАЗ-24; -2410; -3102; -31029 и их модификаций 24-3913467-10, к/т (4шт.) - 500р.
Уравнитель троса стояночного тормоза ГАЗ-3102, ГАЗ-2410 3102-3508105-20 - 300р.
Усилитель лонжерона ГАЗ-3102 передний правый, левый 3102-2801050, 3102-2801051, к/т - 1100р.
Усилитель передней стойки (боковины) ГАЗ-3102 правый, левый, к/т 3102-5401298, 3102-5401299 - 800р.
Усилитель ручки шарнира спинки сиденья ГАЗ-2410; -3102; -31029 3102-6805504 - 150р.
Устройство включения ближнего света «Незабудка-2» - 700р.
Утеплитель радиатора (намордник) на решётку ГАЗ-24, ГАЗ-2410, кожзам - 1000р.
Утеплитель радиатора (намордник) на решётку ГАЗ-3102, кожзам - 600р.
Утеплитель радиатора (намордник) на решётку ГАЗ-31105, кожзам - 400р.
Фара ГАЗ-24; -2410 в сборе - наличие и цену уточняйте.
Фартук (брызговик) заднего крыла ГАЗ-21, к/т - 1800р.
Фартук (брызговик) заднего крыла (с вертикальными полосами без рисунка) ГАЗ-24, ГАЗ-3102 С\О без креплений, к/т - 300р.
Фартук (брызговик) переднего крыла Волга универсальный, к/т - 800р.
Фартук (брызговик) переднего крыла ГАЗ-31105, к/т - 800р.
Фибра насоса водяного (помпы) ГАЗ-24, ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-М20 "Победа", ГАЗ-21, ГАЗ-51, ГАЗ-69, Москвич-412, УАЗ 24-1307041, 412-1307041-10 - 50р.
Фиксатор замка багажника (защёлка) ГАЗ-24 - 3102 24-5606080, скоба - 400р.
Фиксатор замка двери (ответная часть) ГАЗ-21 левый 21-6106101-В - 1200р.
Фиксатор замка двери (ответная часть) ГАЗ-24 - 3110 правый 24-6106100-20 - 600р.
Фиксатор замка двери (ответная часть) ГАЗ-24 - 3110 левый 24-6106101-20 - 550р.
Фиксатор тормозной колодки (солдатик) в сборе ГАЗ-24 - 3110, РАФ, УАЗ комплект 8шт. - 160р.
Фильтр карбюратора К126 топливный - 90р.
Фильтр карбюратора К151 топливный - 90р.
Фильтр салонный (воздухозаборника под панелью стеклоочистителя) ГАЗ-24 - 3110 - 600р.
Фильтр тонкой очистки бензонасоса ШААЗ (сетка) наличие и цену уточняйте.
Фильтр топливный грубой очистки бензобака ГАЗ-3110 3110-1104045 - 110р.
Фильтр топливный тонкой очистки с отстойником в сборе (стакан) ГАЗ, РАФ, УАЗ, 13-1117010 - 600р.
Фильтр топливный тонкой очистки с стеклянным отстойником в сборе (стакан) ПД-10, ПЖБ-30 - 600р.
Фонарь задний ГАЗ, УАЗ ФП100 старого образца, к/т 2шт. - 1200р.
Фонарь задний ГАЗ-52; -53; -71, ЗИЛ ФП101Б - 400р./пара. Распродажа.
Фонарь задний «Москвич»-408, ранних "Москвич"-412, "Москвич"-426; -427; -2136; -2137 с кузовом "универсал", "Москвич"-433; -434; -2733; -2734 с кузовом "фургон" ФП122-А + запасной верхний оранжевый рассеиватель (стекло) указателя поворота - 1300р. (в наличии 1шт.).
Фонарь освещения багажника ГАЗ-24 - 3102 ФП-12 - 400р.
Фонарь освещения моторного отсека (лампа подкапотная) ГАЗ-24 - 3110 ПД308А под винт - 400р.
Фонарь освещения моторного отсека (лампа подкапотная) ГАЗ-24 - 3110 ПД308Б под клемму (штырь) - 400р.
Фонарь освещения номерного знака ГАЗ-24 - 3102 ФП121 - 550р. - 1500р.
Фонарь освещения номерного знака ГАЗ-13 "Чайка", ГАЗ-2402, ГАЗ-2412, РАФ-2203, "Москвич"-412; -2140 ФП105 - 500р.
