обнаружил что задевает 205\70\14! в шоке! что делать?
Автомобиль: Газ 2402
Сообщение Волганутый » Пт авг 07, 2009 23:32 pm
случайно обнаружил что есть задевание на козалось бы штатных колёсах, в чём причина? что делать?
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
Автомобиль: Спортивное кресло
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Пт авг 07, 2009 23:39 pm
задевает при вывороте что ли ???
Сообщение TANKER » Пт авг 07, 2009 23:40 pm
поменять кулаки на 2410
Сообщение iguana01 » Пт авг 07, 2009 23:44 pm
...если это 24-ка, - будет задевать...
Кулаки можно и не менять, поставь проставки из барабанов и будет тебе счастье. В любом таксопарке токарь вырежет за 100р./шт.
Сообщение Волганутый » Сб авг 08, 2009 10:42 am
ну да, при вывороте
так вроде уже от 2410 стоят..или не?
это 24, но опять же, значит кулаки не меняли получается?
а проставки ставить - шпильки тоже менять надо?
ещё дело в том что сейчас ставлю диски в вылетом -13 то есть на 13мм диски "отъедут" от кулака, но блин и резина будет 215.то есть на 5 мм приблизиться, получаем что новые колёса отъедут от кулака на 8 мм... может будет достаточно..
24-02 83г.
Сообщение iguana01 » Сб авг 08, 2009 10:47 am
Сначала попробуй, может и отьедут.
С родными дисками и проставками длины шпилек хватает, если поставить литые, - придется поставить шпильки от 3102, они же соболиные.
Сообщение Шланг » Пн авг 10, 2009 18:34 pm
У меня та же ерунда, даже сильнее. Шины не изнашиваются - и ладно. Меня лично устраивает.
ГАЗ-24 1983 г.
Сообщение Волганутый » Вт авг 18, 2009 11:44 am
вот что ещё подумал, проставки достаточно поставить только на пердние колуса, задние то не задевают, или обязательно нужно ставить на все 4 колеса? :dnk:
24-02 83г.
Сообщение iguana01 » Вт авг 18, 2009 11:46 am
Лучше ставить на четыре колеса, иначе колейность будет разная...
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Вт авг 18, 2009 11:57 am
задняя и так уже передней, якобы для маневренности ...
Сообщение iguana01 » Вт авг 18, 2009 12:10 pm
С проставками только спереди будет ещё уже.
