Где купить распределитель зажигания 5406.3706-05?
Облазил весь инет, но нигде нету трамблера с датчиком холла на волгу... Кто знает где в Москве купить трамблер 5406.3706-05??? Подскажите пожалуйста или помогите купить (((((((
< < < Б А Р Р Р А К У Д А > > >
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Где купить распределитель зажигания 5406.3706-05?
трамблер с производства снят. завод закрыт(такая инфа по инету)... искать на авторынках старые запасы у кого остались...Barrracuda писал(а):Облазил весь инет, но нигде нету трамблера с датчиком холла на волгу... Кто знает где в Москве купить трамблер 5406.3706-05??? Подскажите пожалуйста или помогите купить (((((((
Я забрал последний ... правда в Одессе.
Спасибо большое за информацию...только вопрос - это по-какому шоссе из центра за МКАД???Damon777 писал(а):Видел такой в Дзержинском месяца полтора назад, может и сейчас лежит, по словам продавщицы спросом не пользуется. Магазинчик справа почти сразу после МКАДа, если ехать из Москвы.
Да-да - узнай пожалуйста! Буду очень признателен и в долгу не останусь... Только обязательно волговский и только с датчиком холла (без него навалом в магазинах этих трамблеров) ))) С нетерпением жду ответа! ;-)Павел89 писал(а):сегодня спрошу у брата, у них вроде есть
017165 Распределитель зажигания ГАЗ-2410,3302 б/к СОАТЭ 1908.3706 за 1350 руб. продается, например, в "Железяке" (http://www.konsulavto.ru/catalog.php?se ... part_id=10)Barrracuda писал(а):Облазил весь инет, но нигде нету трамблера с датчиком холла на волгу... Кто знает где в Москве купить трамблер 5406.3706-05??? Подскажите пожалуйста или помогите купить (((((((
Да-да, это без датчика Холла!MichaelVR писал(а):017165 Распределитель зажигания ГАЗ-2410,3302 б/к СОАТЭ 1908.3706 за 1350 руб. продается, например, в "Железяке" (http://www.konsulavto.ru/catalog.php?se ... part_id=10)Barrracuda писал(а):Облазил весь инет, но нигде нету трамблера с датчиком холла на волгу... Кто знает где в Москве купить трамблер 5406.3706-05??? Подскажите пожалуйста или помогите купить (((((((
Сколько магазинов обзвонил - все как один твердят, что с датчиком Холла лучше и надежней, ибо они под восьмерошную проводку (подключение) и работаю лучше! Тем более восьмерошные коммутатор и катушка есть импортных производителей, а они надежней!
Ну надежней то трамблера с контактным прерывателем для автомобильного двигателя вообще что-то придумать сложно ... при условии, что контакты в нем живые, чистые и с правильным зазором)))Barrracuda писал(а):... а они надежней!
Ага...и когда конденсатора нету...все равно неровно работает! А с датчиком Холла ровно...MichaelVR писал(а):Ну надежней то трамблера с контактным прерывателем для автомобильного двигателя вообще что-то придумать сложно ... при условии, что контакты в нем живые, чистые и с правильным зазором)))Barrracuda писал(а):... а они надежней!
Об этом я уже думал и, наверно, ты прав. Как себя ведет трамбл с МЭД? Есть ли выбор коммутаторов и катушек (в частности интересуют импортные)... С МЭД мне даром отдали, когда колеса у одного товарища покупал...но нет к трамблеру этому доверия...ибо б/у. Уж покупать, так новьё))) Но если найдется с датчиком Холла - куплю его ))) :-РSano писал(а):Barrracuda, не парься ты так по поводу Холла. Если их сейчас сложно найти, что делать, если трамблер полетит через год другой?Если не найдешь, поставишь магнитоэлектрический. Такие рассуждения привели меня к МЭД. Их просто море сейчас!
