переделка штатного приемника под МР3 плеер
Сообщение Лосяш » Вт авг 18, 2009 22:27 pm
Итак раздобыл приемник былина. вобщем он мне нужен как декорация салона, но от него необходима функция связывающего звена между мр3 плеером и колонками. то есть кака я понимаю он должен выступать в роли усилителя, что б громкость звучания была пристойная. так вот вопрос для людей знающих, как это сделать,? даже не так, чем я должен обладать из запчастей что бы мне это сделал человек в сервисе. паять буду не я, нужно что б от приемника торчал мини джек, и при подсоединении плеера можно было слухать музыку.надеюсь поймете о чем я и поможите хотя б теорией как там и что делать.
Анатолий К жду коментариев от тебя., ты ведь себе так сделал.
Сообщение lexx » Вт авг 18, 2009 23:20 pm
Ну если бы я был тем самым сервисом, то за микросхемами и разъемами уж как-нибудь сам бы съездил, ибо если клиент "не в теме", то понакупит не того....
http://rtsz.ru/
Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
Сообщение Alersey » Вт авг 18, 2009 23:53 pm
В продаже есть приобразователь Mp-3 всовывается в прикуриватель а на могнитоле устанавливается радио частота100.00 или какая тебе нравится. Работает таким образом в преобразовательт вставляеш в разьем флешку или Мр-3 плеер есть проводок для СD плеера и при включеном радио на выбраной частоте играет флешка и т.д. Есть пульт дистанционного управления но слабоватый. Я себе позавчера купил работает отлично, фото нет но если надо сделаю. Так что прежде чем паять подумай стоит заморачивать себе голову или нет. Это не реклама а мой опыт.
Сообщение Лосяш » Чт авг 20, 2009 18:48 pm
частота сто это в фм,,? а родной приемник , да ип любой советский фм не ловит, или там и на других частотах можно найти эту приблуду?
Сообщение Alersey » Чт авг 20, 2009 20:32 pm
Частота Fm её можно установить любую на этом приобразователе на могнитоле устанавливается аналогичная. Как на счет старых советских могнитолах не знаю ни у когото из моих знакомых нет таких магнитол но думаю можно и на них слушать они-то Fm ловят такоеж а не другое
Сообщение colonel » Чт авг 20, 2009 21:53 pm
На советских скорее всего УКВ-диапазон есть,а не FM (ye разве что кроме приёмников,которыми комплектовались экспортные машины).Так что вариант с преобразователем (fm-трансмитером) врядли прокатит.
Сообщение Alersey » Чт авг 20, 2009 22:13 pm
Ну да возможжно так но на них только Fm/
SML
Сообщение SML » Пт авг 21, 2009 10:21 am
Если радио в "былине" не нужно, то вытащить оттуда потроха, собрать в ней усилитель и всё.
ГАЗ 2410, 1987 г.в. серо-белая.
Сообщение Лосяш » Пт авг 21, 2009 22:19 pm
не ну я все понимаю вынуть собрать поставить, но как это сделать? я с паяльником не шибко дружу, поэтому это проблема.хотелось бы детально узнать подробности сборки :dnk:
Сообщение Alersey » Пт авг 21, 2009 23:23 pm
А у когото схема как собрать усилитель такой чтобы потянул динамики(овалы) номинальной мощьностью 200в максимальная 400в 4-х полосные, а то мне здесь человек предлагает купить и я пока что в раздумиях покупать или нет и где взять усилитель.
Сообщение lexx » Сб авг 22, 2009 1:10 am
Ну придётся как минимум городить преобразователь питания, чтобы выдал хоть вольт 70-80 для питания схемы усилителя, иначе с 4х Ом 200 Ватт не выжать никак. Плюс микрух под 100 Ватт и больше почти не бывает, значит придётся как минимум оконечный каскад городить на отдельных транзюках. Получается мостовая схема плюс стерею - уже минимум 8 транзюков. В общем, не просто там всё. Наверно, проще купить готовый усилитель, иначе нужно очень хорошо дружить с паяльником, чтобы собрать такое самому вышло дешевле.
http://rtsz.ru/
SML
Сообщение SML » Сб авг 22, 2009 1:32 am
На 200Вт можно попробовать какие-нибудь TDA в режиме моста включить, но по всей вероятности питание придётся делать двуполярное и напряжение +30 и -30 В.