Фонарь освещения номерного знака ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ, КАМАЗ, МАЗ и др. 12-24V ФП131Б - 450р.
Фонарь сигнальный двери ГАЗ-3102, ВАЗ-2103 ФП146 наличие и цену уточняйте.
Фонарь такси ГАЗ-2411 на противосолнечный козырёк квадратный, оригинал 1702.3738010 - 500р.
Футорка (ввёртыш) 14х1,25/18х1,5 Н=10 ремонтная для восстановления резьбы под свечу зажигания ГБЦ ГАЗ, латунь - 100р.
Футорка (ввёртыш) 14х1,25/18х1,5 Н=12 ремонтная для восстановления резьбы под свечу зажигания ГБЦ ГАЗ, латунь - 100р.
Хомут (лента) крепления бака топливного 55л 24-02-1101110 - 500р.
Хомут крепления расширительного бачка ГАЗ-3102 С/О 3102-1311072 - 300р.
Хомут проволочный 64мм (2 1/2") - 50р.
Цилиндр сцепления рабочий (РЦС) ГАЗ-24 - 3102 24-1602511 - 1000р.
Чашка пружины передней подвески опорная ГАЗ-24 - 3110 правая, левая 24-2902734, 24-2902735, к/т - 1300р.
Чашка пружины солдатика тормозной колодки ГАЗ-24 - 3110 M2066C - 20р.
Чехол (пыльник) защитный проводов замка зажигания ГАЗ-24; -3102; -2410; -31029 24-3724246 - 600р.
Чехол (пыльник) клеммы провода генератора ГАЗ-24; -3102; -2410; -31029; -3110 - 53А-3724244, 24-3724244 - 80р.
Чехол (пыльник) провода стартера ГАЗ-12; -13; -14; -21; -24; -3102; -2410; -31029; -3110; -69, ЗАЗ-965; -968, ЛуАЗ, Москвич-402; -403; -407; -408;-412, РАФ, УАЗ 40П-3724240 - 100р.
Чехол РЦС (рабочего цилиндра сцепления) защитный 24-10-1602528 - 80р.
Шайба 3,1х5,1х1мм пружинная (гровер) 252130-П2 - 5р.
Шайба 4,3х9х1мм плоская 252002-П29 - 4р.
Шайба 4,3х12х1,2мм плоская 252035-П29 - 5р.
Шайба 5х15мм плоская 252036-П29 - 4р.
Шайба 5,1х8,3х1,6мм пружинная (гровер) 252133-П2 - 5р.
Шайба 6х10х1мм медная уплотнительная 10р.
Шайба 6х11мм пружинная с внутренними зубьями 12605371 - 7р.
Шайба 6х11мм пружинная с наружными зубьями 10615471 - 7р.
Шайба 6,1х9,3х1мм пружинная (гровер) 252154-П2 - 4р.
Шайба 6,1х10,1х2мм пружинная (гровер) 252134-П2 - 5р.
Шайба 6,4х12,5х1,4мм кузовная плоская 252004-П29 - 7р.
Шайба 6,4х18х1,4мм кузовная плоская белая 252037-П8 - 7р.
Шайба 6,4х18х1,4мм кузовная плоская жёлтая 252037-П29 - 7р.
Шайба 6,5х18мм стопорная с наружными и внутренними зубьями 293226-П29 - 20р.
Шайба 6,5х24х1,5мм обивки багажника и стойки стеклоподъёмника передней двери ГАЗ-3102 293225-П29 - 15р.
Шайба 8х12х1мм медная плоская 10260060 - 17р.
Шайба 8х14х1,5мм стопорная с внутренними зубьями 12605571 - 19р.
Шайба 8х14мм стопорная с наружными зубьями 10615673 - 17р.
Шайба 8х16х1,6мм плоская 10519601 - 10р.
Шайба 8,2х12,2х1,6мм пружинная (гровер) 252155-П2 - 5р.
Шайба 8,2х22,2х1мм стопорная с наружными и внутренними зубьями 293270-П29 - 20р.
Шайба 8,5х19,5х2мм плоская 293282-П29 - 10р.
Шайба 8,4х22х2мм плоская увеличенная 252038-П29 - 12р.
Шайба 8,5х28х2мм плоская увеличенная 293288-П29 - 15р.
Шайба 10х16х1,5мм алюминиевая 36-1104788 - 10р.
Шайба 10х16х1мм медная тормозных трубок и шлангов 10284460 - 15р.
Шайба 10х16х1мм медная тормозных трубок и шлангов 36-1104788 - 23р.
