Анкета Tracktor
Автомобиль: ГАЗ 3102-V8
Сообщение Tracktor » Ср июл 08, 2009 20:31 pm
ребят...вопрос....406 после капиталки(2000 км) со всем навесным и гбо....за 15 тыщь как, стоит брать, или даже недумать....подскажите, реально хочется...но думаю над этим вариантом
Волга???
#92
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср июл 08, 2009 20:57 pm
Дешевле 15 косарей 406 мотор сложно найти, а в чем подвох - я не знаю :verynice:
Сообщение Tracktor » Ср июл 08, 2009 21:09 pm
месяц назад упустил 406 в полном сборе за 10 ...я вот тоже незнаю в чем подвох...парень говорит что ему за разобранную волгу надо отбить 15 к....но меня смущает капиталка(если есть доументы то хорошо), и то что он гонял на газу...хотя может зря
Волга???
Сообщение Dr. Mind » Вт июл 14, 2009 14:01 pm
Чуток с опозданием, но это все-таки было:
Голова без крышки:
Жесть с седлом клапана:
И это крутится???
Не стоит бояться жить, бороться за жизнь и умирать.
Сообщение Эксцентрик » Вт июл 14, 2009 14:07 pm
ооо. валается у меня в гараже подобное двигло. тоже с оборванным седлом. тока там ещё попутно из-за этого и гильза лопнула
Анкета на DRIVE2
Сообщение Dr. Mind » Вт июл 14, 2009 14:13 pm
Эксцентрик писал(а):ооо. валается у меня в гараже подобное двигло. тоже с оборванным седлом. тока там ещё попутно из-за этого и гильза лопнула
а тут только поршень сломало (ну так мелочи, типа :lol: :verynice: ))))))
Сообщение Tracktor » Вт июл 14, 2009 17:19 pm
бедный машина блин...полтора месяца мне уже моск ибут с её починкой...скоро лето кончится
Волга???
Сообщение Tracktor » Пн июл 20, 2009 12:45 pm
Волга???
Сообщение barzha/47 » Пн июл 20, 2009 17:00 pm
Не долго музыка играла... :sad:
Достала?
Изображение Изображение
Сообщение Tracktor » Пн июл 20, 2009 19:01 pm
нет, почему же)
я ещё с выбором до конца не определился, но это будет волга!!!
или сарай в более свежем состояние(если подвернётся, хочу дизель))))), либо седан 24, либо 3102 инжекторная)))
Волга???
Сообщение Tracktor » Пт июл 31, 2009 9:26 am
за первые два месяца сарай выехад на дорогу . битвы с автосервисом плодов не принеслит и пришлось делать самому. поменял поршневую, сейчас учусь ездить медленно и спокойно, обкатываюсь.
ребят, какие советы по обкатке будут???
Волга???
Сообщение iguana01 » Пт июл 31, 2009 10:46 am
Рекомендации по обкатке стандартные:
Начинать движение только после прогрева двигателя с умеренной частотой вращения коленвала и после того, как двигатель начнет работать устойчиво с полностью открытой возд. заслонкой карбюратора.
Частота вращения ХХ двигателя должна быть несколько повышенной на период приработки коленвала и других деталей. В противном случае при малой частоте возможна неустойчивая работа двигателя.
Избегать езды по тяжелым дорогам (песку, глубокой грязи, крутым подъемам и т.п.). Общая нагрузка на обкаточный период более 280кг (4чел.) не рекомендуется.
После первой тысячи км замена масла и фильтров, регулировка на теплом дв. частоты вращения ХХ.
Протяжка двигателя и регулировка клапанов.
После 2500км вторая замена масла.
Скорость движения при пробеге первых 2500км не должна превышать: на первой передаче 25км/ч, на второй - 40км/ч, на третьей - 60км\ч и на четвертой - 90км/ч (это для 4-х ступки).
После завершения обкатки (2500км), при последующих 5-6т/км пробега скорость движения не должна превышать 115-120км/ч.
