Допстопы!
Автомобиль: ГАЗ-24 1972, ГАЗ-24 1973, ГАЗ-24-12 1989, BMW745Li
Телефон: 89645352511
Допстопы!
Сообщение Viktoriys » Пт июн 26, 2009 21:35 pm
Народ, вы уж извините, если я баяню, но всё же:
Куда правильней подключить дополнительные стоп-сигналы?
Автомобиль: Газ 24
Сообщение den58 » Пт июн 26, 2009 21:37 pm
я подключил к стояночным огням , очень хорошо получилось.Можно узнать горят ли стопы посмотрев всего лишь в зеркало заднего вида.
Сообщение Z.A. » Пт июн 26, 2009 21:51 pm
den58 писал(а):я подключил к стояночным огням
Не айс. Эти фонарюшки ночью и в сумерки будут забивать картинку. Не совсем понятен вопрос. Правильно подключенные доп. стопы должны загораться вместе с основными. Если ты имел ввиду как технически удобнее, то по-моему мнению, лушче кинуть провод от доп. стопов к монтажной колодке (клемнику), расположенному у левой ноги водителя. Тебе нужна нижняя колодка, найди зеленый провод и от него веди. Да и еще одна клемма типа "вилка" ф5.
Сообщение iguana01 » Пт июн 26, 2009 22:43 pm
Если речь идет о 24-том семействе, то клеммные колодки есть в багажнике. Нажимая на стоп, прозвони лампочкой и подсоединяй - не придётся тянуть провод через весь салон.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Сб июн 27, 2009 6:29 am
Покупаем фонарик от ТАЗо классики, на липучке. Он по профилю один в один.
Перед установкой сверлим дырочку 1,5мм в сторону салона. Теперь в зеркало видно что он работает :nice: А подключать к основному стопу. Хоть к правому, хоть к левому.
XOK
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.в.
Сообщение XOK » Ср авг 19, 2009 20:04 pm
Я полку со штатным стоп-сигналом поставил от 31105. Симатичная полочка, формованная с углублением, очень удобная.
Сообщение Лосяш » Чт авг 20, 2009 18:28 pm
А я нарыл советские доп стопы! :dance: чем очень доволен, подключил от правого фонаря запихав проводок вдоль уплотнителя стекла. прилично получилось! во первих видно когда стопы горят, во вторях сзади тоже их видать! рад что нашел именно производства ссср
Сообщение lexx » Чт авг 20, 2009 22:32 pm
Кстати, хозяйке на заметку :) Всяческие допстопы на 24ке (не 2410) - прямой путь в магазин за запасом "лягушек". Очень не любят они лишнюю нагрузку...
http://rtsz.ru/
Сообщение iguana01 » Чт авг 20, 2009 22:36 pm
lexx писал(а):Кстати, хозяйке на заметку :) Всяческие допстопы на 24ке (не 2410) - прямой путь в магазин за запасом "лягушек". Очень не любят они лишнюю нагрузку...
Если только допстопы не на диодах...
Сообщение Эксцентрик » Чт авг 20, 2009 22:46 pm
а я кстати просто поставил полку от 31105. у ней допстоп вшитый. отлично светит и освещает наклейку клубную)
Анкета на DRIVE2
Сообщение lexx » Пт авг 21, 2009 1:47 am
iguana01 писал(а):Если только допстопы не на диодах...
Диоды тоже кушают, но меньше и не дают броска тока, как обычные лампочки при включении. В общем, вещь пользительная, жаль светят не во все стороны равномерно... :)
http://rtsz.ru/
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Пт авг 21, 2009 6:23 am
Я задумался над разгрузкой лягушки с помощью реле - как фары. Достало уже лягушки мрут раз в год ))). Можна конечно уже ставить кнопку как на 2410 в свете того, что тормоза будут меняться...
Сообщение Лосяш » Пт авг 21, 2009 8:28 am
смерть легушке конечно весомый аргумент, а если перейти на ту приблуддку которая в салоне за стопы отвечать будет? вместо лягушки, то ина ломаться не будет? :what:
XOK
Сообщение XOK » Вс авг 23, 2009 22:47 pm
Я поставил механическую лагуху, очень нормально. В какой-то степени попу бережет от прилипал, поскольку стопы загораются раньше чем тормозная системя наберет давление. Очень в городе полезно.
Сообщение alex33 » Пн авг 24, 2009 8:12 am
Лосяш писал(а):смерть легушке конечно весомый аргумент, а если перейти на ту приблуддку которая в салоне за стопы отвечать будет? вместо лягушки, то ина ломаться не будет? :what:
Абсолютно верно! У меня такиеже допстопы как у тебя и стоит современный концевик. Полет нормальный! :good:
Сообщение СержНовоч » Вт авг 25, 2009 6:53 am
XOK писал(а):Я поставил механическую лагуху, очень нормально. В какой-то степени попу бережет от прилипал, поскольку стопы загораются раньше чем тормозная системя наберет давление. Очень в городе полезно.
