Анкета Inherit (ака Банан)
- Автомобиль: ГАЗ24, 1978г, Васильковая. 31029 в утиле(
Последний раз редактировалось inherit Ср июл 10, 2013 19:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Нет проблемы, которую нельзя решить пивом.
[url=http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=68630]Гадкий утеног 2410[/url]
60 на все без покраски я считал... Тем более многие вещи есть вариант сделать дешевле...
Насчет рессор - вроде да... Но почему то жопу кидает, думаю, аморты умерли... Завтра на встречу поеду, думаю подскажут что да как вообще с ней делать...
Как что?
С возрастом человек начинает медленно расти в обратную сторону, а в конце возвращается в детств
Ну машинка еще далеко не гуд - все только начинается... А по поводу бампера - если кто на него и мочился, то точно не я - досталась в таком состоянии.... Седня поставлю презент от Танкера.
Насчет кастрюлинга... Сейчас при разгоне такой рев стоит, что ехать стыдно... Если есть варианты - буду рад.
А проводку зачем родную ставить? Купить все новое и протянуть как самому надо - родная разводка не шибко оптимальна. Провода по всему кузову, клеммы все надо запихать в закрытый шкаф и т.д...
Вчера снимал панель дворников - так там мотор дворников и провода под открытым небом лежат - заливает тока в путь...
А сидухи... Да, они в идеале - тока почистить передние немного... Но как я их не крутил - пара часов за рулем и булки болят так, что мама не горюй...
проводку купи от 31029 и поставь, потому что провода нужного сечения по отдельности и по цвету заипешься покупать, потом это всё еще собирать и т д, проще 2500 отдать и поставить, я считаю.
про кастрюлинг, варианты:
- поставь резонатор после штанов от 3110,
- ввари трубку между штанами,
- поставь глушак от 53-его ГАЗ
Проводку в деталях ГАЗ смотрел - 3600... Буду думать... Насчет сечения и цвета - в москве не проблема, все продается на ура...
Насчет кастрюлинга... Какой будет звук из глушака - мне пофиг, хотя в идеале тишину хочется, но, видимо, нереально... Главное убрать рев при разгоне...
Бампер твой поставил - красота...
Следущим пунктом - варить короба с порогами... Примерно через месяц. Зимой займусь подвеской. Весной буду красить. С цветом пока не определился, ориентировочно оставлю такой же, только светлее... Металлик.
Пока после работы тщетно пытаюсь установить магнитофон.
Домкратица на ура за лонжероны.
Кузов буду делать в три этапа:
1. Через пару недель переварка порогов, коробов и дырки в полу.
2. Замена дверей в ноябре.
3. Полная покраска в марте.
А жесткость - да, ставишь на домкрат, двери еле открываются...
З.Ы: На днях алкаши со двора в целях мести вскрыли багажник. Вынули все, что там было (кроме насоса и бутылки). Хорошо, что самые ценные вещи за пару часов до этого у друга в гараж скинул... И че с козлами делать? Знаю, кто сделал, а доказать никак...
Привет теперь в твоей анкете попишу
Сколько если не секрет на почте платят ???
И где если опять же не секрет варить будешь, просто армяшки шото ваще не сусветное насчитали...
Да это по сисадмински !!!!
у меня друг тоже в одной компании сисадмин ---- все проблемы компа как он говорит , от отсутствия пиваса у пользователя ....
Юр, спасибо за совет, попробую так и сделать... Просто дело в том, что я этот вопрос задавал нескольким профессиональным механикам, все говорят разное...TANKER писал(а):я те сказал как бороться
Да в чем секрет - 60 на руки, но задерживают месяцами...HoTKoT писал(а):Привет теперь в твоей анкете попишу
Варить пока 2 варианта - на олгазе есть товарищ, который сваркой занимаеца. И на днях у себя в районе по знакомству в сервисе. По телефону штук 12 насчитали, седня поеду показывать...
А армяшки те просто жлобы - у меня корешь с ними работает, на откатах сидит - вот они и зажрались...
А проблемы компа в том, что даже чайник в компах все равно полезет чинить все сам, ибо позвать профессионала ниже его достоинства.
Inherit, ну как там дела с Гадким утёнком 2410??? возил показывал???
Интересно просто, у меня почти те же траблы с кузовом + кондей в багажнике в виде двух дыр с права и с лева
Да ещё после мойки образовалась дырка в пороге ....
А с задержками з.п это ваще жлобство , так всех сисадминов перевести можно, это и так редкий вид ..... А с задержками можно, задержки с работой компов устраивать мона ....
Да ща ИТ-таджиков развелось - демпенгуют зарплаты... Смотрел вакансии - ценники даже в 15 тонн встречаются... Совсем оборзели...
Повезу на осмотр на неделе - по предварительным данным 12 косарей встанет...
Сегодня беда случилась - бензонасос
стал... Заводил минут 15, ручная подкачка не работала, потом очухался... До работы доехал нормал, но вот вопрос - на какой менять, смотрел по прайсу в деталях машин - есть "пекар" за 780р и "оао газ" за 650... Какой лучше? И сложно самому поменять?
Спасибо, седня попробую поменять...ЛёхаМобиль писал(а):Пекар лучше. Меняется за 10 минут.
Грешу на бензин с лукойла - позавчера залился на 500, налили на 530... Фильтр аж почернел... Ну и скрежет из под насоса доносится, как звон сломанной шестерни...
Да не, бензин на Лукойле отличный, у меня Волга его обожает, рвет с места просто. Да и в Аврору сейчас только его заливаю.
А бензонасос можно любой, и Пекар и ШААЗ. Но все в основном хвалят Пекар. И тут дело не только в различия констркуции, но и в том что нынешний ШААЗ скорее всего не тот что в СССР.
НА моей кстати пока ниразу не было Пекаровских бензонасосов, пока езжу уже на втором ШААЗе, оба советские...
Кстати насос то не проблема перебрать, мои не раз уже перебирались.
Только лучше не самому, лучше пусть это карбюраторщик Саша сделает.
- Автомобиль: ГАЗ 3102-V8
у нас лукойл видно отличается от вашего, у знакомых было два случая серьёзной поломки машины(новой) и дальнейший дорогостоящий ремонт автомобиля после заправки на лукойле, оба случая доказаны экспертизой разных сервисов.Aurora man писал(а):Да не, бензин на Лукойле отличный, у меня Волга его обожает, рвет с места просто. Да и в Аврору сейчас только его заливаю.
Волга???
Волга???
- Автомобиль: ГАЗ-24, ГАЗ-3102, ВАЗ-2107
Тоже имею плохой опыт с лукойлом.... На тнк и бипи Лучше всего заправляться. Они сейчас обединились кстати. Все знакомые вот уже два года и сам заправляемся только у них. (сам обычно на бипи). По крайней мере в Москве и области случаев нарваться на палево пока небыло. Тфу три раза.
Газ-24 1971г.
Газ-3102 1996г.
Ваз-2107 1990г.
Газ-24 1971г.
Газ-3102 1996г.
Ваз-2107 1990г.