При установке пятиступки скоростные рекомендации могут отличаться.
Сообщение Tracktor » Пт июл 31, 2009 15:48 pm
спасибо большое!!! на следующей неделе пойду птиступку ставить
Волга???
Сообщение barzha/47 » Пт июл 31, 2009 17:29 pm
Так что, решил её оставить себе? :good:
Сообщение Tracktor » Пн авг 03, 2009 11:35 am
даааа!)))мой сарай непобедим!!=)))будем по мере возможности делать из него человека
Волга???
Сообщение Tracktor » Пт авг 21, 2009 16:11 pm
:overhappy: Прибавка в семействе! :overhappy:
Волга???
Сообщение dsnoogins » Пт авг 21, 2009 16:59 pm
пыздравляю)
зы: адороги у вас супер ровные )
one time Volga forever Volga
Сообщение Dr. Mind » Пт авг 21, 2009 18:30 pm
dsnoogins писал(а):пыздравляю)
это в зеленогорске!!!!в Твери дороги еще сохранились!!!!
Сообщение barzha/47 » Пт авг 21, 2009 19:53 pm
Саныч, а нафига она тебе? То хотел с сараем распрощаться, теперь 02-ю взял. А 02-я вообще ниачом! Как ты их поднимать-то собираешься?
Извини за резкость, но не вижу логики в твоих действиях :what:
Сообщение Tracktor » Сб авг 22, 2009 17:43 pm
мимолётное влечение....сам два дня думаю нахрена взял...
блок 4022, надо своей впихнуть, а эту в утиль
Волга???
Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
Сообщение dimon 2410 » Сб авг 22, 2009 19:40 pm
3102 в утиль???
Сообщение Латыш » Сб авг 22, 2009 20:03 pm
Двигатель 4022 конечно хороший, но с запчастями трудновато.
Сообщение Tracktor » Вс авг 23, 2009 14:48 pm
не)шучу)её никак нельзя терять.что такое с запчастями?
немного о ней: 3102,1989гв, блок 4022.34789(чо обозначает то?), пробег 120000 тыков, бак 80 литров за сидением задним, мост разрезной с родными проставками на 15 мм. состояние среднее, гнилые двери, пара дырок в богажнике никакая краска, предыдущий хозяин вплёл что она куплене была из кгбэшного гаража(где вэвосемьбля???)
Волга???
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Вс авг 23, 2009 14:50 pm
Ну не все ж КГБэшые были V8! :wink:
Сообщение Tracktor » Вс авг 23, 2009 15:02 pm
я не в курсе просто)))но шарашит она как надо, когда с непривычки с места ушел со шлейфами, по правде немного приофигел, мой сарай так даже близко не мог...
кстати отдали поршневую, но опознавательных знаков никаких, картонная коробка и поршневая вся в соледоле, явно очень старом
а ещё долбоёбы вкорячили в неё бошку под 80 , 98 мм...любители мальчиков блин, срезать её срочно
Волга???
Сообщение Латыш » Вс авг 23, 2009 15:07 pm
Так что у нее головка простая 402?
Сообщение Tracktor » Вс авг 23, 2009 15:37 pm
выходит что да, причем под 80
Волга???
Сообщение Латыш » Вс авг 23, 2009 16:38 pm
Тогда можно считать что это простой 402, вся фишка в головке блока.
Сообщение dimon 2410 » Вс авг 23, 2009 17:23 pm
трактор по поводу мотора поговори с Aurora Man у него машина с завода с блоком 4022 а головка обычная подон алюминевый тоже от 402.2 у плотника такая же комплектация с завода!
Сообщение Tracktor » Вс авг 23, 2009 17:53 pm
Латыш писал(а):Тогда можно считать что это простой 402, вся фишка в головке блока.
эээм, а может я и ошибаюсь, это далеко не исключено, кто подскажет как её определить, 7)884
Волга???