А в приёмник можно подобное поставить:
Универсальный усилитель мощности специально разработан для автолюбителей. Он имеет хорошие эксплуатационные характеристики, надежен и прост в настройке. Его можно использовать как в домашних условиях, так и в автомобиле. Модуль имеет защиту от КЗ нагрузки, от перегрева и от бросков напряжения питания в диапазоне до 40 В. Размеры модуля 61х35х23 мм. Модуль имеет корпус, не требует сборки.
Технические характеристики:
напряжение питания, В 6…18;
диапазон воспроизводимых частот, Гц 40…20000;
коэффициент нелинейных искажений, % 1;
сопротивление нагрузки, Ом 2;
выходная мощность, Вт 32;
коэффициент усиления Au, дБ 50.
Anonymous
Сообщение Anonymous » Вс сен 13, 2009 19:40 pm
может я и опоздал но уменя трансмитер начастотах от88,5 до106,7 fm ловится на родном приемнике на укв диапазоне
Сообщение Лосяш » Вс сен 13, 2009 20:29 pm
короче перепаяли приемник теперь работает с мп3 плеерами и работает в режиме штатного приемника( переключаеться флажком) что то ловлю приеником радио звезда и прочие. поставил одну колонку в штатное место и мне хватает за глаза!( кстати когда запускали приемник первый раз еще не зная работает ли он вообще то при поиске станций сразу нашлась песня утесова про одессу. потом станция сбилась и больше я старых песен не слышал как не искал с приставкой или без.) все были в шоке. может я поймал старый радиосигнал? :crazy:
Сообщение Странник » Вс сен 13, 2009 20:35 pm
X-FILES :lol:
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Сообщение GuitarMan » Ср янв 06, 2010 12:58 pm
Alersey писал(а):А у когото схема как собрать усилитель такой чтобы потянул динамики(овалы) номинальной мощьностью 200в максимальная 400в 4-х полосные, а то мне здесь человек предлагает купить и я пока что в раздумиях покупать или нет и где взять усилитель.
Вы запутались в измерениях мощности. 200 Ватт - резнесет машину!
2 TDA на 70 ватт за глаза! Уши отвалятся... У прохожих...
Сообщение Broadcas » Ср янв 06, 2010 19:39 pm
GuitarMan писал(а):Вы запутались в измерениях мощности. 200 Ватт - резнесет машину!
Не пугай людей машина не развалится))) 200 ватами прокачивал волгу... крепкая!!! Правда 5литруха прыгала по капоту как бабочка.
Вон в инете есть видео где про 20000 ватт и ничего))))
Для комфорта хватит и полтиника. по-моему мнению что выше 50 ватт то требует дополнительных приблуд, а уж тогда и незачем останавливаться на чем то... Только тут вопрос в в этих "ваттах". На магнитолах вечно нарисуют пургу вроде "55х4" в реале 15ватт на канал... Кстати и TDA по описанию тоже иногда не соответствует правде... набор КИТ искал в инете и случайно наткнулся на даташит микрухи которая в магнитоле стояла (на магнитоле 50х4) мощность там указана как 25ватт на канал... а вот дома у меня усилок вега тоже 25 ватт на канал... дык магнитола выглядет жалкой пукалкой, и где эти 25 ватт ??? После этого желание заказывать китовый усилок отпало... Дешевле купить преобразователь и впендюрить советский усилитель...
Теперь про динамики пару слов. У меня 100Ватт-ники неплохо играют от магнитолы для комфорта усилок не нужен... Необязательно под динамики усилок выбирать чтобы мощность совпадала, в разумных приделах конечно, а то подключать 5-ти ватники к киловаттному усилку нонсенс))))
Сообщение GuitarMan » Ср янв 06, 2010 19:44 pm
какие же там у тебя стоватники по размеру??? можешь фотку прислать?