Шайба 10х20х2мм плоская - 8р.
Шайба 10х30х2мм плоская - 10р.
Шайба 10,2х15,2х2мм пружинная (гровер) 252156-П2 - 5р.
Шайба 12х18х1,5мм алюминиевая плоская - 15р.
Шайба 12х18х1мм медная тормозных трубок и шлангов 51-3506013 - 20р.
Шайба 12х24х4мм болта ГБЦ ВАЗ-2108, ГАЗ-31105 2108-1003265 - 30р.
Шайба 12х27х5мм ГБЦ ГАЗ, ПАЗ усиленная 293370-П8 - 20р.
Шайба 12,2х19,2х2,5мм пружинная (гровер) 252157-П2 - 10р.
Шайба 14х20х1,5мм алюминиевая плоская - 15р.
Шайба 14,2х20х1мм медная плоская - 20р.
Шайба 16х22х1мм медная плоская - 25р.
Шайба 16х43х3мм оси рычага верхнего ГАЗ-24 - 3110 24-2904120, 3102-2904120 - 55р.
Шайба 18х24х1мм медная крышки масляного фильтра и пробки поддона картера двигателя 293469-П, 24-1017033 - 25р.
Шайба 20х26х1мм медная плоская 10257460 - 15р.
Шайба 22х27х1,5мм медная плоская 10263460 - 30р.
Шайба 24х28х1мм медная плоская 1002645608 - 15р.
Шайба пальца рессоры ГАЗ-24 – 3110 - 100р.
Шайба регулировочная подшипника дифференциала заднего моста (толщиной 4,05мм) ГАЗ-24, ГАЗ-13; -14 "Чайка", РАФ-2203 13-2402031 - 55р.
Шайба специальная прижимная крышки клапанов ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 - 35р.
Шайба стопорная регулировки спинки сидений ГАЗ-2410 - 3102 3102-6805513 - 150р.
Шайба (чашка) стойки стабилизатора ГАЗ-21 – 3110 11-18077 - 30р.
Шарнир рулевой трапеции ГАЗ-24 - 3110 24-3003029 в сборе - 550р.
Шестерня привода насоса масляного ЗМЗ24Д, 402 24-1016018-01 - 700р.
Шестерня распределительного вала текстолитовая ГАЗ-12 "ЗИМ", ГАЗ-М20 "Победа"; -21 "Волга"; -51; -63; -46; -69, ГАЗ-24 - 3110 11-6256-А4 - 1000р.
Шестерня распределительного вала двигателей ЗМЗ402, 410 (белая) 402.1006020, ООО "ЗМЗ" - 2300р.
Шкворни поворотных кулаков с заглушками, манжетами, подшипниками, сальниками и штифтами ГАЗ-24 - 3110, к/т - 2000р.
Шкив вала коленчатого ЗМЗ402 (два ручья) 4022.1005070-10 - 2500 - 8000р.
Шкив вентилятора водяного насоса ГАЗ-21, УАЗ-451; -452; -469 и их модификаций 21-1308025-Б - 1000р.
Шкив вентилятора водяного насоса ГАЗ-24 наружный 24-01-1307054 - 800р.
Шкив насоса водяного (помпы) ЗМЗ-406 406.1308025 под поликлиновый ремень - 300р. Распродажа.
Шланг бачка расширительного соединительный прозрачный красный 14-1311095 - 400р./за 1 метр.
Шланг вакуумного, гидровакуумного усилителя D12х20-1,6 - 230р./за 1 метр.
Шланг вакуум-корректора D3,8 распределителя зажигания оплётке ГАЗ-2410, «Газель» - 130р.
Шланг вентиляции картера ГАЗ-24 - 31029 (между крышкой клапанной и в/фильтром) - 110р.
Шланг масляного радиатора УАЗ со штуцером подводящий 3741-1013100 - 430р.
Шланг масляного радиатора D8 с 1-м штуцером (к блоку) - 430р.
Шланг наливной трубы бензобака Волга 24-1101070 - 300р.
Шланги радиатора отопителя D16мм ГАЗ-24 - 3102 ЗМЗ24Д, ЗМЗ402, к/т 2шт. - 450р.
Шланги радиатора отопителя ГАЗ-3302; -33021 "Газель" с ЗМЗ402, к/т 4шт. - 300р. Распродажа.
Шланг сцепления ГАЗ-24 - 3102, ГАЗ-21, РАФ-977; -2203, УАЗ 24-1602590 - 250р.
