Помогите выбрать герметик!!!!
- Автомобиль: Газ-24 Морская волна 83г.в.
- Телефон: 89188514879
Друзья по Счастью-помогите выбрать герметик для прокладок поддона,бензонасоса и масляного фильтра на Газ-24,есть красный ABRO-только не знаю поможет?
юзаю абро красный
наоборотпробка - шлак, резинопробка - нормуль
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
При переборке двигателя в таксопарке использавался ABRO красный, уже три года держится. Чёрный тоже нормальный...
на себе не проверял:verynice: . проверял на двигателе: пробкорезина как и резина сминается и дубеет. пробка+герметик=заебенная герметизацияя проверил на себе, пробка разваливается.
пробка разваливается только если её неправильно поставить, но тогда она сразу деформируется)
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
- none
Подтверждаю! Как-то на Баргузине поставили пробковую прокладку поддона - так синтетика ее мгновенно разъела, машину даже с сервиса выгнать не успели! Заменили на резинопробковую - сухо как в пустыне стало.TANKER писал(а):пробка - шлак, резинопробка - нормуль
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982г ГАЗ-3110 1997г
Re: Помогите выбрать герметик!!!!
Герметики типо ABRO ни в коем случАе нельзя использовать с "люминивыемыми" деталями, т.к. он на основе уксусной кислоты. Это в инструкции любого кислотного герметика написано.
В нашем случае хорошо подходит основной(на спиртовой основе) герметик Казанского завода-который белый и лепучий.
Сам намучился с этим ABRO - фигня, должного уплотнения нет, снимается очень легко из-за образования окислов на поверхности деталей при контакте с уксусной кислотой, выделяющейся при застывании герметика.
Вот такая ситуация.
Вот такая ситуация.
курт не крут
курт не крут
Серый ABRO нейтрален к люминю, без характерного уксусного запаха.
Юзаю такой, очень нравится.
- none
Пользовал ABRO и белый и черный и красный и синий везде где только можно - ничего нигде не разъело. Более того, фирменный герметик VOLVO тоже имеет характерный уксусный запах, однако никаких предостережений насчет применения с алюминием фирма VOLVO не выпускала.
- none
Гы-гы-гы, его выпускает тот же ABRO, только под другим именемTANKER писал(а):абра это всё отстой, VICTOR REINZ 70-31414-10 рулит.
P.S. Герметики надо класть на обезжиренную поверхность!
доказательства в студиюТаргитай писал(а):его выпускает тот же ABRO, только под другим именем
- Телефон: 9049284612
Dirko . Остальное всё лажа.
- Автомобиль: ГАЗ-21С (1969), ГАЗ-21Р (1965)
Чёрный маслостойкий силиконовый нейтральный герметик Loctite 5910
Герметик Локтайт 5910 маслостойкий —55/+250°C
Loctite 5910 — формирователь прокладок /герметик черный, силиконовый, нейтральный, маслостойкий, под давлением, —55/+250°C
Для фланцев, находящихся в постоянном контакте с маслом. Может использоваться на металлических, пластмассовых и окрашенных деталях
Loctite 5910 — однокомпонентный, безусадочный, некоррозирующий, нелетучий, силиконовый клей/герметик со слабым запахом, полимеризующийся при комнатной температуре. Продукт специально создан для работы с автомобильными моторными маслами.
Типичные области применения
Герметизация фланцевых поверхностей, где необходима хорошая маслостойкость к маслам и высокая сопротивляемость к взаимному перемещению сопрягаемых деталей. Например, герметизация штампованных поддонов картера, крышек механизма газораспределения и т. д. Продукт полимеризуется на отлип в течение 20 мин. при температуре 23°C и относительной влажности воздуха 50%.
Советы по применению продукта
Продукт 5910 наносится в виде буртика на чистую поверхность. Сборка сопрягаемых деталей производится в течение 5 минут после нанесения. При этом сопрягаемые части должны быть сжаты усилием достаточным для полного распределения клея в прилегаемой плоскости и заполнения зазора между деталями. Продукт набирает максимальную прочность и химостойкость после полной полимеризации в течение примерно 7 дней.
Хочешь избежать критики — ничего не делай, ничего не говори и будь никем. Элберт Грин Хаббард