Сообщение GuitarMan » Ср янв 06, 2010 19:57 pm
это 30 ватт))
Сообщение Broadcas » Ср янв 06, 2010 20:01 pm
GuitarMan писал(а): это 30 ватт))
Эти у меня под кроватью валяются))) ты чуть ошибся неправильно определил чо у меня там стоит))) В анкете глянь я там писал.
А такие динамики проблематично в волговскую панель поставить великоваты, это во первых, а во вторых это среднеполосники если мне память не изменяет там низы ни к черту.
Сообщение GuitarMan » Ср янв 06, 2010 20:08 pm
это широкополосники 30-гд 301 у меня их 4 штуки.
кстати, на 2-х 89гв написано 30 ватт, на 2-х других 91гв написано 40 ватт. Разные ГОСТы)
Сообщение Broadcas » Ср янв 06, 2010 20:13 pm
Ой я ща гляну чо на моих нарисовано ...
глянул
ужос... 4А32 P макс 12 ватт .... фотать небуду он тока после ремонта страшноват...
а второй...
а вот со вторым хуже, бумажка порвана остались только цифры "12500", тоже после ремонта, у обоих дифуззоры изорваны в хлам были, мысли колоночки с ними собрать.
Сообщение GuitarMan » Ср янв 06, 2010 20:35 pm
ну вот у первой номин. мощность 4 вата)
А цифорки 2-й, по всей видимости, верхняя граница воспроизводимых частот. Скорее всего среднечастотник)
Сообщение Neptun78rus » Ср янв 06, 2010 20:38 pm
Broadcas писал(а):ужос... 4А32 P макс 12 ватт .... фотать небуду он
Этот динамик, в колонку для лампового усилка годится :nice:
Последний раз редактировалось Neptun78rus Ср янв 06, 2010 20:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
ГАЗ 24 1979
Сообщение Broadcas » Ср янв 06, 2010 20:40 pm
Ну дык я и несобирался в машину такое "г" ставить)))
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Ср янв 06, 2010 20:41 pm
Жесть!!! У него футболка аж развевается :lol: :overhappy:
Сообщение Broadcas » Ср янв 06, 2010 20:45 pm
Vovchik писал(а):Жесть!!! У него футболка аж развевается :lol: :overhappy:
Там если покапаться в его видео то можно найти "аля парикмахера" это ваще жесть! Кстати чтобы такое раскачать в машине кучка генераторов стоит где то там видео было...
да и наверно хватит об этом тут, а то модераторы расстреляют )))
Автомобиль: ГАЗ-2410 1989г.в.
Re: переделка штатного приемника под МР3 плеер
Сообщение Vankel » Вс мар 29, 2015 11:17 am
Есть вот такая штука:
Тоже думаю, что с ней делать :what:
В идеале хотелось бы воткнуть внутрь современные потроха.
Может есть у кого контакты электронщика, готового за подобное взяться?
И еще вопрос. Девайс на фото - моно.
А стерео приёмники вообще были?
Не ошибается тот, кто ничего не делает!
Моя анкета: viewtopic.php?t=86197
Ищу бежевые обшивки дверей 2410
и пластиковые накладки низа дверей
Куплю рулевой редуктор 2410
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Вс мар 29, 2015 11:34 am
Vankel писал(а): А стерео приёмники вообще были?
Советских - не было. У всех советских машин в оригинале один динамик в центре торпеды.
Тоже собираюсь в какой-нибудь старый приемник современные потроха засунуть. Тут работа скорее не для электронщика, а для Кулибина, как их там разместить.
Сообщение СержНовоч » Вс мар 29, 2015 13:02 pm
Halfaxel писал(а):Советских - не было. У всех советских машин в оригинале один динамик в центре торпеды.
Если вооще - то были советские современные авто со штатными местами для двух динамиков, значит и стерео магнитолы такие были! Но смысл был в стереопроигрывателе кассетном. А в стерео УКВ особого смысла не было - тогда чувствительность схем была низкая и особенность советского стандарта передачи стереосигнала - в движении стерео шло бы с сильным шумом.