Про МЭД. Схема коммутатора 131.3734 аналогична схеме коммутатора работающего с ДХ, разница только во входных цепях. Поэтому можно ставить любую катушку для электронного зажигания, хоть от 2108, хоть импортный аналог от Бош, проверено. Коммутатор ставить от проверенного производителя, например СОАТЭ, или из Калуги 90.3734. Можно и импортный найти, например на Шкоде Фелиции(и не только) были трамблеры такого же типа. Трамблеры слабые, через 50...100тыщ.км лучше отревизировать, часто к этому пробегу обрывается проводок "массы" внутри, бывает и все внутренности трамблера начинают разваливатся механически.
Спасибо за информацию...значит и не появятся - с производства сняты. За хлопоты благодарю ...Павел89 писал(а):у брата на складе сейчас нету(((, как появится могу сообщить, кста у меня МЭД стоит, проблем не наблюдается, но в запасе вожу магнитоэлектрический датчик, на всякий случай
- Автомобиль: ГАЗ-24, ГАЗ-3102, ВАЗ-2107
Завод МЗАТЭ-2 никто не закрыл! И надеюсь этого небудет (самые лучшие части для систем зажигания которые у нас производятся).
Вот трамблер на 402 мотор с датчиком холла. http://www.ate2.ru/produktsija/20080710 ... _3706.html
трамблера 5406.3706-05 в списке не нашел Думаю его заменил тот, ссылку на описание которого, я выше выложил.
  Думаю его заменил тот, ссылку на описание которого, я выше выложил._________________
Газ-24 1971г.
Газ-3102 1996г.
Ваз-2107 1990г.
						Газ-24 1971г.
Газ-3102 1996г.
Ваз-2107 1990г.
Спасибо огромное за полезную информацию!СержНовоч писал(а):Про МЭД. Схема коммутатора 131.3734 аналогична схеме коммутатора работающего с ДХ, разница только во входных цепях. Поэтому можно ставить любую катушку для электронного зажигания, хоть от 2108, хоть импортный аналог от Бош, проверено. Коммутатор ставить от проверенного производителя, например СОАТЭ, или из Калуги 90.3734. Можно и импортный найти, например на Шкоде Фелиции(и не только) были трамблеры такого же типа. Трамблеры слабые, через 50...100тыщ.км лучше отревизировать, часто к этому пробегу обрывается проводок "массы" внутри, бывает и все внутренности трамблера начинают разваливатся механически.
5406.3706 на два трамблера выше ))) А вот на этом 5416.3706 смущает одно - максимальные обороты = 2700, вместо нормальных 3500 ))) Как ехать то, если у меня машина в районе только 3000 совсем бешеной становится? )))Саня V8 писал(а):Завод МЗАТЭ-2 никто не закрыл! И надеюсь этого небудет (самые лучшие части для систем зажигания которые у нас производятся).
трамблера 5406.3706-05 в списке не нашелДумаю его заменил тот, ссылку на описание которого, я выше выложил.
Саня V8 как определил, что завод работает? Потому что новый трамблер для 402 уже больше 2.5 лет в списке, а вживую его еще никто не видел. У меня трамблер (брал в этом году) 2007-года выпуска.
Barracuda это не для 402. Для 402 был с суффиксом -05.
А распредвал с трамблером крутится в 2 раза медленней коленвала.
Учим матчасть.
Учим матчасть.
					Последний раз редактировалось Master General Сб окт 17, 2009 20:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
О том что завод работает узнал купив трамблер на жигули сентября этого года выпуска.трамблер 5416.3706 видел недавно в магазине планета железяка(на мкаде который) причем в интернет каталоге его у них небыло, но при изучении витрины я его обнаружил)) Кстати, только вспомнил, "знаменитый" 5406.3706-05 был в июне в техкоме в вешняках который (вешняковская 20 помойму, точный адрес непомню) не купил ибо налички небыло достаточно с собой а так всю партию бы сгреб)
Газ-24 1971г.
Газ-3102 1996г.
Ваз-2107 1990г.
						Газ-24 1971г.
Газ-3102 1996г.
Ваз-2107 1990г.
- Автомобиль: Газ 24 1977
Вчера купил трамблёр 5406.3706-05 на Перовском ранке Ул. Кетчерская в комплекте идёт комутатор и катушка со шлейфом цена 2500 руб.
мотор 24Д работает на много лучше, наконец на стробоскопе можно увидеть его мерцание, что вы хотите с 20кДЖ индукционного трамблёра на 60кДж с датчиком ХОЛЛА.
Советую ВСЕМ не пожалеете.
- Автомобиль: ГАЗ-21С (1969), ГАЗ-21Р (1965)
Бесконтактные трамблёры с датчиком Холла (хомуты в комплекте):
Распред зажиг 2410-3302 с датчиком хола бесконт ZK
Каталожный номер: 5406.3706-05
Производитель: ZK
Код товара: 11263
Статус: есть в наличии
Цена за единицу: 195.5 грн.
Распред зажиг 2410-3302 с датчиком хола бесконт АТ
Каталожный номер: AT 6011-402ID
Производитель: АТ
Код товара: 54282
Цена за единицу: 205.5 грн.
Распред зажиг 2410-3302 с датчиком хола бесконт МОСКВА
Производитель: Москва
Код товара: 52830
Статус: нет в наличии
Цена за единицу: 317.2 грн.
Последний трамблёр производства МЗАТЭ-2, его код 5406.3706-05, подробное описание здесь. У него хомут силуминовый, поэтому нужно на среднюю часть винта на самом хомуте надеть несколько шайб, которые будут ограничивать стягивание хомута и не дадут ему сломаться. Количество шайб (плоских и тонких) подобрать экспериментально. Шайбы, винт, гайку и гровер на нём смазать Литол-24 от коррозии.
Для такого трамблёра можно поставить микропроцессорный коммутатор Астро 962.3734 с автоматическим октан-корректором, который обеспечивает искрообразование в бесконтактных системах зажигания четырехтактных бензиновых двигателей внутреннего сгорания автомобилей ВАЗ.
Производитель: ZK
Код товара: 11263
Производитель: АТ
Код товара: 54282
Код товара: 52830
Микропроцессорный коммутатор Астро 962.3734 с автоматическим октан-корректором
НАЗНАЧЕНИЕ
Микропроцессорный коммутатор 962.3734 с автоматическим октан-корректором обеспечивает искрообразование в бесконтактных системах зажигания четырехтактных бензиновых двигателей внутреннего сгорания автомобилей ВАЗ.
Позволяет:
- автоматически корректировать угол опережения зажигания в зависимости от качества используемого бензина, нагрузки и других факторов, без вмешательства водителя;
- контролировать исправность датчика Холла и цепь управления коммутатором;
- установить начальный момент зажигания.
Устанавливается на легковые карбюраторные автомобили, оборудованные аналоговой бесконтактной системой зажигания.
ПРЕИМУЩЕСТВА НАД ДРУГИМИ КОММУТАТОРАМИ
- Автоматическая корректировка угла опережения зажигания (УОЗ)
- Диагностика неисправностей
- Позволяет установить начальный момент зажигания без специального оборудования
- Снижение расхода топлива (при исправном двигателе с отрегулированным карбюратором)
- Увеличение ресурса двигателя
- Повышение тягового момента двигателя на низких оборотах
- Улучшение динамики разгона
- Облегченный запуск двигателя (многоискровой режим)
- Снижение шумности работы двигателя (резкое снижение детонаций)
- Быстрое отключение катушки зажигания (0,5 сек.)
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Коммутатор построен на микроконтроллере с применением широкополосного датчика детонации. Обработка сигналов, поступающий со штатных датчиков и датчика детонации, позволяет системе автоматически корректировать угол опережения зажигания в зависимости от качества используемого бензина, нагрузки и других факторов, без вмешательства водителя.
Работоспособен без датчика детонации как обычный коммутатор.
Хочешь избежать критики — ничего не делай, ничего не говори и будь никем. Элберт Грин Хаббард