Шланг топливный D8х15-0,63 маслобензостойкий - 220р./за 1 метр.
Шланг топливный с 2-мя штуцерами D8 в оплётке (40см) 4022.1104126 - 200р.
Шланг топливный с 1-м штуцером D8 в оплётке (70см) 4022.1104128 - 200р.
Шланг топливный с 1-м штуцером D8 в оплётке ЗМЗ402, ЗМЗ406 (133см) 4061-1104126 - 300р.
Шланг тормозной ГАЗ-24 задний - 350р.
Шланг тормозной ГАЗ-2410; -31029, "ГАЗЕЛЬ" задний 24-3506025-10 - 350р.
Шланг тормозной ГАЗ-3102 задний - 350р.
Шланг тормозной ГАЗ-24, РАФ передний, сцепления ГАЗ-53 13-3506025 - 400р.
Шланг тормозной ГАЗ-2410; -31029 передний 24-3506025 - 260р.
Шланг тормозной ГАЗ-3102 С/О передний суппорта - 400р.
Шпилька М6х14 заслонки коллектора выпускного; крышки клапанной ГБЦ ЗМЗ24Д, ЗМЗ402 - 15р.
Шпилька М8х1х14 картера масляного ЗМЗ402 291732-П2 - 18р.
Шпилька М8х1х16 коллектора выпускного ЗМЗ402 291736-П29 - 15р.
Шпилька М8х1х30 крышки толкателей дв. ЗМЗ-402 291751-П2 - 20р.
Шпилька М8/10х1х38 крышки передней ЗМЗ-402 ремонтная 291752Р - 45р.
Шпилька М8х1х50 крепления карбюратора К151 874348-П29 - 25р.
Шпилька М8/10х1х50 крепления карбюратора К151 ремонтная 874348-П29Р - 20р.
Шпилька М8/10х1х58 крепления оси коромысел ЗМЗ402 ремонтная 66-1008111Р - 30р.
Шпилька М8х1х62 ЗМЗ402 291767-П - 35р.
Шпилька М8х1х85 насоса водяного ЗМЗ402 874333-П29 - 45р.
Шпилька М8х1х88 насоса водяного 291768-П - 45р.
Шпилька М10х1х42 крепления водяного насоса 291804-П29 - 40р.
Шпилька М10х1х65 стойки оси коромысел ЗМЗ-402 291781-П - 45р.
Шпилька М10/12х1х65 стойки оси коромысел ЗМЗ-402 ремонтная 291781-П(Р) - 40р.
Шпилька М11х202 блока цилиндров - 250р.
Шпилька М11х197 блока цилиндров - 250р.
Шпилька М11х225 блока цилиндров - 250р.
Шпилька М11х240 блока цилиндров - 250р.
Шпилька М12х1,25х32 крепления КПП, кронштейна генератора «Волга» 291847-П8 - 40р.
Шпилька М12х1,25х82 коренных шеек дв.ЗМЗ 291874-П - 100р.
Шпилька М12х1,25х100 ГБЦ ЗМЗ402 874330-П - 350р.
Шпилька М12/14х1,25х100 ГБЦ ЗМЗ402 ремонтная 874330-П(Р) - 150р.
Шпилька М14х1,5х55 крепления колеса полуоси заднего моста ГАЗ-3102 С/О, УАЗ, «Соболь» 31011-2403069-П29 - 135р.
Шплинт М1,3х16 258002-П29 - 10р.
Шплинт М1,8х16 258013-П29 - 13р.
Шплинт М2,7х20 258039-П29 - 13р.
Шплинт М2,5х25 258015-П29 - 13р.
Шплинт М3,2х40 258043-П29 - 13р.
Шпонка 3х13х5мм сегментная ГАЗ 296050-П - 100р.
Штанга стабилизатора поперечной устойчивости ГАЗ-24 - 3102 24-2906016 - 1000р.
Штанга толкателя (для двигателя со степенью сжатия 8,2) АИ92 54-1007175, к/т 8шт. - 2500р.
Штифт М3х24 ручки стеклоподъёмника ГАЗ-2410 - 31029 - 25р.
Штифт М10х30 с прямой накаткой шкворня ГАЗ-24 - 3110, к/т 2шт. - 70р.
Шток рабочего цилиндра сцепления (РЦС) ГАЗ-24 – 31029 24-1602522, 3102-1602522 - 100р.
Штуцер бензонасоса под шланг (трубка медная с гайкой) - 150р.
Штуцер бензонасоса прямой 298339-П29 - 130р.
Штуцер бензонасоса угловой 298348-П - 450р.
Штуцер водяного насоса (помпы) ГАЗ-24, УАЗ 24-8101040 - 350р.
Штуцер карбюратора К126 угловой 10х1х14мм 298353-П21 - 400р.
Штуцер карбюратора К126 (тройник) под обратку наличие и цену уточняйте.
Штуцер (гайка) крепления бачка ГЦС ГАЗ, "Москвич", РАФ, УАЗ 403-3505115 - 150р.
Штуцер (переходник) тормозной системы ГАЗ, УАЗ наружный М10х1.25, внутренний М12х1 20-3506005 - 80р.
Штуцер тормозной трубки М10х1 - 50р.
Штуцер тормозных и топливных трубок М12х1 71Ю-3506018П29 - 50р.
Щётка стеклоочистителя ГАЗ-2410, ГАЗ-3102 С/О; -31029 чёрная, к/т 2шт. - 800р.
Щёткодержатель генератора ГАЗ-24, ГАЗ-2410 с щётками в сборе - 210р.
Щиток опорный тормоза задний ГАЗ-24; -3102 С/О; -24-10; -31029, РАФ-2203 левый 24-3502013 - 800р.
Щиток опорный тормоза передний ГАЗ-24; -24-10; -31029, РАФ-2203 правый, левый 24-3501012-10, 24-3501012-10, к/т 2шт. - 2000р.
Щиток переднего тормоза ГАЗ-3102 С/О правый 3102-3501012 - 1000р.
Щиток (защита) переднего крыла ГАЗ-24 - 3110 задний левый с уплотнителем в сборе 24-8403353 - 750р.
Щиток (защита) переднего крыла ГАЗ-31029; -3110 передний правый с уплотнителем в сборе 31029-8403376 - 200р.
Щиток радиатора ГАЗ-24, ГАЗ-2410 правый 24-8401430 - 1400р.
Щуп уровня масла ГАЗ-24 - 3110 ЗМЗ402 4022.1009050 - 230р.
Щуп уровня топливного бака ГАЗ-24; -2410; -31029 24-1101100 - 180р.
Элемент фильтрующий фильтра масляного ГАЗ-24 - 31029 ЗМЗ24Д, ЗМЗ402, "Москвич" - 170р.
Элемент фильтрующий фильтра тонкой очистки топлива (стакана) 13-1117045 - 150р.
Юбилейный знак на решётку радиатора "45-лет ГАЗ-24" (бронза, литьё) - 4000р.
__________________________________________________________________
ФОТО ЗАПЧАСТЕЙ: https://yadi.sk/d/24lysbpsdThL4
Почтой запчасти пересылаются после полной предоплаты, включая стоимость почтовой доставки.
Наложенным платежом отправки нет.
Доставка до ТК платная
Телефон для связи: +7(916)060-3920; +7(906)735-18-89 (WhatsApp, Viber, Telegram) Андрей.
e-mail: gaz-24volga@yandex.ru
Последний раз редактировалось iguana01 Пн апр 05, 2010 16:42 pm, всего редактировалось 136 раз.
давность производства?Арки задних колес, без грунта
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Нет..., недавно видел в ЮП.Павел89 писал(а):есть крепления для заднего бампера (левый и правый)?
СССР, примерно 85-й год.Эксцентрик писал(а):давность производства?Арки задних колес, без грунта
Нет...Krenk писал(а):делителя тормазных усилий нету?
Последний раз редактировалось iguana01 Сб июл 18, 2009 19:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
Фото есть в альбоме, кроме фар (они новые). Смотри ссылку в первом посте...
Поводки стеклоочистителя 2410, новые - 200р.
Андрей, целы они еще?
Взял бы...
И вот еще -
Карбюраторы К-126, К-135 ГАЗ - ПАЗ. Устройство, регулировка, ремонт. А.Н. Тихомиров, 2004г. (брошюра) - 50р.
Глянуть е можно? Если понравится, заберу.
Взял бы...
И вот еще -
Андрей, меня вот что заинтересовало:
Поддон резиновый под аккумулятор, новый - 100р./шт.
Что за вещь? Не видел такие... Они вроде не ставились с завода.
Фото можно?
Ну или подъеду в воскресенье или понедельник погляжу.
Нужен, так как не хочется, чтобы краска обдиралась на площадке АКБ.
Фото можно?