+1! А у меня стоит электротехнический концевой выключатель с роликом, он еще и щелкает при нажатии-отжатии!
Anonymous
Сообщение Anonymous » Вт авг 25, 2009 19:49 pm
Лосяш писал(а):А я нарыл советские доп стопы!
Мне тоже немного повезло. Тесть подарил именно такие стопы новые, из гаражных завалов...
Вопрос именно по креплению кронштейнов стопов. Как и куда их засовывать- крепить?
Спасибо
Сообщение Лосяш » Чт авг 27, 2009 22:26 pm
купил механическую лягуху. поясните она зажигает стопы при сжимании или разжимании? и как ее поставить на педаль газ-24?
Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Сообщение 4887 » Чт авг 27, 2009 22:46 pm
Концевик срабатывает при разжимании: педаль двигается вниз, освобождает шток концевика и тот, размыкаясь, замыкает контакты.
Самый простой способ - на разборке купить кронштейн педалей 24-76-3504050 с педалями. Просто и быстро. Можно из стальной полосы вЫрезать кронштейн концевика и попытаться из-под торпеды прикрутить его саморезами к штатному. Потом плюнуть и все-таки снять штатный кронштейн. Мучительно проводить время в раздумьях по закреплению доп. кронштейна и доработке рычага педали. Плюнуть и на это и все-таки купить вышеуказанный кронштейн.
ЗЫ. Свои ошибки вкратце я изложил. Не повторяй их.
Сообщение Лосяш » Чт авг 27, 2009 23:54 pm
не знаю как у вас но у нас в городе разборок в принципе нет. поколхозим думаю. че нить согнем и прикрутим. главное теперь знаю как оно работает. а подключать взамен или паралельно старой которая на гтц?
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Пт авг 28, 2009 0:51 am
Из полоски железа делается крепл. ввиде двойного хомута наподобии цифры 8, один круг гнется под диаметр рулевой колонки второй под датчик, крепится к рулевой колонке напротив педали.
Автомобиль: 2401 24Д белый
Сообщение Sano » Пт авг 28, 2009 10:42 am
Я прикрепил так: купил в магазине кронштейн для крепления гипсокартона за смешные рубли (оцинковка с кучей дырочек насверленых). обхватил им рулевую колонку с лягухой в районе педали, затянул винтиком на последней дырочке и еще одним стянул между колонкой и лягухой. Подрегулировал, чтоб педаль попадала правильно. Держится намертво. :good: проводку подсоединил к родному датчику параллельно
Сообщение iguana01 » Пт авг 28, 2009 10:44 am
Не забывайте выкладывать фото!
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Пт авг 28, 2009 12:07 pm
Sano писал(а):Я прикрепил так: купил в магазине кронштейн для крепления гипсокартона за смешные рубли (оцинковка с кучей дырочек насверленых). обхватил им рулевую колонку с лягухой в районе педали, затянул винтиком на последней дырочке и еще одним стянул между колонкой и лягухой. Подрегулировал, чтоб педаль попадала правильно. Держится намертво. :good: проводку подсоединил к родному датчику параллельно
Вот такое крепление я и имел ввиду. Была у меня книга "ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ" с четежом этого крепления, но незнаю где она.
Сообщение Sano » Сб авг 29, 2009 22:59 pm
По просьбам форумчан картинка в студии:
Вроде, осложнений быть больше не должно с установкой лягушки. Держится хорошо. Как поставил, так и забыл. прошло уже 4 мес.
Сообщение iguana01 » Сб авг 29, 2009 23:01 pm
Только не аккуратно как-то...
Сообщение Sano » Сб авг 29, 2009 23:10 pm
Соглашусь, с проводкой можно было бы и поаккуратнее, а эстетика крепления под колонкой остается для любителей нагнуться пониже. кто ж кроме меня туда полезет :dnk:
Автомобиль: Газ 2402
Сообщение Волганутый » Вт сен 29, 2009 16:23 pm
а что будет если закрутить саморез вот сюда(жёлтая стрелочка)? то есть в кожух вала, там много место между кожухом и валом?
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
Сообщение Hellcat » Вт сен 29, 2009 16:45 pm
площадку еще на педаль можно прикрутить (там есть отверстие). А то со временем кнопка разболтается и слетать будет
Сообщение Sano » Пт окт 09, 2009 10:21 am
Ребята, езжу больше полугода с таким устройством, ничего не разболталось, не провернулось и тд. Саморез - это слишком зло, но эффективно, наверное. Тот винтик, что ближе к желтой стрелочке затягивает "восьмёрку самопальную" ну ооочень сильно (затягивается после всех регулировок). Делайте и забудете о проблемах со стопами :victory:
